Modelism - RHC Forum: CLASA "WASABI DEEP MONO " - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 26 April 2010 - 03:11 PM
dupa cum scrie si in titlu m-am gandit sa facem o clasa speciala de concurs numita wasabi dupa barca care a facut-o cornel tanand cont de performantele ei
deci avem un model de barca si anume wasabi mono 1 sau 2 , un tip de motor sau un anume nr de ture pe volt ,mono1- 2s si mono2-4s
la mono 1 - 4000-4500kv 2s un 380xl sau 540s
la mono2 - 2000-2500kv 4s (si cred ca cel mai bun ar fi 54011l care il va aduce catalin deci il avem in tara 2300kv)
ca si constructie barca nu cred ca ridica probleme fiind un model simplu de contruit avand costele taiate laser ca si pret de taiere cam in jur de 50-70lei cred ca va fi infuctie de decate vor fi , cat mai multe kituri de taiat discount mai bun de asta se va ocupa cornel bineinteles daca va fi de acord
dupa constructie coca fiecare o va pregati cum crede de cuvinta cu ax fix, cu ax flexibil ,cu ce carma va crede ca se va potrivi etc
deci ce parere aveti si care se baga ???????????????????
#2 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 26 April 2010 - 03:23 PM
...cred ca intru si eu...
#3 Useril este offline   bogdan_minitehnicus
  • Postari: 1275
  • Inregistrat: 20-April 07
Postat 26 April 2010 - 06:47 PM
nu zic nu :)
#4 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 26 April 2010 - 11:24 PM
....pai...credeti ca eu stau deoparte....?
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#5 Useril este offline   scm_ro
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 12-September 07
Postat 27 April 2010 - 12:19 AM
si eu am zis ok chiar de pa malul ior
#6 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 27 April 2010 - 07:37 AM
Deocamdata am disponibile planuri pentru urmatoarele:
Wasabi 400, optimizat pentru placaj/balsa de 3mm grosime, fara canal de inundare
Wasabi 600, optimizat pentru placaj/balsa de 3mm grosime, cu sau fara canal de inundare
Wasabi 650, optimizat pentru placaj/balsa de 4mm grosime, cu canal de inundare.
La canal inca lucrez, nu e functional, dar o sa-i dau de cap....
Trebuie sa vorbesc la atelier pentru un placaj mai bun, ultimul pe care l-am luat nu se taie bine...
Alte materiale necesare, ce nu vor fi taiate laser:
Fetele din placaj 0.8 sau 1mm, trebuiesc decupate de manuta... sau, daca are cineva un soft 3d, le poate genera... vorbim cu Amador, poate reuseste.
Bagheta balsa 3 sau 4mm
Hardware...
#7 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
  • Inregistrat: 19-January 09
Postat 27 April 2010 - 08:22 PM
SERVUS.Puteti sa faceti pt mine o lista completa cu fiecare material si costurile lui:statie ,servouri,accum,motor,coca,fibra+rasina,chituri,cirma,elice,regulator,vopseluri si tot ce mai stiti voi ca trebuie pt modelul pe care il faceti pt cei mai multi,in asa fel incit sa fie cit mai ieftin la orice comanda(pe net sau loco),sa vad daca ma pot alatura si eu la acest proiect.
Aceasta postare a fost editata de profesorul: 27 April 2010 - 08:29 PM
#8 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 27 April 2010 - 08:47 PM
pai ar fi asa: coca cu totul sa zicem- 200ron
motor 200ron
regulator asta
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/u...A_Water_Cooled_
ESC 200ron
acumulator asta
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/u...00mAh_4S1P_30C_
200ron
carma si ax de la chinez de unde ai luat barca daca vrei flexibil daca nu de unde iei si mot adica de la galati si ar mai fi o telecomanda in 2 canale dasta
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/u...Ch_Tx_&_Rx_ 100ron si restul multa munca
si daca vrei un srvo calumea tot de la galati la100ron digital
astea pentru mono2 la 65cm lungime
Aceasta postare a fost editata de iony: 27 April 2010 - 08:49 PM
#9 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 27 April 2010 - 11:41 PM
Vezi postareaCornelP, la Apr 27 2010, 08:37 AM, a spus:
din ce am vazut eu in poze, canalul e prea mare si nu ai spatiu intre ax si perete. in zona aceea trebuie sa pui acumulator, receptor, esc, eventual si servo + ceva plumb. altfel nu basculeaza. daca tii coca cu tot ce e inauntru cu un deget de bot si altul de elice, coca trebuie sa fie aplecata cca 60 de grade. daca aveai NimH era simplu pt ca sunt grele, dar la LiPo e mai complicat sa-ti iasa din prima. dar reusesti sigur pana la urma.
Aceasta postare a fost editata de fulgerica: 27 April 2010 - 11:46 PM
Laser frate!
#10 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 27 April 2010 - 11:54 PM
Vezi postareaiony, la Apr 27 2010, 09:47 PM, a spus:
motor 200ron
regulator asta
ESC 200ron
acumulator asta
200ron
asta ca s-o ai de distractie :lol:
nu pentru curse :D
Laser frate!
#11 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 28 April 2010 - 11:18 AM
Acum lucrez la una noua... o sa pun si poze ca sa fie un fel de ghid pentru cei care vor s-o mai faca...
Am umblat un pic in zona canalului si o sa pun motorul mult mai in fata. Acum nu pot sa reglez centrul de greutate mai deloc... Solutia va fi probabil sa adaug ceva greutati de la vulcanizare pe canal, dar si capacul va fi asimetric, de data asta.
Problema de baza este ca se subtiaza catre spate iar cand barca este pe spate, nu ajunge bine apa la deschiderea canalului. Sper sa se corecteze cu capacul asimetric. Daca nu, refac planul cu totul!
#12 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 28 April 2010 - 02:35 PM
Am sa adaug cateva poze care explica destul de bine modul de constructie... mare atentie la asezarea initiala a coastelor, in special alinierea lor! Distantele sunt destul de flexibile, spatele barcii fiind deja cu fundul plat.
Baghetele sunt balsa 4x4, merge si pin, dar e mai greu de indoit si trage coastele, deci atentie sporita... cu balsa e mult mai usor si, dupa epoxi, nici nu mai conteaza prea mult.
Adezivul este poliuretanic, cel mai bun la placaj, in special dupa taierea laser care arde marginea. Placajul din poze nu este cel mai stralucit si s-a ars foarte rau, dar o sa iasa bine...
Si pentru ca tot am fost intrebat, asta e atelierul meu de acasa... mai lucrez si pe la servici...
  • Imagine atasata: IMG_2015.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2016.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2017.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2018.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2013.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2014.JPG
  • Imagine atasata: IMG_2012.JPG
#13 Useril este offline   petrix
  • Postari: 313
  • Inregistrat: 14-September 08
Postat 28 April 2010 - 06:16 PM
Faci cam cea mai faina munca dintre toti.Felicitari Cornel :rolleyes:
Live for the Journey not the Destination...
#14 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 28 April 2010 - 09:51 PM
Si fazele urmatoare... copiat forma bot pe carton, transfer pe placaj de 1mm, taiere si lipire...
Imagine atasata: Picture_001.jpg
Imagine atasata: Picture_002.jpg
Imagine atasata: Picture_003.jpg
Imagine atasata: Picture_004.jpg
Imagine atasata: Picture_005.jpg
Imagine atasata: Picture_006.jpg
Imagine atasata: Picture_007.jpg
Imagine atasata: Picture_008.jpg
#15 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 28 April 2010 - 10:09 PM
frumos sefu....bag la cap ...ca ma apuc si eu de una.....imediat dupa 1 mai asta....
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#16 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 29 April 2010 - 08:33 AM
Am inchis complet si am dat o mana subtire de epoxi. E necesar pentru a rigidiza coca in urmatoarele faze, cand va fi desprinsa de pe suport.
Dupa cum se vede, daca nu aveti destui clestisori... e timpul pentru o plimbare la horn...
Imagine atasata: Picture_009.jpg
Imagine atasata: Picture_010.jpg
Imagine atasata: Picture_011.jpg
Imagine atasata: Picture_012.jpg
Imagine atasata: Picture_013.jpg
#17 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 29 April 2010 - 09:25 PM
Din poze am remarcat un lucru : Frumos atelier seamana cu al meu doar ca la mine e mai dezordine , imi place ordinea dezordonata ( dupa ce fac curat si ordine in atelier nu mai gasesc nimic :) ). Dar la carlige cred ca te-am intrecut . Spor la treaba .
Aceasta postare a fost editata de cata2: 29 April 2010 - 09:26 PM
tel . 0765940409
#18 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 29 April 2010 - 09:35 PM
Vezi postareaCornelP, la Apr 29 2010, 09:33 AM, a spus:
Sal' Cornel
Poti incearca si varianta cu niste saculeti (ideal textili) umpluti cu nisip, au avantajul ca se pot mula pe suprafete non-plane, iar greutatea o poti regla din cantitatea de nisip
... Ca sa nu-ti mai spun ca poti sa ti, fara probleme, si LiPo-urile in atelier (doar ai galeata de nisip, mai trebuie stingator si tarnacop :)) )
#19 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 29 April 2010 - 11:03 PM
Corect, m-am gandit la ceva asemanator... dar cred ca mi-a fost prea lene... sa pun o vorba buna la sotie si la masina ei de cusut :)
#20 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 03 May 2010 - 09:28 PM
noutati ceva ?
#21 Useril este offline   mandealucian
  • Postari: 291
  • Inregistrat: 06-December 09
Postat 03 May 2010 - 10:49 PM
Da..duminica sper sa vin si eu pe ior :)
#22 Useril este offline   mandealucian
  • Postari: 291
Postat 03 May 2010 - 10:50 PM
#23 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 04 May 2010 - 09:58 AM
eu ma gandeam la wasabiii ca doar despre ea este topicul nu ? :D
#24 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 22-April 10
Postat 04 May 2010 - 11:43 AM
sal. pot sa primesc planurile la aceasta barca. pls. sa-mi trimite-ti pe email ilies_elisei97@yahoo.com
#25 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 05 May 2010 - 02:20 PM
Ok, s-au intamplat multe, dar n-am avut timp...
Am intarit tot fundul cu carbon - kevlar, am finisat si etansat canalul de inundare. Din poze este destul de clar cum l-am inchis... Mai departe am inchis cu placaj 0.8mm fetele, chituit, slefuit. Mai am inca ceva poze, le voi pune diseara sau maine, dar per total e gata de fibra...
Am mai incercat ceva "furat" de la baietii de pe afara... o teava intre capatul camerei de inundare si laterala opusa. Se pare ca va evacua aerul un pic mai repede.
Si inca un lucru de facut in faza asta: doua bucati de fag care vor sprijini turn-finul...
Imagine atasata: IMG_2032.JPG
Imagine atasata: IMG_2035.JPG
Imagine atasata: IMG_2036.JPG
Imagine atasata: IMG_2038.JPG
Imagine atasata: IMG_2039.JPG
Imagine atasata: IMG_2040.JPG
Imagine atasata: IMG_2043.JPG
Imagine atasata: IMG_2047.JPG
Imagine atasata: IMG_2049.JPG
#26 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 05 May 2010 - 02:23 PM
Si mai departe...
Imagine atasata: IMG_2050.JPG
Imagine atasata: IMG_2051.JPG
Imagine atasata: IMG_2055.JPG
Imagine atasata: IMG_2056.JPG
Imagine atasata: IMG_2059.JPG
Imagine atasata: IMG_2061.JPG
Imagine atasata: IMG_2063.JPG
#27 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 05 May 2010 - 02:27 PM
Si planurile in Corel, pentru cei care le-au cerut. Dimensiuni: 400mm si 650mm
Pentru capac si pozitionarea coastelor din spate, va inspirati din pdf-ul original, scaland la dimensiunea dorita. Originalul are 900mm.
Aceasta postare a fost editata de CornelP: 05 May 2010 - 02:29 PM
#28 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 05 May 2010 - 08:31 PM
frumos :) tot inainte
#29 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 12 May 2010 - 06:27 PM
Varianta mea de 400mm.
Coca este facuta de CornelP, stingarul este facut de mine din carbon, la fel si suportul cu balamaua pt. cirma....nu am gasit de cumparat stinger de 40mm lungime si pt. ax de 3mm
La motor nu am gasit racire cred ca voi fii obligat sa-i fac racire
sper ca duminica sa fie vreme frumoasa ca am 2 barci de probat
  • Imagine atasata: IMG_7535a.JPG
  • Imagine atasata: IMG_7534a.JPG
  • Imagine atasata: IMG_7533a.JPG
  • Imagine atasata: IMG_7531a.JPG
  • Imagine atasata: IMG_7530a.JPG
tel.0745026562
#30 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 16 May 2010 - 04:59 PM
Am lucrat destul de mult, dar am uitat sa mai postez... lenea...
Suportul de motor este o placa de fag cu piulite ingropate pentru a putea impinge motorul pana sub capac, ne mai avand acces la el pentru scoatere. Suportul "invers" e cam singura solutie. Va avea si un distantier sub motor, ca sa-l tina in pozitie.
Vopseaua e cam asta, mai trebuie un lac, care va schimba aspectul.
E timpul pentru un pic de pila si bormasina... hardware...
si o poza mica pentru Dily:
Aceasta postare a fost editata de CornelP: 16 May 2010 - 05:03 PM
8 useri citesc topicul
