Modelism - RHC Forum: Modele deosebite - Modelism - RHC Forum
  • 24 Pagini +
Modele deosebite Viitoarele noastre proiecte ?
#31 Useril este offline   dan_mitea
Postat 17 September 2004 - 09:12 PM
Pai se invarte cu mana dar nu va porni. Este vorba de cum este pusa fanta de admisie in arborele cotit. Ar trebui sa facem un alt arbore cotit dar cu fanta in oglinda. Pentru cele cu supapa rotativa ar trebui schimbata supapa.
#32 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 17 September 2004 - 09:56 PM
Am vazut destule pornite invers, din greseala. Cred ca se poate si intentionat. Personal n-am reusit performanta...
#33 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 September 2004 - 03:44 AM
Trebuie sa asteptam verdictul Marinarului. Eu continui sa cred ca nu se poate. Orificiul din arbore este decalat fata de PMMS astfel incat sa asigure admisia combustibilului la momentul optim. Daca rotim invers cum mai este ?
#34 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 18 September 2004 - 03:54 PM
Parca sunt cateva tipuri care pot fi pornite si in sens invers. Zic doar PARCA, sper sa nu gresesc. In rest cred ca trebuiesc modificate. O sa aflam luni detalii...
#35 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 18 September 2004 - 10:30 PM
Ma bucur ca s-a pus problema mot. cu elice propulsiva. Nu va merge cu un motor normal pt. ca biela va uza capacul din spatele ei... am incercat impreuna cu un amic acum vre-o 10 ani si n-a mers... sunt motoare termice speciale pt. asa ceva.
In rest felicitari pentru modelele propuse! Cel mai mult m-a starnit modelul asimetric de la Voss&Bloom... cu adevarat inedit.
...audaces fortuna iuvat...
#36 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 September 2004 - 10:45 PM
Suntem la fel. Cum gasim planurile ? Ca nu prea am 20 $ pentru asa ceva. Imi pare rau dar asta-i adevarul. Cineva a muncit pentru ele si este normal sa fie platit. Dar acum nu am. In viitor poate.
Deci gasim undeva ?
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 18 September 2004 - 10:47 PM
#37 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 18 September 2004 - 10:52 PM
Silfax, poti sa dai mai multe detalii despre cum se uzeaza capacul daca motorul impinge (nu trage, ca in mod normal)? Ca sunt curios si poate mai lamuresc niste probleme. Ca mai degraba as fi tentat sa cred ca biela se departeaza de capac si nu inteleg de ce cred asta. Multam fain.
#38 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 September 2004 - 11:08 PM
Pai elicea este prinsa de arbore.
Cand este propulsiva va impinge arborele in spate. Nu ? Deci si biela va freca da capacul din spate.
#39 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 18 September 2004 - 11:24 PM
Nu stiu ce motoare folositi de se poate impinge axul in fata sau in spate. Chiar daca ar fi pe bucsa, stiu ca se foloseste un distantier intre conul care fixeaza elicea si corpul motorului sa nu se deplasexe nimic axial. Si apoi biela oricum este impinsa spre arbore nu spre capac. Nu pricepeam care-i problema, dar daca asta este, eu zic ca-i rezolvabila.
La automodelul meu am roti conice, forta axiala exact asa cum zici si motorul e pozitionat exact cu spatele, adica merge in pozitia asta de prin 1985 si niciodata nu a atins ceva, capacul din spate.
#40 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 20 September 2004 - 11:58 AM
1. Referitor la planuri si proiecte 20 $ / 10 oameni parca nu mai e asa de mult! Eu subscriu. Problema e ca planurile trebuie "digitizate" si aici e MUNCA!
2. Pentru cei ce au CNC-uri ceva interesant
Multe modele cu programele CNC aferente!
3. Eu deocamdata continui sa cumpar pina o fi gata si CNC-ul meu!
Sa nu existe confuzii!
#41 Useril este offline   Marinaru
Postat 20 September 2004 - 12:24 PM
In ambele sensuri functioneaza doar motoarele care au distributia cu membrana elastica (vezi motoarele cox cu aspiratie in spate) sau motorul Zeiss Jena de 1cc, care are carburatorul direct pe fereastra de admisie! (astea au patruns pe aici, dar or mai fi si altele pe acelasi principiu!!!!)
In rest, daca masurati cu o roata gradata (raportor cu 360 grd) veti vedea ca la acelasi motor, diagrama difera, in functie de sensul de rotatie...concluzie, nu se poate folosi in abmbele sensuri un motor cu admisie prin arbore sau cu valva de distributie! Daca are valva rotativa de distributie, se poate ca prin repozitionarea acesteia, motorul sa mearga si in sens invers. (exact cum spunea cineva mai sus, simetrizata in oglinda, nu diametral opus!!!!!)
In rest, un motor cu rulmenti merge in ambele sensuri fara sa uzeze biele sau capace, daca se fac modificarile de rigoare...si cred ca si cel cu cuzinet!
Problema majora este ca motorul care impinge se raceste mai greu decat cel care trage deoarece nu sta in suflul elicei...dar nici asta nu-i bai!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 20 September 2004 - 02:16 PM
#42 Useril este offline   chiftirica
  • Postari: 117
  • Inregistrat: 22-April 02
Postat 20 September 2004 - 02:03 PM
Se poate si asa ?
Daca nu esti din Canda sau mai bine zis daca esti din Bucuresti te pot ajuta cu un plan (pe hartie) al unui avion cu motor propulsiv. Sunt 4 coli A1 si aduce extrem de bine cu cel din poza de mai jos.
Nu e contra cost, modelismul pentru mine e un hobby si imi plac oamenii pasionati.
Toate cele bune.
"Reversul medaliei" este dusmanul meu
#43 Useril este offline   dan_mitea
Postat 20 September 2004 - 02:23 PM
Multumesc mult. Din pacate sau din fericire ( inca nu-s sigur ) sunt la sapte fusuri orare. Dar daca ai un scaner poti sa mi le trimiti. Oricum iti multumesc si vreau sa-ti spun ca imi place foarte mult.
#44 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 20 September 2004 - 08:55 PM
@Bitex
Nu mai stiu bine ce motor era, dar stiu ca facea k toti dracii de parca mergea innecat, apoi dupa o a treia incercare, am desfacut capacul de la biela si-am constatat ca aparusera urme de frecare pe el, dupa care ne-am calmat.... Tu ai dreptate, in mod normal n-ar fi trebuit sa apara, dar nu mi-am mai batut capul atunci cu intrebarea de ce si cum, mai ales ca nu era motorul meu....
#45 Useril este offline   bitex
  • Postari: 5662
Postat 20 September 2004 - 10:16 PM
Am vazut aceeasi problema la Raduga 7. E destul de greu de inlaturat jocul axial (daca e pe bucsa) si daca arborele se poate duce spre capac atunci se duceeee... si face asa cum zici. Daca e s-o iau pe bune, cu un distantier bine socotit se poate micsora mult jocul, dar sunt probleme cu frecarile. Ziceam si eu ca mai toate motoarele bune sunt pe rulmenti si poate gasim din alea.
#46 Useril este offline   kerosen
  • Postari: 127
  • Inregistrat: 25-September 03
Postat 20 September 2004 - 11:42 PM
Blohm & Voss 141B e unul din avioanele mele favorite. Evident ca mi-ar placea un model de BV141. M-am uitat pe oferta de planuri a lui Nick Ziroli si se pare ca acest plan nu mai e disponibil: http://www.zirolipla...t_frameset.html
Ma multumesc cu macheta mea statica...
K.
Aceasta postare a fost editata de kerosen: 20 September 2004 - 11:47 PM
"Simplicity is the ultimate sophistication."
#47 Useril este offline   kerosen
  • Postari: 127
Postat 20 September 2004 - 11:43 PM
si inca una
#48 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 September 2004 - 02:26 PM
Arata fain. Eu am sapat pe net dar nu am gasit nimic. Oare chiar sa nu existe ?
#49 Useril este offline   Marinaru
Postat 21 September 2004 - 02:53 PM
Mai curand arata ca un avion cu amputaje!!!
#50 Useril este offline   kerosen
  • Postari: 127
Postat 21 September 2004 - 03:27 PM
Marinaru, la 21 Sep 2004, 14:53, a spus:
Inteleg ca oricarui inginer ii place simetria dar cu o farima de simt artistic poate fi apreciat...
Pe bune, mie mi se pare o realizare remarcabila dpdv tehnic, se zice chiar ca ar fi cistigat un contract ptr avion de recunoastere dar tot niste ingineri l-ar fi refuzat din motive estetice. Din varianta A s-au fabricat vreo 7 bucati iar B pina in 10. Ampenajul orizontal e asimetric nu atit pe criterii aerodinamice cit pentru a-l scoate din bataia mitraliorului din spate.
K.
#51 Useril este offline   dan_mitea
Postat 21 September 2004 - 07:27 PM
Si pe urma daca stam stramb si judecam drept este mai normal un avion asimetric atunci cand avem un singur motor ce da un cuplu de torsiune maaaaaare......parerea mea. Ca sa nu mai vorbim de alte avantaje ca vizibilitate, unghi de tragere a mitralierei...
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 21 September 2004 - 07:28 PM
#52 Useril este offline   dan_mitea
Postat 22 September 2004 - 12:36 AM
@ Ciftirica. Sapand am gasit ceva asemanator dar mai mult o jucarie la: http://www.cedarhobbies.com/ Wing Dragon . Mai sapam :huh:
#53 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 24 September 2004 - 02:13 PM
Mai oameni buni, m-am tot uitat eu la avionul asta asimetric si inafara de hai sa zicem compensarea cuplului motor, eu chiar nu vad nici un avantaj pozitionarea laterala a cabinei.... De am penajul vertical scos din bataia mitralierei hm... mai buna era solutia de la Liberator... iar in ceea ce priveste pilotul, cred ca greu tare pt. un pilot dedicat sa zboare scula asta... dar mai bine sa-si dea cu parerea cei cu veleitati de pilotzi... eu doar presupun asa la o aruncare de ochi neavizat....
Dar modelul in sine ma intriga de numa-numa, poate ma voi apuce de ceva asa fo' data...
#54 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 17-February 03
Postat 24 September 2004 - 03:59 PM
Uite o ratzusca haioasa
Ala Bala Portocala ...
#55 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 25 September 2004 - 07:27 AM
uite un avion ! facut la "nimereala" nu cred ca e luat dupa vreun proect
Galeria mea
#56 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 25 September 2004 - 07:28 AM
inca una
Galeria mea
#57 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 September 2004 - 05:44 PM
http://www.radiocont...plane/video.asp
In subiectul nostru se incadraza cubul, ornitopterul....si ce mai vreti voi.
#58 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 25 September 2004 - 06:30 PM
superb ! am dow toat filmele
Galeria mea
#59 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 24-July 04
Postat 26 September 2004 - 12:06 AM
mda
ar fi o treaba sa coteasca din axul elicei
etajule la semafoare nu te-ai gindit ? stii cind da cotul sa nu se ciocneasca intre ele
#60 Useril este offline   etaju II
  • Postari: 53
  • Inregistrat: 02-September 04
Postat 26 September 2004 - 12:15 AM
ice.age, la 26 Sep 2004, 00:06, a spus:
mda
ice.age > ne cunoastem de undeva ?
io zic sa te abonezi
  • 24 Pagini +
23 useri citesc topicul
