Modelism - RHC Forum: Zagikiller - ZAGI RELOADED - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
Zagikiller - ZAGI RELOADED profil Eppler sau Zagi 12
#121 Useril este offline   Valteras
Postat 01 July 2010 - 08:16 PM
Vezi postareaZOD, la Jul 1 2010, 04:41 PM, a spus:
... un zagi din asta de la motzu, cu elice pusher zboara-l fara wingleti sa vezi cum e. ...
Io cred ca Oachidori nu ar vrea sa vada cum e un zagi fara wingleturi.
Io am vazut si nu mai vreau... Nu stiam cum sa-l pun mai repede jos...
'Reatzi ai dreaku' de obsedati care ati dezgropat voi obsesia ce abia se vindecase....
#122 Useril este offline   Gerula
  • Postari: 381
  • Inregistrat: 09-September 08
Postat 01 July 2010 - 10:57 PM
Intrebare pentru cei mai experimentati: ar merge facut EDF un Zagi? Ma gandeam la ceva f simplu, un duct lipit deasupra aripii, si nitel mai lung decat ea.
M-ar interesa asa ceva pentru ca am gasit un kit destul de scump de Horten-229 si in mod clar imi trebuie un trainer aripa EDF inainte sa incerc ceva cu ala. L-as putea zbura intai cu stabilizatoarele, pe urma, dupa ce-mi fac bine mana, sa le dau jos etc.
Align T-rex 450 SE V2, Gaui Hurricane 200 V2 FES, Blade MSR,
Starmax He-162, V-Mar Do-335, Parkzone P-51D ultra-micro
Spektrum Dx7
#123 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 02 July 2010 - 10:07 AM
Eu am pus pe un Zagi un edf de 9cm diametru, daca nu batea vantul tare, trebuia sa ma urc pe o movila sa il arunc in jos, sa aiba timp sa ia viteza, ca altfel... :rolleyes: In rest, nu prea ma dadeam pe spate cu viteza, era varianta de 120-130cm anvergura si profil autostabil...
G-rula, renunta la a elimina stabilizatoarele (wingleturile), face ca pisica pe acoperis! Sau, ca autobuzul articulat pe gheata.
#124 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 02 July 2010 - 10:51 AM
Nu cred ca sunt multi care au scapat de acesta obsesie dupa ce au pus odata mana pe un Zagi. Mai in gluma mai in serios am tot zis pe vremea cand zburam cu Zagi termic saptejuma', next step va fi un termic bimotor... :rolleyes: Niciodata nu am abandonat proiectul dar ca intre timp performantele motoarelor BL au ajuns incat nu mai merita bataia de cap.
#125 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 02 July 2010 - 11:02 AM
Vezi postareazozo, la Jul 2 2010, 11:51 AM, a spus:
OK
Deci cum conving motorasul ala GP15 de 2.5cc sa fie montat pe haripa
Sfaturi si observatii va rog - il pun pe un zagi 12 ca e gros si baban
Batiu, non batiu , il pun in fata sau spate, ingrop rezervoru , etc etc etc
Hai dati cu paru la melodie
Aceasta postare a fost editata de motzu: 02 July 2010 - 11:03 AM
#126 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 02 July 2010 - 11:07 AM
Hai, care-i mai dibaci sa caute vechiu subiect? Gasiti poze kklau.
#127 Useril este offline   ZOD
Postat 02 July 2010 - 11:20 AM
Era poza pe aici.. o pusese silviu recent.
In schimb am gasit o mica comoara ... "how you make a zaghi, sorrin rhc.ro "
http://www.youtube.c...h?v=CHaNDJA8RPY
Comentariile celei care comenteaza sunt absolut savuroase !!!!!
#128 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 02 July 2010 - 11:23 AM
Hai ca l-am gasit. Iote: AICI
Merita sa cititi tot subiectul si sa va delectati cu pozele superbe de acolo.
#129 Useril este offline   ZOD
Postat 02 July 2010 - 12:56 PM
Vezi postareazozo, la Jul 2 2010, 12:23 PM, a spus:
Savuros subiectul... ce muci eram !!!
#130 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 03 July 2010 - 07:43 PM
Vezi postareaflorin100%, la Jun 28 2010, 02:41 PM, a spus:
Hop si io !!!
Tot de la motzu...
Dupa ce la primu zbor am avut un incident, adica mi-a zburat motoru in aer si a aterizat fix in bot , a trebuit sa mai pun niste carboane si din cauza asta am ajuns la fenomenala greutate de 400gr cu tot cu pak... Oricum zboara super misto, am stat ieri la termica (vezi jurnal de zbor pe iunie) de m-am plictisit. L-a un moment dat urcasem atat de mult incat abea se mai vedea (fara motor) . Imi place ca face niste lupinguri super dementiale, pe loc aproape. E super fun!
Wingleturile le-am facut din depron dala tzapanos de 6mm portocaliu cu BA taiat la 45 de grade. Eleroanele din bord de fuga de balsa de la Kele 35mm latime cu 5mm la incastrare. Leduri dupa maica domnului care cred ca o sa ma orbeasca noaptea dar nu conteaza, sunt misto. Nu aveau mai slabute la intensitate. Motorasul asta de 18 ron trage de rupe, no limit pe verticala cu APC slowfly 8x3,8 . Pakuri 3s 1300mah
Ledurile sunt aprinse tot timpul?sau se pot lega la un canal din receptor si sa se aprinda de la un switch de tipul on/off?
sau iti trebuie o unitate de comanda pt asa ceva?Intreb pt ca nu ma pricep. :rolleyes:
Olivian Diaconescu
F22 depron
#131 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 03 July 2010 - 09:42 PM
Salut Florin,
Ce motor si ce elice ai folosit? pack-ul am inteles 3S...ce capacitate?
#132 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
@oachidori
Tot ce este posibil, am avut si intrerupator pe unul din canalele libere dar specialitatea mea este zborul cu iluminat intermitent... Nici nu poti sa-ti inchipui cum arata un tonou cand vezi modelul odata la 2 secunde. LED-urile se conecteaza direct iar firele electroluminescente prin intermediul unui invertor.
#133 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 03 July 2010 - 10:10 PM
Salut Motzu, ma poti indruma si pe mine cu aflarea CG-ului la aripa asta...?...Chiar vreau sa o fac sa zboare......
Mai am si alte mici nelamuri... ti-am trimis mesaj.....
Multumesc anticipat,
Adrian
Aceasta postare a fost editata de tetea: 03 July 2010 - 10:11 PM
#134 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 03 July 2010 - 11:22 PM
Vezi postareatetea, la Jul 3 2010, 10:42 PM, a spus:
Salut Florin,
motorul e ala de 18 ron de la dealerul multiplex hobby.. din bucuresti;era la promotie... :D
Olivian Diaconescu
F22 depron
#135 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 July 2010 - 05:18 PM
Adi
Raspuns pe PM
Nu sunt specialist ca astia batrini - mi-am dat cu presupusul - poti pune aici continutul daca doresti
#136 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 05 July 2010 - 06:51 PM
[quote name='motzu' date='Jul 4 2010, 06:18 PM' post='407285']
Adi
Raspuns pe PM
hai sa fiu io primu...... la multi ani! MOTZULEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
#137 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 05 July 2010 - 06:54 PM
da mai, dai maine ii spunem la multi ani!!!!
#138 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 05 July 2010 - 08:30 PM
stai asa ca mai e un pic pana la 12 noaptea... :) :)
Olivian Diaconescu
F22 depron
#139 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 05 July 2010 - 11:07 PM
Vezi postareaALLEN, la Jul 5 2010, 07:54 PM, a spus:
LA MULTI ANI!!!
pt cei 25 de ani impliniti si tie si lui @motzu!! :) :) :blink:
sa fiti sanatosi!!
Olivian Diaconescu
F22 depron
#140 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 06 July 2010 - 09:17 AM
Vezi postareaoachidori, la Jul 6 2010, 12:07 AM, a spus:
LA MULTI ANI!!!
pt cei 25 de ani impliniti si tie si lui @motzu!! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif :rolleyes: http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
sa fiti sanatosi!!
Multumim cuconasilor - 25 pe naiba eu 36 Allen 37 ! :rolleyes:
#141 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 06 July 2010 - 09:19 AM
tks. he he, ce bine era la 25 de ani!!!
revenind la topic, azi incep sa ma apuc de haripa. multzam Motzule.
sambata trecuta m-am uitat si m-am dat cu aripa lui Zod. f tare, mai ales ca nu are ranforsari de carbon, doar scoci de fibra.
totusi, eu am sa-i pun o bagheta de carbon. acum va intreb, cam cat de mari sa fie wingleturile? are vreo importanta?
#142 Useril este offline   ZOD
Postat 06 July 2010 - 09:59 AM
Vezi postareaALLEN, la Jul 6 2010, 10:19 AM, a spus:
Ba, strici jucaria cu carbonu tau.... N-ai vazut ca nu e nevoie ?
uite cam atat sa fie wingleturile
Ce mi-am dat seama de curand e ca asta este primu Zagi din cele 6-7 pe care le-am avut care face vrie plata ... Ba dar sti cum ? PLATA PLATA !!!
Winglet-urile sunt cam de 15 cm inaltime .
#143 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 06 July 2010 - 10:03 AM
Vezi postareaZOD, la Jul 6 2010, 10:59 AM, a spus:
Bah cat e latimea sa fie si inaltimea la winglet - dupa care le dai ce forma vrei tu !
Wingletul meu acopera si niscai eleron -asa de sanchi !
carbonu e frectie Diana - scoci de FG judicios imprastiat si te doare in popou dup-aia
Aceasta postare a fost editata de motzu: 06 July 2010 - 10:04 AM
#144 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 06 July 2010 - 10:04 AM
bine, bine, fara carbon.
multzam de info.
#145 Useril este offline   ZOD
Postat 06 July 2010 - 10:16 AM
Vezi postareamotzu, la Jul 6 2010, 11:03 AM, a spus:
Cum ma ?
#146 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 06 July 2010 - 10:28 AM
Adica sa nu mai pun carbon?Merge si asa,doar cu scoci cu fibra?Mie mi se pare cam moale!! :blink:
La mandrete de planor care are aripa din acelasi material si care are aceeasi dimensiune cand faci un looping se indoaie aripile de mama mama!!
DEci???
Olivian Diaconescu
F22 depron
#147 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 06 July 2010 - 01:03 PM
Vezi postareaZOD, la Jul 6 2010, 11:16 AM, a spus:
Cum ma ?
Cu foarfeca ma !
#148 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 06 July 2010 - 01:04 PM
Vezi postareaoachidori, la Jul 6 2010, 11:28 AM, a spus:
Adica sa nu mai pun carbon?Merge si asa,doar cu scoci cu fibra?Mie mi se pare cam moale!! :)
DEci???
Oachi
Compari mere cu pere
Da cu scoci FG ca in desenele noastre si daca tii musai poti sa pui niste bambus la 1 inch de BA incastrat in polistiren si sa inchizi triunghiu tot cu niste bambus ncastrat acolo unde nu te jeneaza la decupaje
Zi si io !
#149 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 06 July 2010 - 06:27 PM
1. La multi ani motzu si Allen, 36 sau 37 e de primavara, abia v-ati facut rodajul :D
2. Baah, va sparg!!! Ati innebunit cu haripile voastre.
Tot deschid forumul, dau de subiectul asta motz, intru.. si-a mai facut unu' o aripa. Ma uit lung, ma intreb "imi trebuie?"..pauza de gandire.. "nu-mi trebuie", il inchid, a doua zi o iau de la capat. Buba e ca pe zi ce trece pauza aia de gandire e tot mai lunga.. si decat sa mai sufar asa in tacere, ia bagati-ma si pe mine in dans!
Motzule, ca tot intermediezi afacerile astea necurate cu aripi, baga si la mine una. Habar n-am cu ce se mananca, dar va frec eu la melodie pana ma invatati ce si cum :wub:
#150 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 06 July 2010 - 07:48 PM
gata, m-am apucat de treaba. pt inceput am lipit cele 2 jumatati intre ele si le las pana maine la intarit. lipitura am facut-o cu Bison Universal Hobby. si ca a o pasarica pa careier, tot am bagat un lonjeron din teava de carbon de 4mm, lung de 250mm. este infipt in profilul aripii... asa ca sa stau eu linistit. cum nu am avut bord de fuga din balsa, eleroanele le-am facut din balsa de 3mm, slefuit in asa fel incat un capat are 3 mm grosime, un capat are 1 mm grosime. tre sa le imbrac in folie.
ca si echipare, am comandat astea:
1 x Elice tip APC-Electric, 7x6
1 x Motor FC2812 Brushless Outrunner 1534kv
2 x Servo micro (9g) Turnigy, 1.6 kg/cm
pack-uri de 1200ma, 3s (ca mai aveam 2 buc prin casa), regulator de 25A (ca tot statea degeaba).
aripa o voi ranforsa la fel cum a facut Zod, cu scoci cu fibra. ca ramane alba, dar, pe intrados, un sah alb-negru pe capete si alb rosu pe extrados, iar wingletutile rosii.
aa, si cate 12 leduri pe fiecare parte, rosii extrados si albastre intrados.
poze dupa ce recuperez aparatul.
  • 15 Pagini +
20 useri citesc topicul
