Modelism - RHC Forum: Sebart Sukhoi 29s 50e V2.0 - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 14 July 2010 - 09:03 PM
Deci am facut maidenul la siria. Totul a decurs precum am anticipat. Singura chestie a fost puterea pe care o scotea motorul. Se pare ca nu am calculat bine si nu imi ajunge 5s, trebuie 6s. Azi am tot dat comanda pentru un pack 6s, aceeasi capacitate, aceeasi firma, aceeasi descarcare. Azi am zburat prima data la noi la baia mare si se pare ca iarba e putin cam mare si trebuie sa imi aleg bine locul unde il aterizez sa nu rup cumva trenul.
Sa vedem ce iese cu 6s si daca tot nu imi place puterea/raspunsul si feelling ul, iau asp de 15cmc 4T!
Multumes Janos pentru cea mai tare poza!
http://farm5.static.flickr.com/4094/4794272542_37cfdc675f_b.jpg
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 14 July 2010 - 09:04 PM
Fly to live
Live to fly
#32 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 15 July 2010 - 03:30 PM
Elicea APC nu are randament mai bun ca cea de lemn ? Intreb pentru ca eu nu prea am vazut lemn la electrice !
La aceeasi clasa de model si acelasi producator ( dar Katana 50 ) am pus motor OS 61 FX si s-a echilibrat perfect ( am dus rezervorul in
spate pana l-am lipit de lonjeron si am pus pompa PERRY - merge beton !)
P.S.
Motorul in 4T e mai smecher, are cuplu se aude altfel , scoate mai mult fum ( daca pui CoolPower cu 30 % nitro ) dar carburantul e un pic cam scump !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 15 July 2010 - 03:32 PM
#33 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 15 July 2010 - 03:58 PM
Da beleftric ce are - daca te tin packurile 100 de incarcari ?
Daca vrei zgomot ii punem la elice o carte de joc ca aia de o puneam la spitzele biclei !
#34 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 15 July 2010 - 04:50 PM
Astazi era sa il crasuiesc chiar din motivul ca nu stiu ce tractiune/turatie am. Adica aud elicea dar nu stiu cat de tare trage.
Nu miar fi trecut nici prin cap ca motorul era la turatie mica, numai m-am trezit ca vreau sa urc, dau gaz, intra in limita, lasa o aripa(astea toate la max 1m de pamant) si se duce inspre pamant.
Astept 6s...
Poate mai in colo voi pune si pozele de astazi.
Fly to live
Live to fly
#35 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 29 July 2010 - 05:31 PM
Marti mi-au venit si mie bateria noua adica 6s 3000mah 40-50C descarcare 5C incarcare si o elice noua, aceeasi firma si tip, 18x8. Pot spune ca de prima data cand i-am dat blana pe vertical am ramas cu gura cascata si eu si Fugitix si Calin (mecanicul aeroclubului).
Deocamdata sunt multumit total. Urmeaza sa fac un fel de suport care sa imi tina perfect bateria in locul ei sa nu raman fara ea la vreun snap.
Urmeaza sa bag avionul si in 3D dupa ce termin cu suportul bateriei...
Nu mai am probleme cu auzitul motorului...
Fly to live
Live to fly
#36 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 10 April 2011 - 03:08 PM
Astazi, dupa ce am sters praful depus peste iarna, l-am cantarit si are 2650g. Mult mai putin ca inainte dar si mai riscant sa zic asa. Sa speram insa ca nu mi se rupe suportul bateriei, ca nu pica BEC ul de pe regulator, nici ca servourile de pe eleroane au prea putina forta.
Acestea sunt componentele care au fost schimbate:
Turnigy nano-tech 3000mah 6S 25~50C Lipo Pack
FLY PRO Seires 75A 2-6S, 6A BEC
Servo eleroane : BMS-955DMG
Servo directie : HK47011DMG
Voi ce ziceti?
Camil
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 10 April 2011 - 03:09 PM
Fly to live
Live to fly
#37 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 10 April 2011 - 05:21 PM
Nu ma pricep sa evaluez calitatea produselor enumerate de tine dar pentru linistea mea sufleteasca as fi pus UBEC separat de ESC cu pack separat pe receptie 800 mAh ( cam cum fac colegii la F3A ) - nu cred ca ar fi prea mare greutatea adaugata.
#38 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 10 April 2011 - 07:11 PM
Vezi postareaBIGfoot, la 10 April 2011 - 03:08 PM, a spus:
Voi ce ziceti?
pune ubec separat!
#39 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 10 April 2011 - 07:40 PM
Vezi postareahash84, la 10 April 2011 - 07:11 PM, a spus:
pune ubec separat!
:yahoo: Bine, bine... pun.
Merge sa iau curent pentru UBEC din mufa de egalizare sau sunt nevoit sa tai mufa de la regulator sa conectez acolo UBEC ul ?
Cam stiu raspunsul la intrebare dar nu prea imi place ideea de a desface acel CT4...
Pe viitor am de gand sa iau un DigiSwitch si un nanotech 850mah 2s...
Fly to live
Live to fly
#40 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 26 June 2011 - 07:09 PM
asta e configuratia mea:
motor thunder tiger F-91S
5 x HS635 HB
ubec jet de 10 amperi
pack receptie de 1300mah.
maidenul ar fi aici. nu am prins decolarea. mai mult incercarile repetate de a ateriza pe uraganul de afara. nu a avut capota
motorul e impecabil! merge brici
#41 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 02 July 2011 - 10:46 PM
deci e absolut bestial avionu.
motorul in 4 timpi face totul. merg mana in mana absolut perfect.
am rezolvat problema aterizarilor. le face singur. eu trebuie doar sa tin panta din motor. atat.
am prins azi 15 minute de zbor in doua reprize fara vant. absolut bestial!
Fisier atasat  2011-07-02_20-31-27_187_resize.jpg (346.24K)
#42 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 17 July 2011 - 07:28 AM
i-am facut mixajul directie profondor si directie eleron. face cutitul bestial :). sta singur, tre sa trag doar de directie.
l-am cantarit. are fix 3kg
#43 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 23 July 2011 - 08:16 PM
:D
Fisier atasat  avion_resize2.jpg (58.77K)
#44 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 February 2014 - 09:59 AM
am pus incalzitor de bujie onboard. pt comoditate, si pentru faptul ca fisa aia de bujie se descarca cand mi-e lumea mai draga.e cel de la hobbyking.
Fisier atasat  IMAG2435_.jpg (96.63K)
am scos ubecul si am pus direct o baterie life de doua celule de 1600mah.
anul trecut avionul nu a zburat. a stat pe perete.
am desfacut motorul la tacheti. totul e ok. nimic deplasat.
am pornit motorul pe balcon :)
toarce ca un leu.
#45 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 10 February 2014 - 01:27 PM
Vezi postareahash84, la 10 February 2014 - 09:59 AM, a spus:
Pai nu e pacat ? Welcome back !:rolleyes:
#46 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 21 May 2014 - 08:02 AM
in urma unui mic "incident" la aterizare m-am gandit sa fac un mic upgrade la structura trenului de aterizare.
proiectant structura noua : adyc.
taiere piese noi : adyc.
Fisier atasat  IMAG0114.jpg (83.42K)
curatare structura veche, lipire piese noi, infoliere imi revin mie. sa zic ca am muncit si eu ceva :p
Fisier atasat  IMAG0115.jpg (100.65K)
Number of downloads: 132Fisier atasat  IMAG0117.jpg (83.29K)
Number of downloads: 128Fisier atasat  IMAG0118.jpg (92.56K)
Fisier atasat  IMAG0119.jpg (80.43K)
#47 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 21 May 2014 - 08:04 AM
Fisier atasat  IMAG0120.jpg (86.46K)
Fisier atasat  IMAG0121.jpg (82.84K)
mai trebuie sa ii fac un semicerc + infoliere.
am gasit un set de roti un pic mai mare decat cele originale. sa vedem cum o sa fie cu ele noi.
i-am dat cg ca in manual pentru 3d. 15cm de la varful aripii. face hover aproape singur. o sa il dau un pic si mai in spate sa stea singurel vertical :)
#48 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 21 May 2014 - 08:24 AM
Super tare ..
Sebart-urile au zona de incastrare tren mai firava .. se zice ca e o masura de protejare a modelului in caz de
aterizare mai dura .. se rupe mai putin decat sa se smulga si cu alte zone din fuselaj .. dar parca este totusi
prea sensibil ..
Acum .. motor beton are, tren beton are, pilot experimentat este !
doar trebuiesc testate in conditii " grele " ... gard, umbrar, utilaje, garaj , .. :rofl:
#49 Useril este offline   bogdantocaci
  • Postari: 231
  • Inregistrat: 21-March 13
Postat 21 May 2014 - 08:59 AM
L-ati terminat sambata????
#50 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 21 May 2014 - 09:18 AM
Vezi postareabogdantocaci, la 21 May 2014 - 08:59 AM, a spus:
sambata de la 5 la 8 , am desenat, proiectat, traforat. atat :)
mai mult adyc. eu asistent. am bagat la cap cum se face.
luni seara l-am lipit.
mai am de pus 3 stinghuite si sa infoliez si sambata la zbor
#51 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 10 June 2014 - 03:07 PM
ieri mi s-a ars incalzitorul de bujie de la hobbyking.
am pornit receptia. incalzitorul oprit din statie.
invart elicea sa amorsez.
incepe statia sa urle ca a scazut bateria pe receptie.
zic hopaaaa....ce naiba ? ma uit in avion.
din incalzitor iesea fum. din statie mentionez ca era data comanda de oprire.
opresc repede receptia.
asta e rezultatul :Fisier atasat  IMAG0288.jpg (123.78K)
s-a ars partea de putere.
montajul inca functioneaza.
l-am alimentat, primeste comenzi din statie. pornit/oprit - semnalizeaza ledul.
bujia a ramas intacta.
pe site la hobbyking vad ca la foarte multi oameni s-a ars.
#52 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 10 June 2014 - 09:15 PM
Ce ma enervezi tu pe mine:
Bagi in model de sute de euro componente de (2 lei)!
Te-ai gandit ca putea sa apara problema in zbor?
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#53 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 10 June 2014 - 11:08 PM
Vezi postareaAdi-GVA, la 10 June 2014 - 09:15 PM, a spus:
atata poate el ;)
glumesc, normal. greseala maxima este ca l-a alimentat din receptie. eu la pitts, am incalzitor (nu hk) dar l-am alimentat separat cu 1 celula lipo.
#54 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 11 June 2014 - 07:41 AM
asta e cel mai smecher pe care l-am putut gasi la noi in ro in luna februarie, anul asta
Vezi postareaALLEN, la 10 June 2014 - 11:08 PM, a spus:
atata poate el ;)
da sa va zic una si mai tare: l-am lipit de rezervorul de combustibil, daca se aprindea in aer, era show :). dupa cum spunea allen, atat ma duce capul. recunosc. nu ma ascund.
bine macar ca filmam :D
urmatorul l-am luat de la kele, si mai ieftin. 62 roni :). sa vedem cum o sa fie. o sa il alimentez tot din receptor, dar o sa pun o siguranta pe cablul de alimentare.
#55 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 11 June 2014 - 10:40 PM
Vezi postareahash84, la 11 June 2014 - 07:41 AM, a spus:
inginer. deci te duce capu. bre, ala de il am eu se poate alimenta pana la 7.4V. are regulatur intern
e ciudat ca s-a fasait, daca era in aer.... si langa rezervor... adevarata instalatie de fum.
#56 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
  • Inregistrat: 23-March 13
Postat 07 November 2014 - 01:46 AM
Salutare ! Am avut si eu un Sukhoi ca al tau...recent...mi sa dus trenul prima data...am refacut din nou 😭 si ....a doua oara...am uitat sa pun saiba la elicie... si dupa vreo cateva zboruri ..am ramas fara elicie.😆😆😆...evident ca a fost un final tragic 😬si l-am ingropat de l-am luat cu farasu de pe camp 😭😭😭 acum...ma intreb...daca cumva ai nevoie de aripi...sunt intacte. Si nevatamate. Si le pot vinde cu 200 lei..la sebart sunt 165€ setul.fara transport...am vrut sa-mi iau fuselaj nou.si costa aproape cat avionul.😕 numai bine si aterizari line.
#57 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 09 November 2014 - 10:13 AM
Vezi postareabogdan_bacau, la 07 November 2014 - 01:46 AM, a spus:
salut,
imi pare rau de avionul tau. nu cumpar piese de rezerva inainte. sunt superstitios ;)
#58 Useril este offline   bogdan_bacau
  • Postari: 778
Postat 09 November 2014 - 12:23 PM
😀😀😀 eu te-am anuntat 😃😃😃😃
#59 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 11 November 2014 - 10:32 AM
Le vvreau eu ,maine am drum la Bacau. 0722253211 Costin
#60 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 25 November 2014 - 01:17 PM
am schimbat motorizarea. trec la electric. nu mai suportam sa sterg uleiul ala pe frig.
motor turnigy sk3 5055-430.
regulator turnigy 80A
2 baterii 6s zippy compact.
pt iarna am dat comanda de doua schiuri :)
si o husa de statie
sa vedem ce o sa iasa :D
22 useri citesc topicul
