Modelism - RHC Forum: Zagikiller - ZAGI RELOADED - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
Zagikiller - ZAGI RELOADED profil Eppler sau Zagi 12
#151 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2391
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 06 July 2010 - 08:32 PM
M-am apucat si eu de treaba ;am lipit cele 2 jumatati;am pus niste baghete de bambus ca tot aveam pe acasa sa se ma rigidizeze un pic;eleroanele din bord de fuga de 35mm/6mm;le-am lipit deja cu scotch cu fibra;maine pun motorul si servo si lipesc wingletii;nu stiu dc sa ii mai rigidizez si pe astia ca mi se par destul de tari;dar vom vedea cand ajungem acolo;
poze maine;
toate bune
echipare un motor cu 1500 kv;baterie sa vedem cu ce se echilibreaza;
elice una pliabila 7.5x4;o aveam acasa si stattea degeaba :wub:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#152 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 06 July 2010 - 09:45 PM
Vezi postareaALLEN, la Jul 6 2010, 08:48 PM, a spus:
gata, m-am apucat de treaba. pt inceput am lipit cele 2 jumatati intre ele si le las pana maine la intarit. lipitura am facut-o cu Bison Universal Hobby. si ca a o pasarica pa careier, tot am bagat un lonjeron din teava de carbon de 4mm, lung de 250mm. este infipt in profilul aripii... asa ca sa stau eu linistit. cum nu am avut bord de fuga din balsa, eleroanele le-am facut din balsa de 3mm, slefuit in asa fel incat un capat are 3 mm grosime, un capat are 1 mm grosime. tre sa le imbrac in folie.
ca si echipare, am comandat astea:
1 x Elice tip APC-Electric, 7x6
1 x Motor FC2812 Brushless Outrunner 1534kv
2 x Servo micro (9g) Turnigy, 1.6 kg/cm
pack-uri de 1200ma, 3s (ca mai aveam 2 buc prin casa), regulator de 25A (ca tot statea degeaba).
aripa o voi ranforsa la fel cum a facut Zod, cu scoci cu fibra. ca ramane alba, dar, pe intrados, un sah alb-negru pe capete si alb rosu pe extrados, iar wingletutile rosii.
aa, si cate 12 leduri pe fiecare parte, rosii extrados si albastre intrados.
poze dupa ce recuperez aparatul.
cateva trikuri daca nu cumva te-ai apucat:
-elice baga 8x4; 8x3,8 slow fly
-wingleturile fale demontabile. Uite cam cum vroiam io sa le fac dar de lene nu le-am facut. Traforezi bucatele de placaj de 6, patrate, cu gaura cu filet de 4, dai cu superglu peste dupa ce dai filetu, le bagi in depron si wingleturile le prinzi cu cate 2 suruburi de plastic de 4 la fiecare.
-ledurile te-ai gandit prost sa le pui !!! Pune albastru pe extrados pentru ca mare parte a zborului tu vezi intradosu. Daca pui albaste pe intrados orbesti!!! deci pune rosi pe intrados si albastre pe extrados (vezi cum am facut io cateva pagini mai in urma)
ZAGI RULZ!
Team Aeropower
#153 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2391
Postat 08 July 2010 - 07:46 AM
Poze cu haripa mea!!
Am facut o simulare cu electronica pe aripa si dupa cum am vazut ca sa o echilibrez sa fie CG la 20 cm,am zis eu imi trebuie o baterie mare si sa fie foarte in fata.E adevarat ca motorul e foarte in spate pus,dar cred ca o sa mai tai sa il aduc mai in fata.
Ledurile voi cum le puneti?Vreau sa imi iau niste leduri de pe MD si inttrebarea e cum le montez?direct in baterie?Dc le montez direct cum le mai aprind/sting?doar dc vreau sa zbor naoptea le cuplez si dc nu le las stinse?eu am un modul de comanda de la MPX dar am pierdut hartiuta cu datele tehnice ca vroiam sa cuplez ledurile prin aia!!
Ceva sugestii!
Stiu ca multi dintre voi sunteti deja pe drum catre Arad dar..
Sa aveti parte de vreme buna!
Olivian Diaconescu
F22 depron
#154 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 08 July 2010 - 10:45 AM
ledurile merg la 12V, asa ca direct in pack. facu un cablu Y unde o iesire o duci la regulator si o iesire spre leduri. zbori noaptea, le cuplezi.
la mine s-a centrat perfect, am decupat exact cum a decupar si Zod la aripa lui, si CG-ul a picat fis la 190mm. adica intre cele 2 limite. eu am cam terminat-o pe a mea, mai am sa o infoliez cu scotchi colorat in seara asta, asta daca o sa am timp.
#155 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2391
Postat 09 July 2010 - 08:06 PM
Vezi postareaALLEN, la Jul 8 2010, 11:45 AM, a spus:
nu stiu cum ati reusit:deci la mine aripa cu eleroane si servo are 214 g;motor cu elice si suport are 64 g;ca sa le echilibrez ar trebui sa pun acc de 11 v de 2100 si 160 g cat se poate de in fata;aaaa am uitat ca si wingletii au amandoua 10g;sau tre sa bag motorul mai in fata?am pus un semn cu cg setat la 20 cm si dupa ala ma ghidez;dar .... :) :)
sau aleg ideea lui cata si ii fac cioc :)
Olivian Diaconescu
F22 depron
#156 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 10 July 2010 - 06:14 PM
90% gata si haripa mea:
Fisier atasat  zagikiller_001.JPG (182.14K)
Number of downloads: 212Fisier atasat  zagikiller_002.JPG (167.13K)
Fisier atasat  zagikiller_003.JPG (89.4K)
mai am de pus link-urile intre servo so eleron, dar luni, can imi vine tija m1. as fi pus fin carbon tijele, dar imi e cam lene sa bricolez.
#157 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 10 July 2010 - 06:16 PM
aaa, si cu liminile aprinse
Fisier atasat  zagikiller_004.JPG (103.07K)
Number of downloads: 123Fisier atasat  zagikiller_005.JPG (100.93K)
Fisier atasat  zagikiller_006.JPG (72.49K)
Number of downloads: 81Fisier atasat  zagikiller_008.JPG (51.57K)
Fisier atasat  zagikiller_009.JPG (50.8K)
si wingletii fixati:
Fisier atasat  zagikiller_007.JPG (61.49K)
greutate rtf: 450g.
pt lumini am fol pamblica cu leduri de 1W, albe si colorate cu marker permanent.
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 10 July 2010 - 06:18 PM
#158 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2391
Postat 13 July 2010 - 07:33 AM
gata luminata o parte din aripa;azi o infoliem cu scotch si punem si pe partea cealalta luminile si apoi...n-am gasit leduri albastre asa ca am luat albe care dupa cum se vede zici ca sunt faruri dar macar am clar dimensiunea aripilor... :blush:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#159 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 13 July 2010 - 08:28 AM
Vezi postareaoachidori, la Jul 13 2010, 08:33 AM, a spus:
da cu marker pe ele.
#160 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 13 July 2010 - 02:50 PM
Vezi postareaALLEN, la Jul 13 2010, 09:28 AM, a spus:
Allen misto haripa
Oachi scoate-le pe alea albe si muta-le in winglet - mai foloseste un 10 cm de cablu - dar nu montate direct ci sa razbata prin winglet lumina..
O sa fie de pomina si o sa vezi incotro urca....
Succes
#161 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2391
Postat 23 July 2010 - 07:46 PM
E aproape gata si aripa mea.Atasat poze.Nu stiu cum ati nimerit voi cg-ul ca la mine in configuratia asta,e la 19-20 cm cu acc3s de 2100 si care a trebuit sa il pun exact ca in poza de in fata ca sa nimeresc acest cg.E acoperit tot cu scotch pe o parte gri si pe alta negru.Am pus si un intrerupator pt leduri.
Cg-ul e conform primei poze al lui dragos unde zice ca ar trebui sa fie intre 19 si 20.5.La mine cred ca e 19-5.Am inteles ca dc nu ii nimeresti cg-ul nu zboara cum trebuie.Si inca o intrebare intrucat nu am mai avut avioane cu aripa delta:cat aveti setarile pe eleroane/elevator?La mine in statie era setat eleroane 50% si elevator 100%.
Mai trebuie sa ii fac un capac sa arate frumos.Sper sa si zboare la fel de bine
Olivian Diaconescu
F22 depron
#162 Useril este offline   ZOD
Postat 27 July 2010 - 07:43 PM
Vezi postareaoachidori, la Jul 23 2010, 08:46 PM, a spus:
50% din ce ?
#163 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2391
Postat 27 July 2010 - 08:15 PM
Vezi postareaZOD, la Jul 27 2010, 08:43 PM, a spus:
50% din ce ?
Nu stiu?Asa e mixul delta.Dc dau eleroane merge doar 1/2 din cursa dc dau elevator merge cursa intreaga;de la servo.
Reprezinta procentul din valoarea totala a cursei.Intreb doar dc la voi e la fel acest mix?
Olivian Diaconescu
F22 depron
#164 Useril este offline   ZOD
Postat 28 July 2010 - 10:49 AM
Vezi postareaoachidori, la Jul 27 2010, 09:15 PM, a spus:
Pai din valoarea totala a cursei. La fiecare e altfel in functie de cat de mari sunt parghiile la servo si la suprafata de comanda. D'aia zic io , 50% din cat ? Daca ti-au iesit cursele de 20grade .. 50% din ele nu e de ajuns.
Io am 3 rate-uri pe zagi (e cam exagerat dar asa imi place) La cele mai mici cursa e cam de 30 grade (si eleron si profundor) si creste pana la peste 50 grade . Rata cea mai mare o folosesc doar cand fac vrie plata sau cum zice florin100% tzucahara ..
Am expo pe toate rate-urile de la 40% pana la 70%.
#165 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 28 July 2010 - 10:51 AM
pfuai ce avem noi aici
poze de acu' 6 ani
woohoo
si o mana de nebuni de legat cu ale lor polistirene zburatoare
ma bag si io
0728.26.93.19
#166 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 28 July 2010 - 01:19 PM
Ei, cand o punem de-o intalnire, ca pe vremurile bune? O seara, la Palat?
#167 Useril este offline   ZOD
Postat 28 July 2010 - 01:39 PM
Vezi postareaBogdanStancu, la Jul 28 2010, 02:19 PM, a spus:
http://www.flightaddicted.ro/gallery/main....;g2_itemId=2649
#168 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 28 July 2010 - 01:47 PM
MMMMMMM ce vremuri! Daca n-as stii ca e vorba de Zagi, as crede ca-i hovercraft. Bogdane, mai tii minte aripa aia a ta bengoasa cu care ai zburat la iesirea spre Ploiesti pe ceva aerodrom de motodelta? Ce motor avea acela?
#169 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 28 July 2010 - 03:49 PM
baaai ce link Zodello
sper ca lucreaza deja Motzu' la firu'ncins
abia astept
0728.26.93.19
#170 Useril este offline   ZOD
Postat 28 July 2010 - 04:36 PM
Vezi postareazozo, la Jul 28 2010, 02:47 PM, a spus:
Un kontronic imens... daca de aia e vorba.. ceva cu o elice de lemn 12x6 parca.
#171 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 28 July 2010 - 04:53 PM
Vezi postareazozo, la Jul 28 2010, 01:47 PM, a spus:
MMMMMMM ce vremuri! Daca n-as stii ca e vorba de Zagi, as crede ca-i hovercraft. ...."
al meu era
si cele doua ventilatoare de hovercraft
raceau de fapt 8 celule NiMh de 750 sau 850 mAh
incarcarea o faceam la 2.5 amp Hehe (sa mearga treaba...)
0728.26.93.19
#172 Useril este offline   ZOD
Postat 28 July 2010 - 04:54 PM
IMAGE0181.JPG e aripa de care vorbesti zozo ?
Imi pare rau de vremurile alea.. Emotia zborului era mult mai intensa decat acum. Atunci imi tremurau picioarele pt zagi si aveam impresia ca daca se rupe se termina lumea.
#173 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 28 July 2010 - 07:02 PM
Nu-i vad numarul dar daca vorbim de a 3-a de la stanga spre dreapta, atunci da! Era prima aripa cu BL de atunci. Mai avea una Wabo la RR editia 2004 sau 2005 cu un Kontronix cu reductor, moaaaa ce mai zbura si acela....
Nush, cred ca am mai povestit/scris pe undeva dar la o vizita prin nemtia am iesit la un aeromodeldrom unde am ramas uimit de performantele din acele vremuri ale unor modele electrice. Cand am intrebat Speed cat e?, s-au cam uitat ciudat la mine... deh ei au apucat deja BL-uri dar tot carnati de nimehasuri indesau inca prin modele.
#174 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 29 July 2010 - 07:26 AM
Da, era un Kontronic 5200KV, cu reductor planetar 1:5,2, deci fo 1000 ture curate/v, baterie Nixx8subC, elice 12x8. Daca bine imi aduc aminte, sarea de kil.
#175 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 29 July 2010 - 11:36 AM
Vezi postareaBogdanStancu, la Jul 28 2010, 01:19 PM, a spus:
baga si tu o comanda la Motzu' sau la Grig (daca mai face)
si haideti sa haidem
bag pariu ca si Valterila se auto-viruseaza in curand,
foarte probabil ca deja lustruieste la un Gunther-iepuras, sa iasa elicea fain
woo-hoo
0728.26.93.19
#176 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 29 July 2010 - 12:10 PM
Se pregateste la Grig, doar sa mai ai un pic de rabdare. Fac cinste; electronica ti-o aduci tu de acasa.
Valterila are deja una de la Mpx, pe care o lustruieste cu untura, sa alunece mai bine prin aer :)
@poze de demult: ce vremuri, aveam si par! :)
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 29 July 2010 - 12:14 PM
#177 Useril este offline   MADA
  • Postari: 987
  • Inregistrat: 09-August 04
Postat 29 July 2010 - 10:17 PM
Bah ma enervati! Vreau si io una!
#178 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
Postat 30 July 2010 - 07:51 AM
Vezi postareaMADA, la Jul 29 2010, 10:17 PM, a spus:
asta e un lucru BUN
vezi ca are Motzu' pe stoc
0728.26.93.19
#179 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 05 August 2010 - 08:31 PM
O veti vedea la HC :
Fly to live
Live to fly
#180 Useril este offline   stefanc
  • Postari: 162
  • Inregistrat: 12-April 04
Postat 10 August 2010 - 09:03 PM
cea mai tare aripa
Fisier atasat  stahr.jpg (248.65K)
Sal'tare
Nu sunt complet inutil cel putin servesc de exemplu negativ pentru altii.
  • 15 Pagini +
13 useri citesc topicul
