Modelism - RHC Forum: Protectie contra apei. - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   XJ39 El'Diablo
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 30-September 08
  • Interests:Automodelism
Postat 28 July 2010 - 06:15 PM
Vezi postareasergiu 4wd, la Jul 28 2010, 06:28 PM, a spus:
Cat te-a costat smecheria?
Cum o prinzi pe sasiu ?
Nu poate intra apa pe langa ea (imbinarea dintere ea si sasiu ???? :rolleyes:
daca te uitai 2 secunde pe site vedeai pretul "$18.99" si cum se prinde "thumbscrews".
si da poate intra apa daca faci masina submarin, este o "husa" de lexan ca mizeria care este aruncata de roti sa nu cada pe sasiu .
* Kyosho Mini-Z MR02 ASF Stock
* Kyosho Mini-Z MR03 Modified by Kyosho, Atomic & Pn-Racing
* Kyosho TF5-S
* HPI Sprint 2 Drift
* Traxxas Slash
* Associated B44 ma vinde
* Control by Spektrum[/color]
#32 Useril este offline   fasconal
  • ...si nu te doare capul !
  • Postari: 1241
  • Inregistrat: 15-March 10
Postat 21 September 2010 - 04:46 PM
Iata ce am gasit pe ebay:
http://cgi.ebay.com/SHORT-COURSE-TRUCK-WAT...=item1c15873683
urmariti si filmuletele.
Fara semnatura...prietenii stiu de ce
#33 Useril este offline   Daemonus Modelus
  • Postari: 421
  • Inregistrat: 21-June 10
Postat 22 September 2010 - 07:48 AM
No offense, dar este cea mai mare cretinatate. Baloane gasesti si in RO, la fel si restul de materiale.
Unul din ESC mele de la Robitronics (montat pe SCX10) a venit "Splash Waterproof" - dupa cum zicea si cineva mai sus, rezista la picaturi de apa pe el, nu este insa submarin - iar partea de receptie a fost introdusa intr-un balon, iar la capat am strans "punga" cu 2 coliere de plastic. 12,5 lire sterline + transport...sa fim seriosi...iesi mai ieftin daca-ti iei materialele din RO.
Murdar poate....insa nu JEGOS !!!
#34 Useril este offline   fasconal
  • Postari: 1241
Postat 22 September 2010 - 07:59 AM
Nu este nici o "offense".
Este "certificarea" ca ce s-a spus aici pe forum functioneaza. Eu unul nu folosesc astfel de practici, dar poate eu sunt unul dintre "norocosii" care daca isi doresc ceva isi cumpara...Asa ca eu am cumparat toate componentele rezistente la apa.
Unii au nevoie de exemple "de afara" sa se convinga ca este functional asa ceva, apoi incropesc ceva autohton si mai apoi rad de idiotii care dau "multi" bani pe aceleasi "chestii" de afara.
Acu' ai inteles ? No offense...
#35 Useril este offline   Daemonus Modelus
  • Postari: 421
Postat 22 September 2010 - 08:22 AM
Ai inteles ... fix pe dos. Dar nu are rost sa continui discutia, bottomline: acel kit de waterproofing nu merita investitia.
#36 Useril este offline   Marius Sava
  • Postari: 157
  • Inregistrat: 24-July 09
Postat 24 September 2010 - 08:46 AM
Bai tata, da ce discutii aprinse fata de niste baloane de latex.:unsure:)
Acum, sincer, functie de terenul de joaca, fiecare isi alege metoda de izolare preferata. Doar ca problema se pune, cred eu, la vreo baltoaca ce nu poate fi evitata cu succes si evident la zapada..... Ca si submarin nici un automodel nu va face fata provocarilor. Nici rulmentii nu vor rezista, nici diferentialele nu vor rezista, electronica nu mai spun. Poate doar motoarele periate vor rezista, dar nu mult timp pentru ca vor ceda rulmentii de pe ax...
Ma rog, ideea e alta: Automodel inseamna AUTO, nu inseamna nici navo si submarin.
Savage Flux 1/8 + Traxxas E-Revo VXL 1/16 + Spektrum DX3R
Art-tech Cessna 182
#37 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 09 October 2010 - 02:15 PM
Da nu vrea nimeni sa-si faca din model submarin... doar sa fi 100% sigur ca esc'ul este rezistent la stropi de apa si zapada, sa o pot baga linistit in zapada de 20 cm:X
#38 Useril este offline   Marius Sava
  • Postari: 157
Postat 12 October 2010 - 07:14 AM
Vezi postareaAdy., la Oct 9 2010, 03:15 PM, a spus:
Hm.....OK....dar cine zice ca un automodel 1:10 ar putea sa plece de pe loc macar in zapada de 20 cm. Mie, cel putin, mi se pare o aberatie...nici o guma, cu orice profil, cu orice lant, va pierde aderenta cu mult inainte ca masina sa inceapa sa se deplaseze.... Gandeste-te ca zapada din fata masinii nu dispare nicaieri si ca va opune o forta de rezistenta destul de mare.....nu mai zic daca reusesti sa o impingi 5 cm forta de rezistenta va fi mult mai mare.... Prin urmare in zapada de 20 nu cred ca e vre-un fun....nici in 10 cm s-ar putea sa nu mearga......evident ma refer la zapada afanata.
Pe zapada presata deja altfel sta discutia, insa pe zapada presata nu prea are ce sa sara de la roti, astfel incat sa iti faci griji ca ESC-ul nu va rezista. Iarna, pe zapada in general, "pericolul cel mai mare" e in zapada afanata de maxim 4-5 cm, unde masina va merge cu viteze destul de mari, si de la roti va sari zapada in toate partile....
In ultimul timp m-am gandit la o chestie.....O sticla de plastic de la apa minerala/suc/etc, taiate capetele, si apoi cilindrul ramas deschis cu o taietura pe lungimea lui. Arcuit peste ESC, si peste spur, in spate peste firele de la motor/ESC... Eventual partea mai stramta unde e dopul, se poate lasa daca incape. Prins cumva in cateva din surubelele laterale de pe sasiu.... Practic ESC-ul trebuie protejat, motorul nu cred ca are de suferit ca nu e sensored, receptorul e inchis in cutia lui in fata unde e destul de greu sa intre zapada asa multa, iar servoul.....exista multe servouri waterproof pe piata in preturi decente.....
Pe sub ESC, se poate inchide tot cu o folie de plastic, eventual folie transparenta de retroproiector... In acest fel, de la mers sub tubul de plastic se va forma un oarece curent de aer, care in sa e rece prin urmare e destul de eficient in racirea escului, daca tubul depaseste 4-5 cm escul, i partea din fata, va fi destul de greu sa intre zapada pana la esc. Si in fata e loc, chiar pana la cutia unde e receptorul....
Evident, cand va veni zapada(dupa cum se prezinta vremea nu cred ca va trece mult timp)r am sa incerc sa vad daca e si functional, si am sa revin cu poze...Din pacate nu stiu cat spatiu e la alte masini, m-am referit strict la Savage...
Art-tech Cessna 182
#39 Useril este offline   davidd
  • Postari: 371
  • Inregistrat: 23-March 10
  • Interests:Everything
Postat 12 October 2010 - 01:49 PM
tot in ideea de a nu-ti face automodelul submarin, poti sa il invelesti bine in folie de plastic pentru bucatarie, si sa il dai un pic cu uscatorul de par
"I reject your reality and substitute my own"
david_dinamovistu@yahoo.com
0742128727
#40 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 19 November 2010 - 04:17 PM
Vezi postareadavidd, la Oct 12 2010, 01:49 PM, a spus:
Dar nu am zis in niciun post ca vreau sa imi fac masina submarin ci doar sa fie waterproof 100% impotriva zapadei, stropilor de apa. Marius cand ziceam zapada de 20 de cm eram sarcastic.
Eu ma mai gandisem sa fac o cutie din plastic si sa lipesc la baza cu silicon si deasupra sa pun o panza.
#41 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 16 December 2010 - 09:25 PM
Am zis ca voi veni cu o solutie pentru protejarea esc'urilor impotriva zapezii.
Am luat o stica de 0,5l si i-am taiat "fundul" am acoperit cu ea esc'ul dar inaite de asta am decupat usor acolo unde vin firele de la motor care intra in esc, apoi am mai facut o mica crapatura ca sa pot porni esc'ul( de pornit il pornesc cu un ac sau ceva subtire ce am la indemana). Iar dupa ce ati pus dosul sticlei pe esc datii cu silicon moment fix ( http://www.romanialibera.ro/stil-de-viata/...nde-189704.html )
Am testat acesta imprivizatie de 4 ori odata acum 3 saptamani odata acum 2 saptamani odata acum 1 sapt si astazi si nu a avut nimic, dar bineinteles dupa folosire am scuturato de zapada, nu e 100% waterproof dar isi face traba cu zapada.
Poze voi incerca sa pun cand am timp ca si videoclip am tot zis ca il pun dar nici acum nu le-am scos dupa camera.
Seara buna si sper sa va ajute!
#42 Useril este offline   ionut76
  • Postari: 1240
  • Inregistrat: 19-November 08
  • Interests:http://www.catia.ro
Postat 16 December 2010 - 11:59 PM
E interesant ce spui, dar, din pacate, masina mea e prea mica (1:18) pentru a i se putea aplica. Eu am bagat silicon la mufele ESC-ului, bateriilor, motorului etc. E departe de a fi protejata, dar macar o tura pe zapada tot ii dau.
Cursuri si carti CATIA v5 aici
#43 Useril este offline   Skipper74
  • Kaboom!
  • Postari: 795
  • Inregistrat: 25-February 09
  • Interests:motorsport,automodelism
Postat 17 December 2010 - 09:14 AM
E-Bay...Plastic Dep for electronics.....e foarte bun ,se plica cu pensula si nu mai ai treaba cu apa.
Team Durango DESC 410R
Tekin RX8/SCX RedLine/Spektrum/AKA
#44 Useril este offline   StefanAndrei
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 13-December 10
Postat 17 December 2010 - 09:37 AM
Vezi postareaAdy., la Dec 16 2010, 09:25 PM, a spus:
Eu unu aseara am facut din carton o cutie care sa acopere toata electronica de la servo (cat mi-a permis acesta ) pana aproape de amortizoarele spate, i-am dat banda adeziva lata din plin, intra in sasiu fara prindere si e fixa, pun caroseria peste nici nu se observa si ii aseara m-am jucat cu ea pana nu mai era zapada afanata in parcare:P.
#45 Useril este offline   StefanAndrei
  • Postari: 2
Postat 17 December 2010 - 10:38 AM
Stiu ca nu e acoperita complet dar nu am avut probleme cu ea nu a intrat zapada.....
  • Imagine atasata: 17122010288.jpg
#46 Useril este offline   catastyle
  • Postari: 385
  • Inregistrat: 21-January 08
Postat 17 December 2010 - 10:56 AM
servourile au problema in contact cu apa , zapada ?
o sa ma chinui si eu sa fac cumva sa protejez ESC-ul , dar servo-urile ?
HPI-Nitro Car Drifting
#47 Useril este offline   sergiu 4wd
  • Postari: 1553
  • Inregistrat: 20-December 09
  • Interests:RC
Postat 17 December 2010 - 11:38 AM
Vezi postareacatastyle, la Dec 17 2010, 10:56 AM, a spus:
Da , si servourile au probleme cu apa.
Daca vrei sa le protejezi de apa , dute pe la o librarie sau un magazin unde sa gasesti niste baloane de cuciuc ( dinalea de se umfla)
Apoi iei balonul ii tai putin gatul ala pe unde intara aerul si bagi servoul in el , iar apoi il legi cu ceva sau il lipesti la capatul care a ramas.
Scurtu Sergiu - 0766301990
#48 Useril este offline   Ady.
  • Postari: 1141
Postat 17 December 2010 - 02:22 PM
Pentru modelele 1.10 se gasesc combouri,
Eu am facut experimentul pe comboul Monster Mamba mai trebuie sa ii pun lanturi:)
Fiecare face cum crede eu am facut asa si nu am patit nimic, azi zapada cam mare si mi-a ramas blocata la un momendat dar daca aveam lanturi cred ca nu aveam probleme:)
#49 Useril este offline   The Game
  • Postari: 332
  • Inregistrat: 23-April 09
Postat 17 December 2010 - 03:39 PM
Eu am bagat receptorul intr-un balon si i-am pus si o pungulita dintraia care se gaseste in cutiile de la pantofi, are ceva daca il tin o perioada mai lunga de timp (cateva luni de exemplu)?
Serpent s400 brushless
HPI Blitz
IMax B6 Charger
#50 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
    Ciclism
Postat 17 December 2010 - 07:23 PM
Vezi postareaThe Game, la Dec 17 2010, 03:39 PM, a spus:
Da, face condens in cateva luni, chiar daca are acea pungulita si risti sa arda.
stima
Aceasta postare a fost editata de radugns: 17 December 2010 - 07:24 PM
Custom CNC parts GNS Racing
#51 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 17 December 2010 - 11:23 PM
Condensul nu are legatura cu durata in care imbraci esc-ul in balon ci cu utilizarea efectiva a acestuia.
Deci, poti sa il imbraci 10 min si, datorita fortatii acestuia, sa ti se produca condensul.
Eu am tinut esc-ul si servoul in balon si nu am avut nici o problema. in plus, arsul esc-ului din cauza condensului cred ca e "urban story"... Sa fim seriosi, cat poate sa transpire esc-ul ala? Strange atat de multa aopa incat sa se inece? Asta inseamna ca nu scot masina dimineata din cauza ca e roua pe iarba si nu o scot nici in zilele cu umiditate crescuta in atomsfera.. poate se arde... get real!
#52 Useril este offline   ionutcristian
  • Postari: 88
  • Inregistrat: 19-June 09
Postat 18 December 2010 - 11:05 AM
Se poate folosi plastic siliconic (acela care se alica cu pistolul)??
Sau exista vreo solutie pe plan autohton ? inafara de baloane?
#53 Useril este offline   Lev
  • Postari: 187
  • Inregistrat: 06-March 08
Postat 19 December 2010 - 11:25 AM
Se face condens cand treci de la frig la cald, deci daca pui ceva in balon il poti scoate cand intri in casa si eventual usuci cu foehnul. Condens face si fara balon...
Iar apa nu cred ca arde electronica. Asta e si mai urban story. E prea putin conducatoare de curent pt a face asta, am observat ca in receptor doar conduce curenti aiurea in circuit si de aceea nu mai raspunde la comenzi si merge masinuta singura, dar cand se usuca isi revine complet. Faptul ca circuitul din receptor e mic ajuta la asta. Eu tot ce am bagat in apa fie a mers (lanterne, motorase...) fie nu a mers dar si-au revenit complet cand s-au uscat (telefoane, ceasuri electronice, lasere...). Asta pt ca e prea putin conducatoare de curent, daca iei un circuit electronic si il pui in apa in principiu nu are mare lucru si oricum isi revine cand se usuca, daca iei un circuit electronic si il pui cu lipiturile de cositor pe o foaie de staniol da, se arde ceva, ca ala conduce curentul foarte bine.
Eventual poate sa corodeze ceva, si sa defecteze permanent...
Plastic siliconic poti folosi doar sa nu acoperi radiatorul regulatorului, si e aiurea ca de exemplu daca dai pe servomotor cu asa ceva si se defecteaza si ai nevoie sa il desfaci nu prea o mai poti face, plus de asta apa tot intra pe la ax, ca doar nu dai cu silicon si peste ala.
Aceasta postare a fost editata de Lev: 19 December 2010 - 11:31 AM
#54 Useril este offline   catastyle
  • Postari: 385
Postat 20 December 2010 - 06:27 PM
pai da , pe la ax este problema servo-urilor , nu la imbinare.
eu am cu dinti metalici , o sa acopar doar esc-ul , inca nu am iesit pe zapada.
Aceasta postare a fost editata de catastyle: 20 December 2010 - 06:27 PM
#55 Useril este offline   clown_h3h3
  • Postari: 811
  • Inregistrat: 30-March 10
  • Interests:modelism(fara machete)
Postat 20 December 2010 - 06:50 PM
traxxas xl-5 esc este waterproof-vroiam sa va intreb daca mai este nevoie sa il bag in balon?vreau sa il fac submarin:)
NU MA DERANJA!!!!!!!!
#56 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
    Ciclism
Postat 20 December 2010 - 07:04 PM
Vezi postareaclown_h3h3, la Dec 20 2010, 06:50 PM, a spus:
NU este nevoie de ajustari suplimentare, este 100%waterproof!
stima, Radu
#57 Useril este offline   catastyle
  • Postari: 385
Postat 23 December 2010 - 12:33 AM
pana la urma am bagat ESC-ul intr`o punguta cu clips la capat
am dat si cu scoci pe marginea cutiutei unde este esc-ul.
la servouri nu am facut nimic , am iesit cu ea la zapada si fara probleme.
  • Imagine atasata: IMG_5437.jpg
#58 Useril este offline   porcofon
  • Postari: 961
Postat 23 December 2010 - 12:55 AM
La inceputul anului trecut asta a suferit rustlerul meu. Nu a patit nimic... Discutia devine penibila sau o dezvoltare de paranoie.
  • Imagine atasata: rustler_01.jpg
  • Imagine atasata: rustler_02.jpg
  • Imagine atasata: rustler_03.jpg
#59 Useril este offline   Lev
  • Postari: 187
Postat 23 December 2010 - 08:38 PM
Pt ca la electrice nu se mai incalzeste nici motorul si nici regulatorul si nu e nimic care sa topeasca zapada. Iar zapada nu are cum sa afecteze electronicele.
Tu aveai unele cauciucuri puse invers acolo, se pun cu profilul V in directia de mers.
#60 Useril este offline   sergiu 4wd
  • Postari: 1553
  • Interests:RC
Postat 23 December 2010 - 09:16 PM
Vezi postareacatastyle, la Dec 23 2010, 12:33 AM, a spus:
De ce ai pus o poza cu masina termica cand tu vrobesti de ESC ( care se afla pe modelele electrice nu pe termice )
Vezi postareaLev, la Dec 23 2010, 08:38 PM, a spus:
Vezi postareaporcofon, la Dec 23 2010, 12:55 AM, a spus:
Cauciucureile puse invers arunca zapada in alta parte sau care e rostul lor ?????
Vezi postareasergiu 4wd, la Dec 23 2010, 09:15 PM, a spus:
Cauciucurile ( scuzati )
18 useri citesc topicul
