Modelism - RHC Forum: Sukhoi 29s 2.2m - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Sukhoi 29s 2.2m Noutate de la SebArt
#31 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 08 May 2010 - 05:43 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la May 8 2010, 10:55 AM, a spus:
Motoarele cu carburator ( priza de aer ) in fata , au probleme de functionare de la fluxul aerului care intra in capota diferit ca debit functie de viteza modelului sau nu conteaza ?
P.S.
Spune-mi te rog cand lipesti mufe MPX pe cablu de servo cum ai facut :
1 - ai cositorit pe fiecare cablu cate alte doua fire si le ai dus la cate un contact pe mufa ? pare mai usor de izolat cu tub termocontractil.
sau :
2 - ai cositorit cablul pe cate un contact de pe mufa si la celalalt contact ai facut " strap-uri " ? - pare mai greu de izolat cu tub termocantractil
Nu au probleme, dimpotriva. La cele cu carb. in spate sau pe lateral pot apare probleme mai mari din cauza turbioanelor create.
2: am lipit pinii intre ei, doi cate doi, si am fortat un pic termocontractilul peste lipitura. A mers usor.
#32 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 08 May 2010 - 05:46 PM
Vezi postareadan_mitea, la May 8 2010, 05:13 PM, a spus:
PS. Motorul este cu totul deosebit. Bestial. Ai vazut ca are camasa din fonta...cred...la cilindru? In nici un caz nu-i aluminiu chior.
http://www.towerhobbies.com/products/os_en...s/osmg1555.html
Camasa cilindrului este de fonta, are in perete vreo 2mm, si e HONUITA ca la carte. Segmentul e f. subtire si are o geometrie ciudata. O sa incerc sa pun niste macro-uri facute prin fereastra de evacuare, parca nu l-as desface inca.
#33 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 10 May 2010 - 09:40 PM
Azi am reusit sa instalez motorul, am avut bafta pt. ca s-a potrivit pe semne si nu am avut nevoie de distantiere; din capota insa, a trebuit sa tai.Am pus si toba.:
#34 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 10 May 2010 - 09:43 PM
Ca sa nu mai zica lumea ca ARF-isti cumpara deagata, mi-am brazat coturile de la evacuare, iar Florin si-a facut la strung valve de alimentare. La final de zi, am montat servo de gaz si aprinderea.:
#35 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 11 May 2010 - 08:52 PM
Te mai "inoportunez" cu o intrebare :
La aprindere am tot vazut ca recomanda la motoare de 50 cmc pack de peste 2200 mAh. Oare o aprindere consuma asa mult ? Nu ar merge doar unul de 1600 mAh ?
In manual la Extra mea scrie :
Batteries: 2600mah for ignition. Two 1400mah for Receiver.
iar eu ma gandeam sa pun peste tot 1600 mAh - oare e O.K. ?
#36 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 11 May 2010 - 09:26 PM
io pe yak am avut 2100 flightpower si dupa o zi de zbor baga cam 800-1000 mah maxim. Dupa parerea mea merge si 1600!
Team Aeropower
#37 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 12 May 2010 - 12:39 PM
E cu dusu intors si asta sau poate aveam eu probleme la aprindere.Pe TGY 50,pack de 1100mAh setat pe 5V..dupa 3 zboruri nici nu se mai aprindea UBEC`ul.
#38 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 12 May 2010 - 07:28 PM
Te mai deranjez cu 2 intrebari :
! - la regulatorul Jetti ( dual ) pe cati volti setezi Jumperul ?
2 - pentru rodaj ce ulei folosesti si unde pot gasii si eu ?
tks !
#39 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 12 May 2010 - 08:20 PM
Cred ca raspund eu in locul lui ca e plecat din bucuresti :)
1- Il seteaza pe 6v
2- foloseste ulei yako sintetic. In manual la OS-u ala zice sa faci rodaju in zbor, un pic mai bogat decat de obicei :) .
Team Aeropower
#40 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 12 May 2010 - 10:32 PM
Vezi postareaflorin100%, la May 12 2010, 09:20 PM, a spus:
Cred ca raspund eu in locul lui ca e plecat din bucuresti :D
1- Il seteaza pe 6v
2- foloseste ulei yako sintetic. In manual la OS-u ala zice sa faci rodaju in zbor, un pic mai bogat decat de obicei :lol: .
Buei, nu e yako e Yacco, modelul 2T Race full sintetic. Se gaseste la Panreus s.r.l. pe Mihai Bravu si e gandit pt. competitiile de carting (17.000 RPM).
#41 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 May 2010 - 06:44 AM
Vezi postareaMLGore, la May 12 2010, 11:32 PM, a spus:
Merge si pentru perioada de rodaj ? Ai vazut ca la 3W recomanda ulei mineral pana ajunge la un anumit numar de ore de functionare si dupa aia sintetic ?
Ai idee daca Yacco are si ulei mineral bun pentru ce ne trebuie noua ?
#42 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 13 May 2010 - 07:00 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la May 13 2010, 07:44 AM, a spus:
Au si ulei minaral bun, dar eu folosesc tot sintetic pt. rodaj.
#43 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 May 2010 - 07:35 AM
Vezi postareaMLGore, la May 13 2010, 08:00 AM, a spus:
Pai atunci fi bun si da-mi si mie indicativul la ce ai luat tu , caci pe site la Yacco sunt mai multe tipuri sintetice si nu stiu de care !
Tks !
P.S.
In weekend as vrea sa incep si eu rodajul la stand desi ei spun direct pe avion ca sa se raceasca mai bine !
#44 Useril este offline   dan_mitea
Postat 13 May 2010 - 01:10 PM
Ba cica ii face si bine sa nu fie prins pe stand...cica din motive de rigiditate. Am citit in mai multe locuri, inclusiv in raspunsul celor de la dealer, ca trebuie pus direct pe model...or fi stiind ei ceva? Unii specifica clar ca modelul trebuie sa aibe si aripile montate la primul rezervor consumat la sol. Cum fabricantul nu zice nimic in manual (nu pot sa-i inteleg) as merge pe mana celor de la Hobbico. Eu asa am sa fac cu al meu.
PS. OS zice la fel pentru motorul lor.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 May 2010 - 01:11 PM
#45 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 May 2010 - 01:47 PM
Vezi postareadan_mitea, la May 13 2010, 02:10 PM, a spus:
Or fi mana in mana cu cei care vand modele - asa se mai descleiaza pe la lipituri de la vibratii si dupa un timp iei altu ?
#46 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 13 May 2010 - 04:16 PM
Yacco KVX Race 2T ii spune, e 86 lei bidonul de 1l. Cat despre rodaj, OS spune sa-l faci in zbor, cu amestecul un pic mai bogat pe high primele 10 rezervoare (5l). Eu o sa-i dau un plin la sol, montat pe model, ocazie cu care vad daca s-a slabit vreun surub, a iesit vreo mufa sau s-a dezlipit ceva.
#47 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 13 May 2010 - 05:37 PM
Pentru rodaj e mai indicat un ulei mineral. Uleiul sintetic lubrefiaza "prea bine" iar rodajul dureaza de cateva ori mai mult.
www.redsky.ro
#48 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 13 May 2010 - 06:25 PM
Vezi postareaRed Sky, la May 13 2010, 06:37 PM, a spus:
Ai dreptate, rodajul cu sintetic dureaza de doua ori mai mult, dar piesele se aseaza mult mai bine cand ai ungere corespunzatoare; nu are sens sa ma grabesc.
#49 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 13 May 2010 - 07:25 PM
Nu de timp mi-e mie frica ci de faptul ca cele doua "fiare" nu se slefuiesc ci mai degraba se tocesc.
Nu stiu cum s-o spun altfel dar cred ca ai inteles ce am vrut sa zic.
Aceasta postare a fost editata de Red Sky: 13 May 2010 - 07:25 PM
www.redsky.ro
#50 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 13 May 2010 - 09:42 PM
Eu am sa iau totusi ulei mineral, mai ales ca motorul e chinezesc - DLE 55 !
#51 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 14 May 2010 - 04:55 AM
Vezi postareaRed Sky, la May 13 2010, 08:25 PM, a spus:
"Tocirea" de care pomenesti apare fix din cauza lubrifierii proaste. Oricum, subiectul e plin de teorii si mituri, nu ne-ar ajunge o luna sa-l dezbatem.
#52 Useril este offline   dan_mitea
Postat 14 May 2010 - 05:32 AM
Vezi postareaMLGore, la May 13 2010, 04:16 PM, a spus:
Cred ca este plin de bun simt. Daca nu ceri drepturi de autor...prea mari...asa am sa fac si eu.
#53 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 16 May 2010 - 08:20 AM
Ieri a fost ziua cea mare. Bineinteles ca mai aveam cate ceva de facut la el, dar trebuia musai sa-l zbor pt. ca week-end-ul viitor sunt plecat si nu voiam sa ma duc la HF cu el nezburat. Mai aveam de montat elicea, de incarcat pack-urile si de dat cu lock la suruburile de la servouri (alea de la parghii). In final, am gasit si o problema: o captiva M3 de la prinderea semiprofundorului stang era plina cu lipci intarit. S-a rezolvat cu un tarod de 3. Alta faza, a fost cu elicea. Conul fiind pe drum, cand am pus elicea, freca in capota. M-a salvat Morph care a venit cu ideea de a folosi flansa ce vine in fata elicei pe post de saiba pt. cele 4 suruburi de prindere, ca distantier in locul flansei de con. A mers la fix.
#54 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 16 May 2010 - 08:26 AM
OS-ul a pornit la demaror, la pala nu a vrut din prima, dupa ce l-am setat ca in manual (doua ture pe H si L). Functioneaza foarte bine, chiar a meritat investitia. I-am dat un plin la sol, apoi 3 zboruri, maiden-ul facandu-l Florin. Zboara ca orice Sebart, adica perfect. Florin zicea ca o sa-si ia si el unul, pt a inlocui defunctul Yak. Se pare ca Real Design avea dreptate cand propunea sa facem o formatie de Su-uri 29.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 16 May 2010 - 08:27 AM
#55 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 16 May 2010 - 10:15 AM
Vezi postareaMLGore, la May 16 2010, 09:26 AM, a spus:
Sa le stapaniti sanatosi ( stiu ca sunt doua ) ! Eu chit ca pun aripi la frigider si tot nu mai cumpar nici un model de la dealerii din tara ! Si acu am penalizare pe tema lor - a suhoaie-lor de la SebArt ! Numai daca numar repede asa in gand si mi se face rau cate chinezisme de 2,2m si tot de 2,2 dar lei vechi au aparut si au zburat ca naiba - uite roata nu e roate , uite profundoru nu mai e profundoru etc.
Ar fi fost frumos dar si benefic pentru posesori !
P.S.
Am 3 sebart-uri ( toate Katana ) Romulus sa traiasca caci el mi-a facut cunostinta la camp cu cine trebuia !
#56 Useril este offline   dan_mitea
Postat 17 May 2010 - 04:58 AM
Felicitari, zburatorule. Felicitari pentru model si pentru mandretea de motor. Chiar ma face sa-l visez noaptea.
Acum, haideti, cu doua pagini de osanale.
#57 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 17 May 2010 - 06:17 AM
Primul zbor:
http://www.youtube.c...h?v=WPyxuXJCyXM
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 17 May 2010 - 06:18 AM
#58 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 24 October 2010 - 08:35 PM
Astazi, zi fericita !!! Mie, lui Gore si CatAero ne-au venit sebart-urile <_< .
Eu am primit SU29 pentru a inlocui raposatul Yak. Modelul a venit ambalat super misto, toate intr-o cutie maaaree. Ce m-a surprins placut la deschidera cutiei a fost sa vad ca am primit si huse :lol: . Modelul este suuuperb, nu are nici o inperfectiune, folia nu prezinta cute. Manualul este foooarte detaliat, si cu poze mari si vada tot chioru. Are jdemii de pungulite cu accesorii iar pe fiecare scrie de la ce sunt. Am facut si cateva poze, dar mult mai multe am sa fac pe parcursul asamblarii (care o sa fie dupa ce termin de reparat Sbachul).Calitatea SebArt se vede peste tot dar ca sa va faceti o idee la cat de bine sunt gandite am sa va pun o poza in care o sa vedeti ca pana si coltisorul canopyei e dublat cu fibra de sticla ca sa nu se rupa. Pentru el am accesoriile urmatoare:
Propulsie:
-Motor: 3W 55 CS
-Elice: Vess 24B
-con carbon de la topModel
Electronica:
-Emcotec DPSI Digi Switch (ala cu afisaj, stiti voi)
-Servo hitec 5955TG peste tot le care am sa le cumpar niste echii SECRAFT (ca sa fie treaba treaba:P )
-Pakuri Haker FlightPower 1500mah 2s doua bucati receptie
-Pak Flightpower 2100 2s aprindere (sa vedem ca poate pun unu mai mic. Asta il aveam pe Yak dar e destul de mare)
Mai ramane sa ma hotarasc daca pun canistra sau rezo de la KS. Trebuie sa studiez problema cu cg-ul sa vad unde imi vine cu canistra si unde imi vine cu rezo.
Bechie carbon, Lonjeroane carbon, tren Al usor si flexibil.
E superb, cred ca ma culc cu el in pat :lol:
Acum poze:
Team Aeropower
#59 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 24 October 2010 - 09:55 PM
Vezi postareaflorin100%, la Oct 24 2010, 09:35 PM, a spus:
faci ceva gresit aici, zic si eu :lol:
#60 Useril este offline   adyc
  • Fly-Free DreamTeam
  • Postari: 764
  • Inregistrat: 02-November 08
Postat 24 October 2010 - 10:20 PM
Cu siguranta are sa fie o greseala ... sfat, incearca sa nu iti "bagi" ... inca nimic indecent in el :lol:
  • 5 Pagini +
7 useri citesc topicul
