Modelism - RHC Forum: Pilot Rc Yak 54 30% - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Pilot Rc Yak 54 30% Blue flame
#61 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 23 June 2010 - 09:23 AM
Vezi postareashogi, la Jun 22 2010, 10:51 PM, a spus:
Baaaa stiam eu ca am uitat ceva.Gaurile din panourile de la toba.mda.O sa vad cum pot sa le dau acum ca deja le-am lipit pe model.Parca aveam loc sa dau niste gauri si cu ele lipite.De fapt doar cel din fata are nevoie de unele ca in spate am un loc destul de mare intre el si fuselaj...intra o galagie de aer p-acolo(vezi poza).Referitor la cauciucul ala...iti dai seama ca nu eram nebun sa pun cauciuc ordinar.Tipul care mi l-a dat a zis ca rezista la 250 de grade.In legatura cu distanta intre flansa si capota sa inteleg ca e ok?
Aaaa da ..si sustinerea tobei.Este pusa temporar cu toate ca ma gandeam sa o las asa (am acoperit soricelul cu material siliconic sa nu`l topeasca).O solutie mai buna ar fi sa o prind cu niste sarma otelita,ceea ce o sa si fac.
Inca o chestie la care m-am tot gandit a fost comanda socului.Ideea propusa de RD mi s-a parut super ok insa cred ca o sa pun un servo pe el.Cu ocazia asta pot sa si opresc motorul cand vreau.
Ma uimesti ! Ori ai decupat insuficient panourile pentru canistra si nu mai incap si in partea de jos stuturi de cauciuc ori nu te ai prins cum se pune toba ! Ce e aia sa o legi cu sarma . e gardul de la cotetul de gaini ?!
Pui stuturi din cauciuc special ( vezi ca au la Botosani furtun evacuare - unul transparent si unul alb mat cu insertie de panza , azbest cred ) pe TOATE CELE PATRU decupaje din panourile respective iar toba va sta " suspendata " intre aceste furtunase ! Ideea este ca prinderea ei sa fie elastica si sa nu transmita toate vibratiile in fuselaj - daca tu vrei sa o legi cu sarma se va rupe ceva acolo !
Deci mai cu putina atentie ... si spor la treaba in continuare ! Nu te grabii ca vara e lunga !
#62 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 23 June 2010 - 10:16 AM
Adevarul ca nici eu nu m-am gandit.Am pus soricelul ala de plastic inainte sa leg toba la motor.Ea se misca un pic doar in fata si in spate daca trageam de ea si din cauza asta am vrut sa pun si ala.Acum ca e legata de motor nu mai am miscarea asta deci n-o sa mai pun nimic.Un alt motiv a fost ca imi atingea de partea unde nu aveam alea siliconice de sustinere si din cauza asta o sa le scot pe cele care le`am pus,pentru ca sunt foarte groase si nu`mi permit montarea de inca 2 in partea cealalta si o sa pun prelungitor d-ala de toba.
Despre huse.Dat fiind faptul ca o sa car modelul PE masina pana la zona de zbor am decis sa-i fac toale si la fuselaj.Ieri am fost si am cumparat 10m patrati de folie cu bule de aer din care o sa fac imbracamintea.Va tin la curent cu ce iese.
P.S. Mihai...decat eu si Dan avem de la pilot.Raul are de la alt producator.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 23 June 2010 - 10:18 AM
#63 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 23 June 2010 - 11:16 AM
Vezi postareashogi, la Jun 23 2010, 11:16 AM, a spus:
Despre huse .......
Despre huse uie aci am comandat eu prin intermediul unui bun coleg de breasla .
Le poti face si custom !HUSE PROFI !
#64 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 23 June 2010 - 06:06 PM
Foarte smechere husele ..dar depasesc cu mult bugetul alocat.
Astazi am avut ceva de lucru la model.In primul rand am scos sobolanii din el...am constatat cu stupoare ca mi`au mancat panoul de la toba :blink: si apoi am facut comenzile pentru motor si soc.La soc am ramas pe ideea propus de RD,fara servo.Pozeeeeee
#65 Useril este offline   Rhaoul
  • Postari: 543
  • Inregistrat: 17-March 09
  • Interests:Jocurile de noroc si alcoolul :)
Postat 24 June 2010 - 08:23 AM
Al meu este la faza de ramforsari la greu .. partea najpa este ca trebuie sa astept vreo inca 2 saptamani de acum incolo dupa piese (echii , tije , cabluri, suruburi care le-am luat de la vreo 3 distribuitori si m-au rupt la bani).
Asta este, al meu a venit chel dar cu toate astea acum am iesit cu 200$ mai mult decat Pilot RC-urile ... Deci mai scump = mai bun, nu ?:D ... pana si rotile mi-am luat pe 89mm gonflabile :D).A va pregatesc si o surpriza ca asa e frumos nu ? :D
Hai bafta si cand incepe lucru o sa facem un topic separat.
Raul
Avioane
YaK 54 2.7m Wing Spam - DLE 111 cc Under Construction
T50 EDF 70mm
Easy Glider Pro RTF
ACROMaster RTF
TELINK YAK 54 RTF
Heli
Ornith 7.5 cc RTF
SJM 325 SE - RTF
Ornith-TReX 600 8.5 cc ARTF
#66 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 24 June 2010 - 11:16 AM
Stai linistit Raulica ca oricum il termini inaintea mea.Si eu mai am nevoie de o groaza de tampenii dar nu dispun de fonduri deocamdata :)
Am mai lucrat putin la model,am slefuit gaurile de aerisire,am dat cu loctight toata surubaraia si deocamdata am cam terminat.Urmeaza sa mai iau si restul de accesorii cum ar fi servo pe directie,packuri,elice,bec pe aprindere si prelungitoare la servouri.
chip in taci :)
Aceasta postare a fost editata de shogi: 24 June 2010 - 01:30 PM
#67 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
  • Inregistrat: 18-April 09
Postat 26 June 2010 - 12:41 PM
Astazi am reusit sa fixez definitiv toata electronica in model aranjata frumos sa nu se miste nimic dupa care i-am tras un cantar final cu absolut tot pe el inclusiv cei 2 accu.Greutatea este de 7800gr si tinand cont de faptul ca este varianta cu acesoriile de aluminiu eu consider ca este ok asa,voi ce parere aveti? :)
Yak 54 Russian Thunder pwd by 55cc reborn!
Yak 55 EP by Telink
Heli-T-Rex 450 Sport
HK450 pro
#68 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 26 June 2010 - 06:56 PM
Vezi postareaDan Andrei, la Jun 26 2010, 01:41 PM, a spus:
Astazi am reusit sa fixez definitiv toata electronica in model aranjata frumos sa nu se miste nimic dupa care i-am tras un cantar final cu absolut tot pe el inclusiv cei 2 accu.Greutatea este de 7800gr si tinand cont de faptul ca este varianta cu acesoriile de aluminiu eu consider ca este ok asa,voi ce parere aveti? ;)
Daca era editorial , acceptam si text , vorbe, vrajeala etc ! Dar asa la kit review VREM POZEEEEE !
P.S.
E super bine la greutate ! Eram curios cum ai pus electronica inauntru poate gasim ceva "hibe" - glumeam !
#69 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 26 June 2010 - 07:11 PM
Asaaaaaaaaaa , sariti toti in capul lui poate se indura si el pana la urma sa puna niste poze.Si eu zic ca e ok greutatea si daca vrei sa il pui la cura de slabire ai de unde (tren,bechie,con,tija aripi,tija coada,PACK 3S !!!)
#70 Useril este offline   adyc
  • Fly-Free DreamTeam
  • Postari: 764
  • Inregistrat: 02-November 08
Postat 26 June 2010 - 07:46 PM
http://www.rhc.ro/forumrhc2/uploads/monthly_06_2010/post-6362-1277309200_thumb.jpg
parerea mea e ca acele gauri nu sunt suficiente...fluxul de aer trebuie sa spele toba in asa fel incat sa ai o racire corespunzatoare...gandeste-te la alta varianta !
Aceasta postare a fost editata de adyc: 26 June 2010 - 07:47 PM
#71 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 26 June 2010 - 07:53 PM
Adi eu cred ca sunt deajuns.Pe langa alea rotunde mai sunt unele la care nu m-am gandit sa fac poze ca am zis ca se vad.Mai sus de ele,2 bucati mai mari decat cele rotunde.Oricum o sa ii fac proba.Dau un rezervor ,doua si vad cum se comporta si daca se incinge mai tare o sa refac sistemul,eventual slefuiesc distantele dintre gauri si fac decat una mai maricica.
#72 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 27 June 2010 - 05:53 PM
Astazi i-am facut maidenul si ce pot sa va spun este faptul ca modelul zboara absolut superb,trimajele necesare au fost de un clic dreapta eleroane si un clic picat :) Este un model exceptional care este capabil de multe giumbuslucuri dar bineinteles in mana unui om priceput,nu a mea :) iar despre motor ce sa va zic....porneste din prima pala fara sa-i mai trag socul(bineinteles la al doilea si al treilea zbor,pt ca la primul a trebuit sa-i trag socul pt ca erau furtunele goale)si trage ca nebunul.Dupa al treilea zbor am constatat ca mersul motorului s-a inbunatatit mergand mult mai rotund.Poze nu am decat 3 buc dar are Bogdan filmat primul zbor si ceva poze pe care o sa le puna el.A era sa uit,din cauza ierbi care era mare am reusit sa fac elicea praf,adica au sarit bucati din ambele capete de parca au roso soarecii,nu am crezut ca se duce asa repede din cauza buruienilor...Timpul unui zbor cu un rezervor de 550ml este de 15min dar ced ca daca mai sec un pic jiglerul de H o sa tina mai mult.
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#73 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 27 June 2010 - 05:54 PM
poze
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#74 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 27 June 2010 - 05:55 PM
si ultima
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#75 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
  • Inregistrat: 07-December 09
Postat 27 June 2010 - 09:20 PM
Intradevar , am avut placerea sa fiu martorului primului zbor al Yac-ului ! zboara si se comporta excelent ! Iar pe fata lui Dan s-a citit tot timpul o bucurie imensa ! A avut el inima cat un purice la prima decolare , dar apoi totul a fost asa cum trebuie ! Ce sa mai noi astia mici cu aspiratii mari , am "salivat" si am ramas muti de cat de bine arata si se comporta minunatia lui Dan .
PS: Dane sa iti traiasca si numai aterizari line ! Sa il stapanesti mult timp de acum inainte si la mai mare !
Aceasta postare a fost editata de mihaiagu: 27 June 2010 - 09:21 PM
AERO
SBACH 2.2m - PilotRC/DLE55RA - functional
Sbach 2.2m - PilotRC,Kit - neechipat +DLE55RA - in lucru
EDGE 1.85m - Pilot RC + DLE30, +servouri SAVOX 1272SG - noi in cutie, urmeaza echipare, cand, nu stiu...
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#76 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 27 June 2010 - 10:16 PM
foarte frumos! Felicitari si aterizari line!
Team Aeropower
#77 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 28 June 2010 - 09:52 AM
Maidenul lui Dan :
http://vimeo.com/12901635
Aceasta postare a fost editata de shogi: 28 June 2010 - 10:05 AM
#78 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 28 June 2010 - 05:19 PM
Multumesc pt urari .....si voua va doresc la fel,aterizari line si modelele voastre sa va aduca mule bucurii !
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#79 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 01 July 2010 - 04:11 PM
Si iata si husele dupa 5 zile de cautari si milogeli pe la tapiseri am reusit :unsure:
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#80 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 01 July 2010 - 04:54 PM
Pai ai reusit foarte bine! Felicitari!
Un set similar "profesional" pentru modele mai de top ajunge la una mie euro.
Eu nu am timp de tapiseri,in loc de masina de cusut folosesc scoci si iese ceva aproximativ echivalent cu ce ai tu, dar cu aceeasi utilitate.
p.s. Si modelul este bestial sa te bucuri de el.
#81 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 01 July 2010 - 05:00 PM
Vezi postareaSILVIU66, la Jul 1 2010, 05:54 PM, a spus:
Iti multumesc pt aprecieri :unsure:
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#82 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 01 July 2010 - 11:39 PM
Dane pune poze cu interiorul modelului,cu asezarea componentelor ca ala mi se pare cel putin FOARTE TARE structurat.
#83 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 02 July 2010 - 09:53 PM
Vezi postareashogi, la Jul 2 2010, 12:39 AM, a spus:
Bogdane ,
Uite aici pozne cu interiorul si nu numai !!!!
Micutzul flancat de escadrila din Ploiesti
Fisier atasat  DSCN0168.JPG (288.28K)
Aceasta postare a fost editata de mihaiagu: 02 July 2010 - 10:00 PM
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#84 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 02 July 2010 - 09:54 PM
Pregatirile de zbor(la sol) in formatie
Fisier atasat  DSCN0169.JPG (306.34K)
Aceasta postare a fost editata de mihaiagu: 02 July 2010 - 10:01 PM
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#85 Useril este offline   mihaiagu
  • Postari: 1357
Postat 02 July 2010 - 09:59 PM
Aici o "calareala"
Fisier atasat  DSCN0172.JPG (304.92K)
Aici cum s-a integrat uriasul motor sub capota
Fisier atasat  DSCN0173.JPG (286.61K)
Si interiorul cu tot cu matze....
Fisier atasat  DSCN0174.JPG (307.3K)
dar mai ales cu imensul servoul pentru directie ....
Fisier atasat  DSCN0175.JPG (261.69K)
Aceasta postare a fost editata de mihaiagu: 02 July 2010 - 10:04 PM
AERO
RX / TX
HITEC AURORA 9
HITEC AURORA 9X
#86 Useril este offline   typer
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 28-April 08
Postat 03 July 2010 - 06:38 PM
Vezi postareamihaiagu, la Jul 2 2010, 10:59 PM, a spus:
Aici o "calareala"
Frumos, dar asa avea si eu o remarca, poate ar trebui sa te gandesti sa schimbi Himodel-ul ala cu ceva mai tzapan si cu doua accu, e mai safe si se recomanda ca la avioane mari sa nu ai point of failure in accu sau alimentare, dar acum cum crezi tu
Aterizari usoare.
Aceasta postare a fost editata de typer: 03 July 2010 - 06:39 PM
"An engineer once said to build something great is like swimming in honey"
"I have always said i'd rather crash a pretty plane than fly an ugly one..." Dave F.
#87 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 03 July 2010 - 07:47 PM
Vezi postareatyper, la Jul 3 2010, 07:38 PM, a spus:
Aterizari usoare.
Detaliaza si tu un pic Sorine ca nu inteleg ce vrei sa spui :rolleyes:
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
#88 Useril este offline   typer
  • Postari: 440
Postat 03 July 2010 - 09:40 PM
Vezi postareaDan Andrei, la Jul 3 2010, 08:47 PM, a spus:
Detaliaza si tu un pic Sorine ca nu inteleg ce vrei sa spui :)
Daca vad eu bine in poza e un Himodel de 8A, nu? si un singur pack pe receptie. Nu-i rau.
Eu unul as fi mers pe un Emcotec sau ceva de genul 10-15A si doua pack-uri de 1500-1800mAh pt 2.2m pe receptie, dar acum ce sa zic...
L-ai zburat?, cum zboara? :rolleyes:
#89 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 04 July 2010 - 12:47 AM
se pare ca v-ati luat un avion foarte foarte rezistent
http://www.youtube.com/watch?v=_fUhH-vd6vI...player_embedded
Team Aeropower
#90 Useril este offline   Dan Andrei
  • Postari: 785
Postat 04 July 2010 - 08:11 AM
Vezi postareaflorin100%, la Jul 4 2010, 01:47 AM, a spus:
Tatal sau este unul din patroni firmei Pilot RC si probabil ca de accea isi permite sa zboare asa riscant......Florine ai tema de lucru acum :D @Typer Ubecul ala de la HiModel l-am folosit timp de 1,5 ani pe mai multe modele si nu a avut nici-o problema vre-o data plus ca si Bogdan la randul sau l-a folosit pe Edge-ul benzinar si pe Ultimate-ul de la Zod tot fara sa aiba vre-o problema.Si el este cu inversa conversie ca si Jeti sau Emcotec si singura parte care intradevar este slaba la el este swichul de on/off(dar care daca se defecteaza ramane on ci nu off) si la care am renuntat oprirea alimentarii facandu-se manual prin decuplarea bateriei.Probabil ca nu se vede din poza dar si pe aprindere am tot un ubec Hi Model de 3A foarte mic care alimenteaza motor kill-ul si care de asemeni l-am tot folosit de-a lungul timpului si eu si Bogdan fara sa avem vre-o problema.Principalul dezavantaj al ubec-urilor cu 2 accu este in primul rand greutatea (100gr) a celui de al doilea accu si nu in ultimul rand costul sau care nu este chiar de neglijat ....Probabil ca in timp cand o sa-mi revin cu bani o sa iau ceva mai de firma daca totusi voi spune-ti ca acesta de HM nu este foarte sigur si se poate sa dea rateuri,si va rog sa-mi spune-ti daca ati patit voi sau altii vre-un necaz din cauza ubec-urilor de la HM.
Aceasta postare a fost editata de Dan Andrei: 04 July 2010 - 08:13 AM
Yak 55 EP by Telink
HK450 pro
  • 5 Pagini +
10 useri citesc topicul
