Modelism - RHC Forum: ce rol are reguratorul pe un motor electric - Modelism - RHC Forum
ce rol are reguratorul pe un motor electric si desigur ce functie are si bec-ul
#1 Useril este offline   alexandru0690
  • Postari: 50
  • Inregistrat: 16-March 10
Postat 22 March 2010 - 10:06 PM
salutare scuze daca nu procedez cum trebuie facand acest topic dar doresc sa ma lamureasca si pe mine cineva,dece trebuie sa folosim regulator...daca nu ar fii regulatorul cum s-ar comporta motorul,sau ce funtie are el si trebuie neaparat programat regulatorul?ca abia am comandat tot ce am nevoie pt un avion din depron...si pe zii ce trece descopar ca mai intervine cate o chestie care imi ridica semne de intrebare si in portofel la fel...va multumesc astept pareri si indrumari!o seara placuta
#2 Useril este offline   cybershot
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 04-August 08
  Postat 22 March 2010 - 10:13 PM
Regulatorul are cam aceasi functie ca si un releu (ii da mai mult/putin curent motorului ) si in acelasi timp ii modifica turatia , alimenteaza receptorul de pe model....
Sunt regulatoare care nu au bec adica nu pot alimenta receptorul de pe model si atunci i-ti ei un bec separat care alimenteaza receptorul !
Rx: Futaba T6EXP,T14MZ , Airtronics MX-3.
Robbe Arcus,Multiplex Cularis , ,TwinStar,Twist 60, Alpha 40 DSM2, Easy Star,
T-Rex 250
Team Losi 8IGHT,,Kyosho Inferno GT roller
#3 Useril este offline   alexandru0690
  • Postari: 50
Postat 22 March 2010 - 10:15 PM
multumesc.si daca nu are regulator...pleaca motorul la turatia maxima?
Postat 22 March 2010 - 10:22 PM
Cele cu perii da, cele fara perii, brushless, nu pleaca deloc. De fapt au 3 fire, pe care le conectezi la baterie ? :)
#5 Useril este offline   cybershot
  • Postari: 145
Postat 22 March 2010 - 10:24 PM
Vezi postareacybershot, la Mar 22 2010, 11:13 PM, a spus:
Am omis ceva, daca nu ai curent in receptor nu ai nici in servomecansime (e si logic ) Becul asta are o valoare , uita-te mereu si la regulatoarele cu bec de cat au becul ,sunt sanse sa il arzi , este valabil si la bec separat , servouriel mai mariciele si in special cele digitale trag mai mult curent ,daca becul e slab se arde ! Sper ca am explicat corect , daca nu rog pe cineva sa ma corecteze !
Rog un moderator sa mute topicul unde ii este locul ,......
T-Rex 250
#6 Useril este offline   alexandru0690
  • Postari: 50
Postat 22 March 2010 - 10:26 PM
eu m-am referit daca i-l conectez la baterie pe direct cum s-ar zice...nu prea m-am facut inteles.:)) bine sunt intrebari de retard...nu cunosc pe nimeni ca sa ma indrume si eu acum tot ce achizitionez iau de pe net...si majoritatea sunt din poze...si na...doar estimez...si intreb toate chestiile si intrebarile care imi vin in minte.....uite de ex...nu stiu cum se programeaza reguratorul...si daca nu-l programez...cum o sa functioneze..? am o gramada de intrebari...:)) sorry
Aceasta postare a fost editata de alexandru0690: 22 March 2010 - 10:27 PM
#7 Useril este offline   cybershot
  • Postari: 145
Postat 22 March 2010 - 10:34 PM
Vezi postareaalexandru0690, la Mar 22 2010, 11:26 PM, a spus:
Daca ai regulator brushless nu pleaca motorul daca il conectezi la acumulator ,regulatorul ala brushless are 3 fire spre motor !
La cel brushed sunt sanse sa mearga si pe direct adica + cu + si - cu - ( dar nu e o regula ) vezi ca e un link postat mai sus si i-ti explica acolo ce si cum legat de brushed .
E mai bine sa intrebi decat sa nu stii.
T-Rex 250
Postat 22 March 2010 - 10:36 PM
Vezi postareaalexandru0690, la Mar 22 2010, 10:26 PM, a spus:
In acest caz, pasul 1: inceteaza imediat orice achizitie, pasul 2: completeaza profilul, sa vedem de unde esti
#9 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 04-June 03
na fii atent...
spune si tu ce te doare, ca sa stim ce medicament sa iti dam :)
Pe scurt, motorul poate fi cu perii sau fara (brushless - fara perii).
Motorul cu perii are doua fire. Daca il alimentezi fara controler, pleaca la turatie maxima. Regulatorul e necesar ca sa ii controlezi turatia.
Motorul brushless are nevoie de contoller. E un motor cu 3 fire. Controllerul ii comanda fazele motorului si astfel controleaza turatia.
Programarea... depinde la ce te referi. Poti programa tensiunea de alimentare la unele controllere, tipul bateriei, poti optimiza comanda fazelor pentru anumit tip de motor, frana... etc
BEC - este un circuit electronic continut in controller (daca este controller cu BEC) care furnizeaza o tensiune fixa de 5V pentru alimentarea receptorului. De aici alimentezi receptorul.
BEC inseamna battery eliminator circuit. Adica poti alimenta si motorul si receptorul de pe aceeasi baterie.
Daca ai controller fara BEC, iti trebuie o baterie separata (si eventual un stabilizator de 5V) pentru receptor.
sper sa te ajute...
ps. controller = regulator... aici acelasi lucru
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 22 March 2010 - 10:41 PM
#10 Useril este offline   alexandru0690
  • Postari: 50
Postat 22 March 2010 - 10:41 PM
oho...multumesc chiar m-a ajutat...abea acum am constientizat ca sar de buget..:)))uite...daca pun ce as vrea eu sa cumpar....voi aduce-ti aprobari cau obiectii?...ca sa imi fac si eu idei...e ok?
E-FLY ETC62, 6 canale, 2.4GHz
motor Motor BL Outrunner C2830/ 21 tractiune maxima 650 de grame
Acumulator LiPo 7.4 V/ 1300 mA
Regulator Brushless Roxxy BL-Control 720
si niste servo-uri de vin cu radiocomanda..bine alea nu prea au relevanta mare...e ok?ce imi mai trebuie sau ce am gresit pana acuma?
Aceasta postare a fost editata de alexandru0690: 22 March 2010 - 10:46 PM
#11 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 22 March 2010 - 10:52 PM
pai ai gresit ca nu ai avion...
statie vad, motor vad, controller vad, receptor nu vad, avion nu vad...
servomecanismele sunt importante, in functie de avion pot fi bune sau nu...
editare > ma refer nu ca nu ai avion, ci ca nu ne-ai spus cam la ce te gandesti sa iei...
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 22 March 2010 - 10:56 PM
#12 Useril este offline   dragos243
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 08-September 08
  Postat 23 March 2010 - 12:38 AM
Vezi postareaIntruder, la Mar 22 2010, 10:52 PM, a spus:
din cate am inteles face un depronel,dar nu stiu ce depronel,fa ceva de gen cessna ca sa inveti cu el,sau la 490 lei ai avion cu lipo,statie,brushless,rtf si cu simulator
Park Flite Super Cub Plane
Modelul clasic de aeronava, Super Cub este ideal pentru incepatori fiind foarte usor de controlat.
Tot ce ai nevoie este inclus , de la motor fără perii, regulator de viteza şi servo micro pana la transmitator si receptor pe 4 canale.
Aripa si fuselajul este format din o bucata intreaga de spuma la care se monteaza coada, carma apoi in final trenul de aterizare si suporturile la aripa , aeromodelul este gata de decolare.
ÃŽncă un pic nervos de faptul că e primul tau zbor? ÃŽngrijorat ca lucrurile nu vor merge conform planului? Atunci profita de simulatorul RealityCraft oferit GRATUIT prevăzut ”n interiorul cutiei. Cu ajutorul transmitatorului si a cablului usb puteti simula zborul pe PC si invata bazele fara a pune in pericol aeromodelul.
Specificatii:
Anvergura: 1070mm
Lungime: 710mm
Greutate: 530g
Servo: 8.4G, 1.5 kg torque/0.12 sec
11,1 V 1250mAh 10c baterie Lipo
Motor Brushless
Variator Brushless 25A
Receptor si transmitator pe 4 canale
(DECI E NOU NOUT,IMPACHETAT)490 lei!!!!!!!!!
pentru detalii da-mi pm sau baga in lista de messenger dragossinboy
  • Imagine atasata: 1260114310521_1_.jpg
Aceasta postare a fost editata de dadooo-stayl: 23 March 2010 - 12:41 AM
#13 Useril este offline   alexandru0690
  • Postari: 50
Postat 23 March 2010 - 01:03 AM
scuze..statia e kit si cu receptor
#14 Useril este offline   alexandru0690
  • Postari: 50
Postat 23 March 2010 - 02:14 AM
pai un 'depronel' pe la 500 de gr......nici 3d nici trainer...undeva intre....
#15 Useril este offline   Intruder
  • Postari: 256
Postat 23 March 2010 - 11:01 AM
Pai pana acum din ce vad :
statia e ok, multe nu stiu despre ea, poate te ajuta cineva cu detalii daca a tinut asa ceva in mana.
Motorul e de 13A, regulatorul de 20A. Asta e OK. Regulatorul il alegi in functie de motor. Deci sa dea mai mult curent decat suge motorul. Aici e bine.
Pentru un depronel de 500gr merge motorul. Recomandat e un trainer (avion cu aripa deasupra fuselajului).
Acumulatorul e iar ok.
Pentru regulatorul ales de tine, poti pune lipo 2 celule (7,2V) sau 3 celule (11,1V). "Product features include automatic cell count detection and switchable brake" : deci nu ai bataie de cap cu selectia tensiunii de alimentare, nu trebuie sa programezi nimic.
Ce iti mai trebuie e incarcator pentru acumulator, si asta o sa coste ceva :) E bine sa iti iei un incarcator care stie sa incarce / descarce cat mai multe tipuri de acumulatori (LiPo, LiIon, NiMH, NiCD, LiFe, PB). Il iei odata si nu mai ai batai de cap pe urma.
Aceasta postare a fost editata de Intruder: 23 March 2010 - 11:01 AM
#16 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 23 March 2010 - 12:29 PM
Vezi postareaIntruder, la Mar 23 2010, 11:01 AM, a spus:
Da statia e ok pentru incepatori si buget redus.Am avut su eu una si era ok.Aici vorbim doar despre avioane cu comenzi simple;fara alte functii(elevon,...).Adica raport calitate pret e ok.Au fost dezbatute cateva argumente pro si contra despre aceasta statie.
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#17 Useril este offline   alexandru0690
  • Postari: 50
Postat 23 March 2010 - 03:16 PM
[multumesc frumos.chiar ai reusit sa ma lamuresti...in sfarsit:) multumesc incaodata pt timpul acordat
#18 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 29-March 11
Postat 25 April 2011 - 08:52 PM
Vezi postareaIntruder, la 23 March 2010 - 11:01 AM, a spus:
Ce iti mai trebuie e incarcator pentru acumulator, si asta o sa coste ceva ;) E bine sa iti iei un incarcator care stie sa incarce / descarce cat mai multe tipuri de acumulatori (LiPo, LiIon, NiMH, NiCD, LiFe, PB). Il iei odata si nu mai ai batai de cap pe urma.
skuze ca ma bag an conversatie dar vreau si ieu un sfat ce esc sa folosesk la un motor de dvd mentionez ca am facut un servo tester schema am luato de pe net deci nu stiu ce esc sa komand sau daca stie cineva o skhema ? vreau sal pornesk fara sistemul de radiontrol mi sa spus ca merge cu un servo tester . lam facutok acum ce esc sa folosesc ? sau stie careva o skema ms astept raspuns scuze ca mam bagat peste conversatia voastra astept pareri ms
#19 Useril este offline   T.Vuia
  • Postari: 39
Postat 25 April 2011 - 08:55 PM
Vezi postareaT.Vuia, la 25 April 2011 - 08:52 PM, a spus:
mi se pare ca ie aceiasi domeniu de aia antreb
#20 Useril este offline   bitex
Postat 25 April 2011 - 09:16 PM
"la un motor de dvd"
Parerea mea este ca nu furnizezi informatiile necesare pentru un raspuns scurt si la obiect. Intr-un DVD pot fi mai multe motoare, de mai multe tipuri. Nu ai precizat daca e o unitate pentru PC sau de alta natura. In principiu in interior sunt minim doua motoare. Daca vorbim de unitatile pentru PC, de regula cel care roteste discul este un brushless, iar cel pentru pozitionarea capului laser este un motor de curent continuu, cu perii.
Pentru primul ai nevoie de un ESC special pentru brushless iar pentru celalalt un ESC pentru motoare cu perii. Suplimentar, nu ai precizat daca doresti sa actionezi motorul in ambele sensuri sau doar intr-un sens. Conteaza la alegerea ESC-ului, ca gasesti ambele variante...
O problema legata de "imperecherea" lor cred ca ar putea fi consumul redus al motoarelor. Adica mai degraba ar fi important de vazut daca ESC-urile functioneaza cu consumator foarte mic in loc sa te preocupe (conform tendintei generale) limita superioara. Nu stiu sigur si poate gresesc, de aceea considera cu oarecare rezerva ce am spus. Precizeaza exact ce motor vrei sa comanzi si poate gasim un raspuns exact.
Am intalnit pentru alte tipuri de motoare, controlere care aveau o limita inferioara a curentului consumat. La astea de modelism nu prea am gasit in specificatii asa ceva, dar nu se stie niciodata.
Presupun ca pentru motorul brushless vrei sa obtii un ESC. Daca nu-l poti face (n-am prea vazut scheme dar stiu electronisti care fac asa ceva deci se poate) cumpara unul ca e mai putina bataie de cap. Daca e vorba de ESC pentru periate de consum mic, foloseste orice schema simpla (gasesti si circuite integrate dedicate, cum ar fi SN754410, sau mai bune).
Spor la treaba.
PS. Dupa cum vezi, nu am discutat despre ce faci cu motorul si daca el este potrivit aplicatiei tale. Asta o sa fie distractia ta, sper sa nu dai vina pe mine ca nu te-am avertizat.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 25 April 2011 - 09:25 PM
3 useri citesc topicul
