Modelism - RHC Forum: mini hydromite - Modelism - RHC Forum
mini hydromite 30 cm
#31 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
  • Inregistrat: 25-March 08
Postat 09 March 2010 - 08:01 PM
m-am gandit ca o sa mearga aceasta elice deoarece motorul nu are mai mult de 8-10.000 rpm ( 1180 rpv-2s)
o sa incerc mai intai asa, apoi o sa incerc si cu alta elice
multumesc pt sfaturi
#32 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 11 March 2010 - 06:46 PM
tin sa multumesc lui prisi foarte mult pt tevustile de cupru pt racire
vin cu o intrebare: bateria pusa pe fata ( ca in poza anterioara) nu este un mic dezavantaj?
#33 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 11 March 2010 - 06:53 PM
Daca iti iese centrul de greutate un pic in spatele sponsonului va fi ok. Eu le am in spate, dar reglez din restul... Uite si concurentii tai:
  • Imagine atasata: IMG_1639.JPG
  • Imagine atasata: IMG_1640.JPG
Aceasta postare a fost editata de CornelP: 11 March 2010 - 06:53 PM
#34 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 11 March 2010 - 07:07 PM
i-am vazut:D foarte bine lucrate;)
deci CG-ul trebuie sa fie pe unde ar veni dunga aceea rosie?
multumesc mult
  • Imagine atasata: DSC03796a.JPG
#35 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 11 March 2010 - 07:56 PM
Vezi postareaamd, la Mar 9 2010, 08:01 PM, a spus:
micsorare elice
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...mp;#entry377254
tel.0745026562
#36 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 11 March 2010 - 08:30 PM
Cam pe acolo, la modelul de 90cm trebuie sa fie cam 20-25mm in spatele sponsonului.
#37 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 11 March 2010 - 08:52 PM
multumesc mult pt sfat
daca CG este mai in spate ce se intampla? ( cred ca ar trebui sa o echilibrez cu plumb sa ii mut CG-ul putin mai in fata deoarece este cu vreo 2 cm mai spre spate decat unde ar fi trebuit)
referitor la elice o sa incerc cu mai multe dar sa vedem pe unde pot gasi ( imi trebuie ceva cu filet m4)
sper sa o termin in 2-3 sapt si poate ne intalnim pe IOR pt cateva teste si reglaje
Aceasta postare a fost editata de amd: 11 March 2010 - 08:55 PM
#38 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 11 March 2010 - 10:14 PM
Sincer nu cred ca la dimensiunea asta conteaza prea mult... vedem la teste.
#39 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 11 March 2010 - 10:29 PM
Vezi postareaamd, la Mar 11 2010, 08:52 PM, a spus:
cred ca ar trebui sa vezi daca poti face in asa fel incat sa intorci la 90grd Accu daca are loc... sau daca ii poti face loc astfel incat sa te poti plimba cu el fata-spate st-dr ca sa o echilibrezi.
ca sa o echilibrezi bine poti pune barcuta pe un creion... acolo unde consideri ca vrei sa aibe centrul... (pusa cu lungimea barcutei perpendiculara pe creion).
din Accu poti regla centrul pana ramane in balans aproape perfect.
adica acel creion ar trebui pus sub barcuta... in acelasi sens cu acea linie trasata de tine.
ai putea sa-i pui si nishte eleroane reglabile care la viteza sa o apese pe apa mai bine.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 11 March 2010 - 10:33 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#40 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 14 March 2010 - 09:51 AM
ai primit coletul de la mine? :) iti sunt de folos?
BAFTA
#41 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 15 March 2010 - 08:55 PM
imi cer scuze am scris prisi in loc de cipri ( te-am cam incurcat) :ph34r:
da l-am primit de joi si tin sa iti multumesc foarte mult
raman dator
bafta
#42 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
Postat 15 March 2010 - 08:56 PM
Vezi postareaamd, la Mar 15 2010, 08:55 PM, a spus:
imi cer scuze am scris prisi in loc de cipri ( te-am cam incurcat) :lol:
raman dator
bafta
ma bucur
mult succes in continuare :ph34r:
#43 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 08 April 2010 - 10:30 AM
barcuta este aprape gata dar din nefericire descopar mici probleme:
-barcuta este cam grea (dupa ce am slefuit-o i-am mai dat un strat de chit care a ingreunat-o putin iar acum cand o bag in apa, spatele barcutei sta la nivel cu apa, nu intra in interior dar nici prea mult nu are), drept urmare ma gandeam sa cumpar fibra de 18g si sa folosesc barca drept matrita pt a face una integral din fibra
credeti ca ar merge cu fibra de 18g in mai multe straturi?
sau daca ati avea ceva sfaturi le astept cu placere
multumesc mult
  • Imagine atasata: DSC03803.JPG
  • Imagine atasata: DSC03804.JPG
#44 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 11 April 2010 - 09:03 PM
Vezi daca te inspira asta pentru capac...
  • Imagine atasata: IMG_1638.JPG
#45 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 12 April 2010 - 01:16 PM
cam asa ceva ma gandeam si eu sa il fac dar acum astept sa vina fibra
am demontat tot ce era pe barcuta, iar acum urmeaza sa o folosesc drept matrita pt a face una din fibra
intrebare: ce fibra recomandati? ( 25g sau 49g ? )
eu ma gandeam ca cea de 49g ar fi mai rezistenta
am de gand sa renunt si la axul flexibil si sa ii montez unul fix pe rulmenti
ceva pareri, sugestii ?
multumesc
#46 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 12 April 2010 - 01:20 PM
Sincer eu am pus doua randuri de 49...
#47 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 12 April 2010 - 01:51 PM
gata am dat si eu astazi comanda sper sa imi ajunga pe miercuri-joi sa ma apuc de treaba
multumesc mult de sfat
#48 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
Postat 12 April 2010 - 04:39 PM
Vezi postareaamd, la Apr 12 2010, 02:16 PM, a spus:
multumesc
incearca axul fix de la graupner de 2mm (exterior 4mm), eu pe asta il folosesc la toate barcile micro sau axul flexibil de 3mm cu M4 de la lindinger
Aceasta postare a fost editata de Zue: 12 April 2010 - 04:40 PM
tel.0745026562
#49 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 12 April 2010 - 06:03 PM
de unde l-as putea procura si cam la ce pret?
am cautat dar nu prea am gasit asa ceva, de aceea improvizasem cu home made-u
multumesc
#50 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 12 April 2010 - 06:57 PM
goagle pe "navomodel invader micro" primul rezultat... poti si comanda...
#51 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 13 April 2010 - 01:30 PM
cautasem si eu pe google dar uitasem un mic amanunt: "micro" :rolleyes:
multumesc mult pt sugestii, acum sa vedem cum ramane si cu fondurile
15 useri citesc topicul
