Modelism - RHC Forum: model avion - Modelism - RHC Forum
model avion din 2 motorase recuperate
#1 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 30 April 2010 - 01:51 PM
Deschid acest topic deoarece vreau sa imi fac un avion din niscaiva acareturi ramase de pe un minunat avion de jucarie,cunoscut Angel,bimotor. Deci vreau sa iau de pe acest avion cele 2 motorase si probabil bateria dar asta o sa mai vedem.Avionul era initial controlat de un rc cu 2 ch,directia fiind facuta din turatia motoarelor.Acum vreau sa controlez ambele motorase cu un singur regulator (asta dc se poate) si sa pun 2 servo micute pt directie si elevator.Asta ca sa am cu ce ma da in fata blocului. :)
Problema e ca nu stiu ce curent maxim suporta acele motorase.As putea sa verific in vreun fel?
Se poate face ceea ce vreau?
Asta pana stric cele 3 elici pe care le am la dispozitie.
merci,
Olivian Diaconescu
F22 depron
#2 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 30 April 2010 - 02:30 PM
Ia-o'cetisor. Motoarele sint periate deci merg in paralel pe un regulator de periate.
Pentru curent, folosesti un multimetru comun, care tre sa aiba 10A pe curent continuu.
Pui ampermetrul in serie cu motorul, elicea pe ax, fixat bine sa nu-ti dea singele si legat la baterie (direct, fara regulator).
Vezi ce zice ampermetrul, faci ori doi si stii ce regulator iti trebuie.
Cred ca stiu jucaria ta. Te plictisesti, nu?...
Daca ti-ar fi de folos, un regulator de pe timpuri, pentru 400, mai am eu si-l tin degeaba.
Vezi daca e ce-ti trebuie si al tau sa fie.
Spor la treaba
PS. vezi ca eu am presupus ca motoarele sint periate; nu am de unde sa stiu; vezi tu.
PPS. cred ca se poate... cineva a modificat asa un planoras Fox de la Multiplex. Parca nu era asa de entuziasmat de rezultat...
Aceasta postare a fost editata de bizu: 30 April 2010 - 02:32 PM
#3 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 30 April 2010 - 06:24 PM
Vezi postareabizu, la Apr 30 2010, 03:30 PM, a spus:
Spor la treaba
Daca reusesti in actiunea ta,cred ca te voi urma,eu am un Super Sonic RC, identic ca al tau ca modalitati de comanda.Are anvergura de 600mm.Nu am prea avut timp de experimente.Numai mine si multa BAFTA in reusita.
#4 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 30 April 2010 - 07:10 PM
La fel am si eu un motoplanor cu anvergura de 1100, luat acum mult timp de la @alexvid, un model care a zburat superb (cca. 30...40 minute cu un singur NiMh de 600) dupa ce i-am gasit CG-ul corect.
Tocmai datorita calitatilor de zbor, nu am aruncat "jucaria" dupa ce mi-a ravasit-o o pala de vant. Cred ca doua/trei servo si ceva baghete de carbon mici nu-l vor ingreuna prea mult (deja am modificat diedrul, am dat gaurile pentru servomecanisme)...trebuie sa caut in caiet unde am notat greutatea initiala rtf......
Spor la treaba Olivian
Aceasta postare a fost editata de tetea: 30 April 2010 - 07:14 PM
#5 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 30 April 2010 - 08:08 PM
Spor la treaba
Asa e.Sunt periate.Si sigur am nevoie de regulator,dc nu ziceai imi cumparam unul.Motorasele sunt micutele deci regulatorul nu cred ca tre sa fie mai mare de 10 A,pentru amandoua.Dar o sa verific.Nu neaparat ma plictisesc dar imi sta in gat avionul ala pe balcon fara nici un rost si m-am gandit sa ii dau o intrebuintare,poate ii dau microbul si juniorului meu.Sigur o stii ca am fost cu ea odata la 3d,cea pe care ai pus scotch pe bot ca sa il echilibram. ;)
Olivian Diaconescu
F22 depron
