Modelism - RHC Forum: Regulator Rookie 35 - 12V/ 35A - Modelism - RHC Forum
Regulator Rookie 35 - 12V/ 35A ledul de programare este in permanenta aprins
#1 Useril este offline   flufy
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 19-March 10
Postat 06 May 2010 - 08:58 AM
va rog, daca ma puteti ajuta.... am cumparat un regulator Rookie 35 - 12V/ 35A, iar cand in conectez nu executa nici o comanda si ledul rosu sta in permananta aprins
#2 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 06 May 2010 - 11:01 PM
L-ai programat ?
#3 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 09 May 2010 - 02:29 PM
Pai nu l-a programat si daca da , atunci nu l-a programat corect . S-ar putea ca motorul sa bazaie un pic fara sa se invarta .
tel . 0765940409
#4 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 09-May 11
Postat 15 July 2012 - 03:37 PM
Vezi postareacata2, la 09 May 2010 - 02:29 PM, a spus:
poate cineva sa-mi spuna cum se programeaza?
am un rookie 25 si nu reactioneaza la nici o comanda(doar ledul se aprinde intermitent)
multumesc anticipat.
Toti incercam!!!!!!!!!!!!!!!
#5 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 15 July 2012 - 10:18 PM
Conectezi regulatorul la receptor.
Deconectezi scurt alimentarea cu tensiune 12V din baterie a regulatorului.
Lasi joystick-ul nemiscat.
Apesi butonul de pe regulator o singura data, ledul trebuie sa pilpie regulat.
Duci joystick-ul maxim fata.
Apesi scurt din nou butonul de pe regulator. Ledul trebuie sa pilpie de doua ori.
Aduci joystick-ul la mijloc ("0"), neutru.
Apesi butonul regulatorului. Ledul trebuie sa pilpie de trei ori.
Duci joystick-ul maxim spate.
Apesi din nou butonul regulatorului.
Regulatorul este acum programat.
Daca nu esti mutumit cu setarile facute, poti sa le repeti de cite ori vrei.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 15 July 2012 - 10:22 PM
#6 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 15 July 2012 - 10:37 PM
Revin cu prima parte modificata (a trecut cam mult de la ultima binduire...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif)
Lasi joystick-ul nemiscat (pozitia neutru).
Deconectezi si reconectezi scurt alimentarea cu tensiune 12V din baterie a regulatorului, cu butonul regulatorului apasat.
Ledul trebuie sa pilpie regulat.
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 15 July 2012 - 10:41 PM
#7 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 15 July 2012 - 11:09 PM
Tot am mai uitat ceva...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif...deh, batrinetele astea...
Daca nu merge binduirea (programarea) regulatorului, verifica daca ai radiocomanda binduita cu receptorul (adica asta trebuia sa fie prima grija...).
Dupa binduirea regulatorului, dupa ultimul pas, opresti din nou tensiunea sau apesi din nou pe buton pentru finalizare (desi treaba cu finalizarea nu se specifica in instructiunile regulatorului.
Nu intotdeuna, la punerea sub tensiune a sistemelor si actionarea joystick-ului pentru pornire motor, porneste motorul http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/huh.gif. Asta inseamna ca te-ai grabit cu mansa si trebuie sa lasi citeva secunde mansa in pozitia neutra si abia apoi sa o actionezi. Daca tot nu porneste, misca putin mansa la maxim fata si maxim spate si trebuie sa pornasca. Nu este un defect, sistemul are nevoie de citeva secunde pentru a comunica la pornire.
Sper ca e suficient de clar.
Bafta.
PS. Cu ocazia asta am binduit din nou regulatorul meu (Rookie35), dupa 4 anihttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif si evident i-am schimbat puntul de "0"http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rofl.gif.
Deci sa fi atent ca mansa sa fie perfect pe "0" la inceperea programarii (binduirii). Daca vrei sa ai un punct de "0" in alta pozitie, poti linistit sa o faci, dar micsorezi una din curse sau spre fata sau spre inapoi.
#8 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 16 July 2012 - 06:54 PM
Vezi postareadodo007, la 15 July 2012 - 11:09 PM, a spus:
Bafta.
rezolvat. multumesc
#9 Useril este offline   Roko1
  • Postari: 172
  • Inregistrat: 26-October 11
  • Interests:pescuit,offroad
Postat 26 July 2012 - 10:44 AM
Salut ....la ce tensiune actioneaza PCO (oprire la tensiune scazuta)
Multumesc anticipat
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 26 July 2012 - 11:38 AM
Se pare ca sint niste precizari"secrete" nici la robbe acasa nu spun,daca ar fi sa ma iau dupa alte regulatoare ,la plumb 12V ar trebui sa taie la 11V.Daca ai o sursa reglabila conectezi motor in gol si te joci cu tensiunea .
Barcute intinse!
#11 Useril este offline   Roko1
  • Postari: 172
Postat 26 July 2012 - 02:12 PM
Multumesc...
#12 Useril este offline   alex007
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 28-December 12
Postat 04 January 2013 - 01:08 PM
se poate anula pco regulator rookie
#13 Useril este offline   Predescum
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 08-March 21
Postat 07 October 2022 - 11:02 PM
Intrebare cum pot modifica un rookie 25? am schimbat elicea navomodelui si merge pe dos (nu gasesc elice de 50 pe stanga in doua pale), daca inversez din telecomanda pozita ininte merge mai lent decat in spate.
Multumesc
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 08 October 2022 - 10:55 AM
Deci ce fel de elice ai acum? pe stanga sau pe dreapta si ce model de radiocomanda?
Barcute intinse!
