Modelism - RHC Forum: Patrueliciul - cuadrocopter romanesc - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Patrueliciul - cuadrocopter romanesc donati informatii contra sincere multumiri
#61 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 24-May 10
  • Interests:fotografie, motocross, bjj, chitara clasica, modelism, vinul rosu
Postat 08 July 2010 - 12:28 PM
Si cum va spuneam, Trabantul era galben! :)
Intai vreau s-o vaz ca zboara, manca-o-ar tata, deci urmand firul logic trebuie comand acum master controlerul si pot sacrifica max 300-350$ cu tot cu transport. Dupa aceea mai vorbim de FPV, OSD, GoPro Camera, etc.
Deci? Aveti cuvantul... sarumana boieri dvs!
CELE MAI URATE AEROMODELE SUNT CELE CARE NU INCAP IN LIFT!
#62 Useril este offline   renatoa
Postat 08 July 2010 - 12:36 PM
Daca ai statie cu H4 (CCPM 90 grade) o poti face numai cu gyro, fara controler dedicat.
Poti incerca asta chiar gratis daca te lipesti de vreun triciclist sa isi demonteze gyro-urile lui, le pui la tine, vazut, placut... nu ia o ora totul.
Daca nu, pasul urmator, astepti o tzara sa apara loco o replica a controlerului KK, se lucreaza acum la ea. Avand in vedere ca aia "consuma" oricum 3 gyro 401B, tot la cumparat gyro ajungi, sper ca nu ai lansat comanda in HK...
#63 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 08 July 2010 - 01:19 PM
Statia mea este Spektrum 7ch. Am pus comanda de motoare si esc, atat. Am acel buget pt FlightCtrl si doresc ceva integrat si probat. Vazusem unul care mergea si la okto (in caz ca-mi pierd din nou simtul masurii sau ma apuca mania grandorii) dar imi trebuie binecuvantarea... Nu cred ca-mi trebuie AutoPilot, zbor back home sau pastrarea pozitiei / gps, dar daca in acest buget ma incadrez cu unul mai destept, sa fie primit!!
#64 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 12 July 2010 - 10:58 PM
In asteptarea celor necesare mai studiam principiile. Trebuie sa inteleg cat mai bine cum se manevreaza asa ca am facut o schita cu ceea ce cred eu ca se intampla. V-as ruga sa ma corectati daca gresesc si voi reface schita ca sa ramana corecta pentru posteritate :)
Fisier atasat  catralici.gif (45.47K)
Renatoa spunea ca ar fi posibil de controlat si numai cu giro, fara un "master controler" dedicat. Are sens, dar nu as sti cum sa le leg. In schita pare simplu si cred ca am inteles cum trebuie "invartite" elicile (sper) la fiecare manevra, in realitate vor fi insa multe matze intinse pe covor si intr-un exercitiu mental nu reusesc sa grupez / leg giro-urile la esc-uri :)
#65 Useril este offline   renatoa
Postat 14 July 2010 - 04:21 PM
Asta ar fi idea la un quad +, nu foarte bun pt foto, ca ai un brat care sta ca barna in ochiul camerei.
Sa vedem cum ar fi la quad-ul X... :rolleyes:
Cu legatul e simplu: fiecare motor la esc-ul lui, fiecare esc la gyro personal, fiecare gyro la canalele care sunt scrise in manualul statiei la modul H4 (CCPM 90 grade). O sa mai ai de butonat putin la gyro la switch-urile de reverse, in fc de pozitia in care le-ai montat.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 14 July 2010 - 04:23 PM
#66 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 14 July 2010 - 06:35 PM
Hmmm.. am inteles cum trebuiesc turate elicele la fiecare manevra si cred ca incep sa prind si ideea giroscoapelor (chiar si la X), multumita explicatiei de mai sus!
Fisier atasat  catralici_X.gif (43.86K)
Confuzia din mintea mea era ca-mi imaginam ca un giroscop controleaza o pereche de motoare balansandu-le spre echilibru si nu intelegeam cum se leaga firele. OK, atunci ca balansul sa fie bunicel trebuie ca girourile sa lucreze sinergic, sincronizat... :rolleyes: probabil aici e arta, sa le setezi sa raspunda la fel! Multi spun ca folosesc 5 giro, cel de-al 5-lea este pentru altitudine si controleaza... hmmm, cum controleaza toate cele 4 motoare?
#67 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 14 July 2010 - 09:17 PM
Credeti ca la modelul asta de motor
Motor BL Outrunner ROXXY 2827/ 34
Specificatii:
Tensiune: 2-3 cell LiPo sau 6-10 NiMH
Curent: 9.5 A
Curent maxim: 12 A (max 60 sec)
Putere la ax: aprox.120 W
Turatie in gol: 760 rpm/ V
Tractiune maxima: 850 g
Masa recomandata model: max.1200 g
Dimensiuni: 28 x 29 mm
Diametru ax: 3.17 mm
Masa: 57 g
Elice recomandata: 10 x 6, 11 x 7, 12 x 6 inch
eu o sa folosesc elice tip 10X4,5 sau 12X4,5
este suficient un regulator de acest tip
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/u...?idProduct=2161
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 14 July 2010 - 09:22 PM
Fotografie Aeriana
#68 Useril este offline   renatoa
Postat 14 July 2010 - 10:34 PM
Chiar daca ar fi toate motivele sa para suficiente, eu nu as lua sub 20A.
Stiu ca in momentul asta nu e nimic in stoc, nu e nevoie sa imi spui.
Eu am din astea la tri:
http://www.giantcod....r-p-402443.html
#69 Useril este offline   renatoa
Postat 20 July 2010 - 07:34 PM
Daca nu ai comandat inca, a aparut in stoc Turnigy Plush 18A, mult mai potrivit decat cel de 12A.
#70 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 26 July 2010 - 06:20 PM
Iata ca azi au sosit componentele singaporeze.
Fisier atasat  1.jpg (161.38K)
Din pacate nu mai era pe stoc ESC-ul TURNIGY PLUSH de 30A asa ca am luat SENTRY de 40A... sper sa reactioneze in timp utile si astea. Motoarele sunt cele recomandate (ca maxim) de Renato iar elicile sunt tripale 9x7 (2 pusher, 2 normale). Abia dupa ce le-am comandat am citit ca ar fi de preferat celelalte, acum asta e... daca nu zboara (bine) iau 10x7 bipale.
Fisier atasat  2.jpg (169.16K)
Cum leg ESC-urile la motor? Cele 3 fire corespunzatoare sunt rosii si notate cu A, B si C... iar in "manual" nu scrie nimic despre soarta lor :angry:
Fisier atasat  3.jpg (25.29K)
#71 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 27 July 2010 - 08:58 PM
offtopic: Daca tu habar nu ai cum se leaga un regulator la motor, ce naiba cauti tu cu heli in mana ????????
ontopic: cele 3 fire de la regulator le legi cu alea de la motor. Daca nu ai turatia in sensul bun, atunci inversezi 2 fire intre ele.
P.S: mai stiu eu pe cineva care zicea ca picoZ este greu de stapanit dar a venit sa se dea cu 600 termic si sa mai dea si in noi.
Aceasta postare a fost editata de Porumbeu: 27 July 2010 - 09:00 PM
#72 Useril este offline   renatoa
Postat 27 July 2010 - 10:01 PM
Hei, domnu... postul de bad cop, profesor nesuferit, etc. este deja ocupat :lol:
#73 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 27 July 2010 - 11:38 PM
Vezi postareaPorumbeu, la Jul 27 2010, 09:58 PM, a spus:
off: Ah, pai e simplu, pe acelasi principiu in baza caruia Ion face lucruri fiindca se trage din maimuta, adica de ce el sa stea la rand la semafor? Da' matale nu ai parteneri de aceeasi magnitudine intelectuala de-ai venit sa te dai mare la piticii din gimnaziu?
on: Spui ca pot sa le leg oricum si se va invarti sigur, doar ca daca nu in sensul bun pot inversa oricare 2 fire???
Cineva care a preferat sa nu-si expuna parerea unui public atat de "saritor" zice ca B este - (negru de la motor) si C este + (rosu de la motor). Evident A este ce ramane! :lol: Azi am avut altceva de facut dar maine probez.
Vezi postarearenatoa, la Jul 27 2010, 11:01 PM, a spus:
Hei, domnu... postul de bad cop, profesor nesuferit, etc. este deja ocupat :)
Dom profesor, pai dvs aveti shtofa domne' :D
#74 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 29 July 2010 - 08:40 AM
Multumesc, asa este! Am permutat cele 3 fire in toate posibilitatile si motorul s-a invartit de fiecare data. Oricare 2 fire le inversam se schimba sensul. Stiam ca + si - se pot inversa ca sa schimbi sensul dar nu stiam ca toate 3 sunt intersanjabile...
#75 Useril este offline   renatoa
Postat 29 July 2010 - 10:24 AM
Ce stiai tu cu + si - era valabil pentru motoare cu perii si colector.
La brushless nu mai exista polaritate, ci camp invartitor.
#76 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 31 July 2010 - 02:03 PM
Un octo bestial... si pe la minutul 1:03 un cuad cu un cadru din tabla identica cu cea din prima mea versiune <_<
Dom profesor, se mai aude ceva cu controleru' ala clona kk?
Fisier atasat  catralici_20100731.jpg (97.31K)
#77 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 01 August 2010 - 06:06 PM
offtopic. Nu va mai luati de biciclist. Are inca gauri in cunostintele legate de hobby (exemplul cu firele la motorul brushless) dar a zburat din prima, singur, fara incidente, un planor mare - Diamond 2500 - asta nu e usor deloc (e in alt topic)
Peste asta din ce am vazut are cateva calitati majore:
- intreaba si asculta de sfaturi (putini o fac);
- nu se arunca cu capul inainte - nu cred ca exista riscul sa ne fugareasca pe camp cu patruliciul.
Eu unul abia astept sa il va pe camp la Chitila. Stefan
#78 Useril este offline   renatoa
Postat 01 August 2010 - 06:29 PM
Vezi postareaBiciclistu, la Jul 31 2010, 03:03 PM, a spus:
E terminat si merge. Dar nu cu statii Spektrum, asa ca poti uita de el. Momentan...
#79 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 01 August 2010 - 06:38 PM
Vezi postarearenatoa, la Aug 1 2010, 07:29 PM, a spus:
cu ce statii merge ?
si ce anume stie sa faca ?
Fotografie Aeriana
#80 Useril este offline   renatoa
Postat 01 August 2010 - 06:48 PM
http://www.kkmulticopter.com/
Este cam cel mai popular la ora actuala dintre controlerele open. Pretul total iese sub 60$.
Este un controler universal, foarte versatil, care stie 3-4-6 numai prin schimbare firmware.
Hexa stie pe bune, nu tri falsat cu doua motoare per brat.
Gasesti pe site cablaj, firmware, tot ce vrei sa il poti face singur.
Foloseste pentru stabilizare elementele active din 3 gyro hk401. Adica se desfac si se scot placutzele cu senzorul si se lipesc pe placa controlerului.
EBA a facut doua bucati pentru noi doi, dar este in pana cu testarea din cauza statiei Spektrum.
Iar eu am altele mai prioritare pe teava.
#81 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 01 August 2010 - 07:18 PM
Vezi postarearenatoa, la Aug 1 2010, 07:48 PM, a spus:
pai cu ce statie merg ?
eu am Futaba FF7.?
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 01 August 2010 - 07:20 PM
Fotografie Aeriana
#82 Useril este offline   renatoa
Postat 01 August 2010 - 07:33 PM
Cu orice sistem care are PPM-ul standard la iesirea servo din receptor.
Spektrum nu il are standard, are frame-ul mai scurt.
#83 Useril este offline   renatoa
Postat 02 August 2010 - 09:39 AM
Si Zbigniew, aka remzibi (OSD) si-a tras unul in we asta:
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.ph...;postcount=3226
Daca mai era nevoie de inca o confirmare...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 August 2010 - 09:40 AM
#84 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 02 August 2010 - 10:25 AM
Vezi postarearenatoa, la Aug 2 2010, 10:39 AM, a spus:
Nu vreau sa fiu rautacios, dar nu pare cine stie ce... N-am vazut nici macar 3 secunde de hover, ceea ce ar trebui sa fie principala sa calitate. Imi inchipui cum ar zbura daca ar mai bate si vantul.
Bafta.
#85 Useril este offline   renatoa
Postat 02 August 2010 - 10:38 AM
Zbigniew e modest si recunoaste cu alte ocazii, in threadul lui cu OSD-ul, ca nu e un pilot stralucit, mai ales de heli. Are vreo legatura asta cu modul cum a schimbat la fata piata OSD-urilor?
Sunt multe alte filme cu acest controler !* bine reglat *! , este si acesta un element important, care arata cat de stabil este. Mie mi-a trebuit mai mult de o luna sa ii gasesc "punctul G" :)
Poate ne spune Laur cate secunde de hover handsfree asigura quad-ul lui al carui controler se poate cumpara separat si costa 200$.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 August 2010 - 10:39 AM
#86 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 03 August 2010 - 02:22 PM
Vezi postarearenatoa, la Aug 2 2010, 11:38 AM, a spus:
Sunt multe alte filme cu acest controler !* bine reglat *! , este si acesta un element important, care arata cat de stabil este. Mie mi-a trebuit mai mult de o luna sa ii gasesc "punctul G" http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Daca nu bate vintul sta destul.
Fotografie Aeriana
#87 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 03 August 2010 - 02:33 PM
Am terminat si eu frame-ul , am montat motoarele BL Outrunner ROXXY 2827/ 34 , acum astept sa vina regulatoarele , inca nu m-am hotoarit ce elicii sa folosesc 10X4,5 sau 12X4,5 . In privinta controlarului daca nu iese pe piata mai repede domnul Renatoa cu ala de 60$ o sa-l folosesc pe cel de la Gaui. Greutatea frame-ului fara motoare este 250g, in final cu aparatul Panasonic LX3 si cu 2 pacuri de 11,1v 2200 mAh puse in paralel cred ca o sa avem cam 1000-1200g.Distanta intre motoare am fixat-o la 650mm. Daca se comporta ok cu controlarul de la domnul Renatoa ma bate gindul sa-i mai pun 2 brate
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 03 August 2010 - 02:39 PM
Fotografie Aeriana
#88 Useril este offline   renatoa
Postat 03 August 2010 - 02:40 PM
Frumos. As merge pe 10".
Nu ies pe piata cu nimic, vorbeste cu EBA pt unul.
#89 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 03 August 2010 - 02:58 PM
oare un sistem de stabilizare helicomand sau flymentor nu ar face acelasi lucru precum un controler ? ma bate gindul sa incerc .
Fotografie Aeriana
#90 Useril este offline   Biciclistu
  • Postari: 140
Postat 04 August 2010 - 04:23 PM
Arata f atletic si-i sta bine cioroi :blink: O sa-i trag si eu un spray dar numai daca merita si zboara frumos!
Eu ma gandeam sa-i pun giro pe fiecare motor si sa incerc fara controler (asa cum sugera renatoa) si undeva in Sahara (sa nu alerg pe cineva din greseala)...
  • 6 Pagini +
47 useri citesc topicul
0 membri, 47 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
