Modelism - RHC Forum: Regulator cu releu - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Regulator cu releu
#91 Useril este offline   bel
  • Postari: 402
  • Inregistrat: 02-August 08
Postat 29 November 2011 - 09:26 PM
Pamfil , esti meserias , functioneaza super ,
NOTA 10
#92 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 04 December 2011 - 01:23 AM
Esc cu PIC12F675 ,alimentare la 12V.
Forma si frecventa semnalului pe motor
intre zero si maxim ( img_1....img_7 ).
  • Fisier atasat  IMG_1.jpg (65.66K)
  • Fisier atasat  IMG_2.jpg (65.65K)
  • Fisier atasat  IMG_3.jpg (65.87K)
  • Fisier atasat  IMG_4.jpg (65.54K)
  • Fisier atasat  IMG_5.jpg (65.8K)
  • Fisier atasat  IMG_6.jpg (64.98K)
  • Fisier atasat  IMG_7.jpg (63.17K)
tel. 0721909275
#93 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 04 December 2011 - 10:24 AM
Acelasi , clar , frumos, explicit, etc.
Multumim Pamfil !
Bafta.
#94 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 04 December 2011 - 07:52 PM
Mai multe detalii.
In oscilogramele postate tensiunea este vizualizata cu 2V pe diviziune.
Tensiunea acumulatorului 11,8v la un consum maxim de 10A.
Pe fiecare latura a puntii esc se afla cate un IRF4905 si un IRF3205.
Caderea de tensiune pe tranzistori si cabluri aprox 0,3V .
Tensiunea pe motor 11,5V cu factor de umplere si frecventa variabile in functie
de acceleratie.
tel. 0721909275
#95 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 04 December 2011 - 08:50 PM
cu respect pentru pamfil am si eu o rugaminte la el sa ami spuna care motor este mai bun pt. o barcuta de plantat [carp renge] cele facute de NID1975 cel de aerterma sau cel de ventilator
#96 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 06 December 2011 - 09:51 AM
Nu am folosit motoare de aeroterma sau ventilator.
Pentu o barcuta de nadit eu cred ca cel mai potrivit este 755-40.
tel. 0721909275
#97 Useril este offline   citric
  • Postari: 55
  • Inregistrat: 23-May 11
  • Interests:Navomodele pentru nadit
Postat 07 December 2011 - 06:56 PM
poti folosi linistit motorul de aeroterma , are cuplu mare si consuma mai putin decat 755-ul . Il vad bine pe carp range , este o coca mare .
0769.210.804
Bucuresti Sector 5
#98 Useril este offline   Google
  • Postari: 116
  • Inregistrat: 13-December 11
Postat 17 December 2011 - 12:16 AM
Vezi postareacitric, la 07 December 2011 - 06:56 PM, a spus:
Sunt de acord cu Citric, am folosit doua modele de motor de aeroterma de Dacia si sunt net superioare fata de 755/40. Consuma sub 3A si au cuplu mare.Cu o elice de 65, il depaseste cu mult pe batranul 755/40.
#99 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 09-May 11
Postat 30 March 2012 - 06:29 PM
am o problema
la regulatorul cu releu din atasament ,nu reusesc sa gasesc motivul pentru care curentul de pe motor nu creste(scade) treptat.
comuta direct 12v in ambele sensuri.in rest merge ok.
Toti incercam!!!!!!!!!!!!!!!
#100 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 30 March 2012 - 07:31 PM
Vezi postareaeram197905, la 30 March 2012 - 06:29 PM, a spus:
am o problema
posibil sa fie irl-urile duse?
#101 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 30 March 2012 - 07:43 PM
Posibil sa fie o problema in partea de comanda a IRL ,incearca de proba sa le comanzi direct.
tel. 0721909275
#102 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 30 March 2012 - 08:03 PM
tel. 0721909275
#103 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 31 March 2012 - 03:18 PM
Vezi postareapamfil, la 30 March 2012 - 08:03 PM, a spus:
am incercat metoda si face lafel.
am schimbat si irl-urile,am probat si picul pe alt regulator si merge ok.
multumesc oricum Pamfil
#104 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 31 March 2012 - 09:57 PM
Daca ai verificat toate dupa cum ai spus ,atunci nu poate fi altceva
decat o problema in jurul conexiunilor releului sau ceva pe cablaj ,
posibil cablaj incomplet corodat in zona de comanda a IRL.
tel. 0721909275
#105 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 22 January 2013 - 11:57 PM
Esc cu alimentare 7-30V , curent 20A.
Protectie temperatura peste 85 grade si protectie curent de iesire peste 20A .
Pentru cei care sunt dispusi sa=l testeze si sa sesizeze eventualele bug-uri,
postati aici.
tel. 0721909275
#106 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 23 January 2013 - 12:04 AM
tel. 0721909275
#107 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 23 January 2013 - 09:14 AM
Primul bug ar fi ca schema este incompleta.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#108 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 January 2013 - 09:36 AM
...si ce-i lipseste ma manolo ?!!!
#109 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 23 January 2013 - 10:20 AM
Domn Manolo daca tot afirmati ceva spuneti pana la capat,sa stiu ce sa corectez si sa complectez,
tocmai de aceea am afirmat: *pentru cei care sunt dispusi sa-l testeze si sa sesizeze eventualele
bug-uri,postati aici*.
Daca e vorba de siguranta, este de 20-25A ,poate sa si lipseasca,are rol de protectie in cazul alimentarii inverse.
Daca va referiti la cablaj si la amplasarea componentelor ,cred ca orcine are ceva experienta se descurca ,cine nu
se descurca poate cumpara gata realizate , sunt destule pe forum la vanzari.
tel. 0721909275
#110 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 23 January 2013 - 10:45 AM
O privire de ansamblu ,a mea :mellow: nu am vazut valorile la rezistente si diode in subsolul schemei.Scuze Domn Pamfil.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#111 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 January 2013 - 10:57 AM
...vad ca multi se cramponeaza de tensiunea de lucru a regulatoarelor, ORICE regulator poate fi alimentat la maximul de tensiune suportat de B.E.C. si tranzistorii finali stabilizand grila cu diode zenner la voltajul de catalog , maxim 20V, indicat in jur de 16-18V ,in rest tine de scule ,piese si imaginatie !!!
#112 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 27 January 2013 - 07:42 PM
Vezi postareapamfil, la 22 January 2013 - 11:57 PM, a spus:
postati aici.
Salut Nea Pamfil.
As vrea sa incerc si eu aceasta varianta de regulator... dar as dori cateva precizari.
Fisier atasat  fata piese_30v.jpg (215.29K)
1. Am anexat poza cu montajul pieselor si as vrea sa stiu daca intre 1-2 asa cum am notat eu se monteaza senzorul-termostat.
2. Ce se monteaza la 3 si 4...
3. Unde sunt rezistentele R10-13 de 4k7... sau nu mai trebuie?
4. In locul rezistentei R9 este pus strap?
5. Regulatorul din poza este cu fet-uri SMD ?
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/good.gif
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 27 January 2013 - 07:46 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#113 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 January 2013 - 08:07 PM
...nop, sunt casule to220, mosfeti normali, pentru restul ia-o din aproape in aproape, totodata pe unde poti mareste planurile de putere !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 27 January 2013 - 08:07 PM
#114 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 January 2013 - 08:20 PM
...mosfetii lucreaza lejer pana pe la v-o 175 grade, as mari pragul termocuplei la 120 grade !!!
#115 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 27 January 2013 - 09:00 PM
Afirmatiile lui Ipsihi sunt clare si la obiect.
1- termostat
2- dioda PL5v6 ,lipseste din schema,nu e neaparat necesara
3- R10-R13 pot fi smd ca in poza sau montate in paralel cu D2-D5
4- in functie de valoarea R9 se realizeaza protectia la supracurent sau scurtcircuit
5- a raspuns Ipsihi
Dupa cum a spus si Ipsihi toate traseele de putere trebuie marite,eu le-am dublat
cu sarma de Cu cositorita pe cablaj.
tel. 0721909275
#116 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 17 February 2013 - 08:27 PM
tocmai am terminat si eu regulatorul de la postul #46 si a functionat ok din prima
urmeaza o serie de teste sa vad ce zice. daca merge 10minute continuu la 10A eu ma declar mai mult decat multumit
teoretic trebuie sa reziste pentru ca releul este de 15A si 3 IRF3205 in paralel , trebuie sa-mi ofere cu mult peste cei 10A tintiti de mine
atasez cateva poze :
am facut urmatoarele modificari in schema din lipsa de componente :
optocuplor PC817 in loc de 4N35
R10 am anulat-o (aici va rog daca puteti sa-mi spuneti ca probleme ar produce)
tranzistorul C945 l-am inlocuit cu un BD139 ,
dioda BY500 nu am avut-o , dar totusi am legat o dioda 1N4007 pana fac rost de una
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 17 February 2013 - 08:29 PM
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#117 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 17 February 2013 - 09:09 PM
Modificarile sunt ok,doar dioda trebuie schimbata ,UF5408,BY399...
R10 se monteaza doar in cazul in care sunt doua regulatoare pe un catamaran.
tel. 0721909275
#118 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 17 February 2013 - 10:51 PM
multumesc pentru precizari ...
oricum am ramas uimit de cat de bine se comporta , avand in vedere ca implica costuri minine. daca trece si testul de putere , sunt super multumit
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 17 February 2013 - 10:52 PM
#119 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 18 February 2013 - 10:42 PM
am terminat testele si ma declar extrem de multumit.
totusi am montat 2 mici radiatoare pe FET-uri , si am inlocuit firele de la releu cu o bucata de cablaj si niste fire mai groase.
Fisier atasat  DSC07385.JPG (240.27K)
Fisier atasat  DSC07387.JPG (237.42K)
dupa 10 minute de forja , singurul care s-a incalzit putin a fost stabilizatorul de 5V , in rest totul era rece
testul a fost facut cu un consum total de 6,14A .
pentru mers inainte am avut un consum maxim de 6,14 A
Fisier atasat  DSC07375.JPG (317.17K)
iar pentru mersul inapoi am avut 4,79A
Fisier atasat  DSC07379.JPG (307.58K)
cam atat pentru moment. astept si proba pe apa
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 18 February 2013 - 10:42 PM
#120 Useril este offline   mishu cj
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 29-April 10
Postat 19 February 2013 - 07:37 PM
Vezi postarealaurcon, la 05 February 2010 - 05:54 PM, a spus:
Salutare tuturor !
A incercat cineva schema de aici ? http://www.cp-elektronik.de/index.php/elek...er-mit-umpolung
Ce parere aveti ?
Va salut pe toti!
Am si eu o mica nelamurire. am realizat cablajul, am incarcat hex-ul in pic, am alimentat de la o baterie de 12v / 7.2Ah, dar nu merge. Tensiunea de 5V de la stabilizator este de 4,99V. pic-ul si driverul de mosfet-uri sunt alimentate corect si cu tensiunile corespunzatoare (pic-ul cu 5V iar drv. cu 12.6V). cand dau de acceleratie motorul conectat nu misca nimic. daca pun motorul direct la bateria de 12V merge foarte bine.
Daca puteti sa imi da-ti un sfat ar fi bine venit. ;)
  • 5 Pagini +
13 useri citesc topicul
