CATAMARAN SOS SUNT INCEPATOR
#63
Postat 13 May 2010 - 08:31 PM
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...2300kv_Inrunner
nu stiu daca merge link-ul... dar e la hobby king un Turnigy 3650 cu 2300 kv, 23$. La el trebuie un ESC de macar 60A, Seaking de la Botosani sau tot hobby king.
La periate, cauta un Graupner 700BB Neodym, este cam singurul dintre periate (cu exceptia Plettemberg) care ar face fata.
#64
Postat 14 May 2010 - 12:03 AM
lasa mai intai sa vada cum merge - urmatorul cat sa-l faca mai scurt si cu un ax bine pozitionat.
#69
Postat 15 May 2010 - 02:32 PM
#70
Postat 17 May 2010 - 10:31 AM
ESC Turnigy.Regulator de turatie Eagle 30A, cu BEC de 1A, pentru motoare cu perii
Frana poate activata / dezactivata cu ajutorul unui jumper
Cu ajutorul altui jumper existent pe regulator se poate selecta tipul bateriei (NiMH / LiPo)
Curent constant: 30A
Curent maxim: 40A
BEC: 5v/1A
Intrare:
LiPo: 2-3
NiMH : 4-10
Masa: 21g
Dimensiuni: 45x21x8mm
SE POTRIVESTE CU MOTORUL URMATOR? (pot sa il asociez?)
POWER 700/13T
Specificatii:
Voltaj: 4.8 - 12 V
Curent: 22 A
Curent maxim: 35 A (timp scurt)
Turatie: 12800 rpm
Diametru ax: 5 mm
Lungime ax: 14 mm
Masa: 320 g
Lungime: 67 mm
Diametru in zona periilor: 42.2 mm
Diametru pe inelul de flux: 43.5 mm
Pe acest motor scrie 9,6v si la specificatii la voltaj este 4.8 - 12 V nu pricep?
#71
Postat 17 May 2010 - 10:45 AM
LEON13, la May 17 2010, 11:31 AM, a spus:
LiPo: 2-3
regulatorul merge la 12V si e prea mic pt motorul ala.
sfatul meu e sa mergi cu un regulator ed macar 2x amperajul motorului (daca nu chiar 3x)
si da, motorul merge de la 4,8 pana la 12v, cu performantele de vigoare.
"That's sooo oshemmm !!!!!"
#72
Postat 17 May 2010 - 11:09 AM
andriu, la May 17 2010, 11:45 AM, a spus:
DECI ASTA AR FI IDEAL! ALIMENTAT LA 12v ???
50A/25A cu BEC 1A
Specifications:
Alimentare: 6 - 15V BEC: 5V/1A
Curent constant: 50A fata, 25A revers
Nivel protectie la tensiune minima, pentru protectia acumulatorului: 5V
Revers: Da, 25A
Dimensiuni : 42mm(L) x 48mm(W) x 13mm(H)
Masa: ~ 80g
SI PE SITE NU SCRIE CU CE ACUMULATORI MERGE: LIPO SAU NIMH ?
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 17 May 2010 - 11:13 AM
#73
Postat 17 May 2010 - 05:25 PM
LEON13, la May 17 2010, 12:09 PM, a spus:
50A/25A cu BEC 1A
Specifications:
Revers: Da, 25A
Masa: ~ 80g
Merge la lipo insa nu stie CUT-OFF pt LiPo. Daca vrei sa il folosesti iti recomand un LiPo monitor cu buzzer. Insa nici nu is sigur ca duce un 700/13T alimentat la 12v. :blink:
#74
Postat 19 May 2010 - 10:16 AM
In comparatie cu motoarele obisnuite cu ce model se aseamana cu cel de 600 sau 700...
Brushed
NR1: RPM 46900 Power 201W Voltage Input 4.8-8.4V Type 9x2 (V10 SPEC4 9x2)
NR2: RPM 41100 Power 179W Voltage Input 4.8-8.4V Type 12x2 (V10 SPEC4 12x2)
NR3: RPM 42800 Power 182W Voltage Input 4.8-8.4V Type 10x2 (Turbo GT3)
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 19 May 2010 - 10:18 AM
#76
Postat 19 May 2010 - 11:32 AM
Wubu, la May 19 2010, 12:25 PM, a spus:
Tot motoare mici sunt si alea, nici pentru eco nu sunt bune.
La cat-ul tau iti trebuie un motor cu peste 1500W care daca inca nu ti-l permiti mai bine ai rabdare.
La o barca de viteza motorul conteaza mult.
Sa pot sa imi dau si eu seama ca sunt in ceata rau de tot..scuze pt deranj.....
#78
Postat 19 May 2010 - 04:49 PM
Wubu, la May 19 2010, 02:03 PM, a spus:
Motorul Feigao 580-9L merge cu 22.2V/25.9V x 60A la randament optim fara probleme=1356W/1554W adica........1.83CP/2.10CP
Si dintre moroarele: POWER 700/ 13T
si RPM 46900 Power 201W Voltage Input 4.8-8.4V Type 9x2
CARE ESTE MAI BUN?
#80
Postat 06 June 2010 - 11:20 AM
Merge asociat esc-ul si motorul urmator...(nu pentru performanta)?
Cateva explicatii.
ESC Turnigy
Curent maxim: 40A
BEC: 5v/1A
Intrare:
LiPo: 2-3
NiMH : 4-10
Motor Electric SUPER 600
Tensiune nominala: 7.2 Volti
Curent nominal: 20 A
Curent maxim admis: 25 A (60 secunde)
Turatie: 3000 rpm/ V
#81
Postat 11 June 2010 - 10:08 AM
EX: Putere 100W sau 400W sau ....................
Diametru ax: 3.17 mm
Greutate: 216 g
Lungime: 57 mm
Diametru motor: 35.5 mm
Aceasta postare a fost editata de LEON13: 11 June 2010 - 10:10 AM
#82
Postat 16 June 2010 - 11:18 AM
LEON13, la Jun 11 2010, 11:08 AM, a spus:
Greutate: 216 g
Lungime: 57 mm
Puterea (W) o afli inmultind curentul (A) cu tensiunea (V). La motorul asta ar rezulta o putere de 144W (7.2V x 20A) adica de 10 ori mai mica decat ti-au recomandat colegii. Ce nu inteleg eu este de ce insisti cu motoare de genul asta daca ti s-a explicat de mai multe ori ca este prea putin pentru aplicatia ta.
#85
Postat 10 April 2011 - 11:21 AM
Vreau sa imi achizitionez de pe H o b b y K i n g niste lucruri in valuare de 93EURO/5kg, as vrea sa intreb pe cei care au mai facut comanda cam cat as plati transportul (m-ar ajunge la 100 ron?) ESTIMATIV!!! Cum se plateste? Si prin ce vine?
INTREBAREA CU PLATA ESTE MAI IMPORTANTA...PLS RASPUNDETI
VA MULTUMESC ANTICIPAT
#86
Postat 10 April 2011 - 04:44 PM
LEON13, la 10 April 2011 - 11:21 AM, a spus:
Referitor la plata: prin card bancar,daca ai paypal ar fi cel mai simplu, daca nu ai paypall cred ca au o modaliatete de a plati online. Ca sa vezi transportul ar trebuii sa faci o comanda pe care nu o finalizezi.
Aceasta postare a fost editata de Zue: 10 April 2011 - 04:44 PM
#87
Postat 11 April 2011 - 10:09 PM
LEON13, la 26 February 2010 - 12:33 PM, a spus:
Stagiu actual...
SI O INTREBARE: Cand o sa o imbrac ce trebuie sa fac ca sa capete culoare... o imbrac mai intai in fibra!, pot sa o las asa?, ce sa ii dau inainte de a o duce la vopsit... (ma cam gandesc departe dar sper sa reusesc sa o termin...eu spun pentru un incepator m-am descurcat pana la nivelul asta, dar sper sa ma ajutati in continuare)....
Lungime 1m
Latime 26,3cm
VA MULTUMESC PENTRU AJUTOR
Buna seara tuturor! am si eu o intrebare .... LEON13 pe ce coala ai tiparit planul ??? A3?
#88
Postat 13 April 2011 - 02:56 PM
valy120396, la 11 April 2011 - 10:09 PM, a spus:
Salut eu am cumparat foaie milimetrica cred ca A3 si am lipit 4 ca sa am spatiu pentru 1 m lungime cel putin, si am reproiectat un proiect deja existent care l-am si postat...am modificat doar la lungime latimea lasand-o tot asa, la canal ridicandul putin ca la pornire barca sa se ridice pe apa mai repede si sa aiba spatiu de frecare cat mai mic pt a rula cu viteza mai mare ne deregland stabilitatea ei la v din laterale spre varf si la inaltime am facuto mai mica cat sa incapa motorizarea dind o noua aerodinamica...
Nu am scoso la imprimanta...dar se poate si pe A4 ai optiune sa scoti mai multe pagini si sa le unesti tip poster.
