Modelism - RHC Forum: V-Mar Dornier Do-335 - Modelism - RHC Forum
V-Mar Dornier Do-335 ARF 7 canale
#1 Useril este offline   Gerula
  • Postari: 381
  • Inregistrat: 09-September 08
Postat 30 June 2010 - 04:03 PM
Recent cumparat, asta a ajuns fara probleme, spre deosebire de He-162 de la HK. O a doua cutie face minuni (cea exterioara era destul de botita, desi era carton gros).
Dupa cum se poate vedea, mica mea colectie de late WWII german planes creste ;)
Kitul poate fi montat ca 4ch (eleroane cu Y-wire, elevator, rudder, motor), 5ch (flaperon mix), 6ch (servo pe roata din fata) sau 7ch (flapsuri). Flapsurile sunt deja prezente, cu tot cu puncte de prindere pentru bratele servourilor (nu trebuie bricolat nimic) iar aripile au prevazute locasuri pt servourile aferente.
O intrebare legitima pentru cunoscatori: unde gasesc elice cu 3 pale, atentie una push si una pull, 8x4 ?
De asemenea, pentru motoare am vazut ca erau recomandate Dualsky XM 2830-12 - 980 KV, pe care, sapand nitel, le-am gasit listate cu greutati intre 28 si 56 de grame ;) . Asa, ca varianta low cost, ar fi astea http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/u...idProduct=2112# , la 57 de grame , dar mi-e ca alea recomandate sa nu fi fost date intr-o parte cu greutatea motorului iar in alta parte cu tot cu accesorii (suporti, con samd) si ca alea de la HK sa nu fie, de fapt, de doua ori mai grele.
Poate stie cineva?
Align T-rex 450 SE V2, Gaui Hurricane 200 V2 FES, Blade MSR,
Starmax He-162, V-Mar Do-335, Parkzone P-51D ultra-micro
Spektrum Dx7
#2 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 30 June 2010 - 09:53 PM
Exista diferente intre elicile fixe push si pull? adica vrei sa ai doua elici cu sens opus de rotatie ?
#3 Useril este offline   Gerula
  • Postari: 381
Postat 30 June 2010 - 09:57 PM
Do-335 e un avion in configuratie push-pull (o elice e la coada si impinge, una e in bot si trage). Avand in vedere ca voi folosi doua motoare cu acelasi sens, imi trebuie o elice de push pentru coada.
Spektrum Dx7
#4 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 30 June 2010 - 10:02 PM
ce e aia motoare cu acelasi sens? motoarele se invart in ce parte vrei....
ce e drept, elicele ar putea fi diferite, fiindca merg bine doar intr-un sens
Aceasta postare a fost editata de patrocle: 30 June 2010 - 10:06 PM
Mircea
Blade 400 3D, Gaui 200V2, Spektrum DX6i 2,4 GHz
Trez 450 Pro FBL, Mikado 400 FBL
#5 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 30 June 2010 - 10:04 PM
Vezi postareaGerula, la Jun 30 2010, 05:03 PM, a spus:
Dupa cum se poate vedea, mica mea colectie de late WWII german planes creste :lol:
De asemenea, pentru motoare am vazut ca erau recomandate Dualsky XM 2830-12 - 980 KV, pe care, sapand nitel, le-am gasit listate cu greutati intre 28 si 56 de grame :lol: . Asa, ca varianta low cost, ar fi astea http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/u...idProduct=2112# , la 57 de grame , dar mi-e ca alea recomandate sa nu fi fost date intr-o parte cu greutatea motorului iar in alta parte cu tot cu accesorii (suporti, con samd) si ca alea de la HK sa nu fie, de fapt, de doua ori mai grele.
Poate stie cineva?
La Botsani !
#6 Useril este offline   Gerula
  • Postari: 381
Postat 30 June 2010 - 10:05 PM
Vezi postareapatrocle, la Jun 30 2010, 11:02 PM, a spus:
Adica vor fi setate sa se invarta in acelasi sens :lol: .
@Motzu : multam, dadusem si eu un ochi acolo, dar e structurat cumplit site-ul, nu le gasisem. Mai sap.
Aceasta postare a fost editata de Gerula: 30 June 2010 - 10:09 PM
Spektrum Dx7
#7 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 30 June 2010 - 10:06 PM
Basca ca trebe doar sa inversezi 2 fire de la regulator ca sa dea invers.... :lol:
Ce naiba domne !
Vezi postareaGerula, la Jun 30 2010, 11:05 PM, a spus:
Nu trebuie setate si puse elicile sa traga in acelasi sens !
#8 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 30 June 2010 - 10:07 PM
Vezi postareamotzu, la Jun 30 2010, 11:06 PM, a spus:
Ce naiba domne !
Si tripala 8x4 cu motor 980 kv e cam ciudat ! Sigur nu e o bacanie undeva ?
#9 Useril este offline   Gerula
  • Postari: 381
Postat 30 June 2010 - 10:13 PM
Sigur nu e nici o eroare, in configuratia asta apare peste tot. La fel si cu elicele push-pull. Asa era si avionul 1:1, de altfel.
Spektrum Dx7
#10 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 02 July 2010 - 08:21 AM
Vezi postareaGerula, la Jun 30 2010, 11:13 PM, a spus:
uite aici elice
:rolleyes:
acum nu stiu dc si dimensiunea e ok;dar mi-am adus aminte ca dadusem peste ele zilele trecute
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#11 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 02 July 2010 - 11:06 AM
Adica vor fi setate sa se invarta in acelasi sens :rolleyes: .
La pasarea renascuta la sectiunea GWS au elici tripale atat simple cat si reverse !
#12 Useril este offline   Gerula
  • Postari: 381
Postat 02 July 2010 - 02:11 PM
Multam de linkuri si de ponturi http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif . Le-am identificat si la Botosani (mi-a dat cineva un PM).
Acum ramane sa vad ce fac cu motoarele, e cineva familiar cu Dualsky XM 2830-12 ? Ma intereseaza ce greutate are numai motrul cu firele, fara alte accesorii.
Partea proasta cu ala de la HK e ca producatorul il da ca fiind de maxim 10v. Vad ca l-a testat cineva si cu 3s dar... Cred ca n-are sens sa ma scumpesc la tarate.
Spektrum Dx7
#13 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 21 August 2010 - 10:10 PM
Vezi postareaGerula, la Jul 2 2010, 03:11 PM, a spus:
Multam de linkuri si de ponturi :rolleyes: . Le-am identificat si la Botosani (mi-a dat cineva un PM).
Direktantrieb bis 3s Li-Po
Hersteller Dualsky
2 - 3 Zellen Li-Po
6 - 10 Zellen Ni-Cd/MH
Stromaufnahme max. 17 A
980 U/min/V
Abmessungen L 30 x D 28 mm
Gewicht 55 g
Motorwelle 3,17 mm
Power:max. 200 Watt
Consum: 1-13 Amper
Curent maxim: 17 Amper (30s)
Eficienta: 80 %
550 grame 3D - 800 grame Acrobatic
APC 9x4,7 - 10x4,7
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 21 August 2010 - 10:15 PM
#14 Useril este offline   Gerula
  • Postari: 381
Postat 07 September 2010 - 01:01 PM
Mersi mult. Tot cu greutatea asta l-am gasit si eu pe cateva site-uri, dar altii il dadeau ca fiind mult mai usor. Mi-e sa nu fie intr-o parte cantarita toata cutia iar in alta doar motorul.
Spektrum Dx7
