Modelism - RHC Forum: Zagikiller - ZAGI RELOADED - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
Zagikiller - ZAGI RELOADED profil Eppler sau Zagi 12
#1 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 16 March 2010 - 11:45 PM
@moderatori - desi exista un topic foarte lung aruncat prin sectiunea Aeromodelism am decis sa il fac pe acesta nou la sectiune Kit Review intrucat corespunde STAS-ului sectiunii .Daca vreti sa-l mutati, va rog dati-mi de stire sa nu mor de inima :D , ca nu i-am facut Casco.
Diar all
Intrucat anul trecut la RR Zozo m-a virusat prin apropierea de fenomenul haripa zburatoare, timp de aproape un an de zile mi-am lasat intr-un colt ideea ca intr-o buna zi as putea poseda (salbatic ) si eu, asa ceva
Nu mai vorbim de manufacturare...era la ani lumina distanta ideea de a executa - desi, acum dupa ce i-am virusat si pe tinerii mei prieteni . m-am pomenit ca de dimineata mi-au prezentat o aripa, gigel taiata dupa belirea unui resou si exmatricularea redresorului de la masina - al dreaku' setup, le iesii tanda per manda din prima ca la ...... Nu mai zic nimic..
Deci se poa'...
Eu lenes fiind, am purces pe ramura comerciala si cu ajutorul colegului nostru de la Zalau - Stefan alias ICAR am intrat in posesia unor taieturi de polistiren expandat sub forma a doua perechi de aripi zburatoare.
Modelu' dupa care autorul s-a inspirat ( si aici ii revine creditul lui ICAR ) a fost ZagiKiller-ul lui Hartmut Siegmann - cel care pe www.aerodesign.de are o baza de date extensiva cu modele si profile de aripi
Iete' oratania :
Fisier atasat  hs61v2.gif (42.16K)
Aripile au venit ( na si putina reclama !) frumos ambalate in propriul lor decupaj
Fisier atasat  IMG_0046__Large_.JPG (58.48K)
Frumos taiate si cu o suprafata destul de lisa - datorita smirghelului de fina calitate
Fisier atasat  IMG_0050__Large_.JPG (42.12K)
Pe acelasi layout - ZagiKiller-ul lui HS - ICAR a taiat 2 profile -un Zagi 12 mai carnos si un Eppler 186 cred , mai subtire
Inceputul l-am facut in forta prin lipirea celor 2 bucati cu Bison Hobby - uscare si testare - sta lipit ca de la mama lui
Fisier atasat  IMG_0049__Large_.JPG (50.23K)
Urmeaza relele :
Desenul lui HS zice nada de ranforsare - nici nu cred ca se doreste a fi explicit - asa ca am 2 variante - platbanda de carbon 5mmx0.6 grosime si 3mm/1mm grosime, pe care mi-am propus in prima instanta sa o pun doar pe una din parti la cca 1'' de BA - cate 50 cm in fiecare parte, paralel cu acesta - daca vad ca nu e satisfacatoare fac cum am vezut la altii - bag pe ambele parti ale aripii - un total de 4 platbande paralele cu BA
Intre ele ca sa inchidem oarecum un triunghi, sub CG, mai vedem ca nu stiu precis, la vreo 2 degete o sa pun o bucata de 5mm/1mm de care voi prinde si un placaj subtire de mesteacan din doua motive
1. Rigidizam ansamblul mai bine
2. Ma pot lega de ansamblu cu batiul viitorului motor
Ceva cam in genul pozei de mai jos :
Fisier atasat  ZagiTazz_FiberTape2.jpg (102.65K)
Decupajele din..dos vor fi facute circular ca sa prevenim in caz de impact tensiunile ce vor pleca ca din pusca - le las sa se mai chinuie prin material.. :D
Ranforsarea o sa vina si din partea scoci-ului de fibra de sticla ce va fi dispus in modul clasic de 'imapchetare' dupa care o stropesc cu 3M77 si va primi un scoci galben si unul rosu ca de-astea am
Daca stiti prin Bucuresti surse de scoci colorat si bun usor accesibile dati-mi de veste - pe asta il am de la Horja sireacu' care se blagoslovi de mine
Nu am inca clar daca e existential la o anumit distanta de bot /dos locasul in care va fi pus motorul - daca e doar chestie de cg o sa fac o simulare live cu electronica pe el - daca se computeaza altfel dati cu parul in mine
Asadar liber la paruiala -accept de toate cat timp nu imi insultati intelighentia sau ma luati peste copane
Sa le fie de bine si sa zboare fericite
Succes
Mie !
Aceasta postare a fost editata de motzu: 16 March 2010 - 11:47 PM
Postat 17 March 2010 - 07:47 AM
Vezi postareamotzu, la Mar 16 2010, 11:45 PM, a spus:
...Ranforsarea o sa vina si din partea scoci-ului de fibra de sticla ce va fi dispus in modul clasic de 'imapchetare' ...
Care ar fi modul asta clasic ?
Ave moi !
#3 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 17 March 2010 - 09:55 AM
Deobiocei pe coarda profilului si pe fata si pe dos. Alte variante suplimentare fata de asta sunt doar binevenite.
Lipirea rigida a celor doua semiaripi nu este recomandata, va crapa la impact. Recomand folosirea benzii dubluadezive din material cauciucat.
Ranforsarea cu platbanda conform imaginii este perfecta. Pe vremuri a rezistat si cu baghete de brad chiar si sub greutatea unui motor termic de 7,5.
Da-i cu M77, lasi 10-15 minute la uscat, aplici banda de fibra plus scotch-ul colorat si intinzi cu uscatorul de par, nu suflanta cu aer cald! Atentie sa nu torsionezi aripa!
Spor,
zozo
P.S. Motor?... sau ne dam la panta de la RR?
#4 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 17 March 2010 - 08:06 PM
cred ca am gasit o greseala destul de majora la aripile care le-ai lipit.
sper sa ma insel, oricum greseala nu iti apartine ci e o greseala de taiere
iti trimit pe maill un desen cum vad eu ca sunt taiate.
am observat asta uitandu-ma mai atent la ambalajele aripilor. un capat de aripa este taiat in partea de sus a polistirenului iar cealalta in partea de jos
repet: sper sa gresesc
spor la treabaaaaaaa!!!!!!!!!!
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 17 March 2010 - 09:35 PM
Daca la asta te referi @dululutu? si aripile sunt in oglinda este greseala.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 17 March 2010 - 09:44 PM
sa inteleg ca am dreptate?
#7 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 17 March 2010 - 09:51 PM
asta cred eu ca sa intamplat
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 17 March 2010 - 09:57 PM
Dupa cum se vede ca sunt taiate ai dreptate, sper sa ne lamureasca @motzu daca este asa sau nu.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 17 March 2010 - 10:43 PM
Zau daca pricep ceva ce nu va convine...
#10 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 17 March 2010 - 10:45 PM
Sunt ok lipite - macar atat sa ma pricep
Din ce facem eleroanele - nu ajunge depron de 6 ca mi-e lene sa-l plachez cu balsa
Postat 17 March 2010 - 10:51 PM
Full balsa, si a mea si a unui amic asa sunt facute.
Si mai bine, gata profilata, bagheta bord fuga 40*7-8mm de la "pasarea".
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 17 March 2010 - 10:53 PM
#12 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 17 March 2010 - 10:58 PM
sunt sigur de lipitura dar era vorba de cum sunt taiate profilele aripii.
dar daca nu te deranjeaza e ok
#13 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 17 March 2010 - 11:37 PM
Vezi postarearenatoa, la Mar 17 2010, 10:51 PM, a spus:
Ok - balsa la smirghel sa fie si o scociuim after that
@dululutu- te uiti maine la ea - eu zic ca e ok
Nu m-ati lamuritara pina unde sa tai ca sa fac batiul motor - la ochi - sau dupa simulare cu electronica - banuiesc 95%
Seara buna
Succes
Mie !
#14 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 17 March 2010 - 11:48 PM
m-am lamurit pana la urma si este ok. mi-am dat seama cum a taiat. e perfecta
Postat 18 March 2010 - 08:31 AM
Vezi postareamotzu, la Mar 17 2010, 11:37 PM, a spus:
Seara buna
Succes
Mie !
Ia-i bre si ei ceva ca lumea, facut de masina, sa se simta bagata in seama, nu tot chestii ieftine, smirghel la mana :)
Iese altcumva cu o bagheta profilata perfect, plus ca am observat ca ultima balsa buna de pe planeta asta care mai ajunge la noi e aia din borduri, e altceva decat cea din placi.
Amplasarea motorului... la aripi toata lumea trage cat mai in fata, ca altfel are probleme cu CG-ul. De aia se pun si servourile asa avansat, cu tijele alea asa de lungi, cand "normal" ar fi fost sa le pui cat mai aproape de elevoane. La MPX Xeno au facut chiar solutia aia cam neinspirata cu motorul in CG si ax prelungitor ca la nave. Daca as avea o tija mai lunga, de vreo 10 cm, as incerca si eu asa ceva, sa inlocuiesc axul motor cu aceasta tija si sa vin cu motorul cat mai in fata. Altfel, alternativa este taiatul din aripa in zona elicei.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 18 March 2010 - 08:32 AM
#16 Useril este offline   kempo
  • Postari: 670
  • Inregistrat: 17-October 08
Postat 23 March 2010 - 01:31 PM
Motzu ceva noutati ? (ma bate si pe mine un gand sa-mi fac asa o zburatoare dar astept sa vad cum se comporta la tine)
Aceasta postare a fost editata de kempo: 23 March 2010 - 01:32 PM
"What you want to do today ? Same thing I do every day, try to take over the world !"
#17 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 23 March 2010 - 02:02 PM
Vezi postareakempo, la Mar 23 2010, 01:31 PM, a spus:
Sunt !
Am taiat din placa originala eleroanele si le-am placat pe o parte cu balsa de 1mm folosing 3M77
Sunt suficient de rigide - vreau sa le slefuiesc pe cotor si sa le fixez cu balamale textile
am simulat deja cu toate electronica, CG-ul si pozitia angaralelor prin aripa - iese bine - va trebui sa ma apuc sa fac scobelile - le fac cu freza
Am incastrat la cca 1" de BA cate 50 cme de o parte si alta carbon de 5mm/0.6mm lipit bine cu Bison dupa ce l-am slefuit grosier ca sa prinda lipiciul .Aripa a devenit sufizant de rigida cu aceasta ocazie
Desear urmeaza scoci-ul de fibra de sticla si apoi cel ornamental
Poze deseara
Success
#18 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 24 March 2010 - 12:34 AM
Poze
Device-ul de tinut fix eleroanele pe perioada uscarii 3M-ului :wub:
Fisier atasat  IMG_0066__Small_.JPG (35.8K)
Eleroanele in cele doua versiuni ARTF si RTF :rolleyes: .Unul gata, altul la lipici
Fisier atasat  IMG_0067__Small_.JPG (36.16K)
Number of downloads: 387 si Fisier atasat  IMG_0068__Small_.JPG (51.43K)
Asa arata din lateral eleronul inainte de trim si slefuire cu pisica
Fisier atasat  IMG_0069__Small_.JPG (19.18K)
Number of downloads: 371 si Fisier atasat  IMG_0070__Small_.JPG (20.55K)
Si la final eleronul dat cu scoci rrrrrosu !!!!!
Fisier atasat  IMG_0071__Small_.JPG (19.08K)
Maine le impanez cu niste balamale textile Kavan si le infig in aripa
Question !!!!!
Din ce facem winglet-urile ?
Depron cu balsa ? Prinse cu stifturi de centraj/fixaj din bamboo si surubel de plastic ?
#19 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 24 March 2010 - 12:37 AM
Vezi postareazozo, la Mar 17 2010, 09:55 AM, a spus:
zozo
Una o facem cu motor -asta cu profil mai gros si Eppler-ul il facem de panta ?
:rolleyes:
#20 Useril este offline   luc_petre
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 06-December 09
  • Interests:aero modelism
    auto modelism
    airsoft
Postat 25 April 2010 - 11:59 PM
salut all, motzu!
sant incepator in aeromodelism si nu-mi pot da cu parerea....asa ca ajutorul pe care-l pot da este printr-un film pe pe youtube. http://www.youtube.com/watch?v=dygJbqRVIz8...eos=U5o4pjwlq8g
bafta si cand il scoti la zbor da de stire sa vin si eu.
Aceasta postare a fost editata de luc_petre: 26 April 2010 - 12:00 AM
luc_petre
[url="http://www.youtube.com/watch?v=AnZ8OyGL-4E&feature=channel_page"]
#21 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 May 2010 - 09:13 AM
Fisier atasat  IMG_0072__Medium_.JPG (39.09K)
Intre timp am avansat si zburat aripa dar venim incetisor cu pozele
Aripa a fost rigidizata cu scoci cu finra de sticla
Fisier atasat  IMG_0073__Medium_.JPG (60.22K)
Si data o maaare gaura in ea ca sa incapa orataniile precum baterie receptor si regulator ( maaare greseala dupa cum veti vedea ) - nu dati o singura gaura ci 3 !!!!!
Fisier atasat  IMG_0074__Medium_.JPG (48.7K)
Dupa cum vedeti am decupat din profilul aripii eleroanele ( cele imbracate in balsa)
Prin simulare cu electronica lipita cu scoci pe model ( incl baterie + motor +elice ) am dedus cat de mult trebuia sa tai in interiorul aripii ca sa lipesc batiul motor
Batiul motor este facut/taiat dintr-o lama de fag de 3 mm x 30mm ( Hornbach) si incastrat cu Bison transparent in interiorul decupajului - motorul are unghi ZERO si o sa vedeti ca elica este prinsa cu prop saver - no fass la aterizare
!!!!!!!!!!!!!!!!! Introduceti servo-urile si decupati TOATE SANTURILE inainte de a pune scoci-ul de fibra - Eu am fost bou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aceasta postare a fost editata de motzu: 04 May 2010 - 09:18 AM
#22 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 May 2010 - 09:30 AM
Dupa care a inceput faza de scociu-ire cu scoci simplu colorat - cautati un scoci subtire -practic la acestea emulsia este colorata si baza este transparenta - eu asa le testez inainte de a le cumpara - personal un scoci excelent il cumpar de la dpap dot ro - daca e reclama dati-i raus va rog
Atentie imensa - NU intindeti de scoci cand il aplicati - si faceti treaba pe o masa dreapta - altminteri va puteti trezi cu aripa torsionata ! Eu am remediat usor greseala dar m-am prins la timp
Poze
O parte infoliata
Fisier atasat  IMG_0080__Medium_.JPG (29.77K)
Cealalta parte la start - dupa cum vedeti am acoperit pe intrados gaura imensa cu un depron de 6 lipit cu Bison - super rigid
Fisier atasat  IMG_0081__Medium_.JPG (34.36K)
Feliile de scoci paralele cu BF si taiate pe axa mediana
Fisier atasat  IMG_0082__Medium_.JPG (37.16K)
Intradosul gata
Fisier atasat  IMG_0083__Medium_.JPG (36.38K)
Musai joc de culori fata spate altminteri nu o sa stiti daca si pe ce directie vine
#23 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 May 2010 - 09:31 AM
DE chichi am adaugat pe BA un color albastru
Fisier atasat  IMG_0084__Medium_.JPG (38.48K)
Si pe fundul depronului de 6 mm am lipit niste arici - tine bateria si celelalte oratanii in loc
Fisier atasat  IMG_0085__Medium_.JPG (38.94K)
#24 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 May 2010 - 09:33 AM
Winglet-urile au fost facute din depron de 6 dat cu scoci
Prinse in lateral cu 2 scobitori si mult Bison transparent
Poze soon
#25 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 04 May 2010 - 09:35 AM
hai, mai baga detalii, ca or sa-mi trebuiasca curand!!!
si daca nu faci si manual de utilizare... :D
Postat 04 May 2010 - 12:00 PM
Eu am un Slinger de la Great Planes, venita ARF, dar care a cam "imbatranit" :unsure:
Asa ca voi desface infolierea din fabrica pentru cateva "liftinguri" 8)
Daca prezinta interes, pot posta aici cateva imagini cum a fost construita, deoarece este o solutie demontabila, nu fixa, ca zagi.
#27 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 May 2010 - 01:28 PM
Vezi postarearenatoa, la May 4 2010, 01:00 PM, a spus:
Eu am un Slinger de la Great Planes, venita ARF, dar care a cam "imbatranit" 8)
Asa ca voi desface infolierea din fabrica pentru cateva "liftinguri" :unsure:
Bre aia nu e laminata ? Cum o desfaci ?
#28 Useril este offline   renatoa
Postat 04 May 2010 - 01:34 PM
Nu a fost laminata nici noua, lol... o foita cam ca ce zici tu, ca un celofan de groasa si cu o gramada de cute, de m-au tot indemnat colegii sa bag feon-ul in ea. dar cum stiam ca nu mai zburasem aripi si va urma o perioada de trozneala... :unsure: am lasat-o asa.
Acum folia originala cred ca se mai tine doar pe borduri, in rest flutura.
#29 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
Postat 04 May 2010 - 02:18 PM
Vezi postarearenatoa, la May 4 2010, 02:34 PM, a spus:
Jos cu ea - daca da dureri de cap tamponeaza cu spirt si treci la scoci direct
Poze !
#30 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
  • Inregistrat: 19-November 09
Postat 12 May 2010 - 08:24 PM
Vezi postareamotzu, la May 4 2010, 03:18 PM, a spus:
Poze !
............rezultatul final am putut sa-l "analizez" la Rapa Rosie si pot sa spun ca a fost lucrat ingrijit si cu pricepere.......cat despre zbor ......excelent....manevre sigure fara ezitari ... mai ramane zborul pe nocturna si Zozo va putea face un show pe cinste cu mai multe aripi..... pe data aviatoare la R.P...
buna treaba motzule!
Kmpo tu urmezi!!
....... s-a deschis sezonul la ARIPI....scapa cine zboara!!
cele bune ICAR
  • 15 Pagini +
14 useri citesc topicul
