Modelism - RHC Forum: Sbach 107" 36% - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Sbach 107" 36% O noua minunatie de la Pilot-rc
#1 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 08 February 2010 - 06:17 PM
De mult salivam la acest model si pana la urma am pus mana pe el.
Ceva specificatii ale modelului ( http://www.pilot-rc....Show.aspx?id=84 ):
Wingspan: 107 in(2.7M)
Wing Area: 2296 sq in(14818sq cm)
Fuselage length: 95.7 in(2.43M)
Weight: 27.5 lbs (12.5kg)
Engine: 100c
Deci de unde sa incep....Nu am reusit sa fac poze cand a venit acasa pentru ca cutiile erau enorme si a trebuit sa scap repede de ele. Oricum foarte misto ambalat, peretii cutiilor din placaj, captusite cu polistiren expandat foarte gros, iar fiecare componenta ambalata in pungi cu bule. La transport nu am avut nici cea mai mica zgarietura. Modelul e foarte bine lucrat, cred ca astia de la Pilot-rc au intrecut calitatea multora gen ExtreneFlight sau hangar 9... Este lucrat foarte atent, nu are nici o inperfectiune, toate zonele critice sunt ranforsate. Batiul are intarituri din fibra de sticla si profile de Al, la fel si trenul de aterizare. Schema de culori imi place la nebunie. Am ales modelu asta pentru ca nu seamana cu nici unul, e mai deosebit :lol: . Am la el un motor TMM de 106 cc despre care am auzit numai lucruri bune. Il voi roda pe banc si daca nu imi place cum 'canta' am sa il schimb cu un Mintor de 110cc . Pentru rodaj am sa folosesc o elice 27X10 si pe urma daca pot am sa ii pun un 78-78 B Vess.
Cateva specificatii ale motorului:
Displacement: 106cc
Bore: 44mm Stroke: 35mm
RPM Range: 1100-6250 RPM
Horsepower: 11 HP
Weight: 2775g all up(muffler+cdi)
Fuel/Ratio: Premium Gas mixed 40:1~50:1
Piston Rod : 2 Needle Bearings
Crankshaft: 3 Ball Bearing(NSK)
Ignition: Auto advance ,voltage 4.8~6 Volt
Prop Size: 2 blade 27x10, 28x10
Carburetor: Walbro
Bineinteles ca deja m-am apucat sa mesteresc la el si azi am montat trenul de aterizare si bechia pentru sedinta foto :D . Maine poate ma duc sa iau servourile, niste Hitec 7954 High Voltage. Pe directie am sa pun doua iar in rest unul pe fiecare comanda, 29 kg/cm fiind suficiente zic io la o viteza de 0,12s @60deg
Sper ca pana la HighFly sa fie trimat si gata de show
acum poze
  • Fisier atasat  4.jpg (134.89K)
  • Fisier atasat  5.jpg (151.25K)
  • Fisier atasat  6.jpg (107.27K)
  • Fisier atasat  1.jpg (140.75K)
  • Fisier atasat  2.jpg (109.09K)
  • Fisier atasat  3.jpg (124.28K)
  • Fisier atasat  7.jpg (149.26K)
  • Fisier atasat  8.jpg (140.79K)
  • Fisier atasat  9.jpg (150.17K)
  • Fisier atasat  10.jpg (173.31K)
  • Fisier atasat  11.jpg (83.78K)
  • Fisier atasat  12.jpg (136.41K)
  • Fisier atasat  13.jpg (131.3K)
  • Fisier atasat  14.jpg (137.11K)
  • Fisier atasat  15.jpg (135.45K)
  • Fisier atasat  16.jpg (138.36K)
  • Fisier atasat  17.jpg (118.35K)
  • Fisier atasat  18.jpg (103.34K)
  • Fisier atasat  19.jpg (89.59K)
  • Fisier atasat  20.jpg (80.97K)
  • Fisier atasat  21.jpg (124.25K)
  • Fisier atasat  22.jpg (126.06K)
  • Fisier atasat  23.jpg (111.42K)
  • Fisier atasat  24.jpg (93.88K)
  • Fisier atasat  25.jpg (79.85K)
  • Fisier atasat  26.jpg (133.34K)
  • Fisier atasat  27.jpg (95.3K)
  • Fisier atasat  28.jpg (82.01K)
Team Aeropower
#2 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 08 February 2010 - 06:19 PM
Conul este de carbon vopsit rosu. Mi-a placut ca vine cu totul montat balamale, rezervor (vine inclusiv cu T-u pentru alimentare si cu stutz cu filet), pana si pull-pull-u la directie e gata tras si montat... O minunatie.
Am uitat sa precizez ca toate componentele sunt de carbon (tren, bechie, lonjeroane etc...) iar echiile si parghiile din fibra
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 08 February 2010 - 06:21 PM
Team Aeropower
#3 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 08 February 2010 - 06:28 PM
Faza asta cu toate chestiile montate e ceva normal pt astia de la pilot-rc.Ti`am zis,eu am vazut sbachu de 87",nu live ce`i drept,dar asa venea si ala cu toate accesoriile montate,inclusiv balamale.Este o minunatie,sa`l stapanesti sanatos !
#4 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 08 February 2010 - 07:11 PM
Ce fain e ... incredibil.
Sa-l stapanesti sanatos si la mai mare!
  • Fisier atasat  OMG.jpg (7.64K)
Fly to live
Live to fly
#5 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 08 February 2010 - 07:22 PM
ha ha ha, acu esti si tu barbat potent!!!
ba, sa-l zbori cu placere. sper ca pana-n toamna sa-l vad la zbor, altfel... baaa, te sparg.
Postat 08 February 2010 - 07:58 PM
Dupa sac si peticul. Adica, in traducere, la asa pilot trebuia musai un asa model.
Sa-l stapanesti sanatos si sa-ti aduca numai bucurii, zburatorule.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#7 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 08 February 2010 - 09:12 PM
Vezi postareaallen_g30, la Feb 8 2010, 07:22 PM, a spus:
hmmm, nu stiu ce sa zic despre asta. dupa marimea avionului sper sa nu vrea sa compenseze alte lucruri :rolleyes:
hai sa il zbori sanatos florine!
ar fi fost frumos sa ii faci repede ceva poze si la cutii. tare as fi vrut sa vad cum vin astea ambalate .
#8 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 08 February 2010 - 09:23 PM
Ba esti nesanatos ?! Catamai animalu'.. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/unsure.gif
Speechless... Sa te vad cum il duci la camp..
Sa-ti traiasca, abia astept sa-l vad si sa-l aud. Cred ca "rage" bestia ca toti dracii :rolleyes:
Hai caldura, hai vara, hai timp frumos.. HAI ODATA!!
#9 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 08 February 2010 - 10:29 PM
E clar! Trebuie neaparat sa inginerim un rastel de modele in duba....
#10 Useril este offline   motzu
  • Postari: 776
  • Inregistrat: 23-August 08
Postat 08 February 2010 - 11:12 PM
Daca continua sa-si mai ia animale asa mari cred ca facem suportul PE duba !
Sa-ti traiasca Florine !
#11 Useril este offline   lipitorul
  • Postari: 381
  • Inregistrat: 29-December 07
  • Interests:Playing cards
Postat 08 February 2010 - 11:21 PM
Sa te vad cum o sa-l zbori si pe asta de la balcon...
#12 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 08 February 2010 - 11:27 PM
Vezi postarealipitorul, la Feb 8 2010, 11:21 PM, a spus:
pai e simplu :rolleyes:. uite aici cum s-a antrenat.
acu tre sa vorbeasca cu vecinu de deasupra, sa sparga un pic din balcon, dar asta sa fie marea problema
#13 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 09 February 2010 - 01:14 PM
mersi de urari! il transport pe masina dar o sa trebuiasca sa ii fac niste aparatoare pentru carenaje sa nu se rupa cand leg trenu cu hingi :) ... Hai cu vara aia odata ca vreau sa zbor...
Team Aeropower
#14 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 09 February 2010 - 01:17 PM
Motorul e twin boxer,sau normal?Sa-l zbori sanatos.
#15 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 09 February 2010 - 01:20 PM
e boxer...(uitete la poze)
Team Aeropower
#16 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
Postat 09 February 2010 - 05:19 PM
Daca tot faci tu cumparaturi de la Pilot-RC.. uite si solutia pentru transportul la camp: nu il duci tu la camp, te urci in el si te duce el pe tine :)
PS. banuiesc ca asta ar fi in mod firesc urmatorul pe lista ta de shopping :)
#17 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 09 February 2010 - 05:26 PM
mare frate ...asteptam filmull
#18 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1596
Postat 09 February 2010 - 06:50 PM
Sa-l stapanesti sanatos si sa-l zbori cu placere! Aterizari cu bine mereu! Si la urmatoarea investitie vezi ca se impune o sufragerie mai mare...
BAFTAAAA!
#19 Useril este offline   Valteras
Postat 09 February 2010 - 10:16 PM
Florinache, astia toti, exagereaza cu laudele si felicitarile la adresa ta.
Io i-as felicita si lauda la maxim pe parintii tai.
Sa nu uiti asta cand o sa aibe ei nevoie de tine.
Baga mare, ca acushi da coltul ierbii!
#20 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 09 February 2010 - 11:00 PM
Vezi postareaValteras, la Feb 9 2010, 10:16 PM, a spus:
nu bea, nu fumeaza, nu trage pe nas, devreme acasa.e cumintel baiatu. il rasplatesc si ei pt asta :D
PS : oameni, florin face anu asta prin vara 18 ani :D. tre sa facem o cheta mica. prietenii stiu de ce http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#21 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
Postat 10 February 2010 - 12:07 AM
parinti ca ai lui, mai rar. toata stima si admiratia ca-l incurajeaza si-l sustin in ceea ce face. dar nici cu el nu mi-i rusine. altii la varsta lui pierd noptile prin cluburi sau mai rau, cad prada tentatiilor rele etc, etc... el "pierde" sambate si duminici la zbor...
si cum bine a zis hash, tre sa facem ce am vb de asta-vara...
#22 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 10 February 2010 - 02:33 AM
Mdea...clar te-ai plictisit de YAK......acum ai pus-o, sa te vad cum il ti pe asta cand ii incalzesti motorul ca te ia dupa el... ;) http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif :) .....sa-l zbori cu placere ...
#23 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 10 February 2010 - 11:25 AM
Felicitari de achizitei ! E total deosebit de cele consacrate ( Yak, Extra, Edge, Sukhoi etc )
P.S.
Am observat ca fuselajul este mai scurt decat la alte modele din aceeasi clasa ! Sper sa nu fie un incovenient la hover ?!
#24 Useril este offline   ACS
  • Postari: 274
  • Inregistrat: 01-October 07
Postat 10 February 2010 - 03:15 PM
Felicitari pentru noul tau model, dar sincer ai o problema pe care nu vad sa o poti rezolva, a ramas ATELIERUL mic pentru aspiratiile tale.
Felicitari esti de admirat pentru pasiunea pe care o "investesti".
BAFTAAAAAAAAAAA!
Andrei
Optimisti construiesc avioane,pesimisti cumpara parasute.
#25 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 18 February 2010 - 08:36 PM
Am mai mesterit cate ceva la avion. Am pus servourile pe profundor, hitec 7954SH High VOltage. A fost ceva de munca pentru ca a trebuie sa bag servourile inauntru prin nervuri. Am pus echiile la eleroane dar servourile nu pentru ca trebuie sa iau niste cablu torsadat sa prelungesc firele. Pe eleroane pun Hitec 7950TH High Voltage (39 kg forta la 0,13s cu 2s lipo). AM montat si servourile de directie (aceleas ca pe profundor) si am tras cablurile pull-pull, totul a decurs usor si ca la carte.
poze
  • Fisier atasat  29.jpg (253.97K)
  • Fisier atasat  30.jpg (222.75K)
  • Fisier atasat  31.jpg (205.16K)
  • Fisier atasat  32.jpg (264.61K)
Team Aeropower
#26 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 18 February 2010 - 08:37 PM
maine montez motoru pe banc si in weekend am sa incerc sa in rodez (daca vremea imi permite)
  • Fisier atasat  33.jpg (173.15K)
Team Aeropower
#27 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 18 February 2010 - 08:41 PM
Bravo jitie mica! Cu rodajul, iti trece! Pana nu sunt 20 de grade afara, nici sa nu te gandesti (asta daca vrei sa-l rodezi cum trebuie).
#28 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 18 February 2010 - 08:57 PM
frumos model florine! Sa ai parte de multe zboruri fericite cu el :)
Pe servourile de pe directie folosesti matchbox? Si daca da ce model?
#29 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 19 February 2010 - 07:45 PM
nu, o sa incerc sa le fac din programetor
Team Aeropower
#30 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 20 February 2010 - 12:10 AM
eu nu reusesc sa le sincronizez deloc. Am un spike de 8A cand sunt legate in serie, deci e clar lucreaza unul impotriva altuia. Ce-i drept nu le-am pus pe un programator hitec inca. Programatorul e pe drum.
Pe cand maidenul?
  • 6 Pagini +
3 useri citesc topicul
