Modelism - RHC Forum: in legatura cu planurile - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 22-April 10
Postat 21 May 2010 - 06:40 PM
sal. am planul acesta si vreau sa-l pun pe hartie. cum as putea sa-l maresc si cu ce program.Va mai rog sa-mi recomandati si o marime la navomodel.
#2 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 21 May 2010 - 06:53 PM
pai intai il faci la dimensiunea dorita cu ajutoru lui corel draw
dupa care tragi la imprimanta si decupezi hartia si o aplici pe balsa sau placaj
dupa care decupezi pe langa desen
ca si marine
il poti face la 55cm lungime sau 80 sau 75 sau 65
u alegi
#3 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 21 May 2010 - 08:47 PM
mi-am instalat programul dar cum fac sa il bag planul in program de aici si cum il scot la imprimanta pe pagini A4 . Mi-l scoate automat pe parti>
#4 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 21 May 2010 - 08:49 PM
pai ai dai import
daca nu stii cu corelul mai bine te lasi
#5 Useril este offline   fanero
  • Postari: 201
  • Inregistrat: 12-January 07
Postat 22 May 2010 - 08:33 PM
Salut
Ai aici 2 metode de împarți un plan mai mare în format A4.
Bafta la bricolat.
Fisier atasat  2_metode.txt (160bytes)
#6 Useril este offline   fanero
  • Postari: 201
Postat 23 May 2010 - 03:02 PM
Ti-au fost de folos?
#7 Useril este offline   mama
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 21-May 09
Postat 25 June 2010 - 03:33 PM
Salut, daca nu e prea tarziu, sper sa-ti fie de folos, am marit eu planul de care aveai nevoie...l-am marit la cat sunt scrise "cotele" pe el 770mm lungime....marja de eroare e de sub jumatate de milimetru.
#8 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 07 September 2010 - 04:46 PM
sal. imi poate explica de ce sunt 2 coaste in planul care l-am pus mai sus notate cu litera F?
-Pot sa aleg eu care dintre ele le pun?
-Daca da, imi pune cineva poze cu modele facute cu acele coaste sa vad diferenta dintre ele
Multumes anticipat
#9 Useril este offline   navigator
Postat 07 September 2010 - 04:51 PM
Multumesc mama.
Elisei, una dintre coastele F este pentru varianta cu doua motoare si cealalta este pentru un motor. Pe coasta F se prinde motorul, probabil ca nu chiar direct ci si printr-o piesa de intarire din alt material. Oricum, s-o faci din placaj de 3mm si nu din balsa de 3mm ca pe celelalte.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 07 September 2010 - 04:54 PM
#10 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 07 September 2010 - 04:59 PM
ms.
#11 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 07 September 2010 - 05:16 PM
Daca mergi pe modelul lor de coasta F, la marimea cat-ului vei avea nevoie de ceva mai mult... taie coasta F din placaj aviatie (5 straturi) de cel putin 4mm sau firbra de sticla sau carbon de 2mm. Eu am renuntat la suportul de motor, am facut altul din aluminiu si l-am amplasat unde am vrut eu...
Balsa nu o sa suporte bine vitezele la dimensiunea asta, chiar armat cu fibra: daca pui un motor mai rasarit, flexeaza rau si se simte cand ajungi cu mansa in full. Daca ai rabdare si poti, fa-l din placaj 4mm (chiar liteply), inchis cu placaj 1 sau 2mm, armat cu un strat de fibra de 80g/mp. Al doilea pe care l-am facut dupa planurile astea e din placaj si este mult mai rigid. Sper sa-l vedem pe apa cat mai curand... (l-am donat 9in stare de coca semipreparata)
#12 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 September 2010 - 09:42 AM
Vezi postareaCornelP, la Sep 7 2010, 06:16 PM, a spus:
Cornele, aici te contrazic, din experienta balsa armata cu fibra rezista foarte bine, am facut catamarane de peste 1m echipate cu doua motoare cu greutate finala de 5000g si nu s-au dezintegrat la viteza.
#13 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 16 September 2010 - 01:01 PM
Pentru fete ai dreptate, dar tind sa cred ca pentru coaste e un pic mai bine cu placaj. Chiar si faptul ca mi s-a parut mai usor de aliniat...
Nu am avut nici un flip la viteza mai mare, dar cred ca la 70kph nu i-ar fi bine... sunt multe filmulete pe youtube cu crash-uri si iti cam dau de gandit.
#14 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 September 2010 - 01:26 PM
Cum am procedat eu: inainte de a pune suprastructura, am impregnat partea interioara cu rasina, fibra n-am pus, apoi lipesti suprastructura dupa ce in prealabil a fost si ea tratata cu rasina pe partea interiora. La exterior doua max. trei randuri de fibra, al treilea numai in anumite zone.
Cred ca am trecut de mult de 70km/h...
#15 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 September 2010 - 02:07 PM
uite si planul dupa care l-am facut pe cel din imagine.
e in format PDF, eu l-am transformat in DXF da nu pot sal postez.
#16 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 16 September 2010 - 04:11 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 16 2010, 03:07 PM, a spus:
MaxCat? Cum se comporta pe apa? Eram tentat si eu sa-l fac.
Cu doua straturi de fibra sunt de acord cu tine... dar mie nu mi-a iesit niciodata bine in doua straturi :) din motivul asta folosesc placaj de 1mm pentru fete.
#17 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 16 September 2010 - 04:36 PM
Pentru doua straturi cred ca conteaza tipul rasinii( eu folosesc o rasina rozie la culoare, foarte fluida, cu un intaritor care miroase ff putin a formol).
Din practica ceea ce am observat eu, la rasina pe care o folosesc: are timp de polimerizare foarte mare 2-3 ore, primul strat de rasina il dau pe balsa, astept sa polimerizeze, dupa 4 ore(nu e uscata complet, prinde la atingere ca adezivul de pe abtibilduri) intind fibra si dau cu rasina cu foarte multa zgarcenie, numai cat s-o impregneze nu sa stea sa curga...si tot asa. Se usuca complet in 48-72 de ore la temp. camerei.
Eu l-am mai micsorat putin, l-am redus la 115cm. Am facut ceva probe cu el , problema e ca nu am reusit inca sa-i stabilesc CG foarte precis, ceea ce face ca la viteza sa se ridice de bot.
La 3 celule pe fiecare motor sta bine, da nu prea are viteza.
La 5 celule pe fiecare motor apar problemele de CG.
Aici m-am jucat cu 5 celule, si e cam saltaret.
http://www.dailymotion.com/video/xektau_ne...-cat-probe_tech
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 16 September 2010 - 04:43 PM
#18 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
  • Inregistrat: 20-April 07
Postat 05 October 2010 - 01:10 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 16 2010, 05:36 PM, a spus:
Eu am pe Mistral 2 straturi de fibra si pot spune ca e ok, mult mai rigid decat intr-un strat, conteaza foarte mult tipul rasinii (sa fie cat mai fluida) si bineinteles tipul tesaturii, la rasina preaccelerata pe care am folosit-o nu conta timpul de uscare pentru un finisaj superior. Ideea e ca il dadeam vara pe balcon iar timpul de uscare e mai scurt odata cu marirea temperaturii. Pentru detalii suplimentare sau materiale va stau la dispozitie
#19 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 01 February 2011 - 05:15 PM
sal.
Am facut navomodelul din imagine din balsa de 3mm. Are dimensiunile 75 cm lumgime, 8 cm inaltime si 45 cm latime. Am facut tunelul din balsa de 0.8 mm iar acuma nu stiu cu ce lemn sa imbrac restul.
Sa-l imbrac in 2 straturi de 0.8mm sau 1 strat de 1mm? (mentionez ca vreau sa-l imbrac si in fibra de sticla)
La tunel ajunge 0,8 mm sau sa mai lipesc inca un strat de 0,8mm?
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 4.jpg
#20 Useril este offline   ipsihi
Postat 01 February 2011 - 06:13 PM
...nu pricep cum ai ajuns cu un catamaran de viteza cu 75cm lungim, la latimea de 45cm?!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 01 February 2011 - 06:14 PM
#21 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 01 February 2011 - 06:17 PM
scuze, are latimea de 25
#22 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 01 February 2011 - 10:26 PM
Poti sa-l acoperi cu balsa de 1mm sau chiar de 1,5mm(ca sa ai de unde slefuii). Inainnte de a te apuca sa-l acoperi ar trebuii sa intaresti cu fibra partile laterale ale tunelului(inspecial partea din fata).Dupa ce ai terminat de acoprit intaresti fetele pe interior cu fibra (risti ca la slefuire sa ajungi cu smighelul pe partea cealalta), apoi acopri cu fibra si pe exterior.
tel.0745026562
#23 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 02 February 2011 - 12:30 AM
Vezi postareaZue, la Feb 1 2011, 10:26 PM, a spus:
Partile laterale ale tunelului trebuie acoperite pe ambbele parti?
Tunelul trebuie acoperit cu fibra?
Coastele nu trebuie intarite inainte sa le acopar cu balsa?
#24 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 02 February 2011 - 01:34 AM
Partea interioara a tunelului nu ai de ce sa o acoperi cu balsa, in schimb vei intarii toata coca cu fibra.Pe parte tunelului ar trebuii sa dai cu fibra pe interior si pe exterior.Coastele poti sa le acoperi cu fibra in zona unde sunt cele 2 "flotoare". Intarirea virfului ar trebuii sa o faci inainte de a te apuca sa inchizi.
Eu as face asa: as intarii virful, coastele si tunelul(pe interior)cu fibra apoi as face un distantier care sa-mi tina cele 2 laturi paralele si as incepe sa pun balsa de jos in sus. Dupa ce as fi facut si peretii laterali as incepe sa intaresc pe interior cu fibra restul barci. Inainte de de a inchide puntea as pune in virful flotoarelor spuma poliuretanica(cred ca asa ii spune) si as lasa acces prin coaste ca sa pot turna rasina pina in virf. La final as inchide barca, as face capacul si apoi as incerca sa intaresc si puntea cu fibra pe interior. In mare urmeaza : finisarea intregii coci, fibra pe toata suprafata, finisare finala , vopsea
  • Imagine atasata: post_36172_1296573302.jpg
Aceasta postare a fost editata de Zue: 02 February 2011 - 01:36 AM
tel.0745026562
#25 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 05 February 2011 - 01:00 PM
scuzati-ma ca pun atatea intrebari dar vreau sa fiu sigur.
Ce fel de fibra sa folosesc?
Si ce materiale, substante trebuie sa folosesc sa aplic fibra?
Inainte de a pune fibra nu trebuie dat nimic pe lemn?
Am vazut ca trebuie si ceva spuma poliuretanica
Eu vreau sa le cumpar de pe aceste site-uri sie@@a.ro si ph!#nixm!d#ls.ro asa ca daca va rog sa-mi spuneti numele cum este pe acele site-uri
Multumesc anticipat
Multumesc ZUE pentru celelalte intrebari
#26 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 09 February 2011 - 02:27 PM
#27 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 13 February 2011 - 03:09 PM
Sal imi spuneti va rog daca imi ajunge 1 metru patrat de fibra si 100 grame rasina?
Inainte te a pune fibra trebuie sa tratez cu ceva lemnul?
#28 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 26 February 2011 - 10:47 AM
Vezi postareaelisei, la 13 February 2011 - 03:09 PM, a spus:
Va rog imi raspunde cineva?
#29 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 01 March 2011 - 02:59 PM
Va rog raspundetimi careva?
#30 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 01 March 2011 - 03:56 PM
Vezi postareaelisei, la 01 March 2011 - 02:59 PM, a spus:
nu cred , cumpara rasina la 500grame
tel.0745026562
