Modelism - RHC Forum: Ce am mai realizat. - Modelism - RHC Forum
Ce am mai realizat.
#1 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  • Inregistrat: 06-September 09
  Postat 03 July 2010 - 10:43 AM
Buna ziua tuturor!Iata ce am mai realizat.Astept motor pt.Thunder...
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag002.jpg
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag003.jpg
  • Imagine atasata: Imag002.jpg
#2 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 04 July 2010 - 08:00 AM
Poze.
  • Imagine atasata: Imag018.jpg
  • Imagine atasata: Imag001.jpg
  • Imagine atasata: Imag015.jpg
  • Imagine atasata: Imag003.jpg
#3 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 05 July 2010 - 06:22 AM
 Felcitari pentru Thunder. Si eu am facut mai demult unul si era al naibii de rapid, nu degeaba ii spune "tunete si fulgere". Al meu cred ca a iesit putin cam greu, ceea ce ar explica nevoia de viteza pentru un zbor corect.....
Concluziile mele,......un avionas super daca ai motor bun la el
#4 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 05 July 2010 - 07:48 AM
Vezi postareaiozsi39, la Jul 3 2010, 11:43 AM, a spus:
unde vine motorul la asta?banuiesc ca in fata? :rolleyes:
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#5 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 05 July 2010 - 03:48 PM
Da.In fata.
  • Imagine atasata: Imag019.jpg
  • Imagine atasata: Imag020.jpg
  • Imagine atasata: Imag021.jpg
#6 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 05 July 2010 - 06:13 PM
Te-ai chinuit ceva cu gaurile din balsa (sau nu e balsa ?)
Ai castigat ceva? nu era mai eficienta o teava patrata din balsa subtire ?
#7 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 05 July 2010 - 06:22 PM
E balsa.Asta am avut. :) Nu m-am chinuit ca am dat cu burghiu de lemn si intra ca in branza.Nu stiu cat am castigat,dar e CG cam in fata si am zis sa mai usurez spatele.
#8 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 06 July 2010 - 09:59 AM
Vezi postareaiozsi39, la Jul 5 2010, 07:22 PM, a spus:
E balsa.Asta am avut. :rolleyes: Nu m-am chinuit ca am dat cu burghiu de lemn si intra ca in branza.Nu stiu cat am castigat,dar e CG cam in fata si am zis sa mai usurez spatele.
Pai, tot spatele il usurezi? :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de Ice9: 06 July 2010 - 10:00 AM
#9 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 06 July 2010 - 03:58 PM
Scuze!M-am exprimat gresit.Asa cum e acum modelul e greu de spate fata de CG.Asta ar insemna sa pun acumulatorul destul de aproape de motor.Acum as avea nevoie de putin ajutor.Am motorul C2830-21(sper ca e bun pt. model),iar prinderea in carcasa e de 3 suruburi.As dori ceva sfaturi pt.prinderea motorului pe model.Preferabil si ceva poze.Multumesc anticipat :)
#10 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 11 July 2010 - 05:22 PM
A sosit motorul!! :rolleyes: Scuzati calitatea pozelor! Promit un filmutet cat mai curand,daca modelul mai ramane intreg dupa zborul inaugural! :lol:
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag001.jpg
  • Imagine atasata: Copy_2_of_Imag003.jpg
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag007.jpg
Aceasta postare a fost editata de iozsi39: 11 July 2010 - 05:23 PM
#11 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 12 July 2010 - 11:38 PM
Vezi postareaiozsi39, la Jul 11 2010, 06:22 PM, a spus:
A sosit motorul!! :blush: Scuzati calitatea pozelor! Promit un filmutet cat mai curand,daca modelul mai ramane intreg dupa zborul inaugural! :)
A zburat?
#12 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 30 July 2010 - 11:58 AM
Inca nu.Nu am avut timp.
#13 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 18 August 2010 - 07:31 AM
A zburat! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif Dupa cateva reglaje am sa postez si un filmulet.O intrebare pt.cei care au realizat modelul:cam pe unde e CG la modelele voastre?Daca opriti motorul in zbor modelul tinde sa vina in bot,sau planeaza? :lol:
#14 Useril este offline   dragos243
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 08-September 08
  Postat 18 August 2010 - 08:13 AM
Vezi postareaiozsi39, la Aug 18 2010, 08:31 AM, a spus:
ti-asi recomanda un receptor micro,actualul iti trage mult la greutate
#15 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 01 September 2010 - 05:10 PM
Salutare! :unsure: Am o mica problema.Am un acumulator 3S de 1300mA,pe care nu reusesc sa-l fixez de model caci tot cade.Am incercat cu scai si cu scoci,dar scociul se tot dezlipeste de pe "depron".Apoi am incercat cu banda dublu adeziva,dar tot asa patesc.Dupa un timp se dezlipeste din cauza greutatii acumulatorului.Ce sa mai incerc?Voi cum prindeti acumulatorul de aeromodel? ;)
#16 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 23 September 2010 - 03:15 PM
Ai nevoie de asa numita "banda velcro colier" la dimensiunea potrivita.
Faci 2 fante prin fuselaj prin care treci banda ca sa aiba sustinere cum trebuie, dupa care pui pack-ul, inchizi banda (varf prin gaura) si lipesti ca orice alt velcro.
N-are moarte <_<
Velcro = Scai
  • Imagine atasata: T12150.gif
#17 Useril este offline   johnnel
  • Postari: 111
  • Inregistrat: 23-August 09
Postat 23 September 2010 - 04:32 PM
foarte reusite! Ai un plan pentru asta?
  • Imagine atasata: post_22944_1278146548.jpg
#18 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 23 September 2010 - 07:55 PM
Salut.Scrie "Morback F3P" pe Goo---,si gasesti acolo planuri pt.model.
#19 Useril este offline   johnnel
  • Postari: 111
Postat 23 September 2010 - 10:49 PM
Vezi postareaiozsi39, la Sep 23 2010, 08:55 PM, a spus:
multumesc!
9 useri citesc topicul
