Modelism - RHC Forum: CATAMARAN - Modelism - RHC Forum
CATAMARAN SOS SUNT INCEPATOR
#61 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 13 May 2010 - 05:39 PM
leon eu zic ca acel motor este mic
nici nu o sa ridice coca pe apa
#62 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
  • Inregistrat: 06-November 09
  • Interests:NAVOMODELISM
Postat 13 May 2010 - 05:43 PM
Vezi postareaiony, la May 13 2010, 06:39 PM, a spus:
CARE DIN ELE
Ce imi propui sa iau pana la 100 Ron
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 13 May 2010 - 05:58 PM
#63 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 13 May 2010 - 08:31 PM
700 s-ar mai apropia, are cuplul un pic mai mare. Din pacate in bugetul asta nu prea te incadrezi... ar fi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...2300kv_Inrunner
nu stiu daca merge link-ul... dar e la hobby king un Turnigy 3650 cu 2300 kv, 23$. La el trebuie un ESC de macar 60A, Seaking de la Botosani sau tot hobby king.
La periate, cauta un Graupner 700BB Neodym, este cam singurul dintre periate (cu exceptia Plettemberg) care ar face fata.
#64 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Inregistrat: 31-July 07
  • Interests:vintage
Postat 14 May 2010 - 12:03 AM
eu i-as pune un 700/13 asa de inceput, plus un 3S Lipo capabil. iese mai ieftin. si BL la urmatoarea barca http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wink.gif
lasa mai intai sa vada cum merge - urmatorul cat sa-l faca mai scurt si cu un ax bine pozitionat.
Laser frate!
#65 Useril este offline   fulgerica
  • Postari: 2235
  • Interests:vintage
Postat 14 May 2010 - 04:55 PM
rectific. am avut impresia ca are 55 cm lungime. la aproape 1 m, nu cred ca poti gasi un motor si un esc la bani putini.
Laser frate!
#66 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 14 May 2010 - 07:09 PM
#67 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 15 May 2010 - 09:17 AM
*LEON13
Ori mi-a scapat mie ori nu ai postat greutatea cocii dupa ce ai vopsit-o.
#68 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
Postat 15 May 2010 - 09:18 AM
Vezi postareasteli2k, la May 15 2010, 10:17 AM, a spus:
*LEON13
900g
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 15 May 2010 - 09:18 AM
#69 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
Postat 15 May 2010 - 02:32 PM
Eu la o coca de 80cm si 1150Gr la gata(doar vopsita)pana la final am pe ea 2000gr fara baterii. Nu stiu daca un periat la bani putini o sa iti ridice o coca la greutatea asta deasupra apei. Si atunci decat sa dai o gramada de bani pe un Graupner bun mai bine iei un BL care sigur isi face treaba. Parerea mea.
#70 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
  Postat 17 May 2010 - 10:31 AM
AM SI EU CATEVA INTREBARI: La acest regulator nu scrie voltajul...pot sa il alimentez cu 12v pentru urmatorul motor?
ESC Turnigy.Regulator de turatie Eagle 30A, cu BEC de 1A, pentru motoare cu perii
Frana poate activata / dezactivata cu ajutorul unui jumper
Cu ajutorul altui jumper existent pe regulator se poate selecta tipul bateriei (NiMH / LiPo)
Curent constant: 30A
Curent maxim: 40A
BEC: 5v/1A
Intrare:
LiPo: 2-3
NiMH : 4-10
Masa: 21g
Dimensiuni: 45x21x8mm
SE POTRIVESTE CU MOTORUL URMATOR? (pot sa il asociez?)
POWER 700/13T
Specificatii:
Voltaj: 4.8 - 12 V
Curent: 22 A
Curent maxim: 35 A (timp scurt)
Turatie: 12800 rpm
Diametru ax: 5 mm
Lungime ax: 14 mm
Masa: 320 g
Lungime: 67 mm
Diametru in zona periilor: 42.2 mm
Diametru pe inelul de flux: 43.5 mm
Pe acest motor scrie 9,6v si la specificatii la voltaj este 4.8 - 12 V nu pricep?
  • Imagine atasata: 3744.jpg
  • Imagine atasata: ESCTurnigyBrushed30A01.jpg
#71 Useril este offline   andriu
  • Postari: 884
  • Inregistrat: 06-March 07
Postat 17 May 2010 - 10:45 AM
Vezi postareaLEON13, la May 17 2010, 11:31 AM, a spus:
LiPo: 2-3
regulatorul merge la 12V si e prea mic pt motorul ala.
sfatul meu e sa mergi cu un regulator ed macar 2x amperajul motorului (daca nu chiar 3x)
si da, motorul merge de la 4,8 pana la 12v, cu performantele de vigoare.
"That's sooo oshemmm !!!!!"
#72 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
Postat 17 May 2010 - 11:09 AM
Vezi postareaandriu, la May 17 2010, 11:45 AM, a spus:
DECI ASTA AR FI IDEAL! ALIMENTAT LA 12v ???
50A/25A cu BEC 1A
Specifications:
Alimentare: 6 - 15V BEC: 5V/1A
Curent constant: 50A fata, 25A revers
Nivel protectie la tensiune minima, pentru protectia acumulatorului: 5V
Revers: Da, 25A
Dimensiuni : 42mm(L) x 48mm(W) x 13mm(H)
Masa: ~ 80g
SI PE SITE NU SCRIE CU CE ACUMULATORI MERGE: LIPO SAU NIMH ?
  • Imagine atasata: Navo50A001a.jpg
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 17 May 2010 - 11:13 AM
#73 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
Postat 17 May 2010 - 05:25 PM
Vezi postareaLEON13, la May 17 2010, 12:09 PM, a spus:
50A/25A cu BEC 1A
Specifications:
Revers: Da, 25A
Masa: ~ 80g
Merge la lipo insa nu stie CUT-OFF pt LiPo. Daca vrei sa il folosesti iti recomand un LiPo monitor cu buzzer. Insa nici nu is sigur ca duce un 700/13T alimentat la 12v. :blink:
#74 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
  Postat 19 May 2010 - 10:16 AM
Aceste motoare Auto merg puse si la NAVO?...Care este mai bun?
In comparatie cu motoarele obisnuite cu ce model se aseamana cu cel de 600 sau 700...
Brushed
NR1: RPM 46900 Power 201W Voltage Input 4.8-8.4V Type 9x2 (V10 SPEC4 9x2)
NR2: RPM 41100 Power 179W Voltage Input 4.8-8.4V Type 12x2 (V10 SPEC4 12x2)
NR3: RPM 42800 Power 182W Voltage Input 4.8-8.4V Type 10x2 (Turbo GT3)
  • Imagine atasata: NR1.jpg
  • Imagine atasata: NR2.jpg
  • Imagine atasata: NR3.jpg
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 19 May 2010 - 10:18 AM
#75 Useril este offline   Wubu
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 07-November 07
Postat 19 May 2010 - 11:25 AM
Salut.
Tot motoare mici sunt si alea, nici pentru eco nu sunt bune.
La cat-ul tau iti trebuie un motor cu peste 1500W care daca inca nu ti-l permiti mai bine ai rabdare.
La o barca de viteza motorul conteaza mult.
#76 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
Postat 19 May 2010 - 11:32 AM
Vezi postareaWubu, la May 19 2010, 12:25 PM, a spus:
Salut.
Sa pot sa imi dau si eu seama ca sunt in ceata rau de tot..scuze pt deranj.....
#77 Useril este offline   Wubu
  • Postari: 188
Postat 19 May 2010 - 01:03 PM
Motorul 700/13 merge sa zicem cu 12V x 15A=180W adica vreo 0.24 CP
Motorul Feigao 580-9L merge cu 22.2V/25.9V x 60A la randament optim fara probleme=1356W/1554W adica........1.83CP/2.10CP
#78 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
Postat 19 May 2010 - 04:49 PM
Vezi postareaWubu, la May 19 2010, 02:03 PM, a spus:
Si dintre moroarele: POWER 700/ 13T
si RPM 46900 Power 201W Voltage Input 4.8-8.4V Type 9x2
CARE ESTE MAI BUN?
#79 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 19 May 2010 - 05:14 PM
9x2 este clar in avantaj fata de power 700, dar, din nou, este mult prea mic. Poti incerca, dar va fi o mare dezamagire (stiu foarte bine, am trecut prin asta...).
#80 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
  Postat 06 June 2010 - 11:20 AM
Scuze ca va stresez in continuare...(nu este pentru modelul meu intrebarea).
Merge asociat esc-ul si motorul urmator...(nu pentru performanta)?
Cateva explicatii.
ESC Turnigy
Curent maxim: 40A
BEC: 5v/1A
Intrare:
LiPo: 2-3
NiMH : 4-10
Motor Electric SUPER 600
Tensiune nominala: 7.2 Volti
Curent nominal: 20 A
Curent maxim admis: 25 A (60 secunde)
Turatie: 3000 rpm/ V
  • Imagine atasata: 13384.jpg
#81 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
Postat 11 June 2010 - 10:08 AM
Cam ce putere in W are urmatorul motor...???
EX: Putere 100W sau 400W sau ....................
Diametru ax: 3.17 mm
Greutate: 216 g
Lungime: 57 mm
Diametru motor: 35.5 mm
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 11 June 2010 - 10:10 AM
#82 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 16 June 2010 - 11:18 AM
Vezi postareaLEON13, la Jun 11 2010, 11:08 AM, a spus:
Greutate: 216 g
Lungime: 57 mm
Puterea (W) o afli inmultind curentul (A) cu tensiunea (V). La motorul asta ar rezulta o putere de 144W (7.2V x 20A) adica de 10 ori mai mica decat ti-au recomandat colegii. Ce nu inteleg eu este de ce insisti cu motoare de genul asta daca ti s-a explicat de mai multe ori ca este prea putin pentru aplicatia ta.
#83 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
Postat 01 March 2011 - 11:49 AM
Ce se intampla...am procurat un LIPO 7,4v/2000mA nou si nu l-am folosit niciodata...acuma am observat ca se unfla singur...mentionez ca nu l-am tinut in mediu suspect adica umezeala sau alti factori nocivi. ???
#84 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
Postat 17 March 2011 - 04:53 PM
Vreau sa ma apuc de alt model...DEEP V de data asta... a facut cineva asa ceva inafara de modelul WASABI... as dori fotografii cu modelul si proiectul respectiv... AS FI RECUNOSCATOR... MULTUMESC ANTICIPAT
#85 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
Postat 10 April 2011 - 11:21 AM
SALUT TUTUROR...
Vreau sa imi achizitionez de pe H o b b y K i n g niste lucruri in valuare de 93EURO/5kg, as vrea sa intreb pe cei care au mai facut comanda cam cat as plati transportul (m-ar ajunge la 100 ron?) ESTIMATIV!!! Cum se plateste? Si prin ce vine?
INTREBAREA CU PLATA ESTE MAI IMPORTANTA...PLS RASPUNDETI
VA MULTUMESC ANTICIPAT
#86 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 10 April 2011 - 04:44 PM
Vezi postareaLEON13, la 10 April 2011 - 11:21 AM, a spus:
SALUT TUTUROR...
Referitor la plata: prin card bancar,daca ai paypal ar fi cel mai simplu, daca nu ai paypall cred ca au o modaliatete de a plati online. Ca sa vezi transportul ar trebuii sa faci o comanda pe care nu o finalizezi.
Aceasta postare a fost editata de Zue: 10 April 2011 - 04:44 PM
tel.0745026562
#87 Useril este offline   valy120396
  • Postari: 90
  • Inregistrat: 27-December 09
Postat 11 April 2011 - 10:09 PM
Vezi postareaLEON13, la 26 February 2010 - 12:33 PM, a spus:
:) A inceput sa capete forma...
Stagiu actual...
SI O INTREBARE: Cand o sa o imbrac ce trebuie sa fac ca sa capete culoare... o imbrac mai intai in fibra!, pot sa o las asa?, ce sa ii dau inainte de a o duce la vopsit... (ma cam gandesc departe dar sper sa reusesc sa o termin...eu spun pentru un incepator m-am descurcat pana la nivelul asta, dar sper sa ma ajutati in continuare)....
Lungime 1m
Latime 26,3cm
VA MULTUMESC PENTRU AJUTOR
Buna seara tuturor! am si eu o intrebare .... LEON13 pe ce coala ai tiparit planul ??? A3?
#88 Useril este offline   LEON13
  • Postari: 104
Postat 13 April 2011 - 02:56 PM
Vezi postareavaly120396, la 11 April 2011 - 10:09 PM, a spus:
Salut eu am cumparat foaie milimetrica cred ca A3 si am lipit 4 ca sa am spatiu pentru 1 m lungime cel putin, si am reproiectat un proiect deja existent care l-am si postat...am modificat doar la lungime latimea lasand-o tot asa, la canal ridicandul putin ca la pornire barca sa se ridice pe apa mai repede si sa aiba spatiu de frecare cat mai mic pt a rula cu viteza mai mare ne deregland stabilitatea ei la v din laterale spre varf si la inaltime am facuto mai mica cat sa incapa motorizarea dind o noua aerodinamica...
Nu am scoso la imprimanta...dar se poate si pe A4 ai optiune sa scoti mai multe pagini si sa le unesti tip poster.
