Modelism - RHC Forum: junkers Ju-88 - Modelism - RHC Forum
junkers Ju-88 fsk kit
#1 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 12 February 2010 - 05:54 PM
iarna nu se mai termina, de zburat nu stiu cand are sa se poata ca numai coduri de toate culorile se anunta la meteo asa ca daca tot e de stat in casa hai sa fac ceva practic.mi-am luat inima in dinti si am scos de la pastrare un kit de la fsk al faimosului bombardier bimotor junkers 88 un exponent de baza al aviatiei germane in ww2.ritmul de constructie are sa fie lent, nu e graba cu el ca si asa sta in dulap de vre-o 2 ani :blink:
#2 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 12 February 2010 - 06:07 PM
ca prima impresie ce pot sa zic?totul e ambalat ingrijit,lucratura e super ok,tipik un produs fsk.manualul e cumva dezamagitor ca e o copie alb -negru dar asta se compenseaza prin seriozitatea suportului pe care-l ofera firma producatoare cu un manual super detaliat http://www.flyingsty...t.cz/ju88en.htm .oricum e un produs de cursa lunga pentru cei care cauta bibileala si obtinerea unui produs la scara cat mai apropiat de realitate si daca mai si zboara e si mai bine :blink: .ca motorizare am sa pun 2x 2827/34 si servo-urile 4xhs55. alte detalii:
anvergura 1190mm
lungimea 930mm
greutate 850-900g
incarcarea alara 22.8g/dmp
#3 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 12 February 2010 - 06:31 PM
Un avion superb. Si macheta nezburatoare si tot te-ai uita ore in sir la el, dar in aer cred ca e de vis. Sa bagi neaparat un film cu el.
Felicitari!
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 12 February 2010 - 06:32 PM
#4 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 12 February 2010 - 07:33 PM
frumos model ! Dar ai grija MARE la asamblare pentru ca kiturile da la FSK sunt foooarte migaloase. Totul e sa ai rabdare
Team Aeropower
#5 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 12 February 2010 - 08:12 PM
stiu ca e un model de migaleala. mai am in minte experienta unui kit fsk si nu am de gand sa mai repet greselile de atunci http://www.rhc.ro/fo...showtopic=10242 .multumesc de urari si sper sa pot duce lucrarea la capat cu succes.acum studiez la el si cred ca prima faza de lucru pentru acomodare are sa fie cabina, in caz de nu-mi reuseste nu are sa fie bagata in seama decat de cineva care stie despre ce e vorba :rolleyes: .am insirat piesele pe masa i-mi fac planul de ansamblare. ca adeziv am sa folosesc LEPILDO fabricat chiar de fsk pentru lipiri pe depron
#6 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 13 February 2010 - 02:18 AM
am reusit sa fac partial interiorul cabinei avionului.
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 13 February 2010 - 08:55 AM
Eu am aproape toata gama de la FSK inclusiv asta.Recomandare din propria experienta :
daca vrei sa zboare bine sa il faci cat mai usor deci sa renunti la bibilurile scale ( scaune, piloti, bord, bombe etc) Altfel va iesi greu si vor fi probleme.
Alta recomandare : desi are niste roti foarte misto incearca sa il faci fara tren de aterizare altfel orice atingere de sol mai dura va duce la ruperea suportului direct cu aripa cu tot. Pe burta daca il si mai protejezi cu un scotch dur si aterizezi pe iarba nu pe beton e O.K.
Spor la lucru si sa il stapanesti sanatos.
#8 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 13 February 2010 - 03:54 PM
decupatul ferestrelor la cabina i-ti macina nervii.trebuieste vopsita cu vopseaua de retus livrata in kit. sunt 37 de ferestre numai pe cabinasi nu sa terminat :rolleyes: , mai e si botul si cabina de dedesubt cu inca pe atatea geamuri, munca de Sisif.
Aceasta postare a fost editata de worms: 13 February 2010 - 03:56 PM
#9 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 13 February 2010 - 06:24 PM
ca sa-mi revin dupa nervii de la cabina :rolleyes: m-am apucat de un motor sa-l studiez
#10 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 13 February 2010 - 07:04 PM
Vezi postareaworms, la Feb 13 2010, 06:24 PM, a spus:
Sa nu te superi ca te mai deranjez din cand in cand - sa dai unghi la motoare din lipirea panoului - Ale mele zboara super drept cu 2 grade dreapta si in jos la ambele motoare ( in cazul bimotoarelor ).
Zona albita datorata decupajului la ferestre am rezolvat-o cu marker negru permanent pe canturile taiate.
P.S.
Si aerisire in grila " ventilator " Eu am facut-o sa fie fixa pe ax si sa se roteasca odata cu elicea - in nacele am dat in spate jos gaura ( frumos decupata ) ca sa iasa fluxul de aer care intra pe la motor.
Scuze de interventie ! si spor la construit !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 13 February 2010 - 07:11 PM
#11 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 13 February 2010 - 07:11 PM
nu ma supar deloc, chiar mai vreau cate o indicatie :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de worms: 13 February 2010 - 07:12 PM
3 useri citesc topicul
