Modelism - RHC Forum: Zlin 726 (YR-ZBG) - Modelism - RHC Forum
  • 8 Pagini +
Zlin 726 (YR-ZBG) Vreau sa il vad iar sus...
#121 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 24 March 2010 - 02:41 PM
vezi PM.
Am trimis initial pe mess
Numai bine si bafta la zbor
#122 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 24 March 2010 - 09:57 PM
Mersic..
Revin cu niste poze cu bechia...construita pe o idee "soptita" de Incepatorul (mersic amice)
  • Imagine atasata: PIC_0468.JPG
  • Imagine atasata: PIC_0474.JPG
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 24 March 2010 - 09:59 PM
Pacat ca Slz nu zboara.
#123 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 24 March 2010 - 10:01 PM
Si o poza cu echilibrarea modelului.
Imagine atasata: PIC_0469.JPG
Din pacate inca nu reusesc sa duc cg-ul cam pe unde ar trebui (din calcule). Am inceput sa fac cateva modificari de pozitionare a electronicii, in special a motorului. Mutari care vor afecta un pic aspectul avionului...dar asta e...chiar vreau sa zboare...
  • Imagine atasata: PIC_0470.JPG
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 24 March 2010 - 10:02 PM
#124 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 24 March 2010 - 10:14 PM
 Buna seara,
Ne dai si noua mai multe detalii despre modul in care ai confectionat bechia.... caci pare interesanta...
Din cate am vazut eu in imaginile prezentate, m-i se pare CG-ul prea in spate....parerea mea....scuze daca gresesc, dar macar sa pui o poza cu CG-ul dupa ce zbori avionul si ii gasesti  valoarea optima.
Felicitari pentru reusita avionului, este foarte frumos, sa-ti dea Dmnezeu zboruri si aterizari placute....,
Adrian S.
#125 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 24 March 2010 - 10:29 PM
Pai cu bechia se vede destul de bine in poza. Atasez si o poza pe partea cealalta, inainte de montaj.
Imagine atasata: PIC_0467.JPG
Ca materiale am folosit o roata de 30mm cu gaura la ax de 2mm. Sarma otelita de 1mm de la botosani si o bucatica de tabla de al de 1,5mm grosime.
Am facut o mica smecherie la roata...am largit gaura la 3mm si am introdus o bucatica dintr-un bat de la o acadea, bat care are exterior 3mm si interior 1mm, astfel roata are acum diam la ax 1mm si vine perfect cu sarma.
Am migalit sa fac bucla la sarma, apoi am trecut-o prin cele 2 gauri pe care le-am facut in tabla de al. Am facut semn de unde trebuie indoita sarma, apoi am turtit tabla de al cat sa pot apuca sarma cu ciocurile de la patent. Am facut indoitura si apoi am readus tabla de al la pzitia finala.
Sistemul cu totul este prins de fuselaj cu epoxy 5min. Ca masura de siguranta in fuselaj am facut un mic sant sa ingrot tabla si acel pinten, iar in tabla am dat 2 gauri prin care sa treaca epoxi-ul pt o mai buna fixare.
Rezultatul este excelent (greutate finala a sistemului bechie=5gr, din care roata 2gr)
referitor la CG...da e f in spate. (105mm). Si ar trebui sa fie intre 67 si 89mm. Dupa ce am dus motorul mai in fata cu 2cm si am adaugat 30gr de pb in bot am dus ch-ul la 92mm.
Inca sunt nemultumit...si caut solutii. cred ca o sa duc si regulatorul ceva mai in fata...si nu stiu...mai vedem...
#126 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  Postat 24 March 2010 - 10:30 PM
In nici un caz nu e acolo (postul 123)
ci in oglinda ca sa zic asa .Sigur e mai spre bordul de atac.
Masoara aripa pe linia din desen chiar si in axa, ia 25- 30 % de la bordul de atac si vezi unde esti.
Este super empiric dar sigur.Greu de bot inseamna intreg acasa........
La o adica renunta momentan la bechie si joaca-te cu accumulatorul
E prea frumos ca sa ai probleme cu greu de coada :rolleyes:
Numai bine
Aceasta postare a fost editata de Horja: 24 March 2010 - 10:33 PM
#127 Useril este offline   Padre
  • Postari: 521
  • Inregistrat: 07-November 03
Postat 24 March 2010 - 10:32 PM
Posteaza o imagine cu aripa vazuta de sus (sau o schita) pe care adaugi toate cotele. Poate gasim ceva timp sa calculam pozitia CG. Ideal ar fi sa poti muta CG mai in fata numai schimband pozitionarea acumulatorului. Incearca si sa mai usurezi coada
Arata SUPER, ar fi pacat sa nu zboare la fel.
L.E.: Ma tem ca vor aparea vibratii mari din cauza modului de prindere a motorului.
Aceasta postare a fost editata de Padre: 24 March 2010 - 10:40 PM
#128 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 25 March 2010 - 06:31 AM
Vezi postareayr-zbg, la Mar 24 2010, 10:29 PM, a spus:
...o schita ca ideee..
  • Imagine atasata: Untitled.jpg
#129 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 25 March 2010 - 08:17 AM
Vezi postareaPadre, la Mar 24 2010, 10:32 PM, a spus:
In atasament gasiti toate cotele aripii. Cum reiese din calculul atasat imi pare tot prea spre coada.
Accu am incercat sa il pun pe cg pt. a nu avea probleme daca schimb accu (1300/1500/2200 mAh). Dar voi face o modificare sa pot duce accu mai spre bot.
Initial am pus prop saver (si astfel am lungit axul motor) astfel ca batiul reglebail are aproape complet strans si nu erau probleme cu vibratile. Ducand motorul mai in fata intradevar imi pare cam elastic sistemul. Trebuie sa mai analizez.
  • Fisier atasat  cg_1.pdf (40.6K)
#130 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 25 March 2010 - 08:21 AM
Vezi postareaincepatoru, la Mar 25 2010, 06:31 AM, a spus:
La schita ta as face urmatorul comentariu:
Se alege ori configuratia cu rosu a sarmei, ori se adauga piesa cu verde. Ambele au rolul sa nu permita ansamblului sa "apese" pe directie, deci ansamblu trebuie sa nu aiba joc pe verticala.
  • Imagine atasata: schita.jpg
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 25 March 2010 - 08:22 AM
#131 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 25 March 2010 - 10:43 PM
Am mai migalit un pic si am finalizat si carlinga....
M-am gandit ca daca tot am probleme cu centrajul barem sa fie zburat de un "pilot" experimentat asa ca l-am trecut pe Mike de pe edge pe zlin.
iata ce a iesit...
  • Imagine atasata: PIC_0477.JPG
  • Imagine atasata: PIC_0478.JPG
#132 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 25 March 2010 - 10:45 PM
Astfel ca pot declara proiectul finalizat.cel putin ca aspect mi-am indeplinit visul...YR-ZBG este iar gata de zbor...
  • Imagine atasata: PIC_0479.JPG
#133 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 25 March 2010 - 10:47 PM
Bravo !!! Cand iesi cu el la zbor ?
#134 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 25 March 2010 - 10:48 PM
  • Imagine atasata: PIC_0480.JPG
  • Imagine atasata: PIC_0483.JPG
#135 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 25 March 2010 - 10:50 PM
Si ultima....
Zborul de inaugurare va avea loc sambata (daca nu apare nimic neprevazut).
intre timp trebuie sa mai ma chinui cu cg-ul. Am dus accu 2cm mai in fata si cu 25gr de pb cg-ul se afla acum la 90mm fata de BA adik la limita max. spate. Trebuie sa ajung cam la 75mm.
Sa speram ca totul va fi ok.
O seara buna tuturor.
  • Imagine atasata: PIC_0484.JPG
#136 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 25 March 2010 - 11:03 PM
foarte foarte misto! Ti-a iesit macheta...Bafta la zbor sambata!
p.s.: tu esti ala din cockpit? :D
#137 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 25 March 2010 - 11:36 PM
Bafta samnabata Mihai, sper sa iti zboare modelul si sa nu aiba aceeasi soarta ca si al meu.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#138 Useril este offline   dan_mitea
Postat 26 March 2010 - 03:26 AM
Scoate-i trusa de prim ajutor. Nu-i decat greutate in plus. Pilotul este prea bun ca sa aibe nevoie de asa ceva.
A iesit fain de tot.
Toata suflarea este alaturi de tine la primul zbor.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#139 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 26 March 2010 - 08:23 AM
Vezi postareadan_mitea, la Mar 26 2010, 03:26 AM, a spus:
Tocmai la zborul de test sa il las pe Mike fara trusa de prim ajutor?...nu se poate :D
Ca idee amenajarea cupolei este compusa din talpa din depron si restul hartie. M-am chinuit sa desenez bordu si toate alea apoi le-am printat decupat si lipit. Trusa este doar o "coaja" de hartie la fel ca scaunele si bordurile care sunt extrem de fragile fiind doar foaie de hartie.
bafta...si sa speram ca va fi bine.
#140 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 26 March 2010 - 09:10 AM
Frmos tare avionul, sa ai parte de zboruri si aterizari line
#141 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 27 March 2010 - 09:25 PM
Multumesc tuturor celor care au urmarit acest subiect.
Azi a fost inaugurarea...
metodele de calcul ale cg se pare ca au fost f bune si desi pt aducerea cg-ului in punctul dorit a fost nevoie de 50gr de pb...avionul asta zboara impecabil.
Povestea zileai de azi o gasiti pe scurt la "Intalniri de zbor pt. Ploiesteni"
A zburat si a zburat incredibil de real. Din pacate la ultimul zbor am fortat mai mult decat trebuie. Acest avion (desi supra motorizat) nu e capabil chiar de orice. Se comporta foarte real si angajarile si "saritul in vrie" a fost ceva la ordinea zilei azi.
Am reusit, din pacate, si o vrie involuntara din zbor pe spate la mica inaltime. Am redresat dar tragand apoi prea brusc si cu un accu "obosit" a sarit iar in vrie.
Sunt bucuros si mandru de el...dar trist in acelasi timp.
Deocamdata nici nu l-am scos din punga, sunt prea dezamagit ...nu stiu cat de reparabil este (aripa si partea din fata a fuselajului sunt grav avariate...electronica si motorul habar n-am, doar am scos accu si l-am bagat in punga)
...dar sigur YR-ZBG va zbura iar...asta o promit.
O seara buna.
ps. deocamdata voi lua o scurta pauza...dar probabil luni sau marti voi posta si filmarile de la cele 3 zboruri facute.
#142 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 27 March 2010 - 11:32 PM
Ma bucur ca a zburat dar imi pare rau de ce sa intamplat la ultimul zbor.
Spor la refacut Mihai.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#143 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 28 March 2010 - 12:21 AM
Ma bucur alaturi de tine pentru modul in care a burat Zlin-ul si-mi pare rau pt.crash . Eu sper sa fie reparabil . Daca nu , poate vei vrea sa-l refaci la o scara mai mare ....cum am mai spus , asa o "frumusete" de semiscale merita ...BAFTA !!!
#144 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 28 March 2010 - 10:11 AM
Mersi de incurajari.
Azi sigur nu ma ating de el...dar totusi nu am avut somn...
Aceiasi manevra o facusem si ceva mai devreme, mai sus si fara probleme.
Toti cei de la camp mi-au zis ca nu mai aveam motor...eu i-am contrazis stiind ca in momentul in care s-a angajat pe spate am redus complet ca sa il pot scoate rapid (ceea ce am si facut).
Cum m-am trezit azi, primul lucru m-am dus pe balcon si am masurat accu care era pe avion. .... 11.12v.
Din probele facute inaintea zborului regulatorul imi reduce treptat turatia la 10,9v. Este foarte posibil ca ieri dupa ~10min de zbor continuu accu sa fi fost la 10,9v si intr-adevar motorul sa nu ma fi ajutat.
Asta e...mergem inainte.
ps. la "intaliniri" au fost postate niste poze cu el in aer...eu inca nu le am.
#145 Useril este offline   rares marco
  • Postari: 234
  • Inregistrat: 28-July 09
Postat 28 March 2010 - 04:39 PM
pai trebuia doar sa lasi comenzile si modelul se stabiliza
#146 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 March 2010 - 04:41 PM
Imi pare tere rau. Dar, sunt convins, ca il vei repara si va fi si mai frumos.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
PS. Ti-am spus sa arunci trusa de prim ajutor. Nu este de bun augur. Ea a fost cauza dezastrului. Ti-a adus ghinion.
#147 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2863
  • Interests:aero
Postat 28 March 2010 - 05:37 PM
....era expirata..
#148 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 28 March 2010 - 10:29 PM
L-ai pus pe Mike pe locul elevului si s-a pierdut. :lol:
A zburat frumos .... sigur va reveni.
"A builder can not be broken ..only his airplanes can ! "
Numai bine
#149 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 29 March 2010 - 07:26 AM
Vezi postareaHorja, la Mar 28 2010, 10:29 PM, a spus:
L-ai pus pe Mike pe locul elevului si s-a pierdut. :(
Numai bine
Nup...la 526 postul principal de pilotaj era in spate..la 726 postul principal este cel din fata.
Acestea fiind zise sa punem si poze..
  • Imagine atasata: PIC_0490__Large_.JPG
  • Imagine atasata: PIC_0500__Large_.JPG
  • Imagine atasata: PIC_0497__Large_.JPG
  • Imagine atasata: PIC_0495__Large_.JPG
#150 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 29 March 2010 - 07:32 AM
Eu ....mandru si increzator... :(
  • Imagine atasata: PIC_0504__Large_.JPG
  • Imagine atasata: PIC_0502__Large_.JPG
  • 8 Pagini +
11 useri citesc topicul
