Modelism - RHC Forum: BR 185 Piko - iluminare pe led-uri - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
  • Inregistrat: 27-October 05
Postat 08 May 2010 - 07:44 PM
BR 185 Connex Piko – iluminare pe led-uri
O alta locomotiva din seria celor trimise de la depoul HP Botosani este si aceasta BR 185.516-2 Connex de la Piko. Motivul sosirii in depoul PanArin este acela de schimbare a luminilor de la becuri la diode luminiscente.
Pentru acest lucru sa procedat la construirea unor placute de circuit dupa modelul casetei de distributie prin ghid de lumina original. Am folosit LED-uri punctiforme de 1,8 mm de la …., pe care le-am montat dupa schema de pe site, folosta dealtfel si la locomotiva BR 254 Arco de la Ploiesti numai ca in cazul de fata am legat separat fiecare grup (fiecare cabina) inseriat cu cate un rezistor de 820 ohmi.
Pe fiecare placa sunt lipite cate 5 leduri. Trei albe in paralel si alte doua rosii in paralel intre ele, dar in antiparalel cu cele albe. Din pacate, in urma unei mici neintelegeri intre mine si windosu’ meu, pozele initiale au disparut subit de pe card, fapt pentru care, plin de recunostinta la adresa lu’ microsoft, am desfacut locomotiva si am facut alte poze, care nu sunt la fel de explicite si elaborate precum erau primele.
http://i282.photobucket.com/albums/kk262/CMF-ialomita/Atelier/BR185Piko/th_IMG_8712.jpghttp://i282.photobucket.com/albums/kk262/CMF-ialomita/Atelier/BR185Piko/th_IMG_8713.jpg
Detalii si imagini http://trenulete.info/br-185-connex-piko-i...are-pe-led-uri/
#2 Useril este offline   Prognosis
  • Postari: 1196
Postat 29 May 2010 - 02:32 PM
Locomotiva a ajuns cu bine la Botosani si a intrat in paine. Iata un film cu ea ruland in forta pe Caile Ferate HP Botosani http://trenulete.info/br-185-connex-piko-i...are-pe-led-uri/
