Modelism - RHC Forum: Quadrocopter Gaui X330 - Modelism - RHC Forum
Quadrocopter Gaui X330 o noua platforma pentru fotografie si filmari aeriene
#1 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 31 May 2010 - 04:57 PM
caracteristici
Fotografie Aeriana
#2 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 31 May 2010 - 08:03 PM
O calitate ce ma facut sa-l iau este ca are 400g si poate ridica 1100g, adica o incarcatura de 700g, mai mult decit suficient . Acum sunt in teste cu el , iar dupa ce o sa ma obisnuiesc sa-l zbor o sa-i fac si un sistem pentru camera.
Fotografie Aeriana
#3 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 01 June 2010 - 01:13 PM
primele modificari - i-am facut un cadru din AL pentru a proteja elicile si eventual vreun participant la filmare .
-i-am atasat niste bile colorate pentru o mai buna vizibiliate .
urmeaza rigul pentru camera video.
Fotografie Aeriana
#4 Useril este offline   dramida
  • Postari: 599
  • Inregistrat: 05-November 08
  • Interests:filmari si fotografie aeriana, fpv
Postat 01 June 2010 - 06:56 PM
Interesanta si fasneata platforma, totusi mi se pare cam firava si mica pentru o utilizare profesionala. Rotitele de sub ea m-au dat gata:) Poate va avea un atuu fata de un tricopter home-made cand va fi disponibil modulul de orientare gps si alte device-uri de stabilizare automata.
Cred ca niste brate mai lungi te-ar ajuta sa o echilibrezi mai bine cand va avea montata camera pe ea.
Si apropo, ce a zis pustiu' tau cand a vazut ce le faci la mingiutzele lui? :)
Vezi postareaLaur73, la Jun 1 2010, 02:13 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de dramida: 01 June 2010 - 07:02 PM
#5 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 01 June 2010 - 08:51 PM
Vezi postareadramida, la Jun 1 2010, 07:56 PM, a spus:
Qadul, l-am luat pentru distractie pe el o sa pun doar un GoPro HD sau un FX35 . Pentru camere profesioniste este acest aparat .
http://www.cyberculture.ro/blog/2010/05/29...e-cu-buget-mic/
Tu chiar crezi ca o sa poti realiza ceva profi cu un tricopter home made ? Pina nu vei investi bani in ceva cu adevarat profesional nu vei reusi nimic .
Fotografie Aeriana
#6 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 01 June 2010 - 08:59 PM
cat te-a ajuns gaui-ul
vreun filmulet cu el cum zboara ??facut de tine.. evident
West Hobby Team
#7 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 01 June 2010 - 09:04 PM
Vezi postareanen77, la Jun 1 2010, 09:59 PM, a spus:
350$ . inca nu l-am filmat , am zburat doar in casa deocamdata cu el . Poate daca se opreste ploaia o sa-l scot miine pe Chitila.
Fotografie Aeriana
#8 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
  • Inregistrat: 20-December 08
Postat 02 June 2010 - 07:54 AM
Quad-ul asta este perfect pentru cineva care nu are timp sa se joace cu setarea unui tricopter (care btw nu e deloc o treaba usoara ) . Parca am vazut ca s-ar putea sa fie legat la un sistem gps care l-ar transforma intr-o platforma semi-autonoma .
Sa-l vedem cum se comporta in zbor , mi-e frica ca la incarcare mare bratele scurte o sa genereze oscilatii .O cale de a scapa de ele ar fi sa reduci elicele (pierzand din autonomie) dar fiecare problema la timpul ei ...
Laur sa stii ca se poate profi cu tricopter homemade - doar sa fie setat cum trebuie (si cu componentele standard) .
http://vimeo.com/11167238
Aceasta postare a fost editata de Ahernar: 02 June 2010 - 08:00 AM
#9 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 02 June 2010 - 08:33 AM
Ce nu inteleg eu la filmul asta este unde-i tricopterul si mai ales de unde rezulta ca e home made ?
Postat 02 June 2010 - 08:58 AM
Tricopterul este in spatele camerei :)
Iar home made rezulta din descrierea lui: "The tricopter is a Signguy- style tricopter, 48cm arms of pine, DT750 and HK401b"
Poti vedea si la colegul nostru din Brasov: http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...st&p=398181
#11 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 02 June 2010 - 09:13 AM
M-am mai holbat o data si am vazut si comentariul de data asta... Dar poate a mintit... :)
#12 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
Postat 02 June 2010 - 09:24 AM
Vezi postarearad_gaby, la Jun 2 2010, 10:13 AM, a spus:
Hehe , dovada irefutabila - umbra la 1.05
Vedeti si celalalt film al omului (cu maiden-ul ) , are o idee misto pt corpul central .
Postat 02 June 2010 - 09:29 AM
Uite inca o dovada cat poate fi de stabil.
http://www.youtube.c...h?v=I93wN7wD-AQ
Si Gaui merge tot numai cu gyro-uri, nu are nici o unitate IMU de stabilizare.
Dar sa nu transformam topicul intr-unul VS, sa il lasam curat pentru a urmari acest produs.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 02 June 2010 - 09:33 AM
#14 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 02 June 2010 - 12:47 PM
Vezi postarearenatoa, la Jun 2 2010, 10:29 AM, a spus:
Asta e o dovada de cat de instabil poate fi.
www.redsky.ro
#15 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 02 June 2010 - 02:46 PM
Astazi am fost cu el si am zburat pentru prima data afara , in parcul Herastrau .Este foarte instabil , nu poate fi controlat , mai bine incercati cu un tricopter de la Renatoa ( home made) decit sa dati bani pe prostia de Gaui.Mai tirziu o sa pun si un filmulet cu el . Cred ca o sa-l donez la ""MOCA"". http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Fotografie Aeriana
#16 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 02 June 2010 - 04:43 PM
Vezi postareaLaur73, la Jun 2 2010, 03:46 PM, a spus:
Astazi am fost cu el si am zburat pentru prima data afara , in parcul Herastrau .Este foarte instabil , nu poate fi controlat , mai bine incercati cu un tricopter de la Renatoa ( home made) decit sa dati bani pe prostia de Gaui.Mai tirziu o sa pun si un filmulet cu el . Cred ca o sa-l donez la ""MOCA"". :)
A fost doar o gluma , cred ca Gaui sparge piata cu acest Quadrocopter . Este foarte stabil ,ieftin ,usor de setat , iar in momentul cind vor scoate si coordonarea prin GPS va fi o platforma semiautonoma la doar 500-600$ .
Eu am zburat astazi cu un pac de 11,1V 2200mAh timp de 17 min , quad-ul avind o greutate de 550g.
Va rog sa imi scuzati calitate filmarii dar de data asta camera video nu a fost pusa pe heli sau avion ci tinuta in mina si de aici tremuratul care apare in film http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wacko.gif
Fotografie Aeriana
#17 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 02 June 2010 - 10:45 PM
gata si sistemul pentru camera , miine urmeaza o noua proba
Fotografie Aeriana
#18 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 03 June 2010 - 06:15 PM
Citeva secvente filmate astazi pe vint puternic :
Fotografie Aeriana
#19 Useril este offline   Valteras
Postat 03 June 2010 - 09:20 PM
Mogosoaia?
#20 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 04 June 2010 - 04:32 PM
Vezi postareaValteras, la Jun 3 2010, 10:20 PM, a spus:
Mogosoaia?
da , astazi am fost in Herastrau
Fotografie Aeriana
#21 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 05 June 2010 - 09:14 AM
Citeva teste ieri in Herastrau
Fotografie Aeriana
#22 Useril este offline   Zeus
  • Postari: 2455
  • Inregistrat: 15-January 09
Postat 05 June 2010 - 09:32 AM
Foarte fain, partea buna la el este ca nu e foarte zgomotos, dar ce viteza poate prinde, totusi putin mai sus ai un video in care spui ca l-ai pilotat pe vant puternic, ce inseamna vant puternic, eu nu am vazut nici "o frunza" sa se miste, poate din cauza la calitatea proasta a filmului.
Scuzati editarea, dar mai am 2-3 intrebari
- ce piese electronice contine varianta stock, ai nevoie de un singur gyro sau unul pentru fiecare motor, nu vad nici un servo pe el, nu functioneaza cu servo?
Sa il stapanesti sanatos, si nu mai urmari oamenii prin parc :)
Aceasta postare a fost editata de Zeus: 05 June 2010 - 09:46 AM
#23 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 05 June 2010 - 07:40 PM
Vezi postareaZeus, la Jun 5 2010, 10:32 AM, a spus:
Sa il stapanesti sanatos, si nu mai urmari oamenii prin parc :rolleyes:
1-Nu stiu ce viteza prinde nu am avut nici un radar la mine sa masor viteza .
2-Crede-ma batea vintul tare joi in Bucuresti
3-vezi ca pe youtube ai posibilitatea sa vezi filmele in trei variante de calitate 360p, 480p,720p. iti recomand sa te uiti la filme pe720 daca vrei calitate .
4-nu are servouri sau giro , are doar un sistem electronic de stabilizare care controleaza turatia motoarelor.
Fotografie Aeriana
#24 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 05 June 2010 - 07:41 PM
foarte tare frate!
Team Aeropower
#25 Useril este offline   ViorelX
  • Postari: 537
  • Inregistrat: 06-October 09
Postat 05 June 2010 - 09:12 PM
Imi spuneti va rog unde pot gasi elici cu pas invers?
Aceasta postare a fost editata de ViorelX: 05 June 2010 - 09:12 PM
#26 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 05 June 2010 - 09:28 PM
Vezi postareaViorelX, la Jun 5 2010, 10:12 PM, a spus:
depinde ce marimi de elici ai nevoie . eu am luat un rind de elici de schimb de la http://www.infinity-hobby.com/main/product...roducts_id=5617
Aceasta postare a fost editata de Laur73: 05 June 2010 - 09:28 PM
Fotografie Aeriana
#27 Useril este offline   ViorelX
  • Postari: 537
Postat 07 June 2010 - 06:13 PM
Vezi postareaLaur73, la Jun 5 2010, 10:28 PM, a spus:
Multumesc. Din pacate sunt mici si sunt singura marime disponibila. Nicaieri nu gasesc elici cu pas invers.
#28 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 June 2010 - 06:42 PM
Arunca, daca vrei, o privire si aici:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI00...usher%3C%2FB%3E
#29 Useril este offline   Laur73
  • fotograf aerian
  • Postari: 1855
Postat 08 June 2010 - 07:48 PM
Astazi am avut primul Crash cu el . L-am dus prea departe si l-am pierdut in soare . Nu mai stiam care este fata si care spatele . A cazut . La prima vedere am crezut ca trebuie sa-mi iau altul, dar tipii de la gaui l-au facut ca pe un puzele , adica pe ciment erau patru motare cu patru elici iar la 2 metri era sasiul . L-am montat si singura defectiune este o elice putin stirbita si un fir intre esc si motor rupt .I-am lipit firul si l-am zburat este ok .
Vreau totusi sa-i schimb si elicile , dar pina i-mi vin din HK o sa comand din tara . Aici am nevoie de un sfat , el are elici de 8x4,5 2 normale si 2 revese , eu am gasit doar tripale care au si revese de 8x4 sau de 7x3,5 nu stiu care sunt mai bune, nu vreau sa traga prea mult motorul pentru ca esc este fix calculat la 7A si imi este frica daca i-l incarc prea mult sa nu se arda . Deci care ar fi mai bune 7x3,4 sau 8x4 ( tripale) ?
Fotografie Aeriana
#30 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 08 June 2010 - 08:59 PM
Vezi postareaLaur73, la Jun 8 2010, 08:48 PM, a spus:
8x4 tripala parca se echivala cu o unitate in plus la pas sau diametru - adica 8X5 clasic
Par exampl !
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...amp;#entry67204
11 useri citesc topicul
