Modelism - RHC Forum: su-35 - Modelism - RHC Forum
su-35 su-35 depron
#1 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 20 February 2010 - 05:16 PM
dupa terminarea constructiei la su-37 ma macina un gand : nu se putea mai mare? astea mici le scapi imediat din ochi daca nu esti atent, asa ca manat de aghiuta l-am contactat pe SerjuRO si i-am zis pasul meu . omu, a stat , m-a ascultat, si-a facut cruce si mi-a dat dreptate ca deh,ce si-a zis in mintea lui? nu e bine sa te pui cu nebunul :rolleyes:.aceste fapte fiind consumate la pret de cateva zile m-am trezit cu un pachetoi la posta.l-am luat , am ajuns acasa ,l-am desfacut si atunci am realizat ce grozavie am facut.ce-i de facut?inapoi de la constructie nu pot sa dau ca ma fac de rusine asa ca hai la treaba! ce o fi, o fi :D
  • Imagine atasata: DSCF0420.JPG
#2 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 20 February 2010 - 05:25 PM
lasand gluma la o parte sa prezint caracteristicile noului sosit:
lungime :1600mm
anvergura :1330mm
greutate :inca necunoscuta
motorizare :2 x c3546/1100rot/v
elice :2 x 9x6 una normala si una pusher
alimentare :4s 5000mA 20c
regulatoare :2 x turnigy 60A bucata
servo : 4 x hs82mg
ca idee su35 este varianta fara thrust vector a lui su37.planurile sunt realizate prin scalarea cu 175% a modelului realizat de steve schumate.
#3 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 20 February 2010 - 05:33 PM
http://www.youtube.com/watch?v=J14KPNNBC4o...player_embedded acesta este un maiden ca sa va faceti idee de dimensiunile avionului.cu o mica precizare din partea autorului: filmarea a fost facuta in format 16:9 iar pe youtube acest film a fost procesat in 4:3 asa ca in secvente avionul are sa para bombat si mai scurt
#4 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 20 February 2010 - 05:38 PM
am insirat piesele pe masa, am studiat fazele de lucru si am hotarat : acest avion i-l incep de la bot nu de la fuselaj :rolleyes:
  • Imagine atasata: DSCF0434.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0424.JPG
#5 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 20 February 2010 - 05:49 PM
respectand scalarea modelului ,depronul folosit ar trebui sa fie de 10mm. cum nu dispun de asa ceva realizarea va fi facuta prin lipirea a doua piese de 5mm grosime taiate in oglinda.
  • Imagine atasata: DSCF0426.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0427.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0428.JPG
#6 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 20 February 2010 - 05:53 PM
am conturat botul avionului si l-am aranjat provizoriu pe jos sa-mi fac o idee de marime. e imens pentru un depron :rolleyes:
  • Imagine atasata: DSCF0429.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0431.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0432.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0433.JPG
#7 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 20 February 2010 - 11:30 PM
am continuat si cu o parte din fuselaj
  • Imagine atasata: DSCF0435.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0436.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0439.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0440.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0442.JPG
#8 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 21 February 2010 - 02:21 PM
revin cu o rectificativa. scalarea avionului a fost de 200% asa ca lungimea reala masurata e de 1850mm si anvergura de 1330mm.ooops!!!!
  • Imagine atasata: DSCF0444.JPG
Aceasta postare a fost editata de worms: 21 February 2010 - 02:28 PM
#9 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 21 February 2010 - 02:41 PM
Vezi postareaworms, la Feb 21 2010, 02:21 PM, a spus:
la dimensiunea asta mai bine te apucai de ceva serios:balsa? <_<
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#10 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 21 February 2010 - 02:43 PM
ramane din depron <_< dar acu trebuie sa regandesc serios ramforsarile.teava de carbon la greu? bord de atac din balsa la aripi? astept sugestii
p.s.- studiez serios inlocuirea motoarelor cu 2 edf-uri de 90mm.
Aceasta postare a fost editata de worms: 21 February 2010 - 02:49 PM
#11 Useril este offline   9unuunu
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 07-July 08
  • Interests:flying, skydiving,snowboarding,paragliding
Postat 21 February 2010 - 03:24 PM
2 de 90mm????????????????????????????? <_<
FLYING IS AN ART
#12 Useril este offline   lefmir
  • Chupacabra
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 14-March 09
Postat 21 February 2010 - 03:27 PM
Vezi postarea9unuunu, la Feb 21 2010, 03:24 PM, a spus:
ce te miri? la cat de mare e...e suficient.
#13 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 21 February 2010 - 06:32 PM
Vezi postareaworms, la Feb 21 2010, 02:43 PM, a spus:
ramane din depron :D dar acu trebuie sa regandesc serios ramforsarile.teava de carbon la greu? bord de atac din balsa la aripi? astept sugestii
ce greutate va avea fara motoare?eu cred ca merg sigur si cu 2 de 72 mm;acum depinde si de tipul edf-ului(calitate si de motoarele alese).uite AICI sa vezi cum se calculeaza macar estimativ sa vezi de ce ai avea nevoie.te urmaresc in continuare. ;)
am uitat site-ul :http://www.s4a.ch/eflight/fancalc_e.htm :blink:
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#14 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 21 February 2010 - 06:52 PM
nu stiu inca greutatea finala si ce am studiat azi si m-a cam dezumflat e ca : Remember for EDFs you will need to double the watts/pound rule for a prop.era frumos ca mi-as fi permis si un tren de aterizare dar asa cu elice nu prea ca atinge in pamant si oricum caut sa-l fac cat mai usor.elicea clasica ramane baza.cabina+fuselaj, ce am lipit pana acum fara rectificarile de la polizare au 300g.sper maxim 1kg fara motoare si accu.oricum calcul de putere necesara l-am facut pentru 1,8kg/motor
Aceasta postare a fost editata de worms: 21 February 2010 - 07:01 PM
#15 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 22 February 2010 - 09:16 AM
Vezi postareaworms, la Feb 21 2010, 06:52 PM, a spus:
Bravo, da-i inainte cu contructia, cred ca sigur ca e cel mai mare ,,spumos" realizat de cineva in Romania ...
Legat de ranforsari, eu zic sa te limitezi la minimul necesar intrucat adezivul hobby dintre cele 2 sau 4 foi din depron se usuca dur dupa cateva zile si intareste structura ...
EDF urile aduc un plus de realism modelului dar mie nu imi plac pt ca sunt extrem de zgomotoase si mari consumatoare de curent...
Un tren de aterizare la asa model trebuie sa fie super solid si ai nevoie de teren adecvat, nu iarba cu movilite sau pietre, asta tu o stii, ceea ce iti reduce mult numarul de piste pe care vei putea zbura.
Spor la treaba !
#16 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 26 February 2010 - 01:12 AM
am fost putin ocupat cu job-ul si nu am avansat in lucrare zilele astea desi mi-e dor sa mai lipesc cate ceva. totusi o poza am facut sa ma mai minunez de "micul monstru" ce-l creez :rolleyes:
  • Imagine atasata: DSCF0449.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0451.JPG
#17 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 26 February 2010 - 01:41 AM
Chiar sunt curios cum vei iesi cu greutatea. Din propria experienta iti pot spune ca lipitul a doua foi de depron de 5 echivaleaza cu una de 10 mm ca si grosime, dar nu ca si greutate. Greutatea in cazul celui lipit este cu pana la 160% mai mare fata de plan.
Asa cum spunea cineva si mai sus s-ar putea sa nu mai ai nevoie de intarituri datorita lipiciului. Iti sugerez sa faci "lipeala" intre foile de depron si apoi sa vezi daca mai ai nevoie sa introduci si tija de carbon. S-ar putea sa fie totusi nevoiie, dar cu siguranta una mai subtirica.
Daca te gandesti doar la raport putere motor/greutate nu e calculul corect. Cum spunea cineva pe forum, nu mai stiu pe unde, cu un motor suficient de puternic faci si un fier de calcat sa zboare.. dar asta nu inseamna ca va fi un zbor controlabil..
#18 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 26 February 2010 - 01:51 AM
cel mai mare model de su35 din depron realizat este de 1600mm adica 175% si are 980g.avand in vedere ca asta este 200%......... totusi cabina + fuselaj+bot nerectificate au doar 300g. cat pot sa mai aiba restul?600-700g? ma refer strict depron +adeziv.fara nici un fel de electronica.sper la 1-1,2kg max
Aceasta postare a fost editata de worms: 26 February 2010 - 02:06 AM
Postat 26 February 2010 - 05:43 AM
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...st&id=74901
In curand va apare si al treilea, micut. Oare ce culoare va avea?
#20 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 27 February 2010 - 12:07 AM
am reusit si am prins aripile intre ele si le-am ramforsat partial.
  • Imagine atasata: DSCF0452.JPG
#21 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 28 February 2010 - 08:15 PM
faza cea mai nasoala http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif a constructiei e slefuitul.am smirgheluit la brut fuselajul si am lipit piesele ce formeaza motoarele 2 cate 2.pana acum cabina,aripile si fuselajul fara motoare au 650g. sper sa ma incadrez in greutatea propusa
  • Imagine atasata: DSCF0459.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0457.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0458.JPG
#22 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 01 March 2010 - 10:33 AM
Frumos Romeo............
Eu as da niste gauri de usurare un bot si in carlinga, pt ca nu reduci asa mult rezistenta structurala..............si se aduna gramele pierdute, de ici, de colo.........
#23 Useril este offline   Valteras
Postat 01 March 2010 - 12:14 PM
Vezi postareadan_mitea, la Feb 26 2010, 05:43 AM, a spus:
Tare asta!!
Worms, sporuri!
#24 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 02 March 2010 - 12:50 AM
:rolleyes:
  • Imagine atasata: DSCF0463.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0464.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0462.JPG
Aceasta postare a fost editata de worms: 02 March 2010 - 12:52 AM
Postat 02 March 2010 - 02:17 PM
Sa-ti traiasca.
Inseamna ca urmatorul va avea trei aripi.
#26 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 03 March 2010 - 12:27 PM
am primit motoarele si regulatoarele ce echipeaza acest avion si am montat elicele 9x6 normala si pusher. au in total 480g :lol:
  • Imagine atasata: DSCF0469.JPG
#27 Useril este offline   petrutviulet
  • Postari: 331
  • Inregistrat: 04-August 07
Postat 03 March 2010 - 07:25 PM
Vezi postareaworms, la Mar 3 2010, 12:27 PM, a spus:
am primit motoarele si regulatoarele ce echipeaza acest avion si am montat elicele 9x6 normala si pusher. au in total 480g :o
de unde ai cumparat?
am marit imaginea si vad doar cluj
daca poti ,te rog sa-mi dai un raspuns pe mess
id-ul meu este petrutviulet
SA NE AJUTE DOMNUL SA ATERIZAM...CU BINE!!!HI HI HI!!!
#28 Useril este offline   petrutviulet
  • Postari: 331
Postat 03 March 2010 - 10:33 PM
Vezi postareaworms, la Feb 20 2010, 06:16 PM, a spus:
dupa terminarea constructiei la su-37 ma macina un gand : nu se putea mai mare? astea mici le scapi imediat din ochi daca nu esti atent, asa ca manat de aghiuta l-am contactat pe SerjuRO si i-am zis pasul meu . omu, a stat , m-a ascultat, si-a facut cruce si mi-a dat dreptate ca deh,ce si-a zis in mintea lui? nu e bine sa te pui cu nebunul :o.aceste fapte fiind consumate la pret de cateva zile m-am trezit cu un pachetoi la posta.l-am luat , am ajuns acasa ,l-am desfacut si atunci am realizat ce grozavie am facut.ce-i de facut?inapoi de la constructie nu pot sa dau ca ma fac de rusine asa ca hai la treaba! ce o fi, o fi http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
daca nu-i cu suparare,cumpot sa iau legatura cu serjuro?
taie si alte modele in depron?
#29 Useril este offline   caraman
  • Postari: 150
  • Inregistrat: 12-June 09
Postat 03 March 2010 - 10:43 PM
Vezi postareapetrutviulet, la Mar 3 2010, 10:33 PM, a spus:
Vezi la rubrica"publicitate personala" il gasesti si pe Sergiu acolo....si lasa-i un mesaj.
#30 Useril este offline   petrutviulet
  • Postari: 331
Postat 03 March 2010 - 11:34 PM
Vezi postareacaraman, la Mar 3 2010, 10:43 PM, a spus:
am deranjat cu ceva?
3 useri citesc topicul
