Modelism - RHC Forum: Barca de nadit M - Modelism - RHC Forum
Barca de nadit M proiect
#61 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 22 July 2010 - 08:15 PM
Salut! Pe ce canal ai pus regulatorul?
#62 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 22 July 2010 - 10:18 PM
Baga regulatorul pe canalul 1 sau 2 al receptorului la ETC 62 si vei fi multumit de acest regulator.
#63 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 22 July 2010 - 10:36 PM
Vezi postareacasapumrs, la Jul 22 2010, 11:18 PM, a spus:
Salut casapumrs.
Eu ma gandeam ca deja a citit instructiunile statiei/receptorului si a facut cum scrie "la carte".
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#64 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 23 July 2010 - 07:44 AM
Salut! ma gandesc ,ca a citit. Din punctul meu de vedere, asta pentru ca am aceeasi statie si acelasi regulator, asa am facut si merge bine. Daca nu ma insala memoria, chiar tu sau ipsihi m-ati sfatuit ,si asa am facut. Toate cele bune!
#65 Useril este offline   marius35
  • Postari: 354
  • Inregistrat: 18-May 10
Postat 23 July 2010 - 08:28 PM
de ce crezi ca IRION nu ar putea rezolva problema? s-au provincia e pe locul doi.
#66 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 23 July 2010 - 08:38 PM
La un momendat mai aveam un pic si ii cadeam in genunchi lui SILVIU66 ca sa redeschida sectiunea ``Navomodele pentru nadit `` , acum imi dau seama cat de naiv sunt uneori , aceasta sectiune ar trebui desfintata .
Aceasta postare a fost editata de cata2: 23 July 2010 - 08:39 PM
tel . 0765940409
#67 Useril este offline   pytsuperbike
  • Postari: 66
  • Inregistrat: 02-May 10
Postat 23 July 2010 - 09:12 PM
Salut.
dupa ce am schimbat CD4001 a mers ok ,inainte-inapoi, nu a mai trecut pe inainte pe faza de inapoi
DAR......a aparut alta problema , si anume, cand actionez cuvele fara a accelera,i-mi invarte si motorul
servo sunt,TMG955 , am pus ferita pe toate firele.....la fel, daca misc cuva foarte incet nu se misca dar parca ar pleca putin
cand misc cuvele normal se tureaza puternic.
cand las cucuva pleaca inainte, iar cand revune pleaca inapoi.
regulatorul este pus pe canalul 1 si cuvele pe 4, am pus cuvele pe 5 ... tot asa.
am masurat sa vad daca atunci cand misc cuvele primeste impuls pe semnal si primeste.
radiocomanda este in modul H
cu regulatorul care mi-a fost dat la pachet cu rariocomanda nu face
nici la carma nu face acolo am un servo mini 100Svenit in pachet cu radiocomanda.
pe cuve am un device charlie, l-am scos si tot asa face.
Fir intins!
#68 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 23 July 2010 - 10:36 PM
Suna-ma...................din nou..........
tel . 0765940409
#69 Useril este offline   ghostcatalin
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 29-June 10
Postat 24 July 2010 - 08:12 AM
Vezi postareacata2, la Jul 23 2010, 11:36 PM, a spus:
Salut problema vine de la BEC,foloseste un BEC separat de cel al regulatorului de la EPSICOM si totul va fii OK,acel servo ptr cuve TMG consuma foarte mult si influenteaza regulatorul iar cei de la EPSICOM au facut la cerere cablajul nu si schema in sine sunt niste simpli executanti, regultoare turate o zi buna
#70 Useril este offline   G-P
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 10-May 06
Postat 24 July 2010 - 11:38 AM
Vezi postareapytsuperbike, la Jul 23 2010, 10:12 PM, a spus:
.......................radiocomanda este in modul H...............................
Muta statia in modul A, de acolo e problema, in modul Heli ai niste mixaje "predefinite" intre canale de aceea cand dai o comanda barca "face mai multe" :).
Eu folosesc statia ETC 62 in modul A cu motorul pe canalul 3 (aceasta statie are un fel de failsafe, adica cand iese din raza de actiune da cu spatele dar DOAR pe canalul 3; poti testa aceasta functie inchizand statia). Carma am pus-o pe canalul 1 iar canalele 2 si 4 sunt mixate pt a putea bascula cu un singur "stick", STANGA merge o cuva DREAPTA cealalta cuva. Canalul 5 pentru lumini. Dezanvantajul in modul A e ca n-ai decat 5 canale.
Aceasta postare a fost editata de G-P: 24 July 2010 - 11:39 AM
#71 Useril este offline   trafic
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 24-July 10
Postat 28 July 2010 - 09:43 AM
Salutare tuturor ! Sper ca nu incurc cu postarea mea aici dar nu am gasit nimic legat de asta prin forum.
Am ars un regulator de 35A datorita unei gute care mi s-a agatat de elice si a blocat axul, pe care nu vreau sa-l mai repar. Ideea este urmatoarea : cu doua relee cu contacte duble vreau sa comand motorul pe inainte si pe revers (cu diodele aferente) adica MAXIM INAINTE si MAXIM REVERS, comandate la randul lod de un mini servo cu doua microswitch-uri. A mai facut cineva asta ? Credeti ca e o idee buna ? Este vorba de o barca de plantat (de la IRION).
Va rog sa ma ajutati cu un sfat sau cu alte idei.
#72 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 28 July 2010 - 02:11 PM
Da , am facut eu dar nu`i o solutie.....ai uneori probleme...........daca ma suni te pot rezolva.
tel . 0765940409
#73 Useril este offline   trafic
  • Postari: 22
Postat 28 July 2010 - 09:18 PM
Vezi postareaAdistul, la Jul 28 2010, 07:07 PM, a spus:
cu un regulator de calitate... nu mai are probleme.
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Eu sunt convins ca daca ai un regulator de calitate nu prea mai ai ce probleme sa intampini, dar nu am banii necesari pentru achizitionarea lui.
Mai mult decat atat, vreau sa aflu, din experienta voastra, care sunt dezavantajele dispozitivului pe care l-am descris anterior.
Pentru a-l construi nu as avea nevoie sa achizitionez nici o componenta pt. ca le am pe toate, dar nu vreau sa-mi pierd nici timpul degeaba.
Multumesc anticipat ! Contez pe experienta voastra .
Aceasta postare a fost editata de navigator: 21 August 2010 - 09:04 AM
#74 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 29 July 2010 - 06:40 AM
Iti trebuieste un servo , 2 microcontactori si o punte de 4 relee . Dezavantazele sunt ca pleaca brusc zmucind considerabil firele si ca daca pierzi semnalul de la radiocomanda se v-a bloca pe mersul inainte fara posibilitatea de a opri .
tel . 0765940409
#75 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 29 July 2010 - 07:01 AM
http://www.youtube.c...h?v=FGUX8MK5nRw
tel . 0765940409
#76 Useril este offline   trafic
  • Postari: 22
Postat 29 July 2010 - 08:55 AM
Vezi postareacata2, la Jul 29 2010, 07:40 AM, a spus:
primul dezavantaj nu ma deranjeaza prea tare, in schimb partea cu semnalul ma cam face sa renunt !
Cat m-ar costa un regulator Home Made bun ?
#77 Useril este offline   stampila99
  • Postari: 128
  • Inregistrat: 19-December 09
Postat 16 August 2010 - 12:52 PM
ai ceva filmare sa vad cum merge pe apa?
#78 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 16 August 2010 - 09:55 PM
``...cu un fail-safe ai rezolvat neajunsul cu pierderea semnalului.``
Alti bani , alta distractie........regulatorul bun este sfant ....cele cu soft stiu ce sa faca la lipsa semnal ...deci suna un prieten .
Oricum baiatul dupa ce am vorbit cu el la telefon a ajuns unde trebuia si a rezolvat problema .
``ai ceva filmare sa vad cum merge pe apa?``
Filmare cu ce ? Cu barca care se duce in balarii la lipsa semnal?
Aceasta postare a fost editata de cata2: 16 August 2010 - 10:01 PM
tel . 0765940409
#79 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 20 August 2010 - 08:57 PM
Dar le ce distanta plantati de se pierde semnalul ?
#80 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
Postat 20 August 2010 - 09:02 PM
Va recomand futaba 4-6 canale marca anregistrata nu fac reclama dar sa stiti merita
#81 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 21 August 2010 - 05:58 AM
Nu distanta este problema , telecomanda aceia are raza buna de actiune , aceasi problema o are si aproape daca te nimeresti pe balta cu unul care are aceasi frecventa ( canal ).
tel . 0765940409
#82 Useril este offline   pytsuperbike
  • Postari: 66
Postat 01 September 2010 - 10:23 PM
Domnilor ,
am facut proba si sunt si nu sunt multumit de barcuta
Fir intins!
#83 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
Postat 04 September 2010 - 08:27 PM
care este problena ce anomalii are?
#84 Useril este offline   stampila99
  • Postari: 128
  Postat 09 September 2010 - 09:20 AM
cred ca a lasat barcutza balta http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif de nu mai zice nimic :))
#85 Useril este offline   eroare7984
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 03-August 10
  • Interests:pescuit-navomodele,
Postat 10 September 2010 - 01:31 AM
Salut, PETRE, un nr de telefon ?
m-ar interesa si pe mine o coca
#86 Useril este offline   pytsuperbike
  • Postari: 66
Postat 02 October 2010 - 09:38 PM
Domnilor.... filmul va veni nu l-am facut inca ,
ceva poze noi care justifica tacerea ....
Fir intins!
#87 Useril este offline   pytsuperbike
  • Postari: 66
Postat 02 October 2010 - 09:45 PM
up
Fir intins!
#88 Useril este offline   stampila99
  • Postari: 128
Postat 03 October 2010 - 01:57 PM
ma gandeam eu ca nu lasi balta barcutza http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif asa trebuie pana ce iasa cum trebuie insista
#89 Useril este offline   pytsuperbike
  • Postari: 66
Postat 04 October 2010 - 10:51 PM
Poze noi
Fir intins!
#90 Useril este offline   pytsuperbike
  • Postari: 66
Postat 04 October 2010 - 10:55 PM
Diferenta intre prima si a doua este ca: a doua are suportul eliciei conic ...poate merge cu spatele mult mai bine, are inaltimea totala de 23 cm fata de 25 cm prima, ramane distanta de la luciul apei in interior ,prima atingea apa lucru care-i lua din viteza si automat si celelalte respectiv autonomia bateriei ca la pescuit este foarte important si nu in ultimul rand desingul, unul mult mai fin.
Fir intins!
18 useri citesc topicul
