Modelism - RHC Forum: Trex 450 si similare - Modelism - RHC Forum
  • 7 Pagini +
#181 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
  • Inregistrat: 08-November 14
  • Interests:Helicopters
Postat 01 June 2015 - 10:44 AM
Zborul de weekend cu primele tentative de funnels inverted.
P.S.: e genial sunetul palelor pe zboru cu spatele, inverted!
Aceasta postare a fost editata de daniel_ionut: 01 June 2015 - 10:47 AM
#182 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
  • Inregistrat: 26-February 14
Postat 01 June 2015 - 12:42 PM
frumos zbor :) si pe mine ma incanta sunetul palelor dar nu stiu de ce doar inverted face asa?
#183 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 01 June 2015 - 06:04 PM
Din cate cred eu, sunetul e mai pronuntat in zborul backwards inverted pentru ca ai coada in fata, care produce turbulente iar mai rotor-ul trece prin ele. Cred ca se mai adauga si un load marit pe disc in acest tip de zbor dar nu stiu exact din ce motiv.
Aceasta postare a fost editata de daniel_ionut: 01 June 2015 - 06:05 PM
#184 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 01 June 2015 - 10:51 PM
Si inca un filmulet cu un sj4000 pus pe elicopter. L-am pus la caterinca, dar filmarea mi se pare de efect:
#185 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 18 June 2015 - 08:55 PM
Primele zboruri cu half piroflip-uri:
#186 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 01 July 2015 - 09:20 PM
Asta seara am avut companie si am profitat:
Nimic nou sub soare, in ultima perioada am repetat ce am invatat pana acum.
Aceasta postare a fost editata de daniel_ionut: 01 July 2015 - 09:21 PM
#187 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 30 August 2015 - 08:05 PM
Usual stuff, zborul de weekend:
P.S.: doar eu ma zbor 450?
#188 Useril este offline   g2by
  • Postari: 111
Postat 10 October 2015 - 11:47 PM
Nu mi apartine clipul, de si as fi vrut, dar nu am rezistat sa nu l impartasesc cu voi
https://youtu.be/j0RXkt_GaJE
#189 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 28 March 2016 - 08:03 PM
am zburat si eu astazi o baterie cu o lesinatura de fb ( heliul de rezerva), in a doua parte a clipului sa spunem ca am tuns un pik iarba, din pacate puterea rezultata din lesinatura mea de motor nu m-a lasat sa fac si altceva :) dar si cu o baterie m-am relaxat, am zburat de placere.
https://youtu.be/f_eIJ3KQa1w
#190 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 14 April 2016 - 08:12 PM
Astazi o filmare aeriana, cam timida ca nu am stiut bateria cat tzine avand in vedere greutatea camerei :) data viitoare bagam una de 3000 mah deoarece 2200 mah este prea putzin :), cu 2200 bateria a fost cam calda dar deh... :), se pare ca motorul nu se plange cel putin nu l-am simtit chiar daca pe filmare are momente cand se chinuie un pic auditiv cel putzin.
ps interesant sliderul de coada , betoon, am mod de bladegripuri si se vede clar cat spatiu de manevra are sliderul spre exterior, adik contra palelor principale :), recomand modul folosind tija de carbon.
https://youtu.be/in-Y83nP9qM
https://youtu.be/FJHXLG3wIHM
#191 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 14 April 2016 - 08:35 PM
misto filmarile, faine zboruri
#192 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 15 April 2016 - 08:50 PM
Baietzi,
ce fain se aude de-n nebunesc :): ceva mai increzator cu 3000 mah. tare de tot
https://youtu.be/fpvL5K2mQmY
https://youtu.be/X2uSsjShLaY
#193 Useril este offline   daniel_ionut
  • Postari: 573
Postat 15 April 2016 - 09:26 PM
Tare :) dar ce ai nevoie de 3000mah? sunt mai grele si-ti muta centrul de greutate in fata, nu sunt recomandate pt 450
#194 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 15 April 2016 - 10:16 PM
Ceau, de 2200 se termina in sub 4minute, suge motorul ca naiba, camera gretuza, nu am probleme de centru de greutate nu am simtit asta :), il simt doar mai greu :) da mere hahahaha, treb sa gasesc un sistem de prindere ca mi frica cand is inverted ca pica camera si da in pale si iti dai seama atunci; fatal error! :) am 13 baterii mai ok ai cu una de efect mai si filmez :)
#195 Useril este offline   Alin32
  • Postari: 410
Postat 15 April 2016 - 10:20 PM
Ps cred ca incet trec pe 4 s, nu treb sa modific nimic la heli , fac eu un experiment intai sa vad daca merita ca am celule din 2 bateri de 3s si fac din ele 4 :)
#196 Useril este offline   freefly
  • Postari: 309
  • Inregistrat: 04-December 16
  • Interests:electronica si tot ce zboara :)
Postat 10 May 2018 - 09:32 PM
Dupa un crash destul de mare, renascut, primul zbor pe un vant destul de puternic.
https://streamable.com/dgp4m
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
Piper Cub J-3 By Dululutu
F22 Raptor (depron Restie)
Cessna 400 1,4m (FMS)
EXTRA 330 36" (depron)
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#197 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 12 May 2018 - 03:33 PM
Nu e rau, renunta cat de repede la trenul in X, nu ajuta la nimic inafara de suport psihologic.
Vezi postareafreefly, la 10 May 2018 - 09:32 PM, a spus:
#198 Useril este offline   freefly
  • Postari: 309
Postat 14 May 2018 - 02:46 PM
Vezi postareastiganas, la 12 May 2018 - 03:33 PM, a spus:
Incerc dar inca mai am nevoie de suportul psihologic :) mai ales la aterizare pentru ca nu prea am un loc neted unde sal pun jos.
Exersez cat pot si sper ca la sfarsitul sezonului sa pot zbura "scale".
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#199 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 14 May 2018 - 03:59 PM
Am vazut ca locul e cam inghesuit. Asta adauga mult la stres, as cauta un loc cu iarba cat vezi cu ochii, aveti destule locuri bune in Mures.
Vezi postareafreefly, la 14 May 2018 - 02:46 PM, a spus:
#200 Useril este offline   freefly
  • Postari: 309
Postat 14 May 2018 - 11:30 PM
La aerodrom ar fi mai bine numai ca este foarte departe de mine. Locul unde zbor este la 5 min. pe jos si daca am un pic de timp si acumulator incarcat ies la un zbor. Decolarea nu ar fi problema nici zborul pt. ca pot zbura deasupra rapitei :) numai la aterizare imi e teama sa nu rastoarne intr-o parte.
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#201 Useril este offline   freefly
  • Postari: 309
Postat 31 May 2018 - 08:08 PM
Ai plantat ideea sa scap de X si pana la urma am renuntat la trenul ajutator. :yahoo:
https://streamable.com/z828w
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#202 Useril este offline   freefly
  • Postari: 309
Postat 18 June 2018 - 10:41 PM
https://s22.postimg.cc/6sy0eqxpt/IMG_1220.jpg
https://s22.postimg.cc/ujxdww0ht/IMG_1263.jpg
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#203 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 18 June 2018 - 11:07 PM
Super, nu am fost prea atent dar vad o canopie in poze si alta in filmare (ce-i drept ambele cu ochi - imi place)
#204 Useril este offline   freefly
  • Postari: 309
Postat 19 June 2018 - 08:35 AM
E acelas canopie numai ca sotia a vopsito :). Mai trebuie finisat dar nu am avut rabdare.
Cand ai copii mici modelele capata o personalitate si cum ochii sunt onglida sufletului nu puteau sa lipseasca :D
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#205 Useril este offline   freefly
  • Postari: 309
Postat 04 May 2019 - 09:42 PM
Am vrut sa fie mai vizibil :), poate ca am exagerat un pic cu culori. (canopie revopsit, boom, tren de aterizare schimbat)
https://i.postimg.cc/3JqDtPJS/IMG-5744.jpg
https://i.postimg.cc/8zDsXNgb/IMG-5677.jpg
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#206 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8337
Postat 08 May 2019 - 02:19 PM
Arata excelent
#207 Useril este offline   freefly
  • Postari: 309
Postat 08 May 2019 - 03:00 PM
Vezi postareastiganas, la 08 May 2019 - 02:19 PM, a spus:
Arata excelent
Multumesc ! :drinks:
T-REX 450PRO FBL
OMP M1
T-REX 250 FBL
V911, V977
F4U-Baby
P40-balsa (RIP)
X4M380L, E010s
#208 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 09 May 2019 - 07:35 PM
Dupa multi ani si la mine s-a reaprins pasiunea pentru heli
Aceasta postare a fost editata de nen77: 09 May 2019 - 07:36 PM
West Hobby Team
#209 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 09 May 2019 - 07:38 PM
450l pe 6s
  • Imagine atasata: 5aba1277-b525-42d1-9e90-51a9b47c16a4.jpg
West Hobby Team
  • 7 Pagini +
11 useri citesc topicul
