Modelism - RHC Forum: Raptor 30 - am nevoie de sfat brate servo - Modelism - RHC Forum
Raptor 30 - am nevoie de sfat brate servo lungime corecta ?
  • Postari: 8326
Postat 27 February 2010 - 01:40 AM
Am inceput sa mesteresc la Raptor 30 primit de la Ady, adica sa ii pun servo. M-am luat dupa manual dar la pitch, ca sa obtin travelul necesar a fost nevoie de un brat mult mai lung decat in instructiuni.
Pentru cei mai mari si mai destepti care au avut Raptor (adica mai toti), rog sa arunce un ochi sa zica, dupa poze, daca lungimea bratelor pare OK.
Merge cu statia Spektrum Dx6i, cu swash 90, fara governor, ca are numai 6 canale. Am pus un RX 6100 - ma intreb daca o tine, nu mie teama de receptie, sa nu se prajeasca de la curentii de servo prea intensi.
Multam, Stefan
  • Imagine atasata: DSCF6669.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6670.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6671.jpg
#2 Useril este offline   max500
  • Postari: 490
  • Inregistrat: 01-February 09
Postat 27 February 2010 - 11:26 AM
ce servo ai pe pich ?
distanta de la centrul servoului la tija e cam mare din cate vad eu in poza
#3 Useril este offline   max500
  • Postari: 490
Postat 27 February 2010 - 11:28 AM
asa am puso si eu prima data si a cedat parghia de la servo
  • Postari: 8326
Postat 27 February 2010 - 02:00 PM
Multam ce raspunsuri, aseara eram cam obosit si nu am pus cele mai bune poze. Asa ca pun din nou.
Prima poza, servo pe neutru (50%) pitch app. 0 grade (de la dreapta la stanga)
A doua poza servo la 100%, pitch app.12 grade
A treia poaza servo la 0%, pitch app -8 grade
comform gradatiilor de pe brat din partea dreapta. Linkul are marimea corecta din manual (asa a venit de la Ady).
Nu am umblat la trim/subtrim/ATV.
Ca sa iasa 0 grade la 50% a trebuit sa pun bratul la servo in sus (indiferent de marimea bratului) cum se vede si in poza. Straniu.
  • Imagine atasata: DSCF6675.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6674.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6673.jpg
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 27 February 2010 - 02:02 PM
#5 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 27 February 2010 - 02:03 PM
Nu cumva foto 3 e inversata cu foto 1?
  • Postari: 8326
Postat 27 February 2010 - 02:24 PM
Nu stiu ce sa zic, am pus din nou poza cu note, poate asa e mai clar. E poza cu pitch app. 0 grade, servo e pe neutru la 50%. Stefan
Vezi postareaprotheus, la Feb 27 2010, 02:03 PM, a spus:
  • Imagine atasata: DSCF6673_ann.JPG
#7 Useril este offline   max500
  • Postari: 490
Postat 27 February 2010 - 03:09 PM
Vezi postareastiganas, la Feb 27 2010, 02:24 PM, a spus:
pe saitul asta gasesti mai multe detalii cu reglaje
http://www.raptortechnique.com/
#8 Useril este offline   max500
  • Postari: 490
Postat 27 February 2010 - 03:15 PM
Vezi postareamax500, la Feb 27 2010, 03:09 PM, a spus:
tu cum ai aflat ca ai 12 grade ca vad din poze ca nu ai rotorul montat iar valorile care le da cartea nu prea corespund cu realitatea
nu trebuie sa respecti liniutele de pe sasiu le pu cu regla de pale si din valorile din statie le modifici pana o sa ajungi la +10 . 0 . -10
muta parghia de la pitch in adoua gaura si la o distanta de centrul servoului de 15mm
  • Postari: 8326
Postat 27 February 2010 - 03:31 PM
Asa voi face, nu am montat capul, m-am luat numai dupa gradatiile de pe sasiu, am banuit ca sunt cat de cat in ordine. Partea buna e ca reglajul la Raptor fiind independent pe fiecare axa in parte e usor sa te joci, si la servo accesul e simplu.
Multam, Stefan
Vezi postareamax500, la Feb 27 2010, 03:15 PM, a spus:
#10 Useril este offline   max500
  • Postari: 490
Postat 27 February 2010 - 05:20 PM
la varianta de raptor pe care o ai nu poti sa scoti decat +10,-10
dupa cateva modificari o sa poti regla +12,-12 dar ast doar pe raptor 50 ca pe 30 nu o sa duca motorul un pas asa mare
  • Postari: 8326
Postat 28 February 2010 - 12:38 AM
L-am terminat. Multumesc de sfaturi max si raptor. In final am intors servo, am marit linkul la 54mm si l-am pus in cealalta gaura (de 3d). Initial am avut cursa completa pe pitch (adica ce se putea maxim mecanic) dar nu am nevoie la inceput asa ca am pus bratul la servo la 15 mm (cat e in manual) si este foarte rezonabil.
Toate servo pe el sunt PowerHD/Turnigy. Foarte rapid pe throtle, rapide pe ele ai elv, puternic si lent pe pitch.
Gyro GY601/9251 (e vechi dar de top, numai manualul are 40 de pagini) si un amarat de Spektrum 6100. Am sentimente bune fata de el, mixajul mecanic e impresionant. Pun cateva poze. Stefan
  • Imagine atasata: DSCF6684.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6683.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6681.jpg
  • Imagine atasata: DSCF6679.jpg
#12 Useril este offline   max500
  • Postari: 490
Postat 28 February 2010 - 11:40 AM
Vezi postareastiganas, la Feb 28 2010, 12:38 AM, a spus:
un filmulet daca se poate cu primul zbor
#13 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 01 March 2010 - 10:39 AM
ma bag aiurea si eu , stefane pune pentru siguranta ta un receptor mai "tapan" nu cred ca e cazul de range dar 6100 e pt chesti mici , parca am citit ca nu se intelege bine cu vibratiile.
Aceasta postare a fost editata de nen77: 01 March 2010 - 10:40 AM
West Hobby Team
  • Postari: 8326
Postat 01 March 2010 - 11:18 AM
Nu te bagi aiurea, m-am tot gandit si eu daca e bine sau nu.
Problema de range nu se pune, ca nu il zbor departe, vibratiile nu vad cum il pot afecta ca e electronica ca oricare alta, nu are lipituri mai bune sau mai proaste.
Ce poate fi o problema sunt traseele de 5V, prin el sug toate servo curent, este oare posibil sa se prajeasca bus-ul lui ?
Am vorbit cu Primus si primul zbor il fac cu el, 4 ochi + 4 urechi sunt mai bune, peste asta el are deja un numar de heli termice, stie sa le regleze.
Stefan
Vezi postareanen77, la Mar 1 2010, 10:39 AM, a spus:
