Modelism - RHC Forum: Statii cuplate cu cablu elev-profesor - Modelism - RHC Forum
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 20 April 2010 - 09:40 PM
Intrebare : doua statii Futaba T 9 CAP in 2,4 cuplate prin cablu trainer ce conditii trebuie sa indeplineasca ca sa functioneze :
1 - pe care din ele se "acordeaza" receptorul - cea master( profesor ) sau slave ( elev )
2 - dual rate-ul si expo-ul trebuiesc setate la fel in ambele statii ?
si alte sfaturi !
P.S.
Ma fac "profesor" pentru niste amici ! macar am pe cine sa dau vina - pe cablu !
#2 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 20 April 2010 - 09:47 PM
1. Receptorul este legat la statia profesor, cea elev este dummy (trimite semnale prin cablu la statia profesor, dar si ATENTIE, emite, deci sa nu ai vreun receptor legat la ea si mai ales sa fie pornit..)
2. Cursele, EXPO, DR, EPA, etc. toate trebuie facute si pe statia elev, prin cablu
3. Se pune un switch de trainer pe statia profesor, de obicei cel de taiat gazul, pentru ca este cu revenire... il pui sa activeze statia elev cat il tii cuplat, cand ii dai drumul comenzile revin la profesor
4. Ambele statii trebuie sa fie pornite ca sa functioneze
Statiile nu trebuie sa fie neaparat acelasi model sau frecventa. Eu am 2 Futaba, una T7C in 2.4 si una 4EX in 40 si merg foarte bine impreuna
Aceasta postare a fost editata de Maverick: 20 April 2010 - 09:49 PM
#3 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 20 April 2010 - 10:01 PM
2. Nu trebuiesc puse la fel, fiecare din cei doi (profesorul si elevul) isi seteaza cursele, expo, etc dupa preferinte, fiecare in statia lui.
#4 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
Postat 20 April 2010 - 10:08 PM
Asa este, cum zice misumat. Ai posibilitatea sa le pui diferit.
Recomandarea mea este sa le pui la fel, astfel atat profesorul cat si elevul "simt" acelasi lucru
Postat 20 April 2010 - 10:52 PM
Nici una nici alta, sau amandoua...
In meniul de trainer ai pentru fiecare canal in parte, 3 optiuni: off, norm, func
- cu off ce vine de la elev pe canalul respectiv va fi ignorat
- cu norm, ce vine de la elev pe canalul respectiv va fi emis exact cum vine ca atare de la elev, adica cu mixurile elevului, fara nici o prelucrare
- cu func, ce vine de la elev pe canalul respectiv i se vor aplica mix-urile master-ului si apoi va fi emis.
Inca odata, aceste 3 setari sunt individuale la nivel de canal !
Parerea mea ar fi ca pe elev sa se creeze un program nou, de la zero, adica resetat, si sa se lucreze integral cu mixurile profesorului care se presupune ca sunt bine setate pentru avionul respectiv, decat sa se piarda timp sa se copieze toate setarile pe statia elev. Numai daca se doreste sa se faca acestea in mod didactic, ca sa invete elevul si setarea statiei, atunci poate merita efortul.
Cat despre "si statia elev emite", e vreo probleme sa ii scoti modulul ?
#6 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 21 April 2010 - 06:17 AM
Recapitulare :
- la statia elev scot modulul
- setez canalele pe care sa poata lucra si elevul
- setez cursele si expo la fel sau nu
Si ca sa inteleg : " profesorul " ca sa intervina trebuie sa comute un switch ? - nu este suficient doar sa dea de stick-uri si statia sa se suprapuna automat peste cea a elevului anulind functiile acesteia ! inseamna ca imi va fi greu - pana comut , pana corectez ...... cablu e de vina !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 21 April 2010 - 06:20 AM
#7 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 21 April 2010 - 07:07 AM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Apr 21 2010, 07:17 AM, a spus:
Recapitulare :
Nu scoti modulul. T9 nu emite cand e legata cu cablu prof-elev, iti arat la camp. Ideea e asa:
Statia in care e setat modelul va fi statia profesor. In asta setezi la functia Trainer ON si canalele 1-4 Func. Daca ai Th-Cut alocat switch-ului cu revenire (H de regula), aloci alt sw. In statia elev, folosesti un model gol, resetat.
Daca vi sambata la camp cu statiile, ti le setez eu.
#8 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 21 April 2010 - 08:25 AM
Recomandarea mea de a seta diferit EPA, EXPO, etc la cele doua statii vine din experienta proprie. La primul meu zbor cu un avion, Yak-ul, m-am legat prin cablu cu Abburo. Si am facut cum ati spus si voi, cu setarile identice in cele doua statii. Rezultatul a fost ca aproape nu am putut sa zbor deloc. Abia apoi am aflat ca Abburo era obisnuit sa lucreze cu curse foarte mici din stick-uri iar eu eram invatat de la heli cu curse mari de stick. Dupa ce am setat diferit telecomenzile, dupa gustul fiecaruia, a mers mult mai bine. Asta a fost la mine, dar nu se contrazice cu ce ati spus voi. Probabil ca atunci cand elevul nu a mai zburat nimic si nu are ceva obisnuinta in degete, e mai bine sa fie setate la fel, in ideea ca profesorul stie ce face.
#9 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 22 April 2010 - 07:12 AM
Vezi postareamisumat, la Apr 21 2010, 09:25 AM, a spus:
E foarte adevarat ce spui tu, dar, la primele zboruri, elevul nu are de unde sa stie cum se simte mai bine. (vorbesc de curse si expo).
#10 Useril este offline   ZOD
Postat 27 June 2010 - 04:19 PM
Vezi postareamisumat, la Apr 20 2010, 11:01 PM, a spus:
Not realy ,
Am legat JR-ul cu Hitec-ul ... JR-ul este profesor. Daca pui EXPO pe elev e ca si cum ai pune expo este expo . Statia elev e folosita doar pt stick-uri si atat. Restul de setari sunt in profesor.
Asa e la astea doua. Tot ce e posibil sa fie in mai multe feluri.
#11 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 27 June 2010 - 04:24 PM
Vezi postareaZOD, la Jun 27 2010, 05:19 PM, a spus:
Not realy ,
Eu mi-am dat cu parerea legat de ce a intrebat omul, adica despre 2 statii Futaba T9. Ce am zis eu este valabil cel putin la Futaba T10 (2 bucati). Nu am generalizat pentru alte marci de statii, mai ales ca nu am avut decat Futaba, si, deci, nu ma pricep la altele.
Aceasta postare a fost editata de misumat: 27 June 2010 - 04:26 PM
#12 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 28 June 2010 - 09:58 AM
Si in cazul Hitec-Hitec fiecare statie isi are propriile setari pozitie 0, capete de cursa, dual-rate, expo, eventuale mixaje etc.
Aceasta datorita simplului motiv ca legarea se face pe semnalul PPM care intra in modulul de emisie radio, loc in care semnalul este deja complet prelucrat .
Deci ATENTIE. Inainte de zbor trebuie verificat, cel putin ,ca la trecerea de la profesor la elev nu se schimba pozitia suprafetelor de comanda
Aceasta postare a fost editata de Horja: 28 June 2010 - 10:01 AM
5 useri citesc topicul
