Modelism - RHC Forum: Regulator cu releu - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Regulator cu releu
#61 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 03 April 2011 - 10:16 PM
Vezi postareapamfil, la 30 January 2011 - 05:12 PM, a spus:
http://homepages.par...ott/bridge.html
Schema modificata cu releu.
La asta
#62 Useril este offline   matel
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 22-March 10
Postat 04 April 2011 - 04:09 PM
Vezi postareairion, la 03 April 2011 - 10:16 PM, a spus:
La asta
salut, eu am realizat montajul dupa schema fara lumini si acolo degeaba ma uit ,nu vad R10,te rog fi mai concret
Aceasta postare a fost editata de matel: 04 April 2011 - 04:10 PM
#63 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 04 April 2011 - 08:00 PM
Pai nici tu draga Matei nu ai fost prea explicit cu schema facuta, ai dat doar figurativ pagina de web.
Daca schema facuta de tine este aceasta:
http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/esc/bridge_circuit_s.jpg
eu nu o cunosc , dar dupa cite sa vede , cred ca ai un divizor de tensiune pe 12V (LVC -Low Voltage Cutoff) , care-i spune procesorului daca tensiunea pe baterie a coborit sub o anumita valoare programata in soft si opreste motorul pina la revenirea tensiunii la valoarea prescrisa in soft..
Trebuie sa verifici in primul rind daca valorile celor doua rezistente (R2 si R3) din divizor sint corecte.
Asa solutii ar fi sa renunti la LVC fie din soft (interventie in program) fie din hard (modificare piese la schema), sau sa-ti modifice cineva programul pentru o tensiune ceva mai mica (eu nu ma prea pricep ), dar gasesti pe forum baieti care sa te ajute la asa ceva. Mai sigur este totusi sa lasi sitemul LVC functional.
Cred totusi ca acolo la cele doua rezistente este problema sau ai acumulatorul (12V) prea descarcat.
Spor la treaba.
#64 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 04 April 2011 - 09:35 PM
Salutari.
Dodo... iar "dai din casa" la cine nu trebuie: omul e succint ( nu da suficiente informatii )... si tu te chinui sa-i scrii o pagina intreaga.
Ma gandesc cat o sa rezisti.
:fool:
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#65 Useril este offline   matel
  • Postari: 7
Postat 04 April 2011 - 10:02 PM
Vezi postareadodo007, la 04 April 2011 - 08:00 PM, a spus:
Spor la treaba.
salut,da asta e schema,multumesc pentru ajutor si pentru idei, am facut diferite probe(cu BEC ext.,cu BEC dela esc de fabrica TEKIN TSC 410S etc.)dar se pare ca rezolvarea a fost schimbarea motorului(am scos un motoras DC dintr-un video V8 ,cu asta functioneaza si cu 3 servo odata).Nu a-si vreau sa fiu off topic, dar trebuie sa recunosc ca acest regulator experimentez si pentru a face un "pan and tilt" ptr camera,si ptr. asta ar fi mai bun un esc cu frana.(daca stiti vreun forum cu referitor la asta ar fi binevenit!)Revenind la barci a-si intreba daca dintre voi a complectat cineva o barca de viteza sa se poata folosi si pentru nadit?Nu ma supar si daca vi se pare absurd.Oricum,mersi inca o data ca mi-ati acordat atentie. Cu stima
#66 Useril este offline   matel
  • Postari: 7
Postat 04 April 2011 - 10:32 PM
Vezi postareaAdistul, la 04 April 2011 - 09:35 PM, a spus:
Salutari.
:fool:
n-am stiut ca pentru astfel de "comentarii" se pot primi titluri de MEMBRU DE ONOARE sau...
Multumesc lui Dodo inca odata pentru rabdare,succes in continuare
Aceasta postare a fost editata de matel: 04 April 2011 - 10:37 PM
#67 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 04 April 2011 - 11:53 PM
Chiar ma amuz cand mai vine cate unul care alimenteaza ESC-ul si motorul de la 4 baterii AA si mai vrea sa si mearga.
Normal ca sunt acid. Si eu am invatat din "aciditatea" altora... si eu am fost incepator... si eu am gresit... si eu am intrebat... insa nu mi-am permis sa le dau cu tifla... incepator fiind.
Sunt multi gen Ipsihi, MarianDMD, Manolo, care refuza sa mai posteze din cauza celor ca tine... mai apare cate un entuziast ca Dodo... oricum... stii vorba aia: "cainele moare de drum lung si prostul de grija altuia"... asa ca de ce sa-mi bat capul?
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#68 Useril este offline   navigator
Postat 05 April 2011 - 10:05 AM
Vezi postareamatel, la 04 April 2011 - 10:32 PM, a spus:
Titlurile "junior", "senior" ...."megamembru" au legatura doar cu numarul de postari, in nici un caz nu-s criterii de apreciere a calitatii membrului. Sunt unii care in cateva luni posteaza "fara numar - fara numar" si fara valoare sau doar la "bursa" (vezi ultimul caz Stelian) si ajung "megamembri". Altii posteaza in cativa ani de cateva zeci de ori si sunt "inca juniori" desi cand o fac au toti ceva de invatat.
#69 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 06 April 2011 - 08:57 AM
Dar gramatica? Cum ramane cu ea ?
#70 Useril este offline   Everest
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 30-January 07
Postat 07 May 2011 - 01:30 PM
Am facut esc-ul cu releu .
La programarea PIC-ului folosesc o interfata JDM ..... cu WinPic800 cat si cu Icprog dadea o eroare si nu continua programarea.
Cu PICPgm Programmer il programeaza fara nici o eroare si comfirma verificarea insa datele de la ultima adresa nu le scrie.
Cu PICul programat astfel ESCul nu ''misca'' nimic.
La compararea datelor din soft si PIC singura diferenta sunt datele de la ultima adresa (3480) din ultimele 2 poze.
Care ar fi problema ?
  • Fisier atasat  ESC cu PIC12f675.JPG (54.78K)
  • Fisier atasat  1.JPG (51.47K)
  • Fisier atasat  2.JPG (51.9K)
  • Fisier atasat  3.JPG (37.58K)
  • Fisier atasat  4.JPG (38.53K)
Aceasta postare a fost editata de Everest: 07 May 2011 - 01:32 PM
Vand ESC cu revers home-made : http://www.rhcforum....si-switch-navo/
#71 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 08 May 2011 - 08:51 AM
Vezi postareaEverest, la 07 May 2011 - 01:30 PM, a spus:
Un citat:
"Pic-urile 12F629 si 12F675 dispun de oscilator intern de 4MHz care permit functionarea acestuia fara un dispozitiv de cristal de quartz sau punte RC externe. Totodata prin folosirea oscilatorului intern se elibereaza 1 sau 2 pini care pot fi folositi ca intrari/iesiri si permit constructia cu minim de componente. Oscilatorul intern trebuie calibrat si asta se face la initializarea dispozitivului prin citirea valorii inscrise de fabricat in locatia respectiva bitilor de calibrare. Aceasta valoare de calibrare a oscilatorului se gaseste la ultima locatie de memorie din memoria program; mai exact la adresa 0x3FF. Problemele apar daca accidental sau din alte motive memoria program de la adresa 0x3FF este stersa sau inscrisa cu alte valori decat cele stabilite de fabricant. Din moment ce valoarea de calibrare este unica fiecarui dispozitiv nu este nici o metoda de aflare a valorii initiale, dar este posibil recuperarea ei prin recalibrarea la o frecventa cunoscuta."
Da-mi te rog o adresa de mail sa-ti trimit documentatia pentru rezolvarea problemei. Eu am construit un dispozitiv de recalibrare si merge fara probleme.
Sau mai bine-l iei direct de la adresa:
http://www.andibaciu...TurometruDigtal
Spor.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 08 May 2011 - 08:56 AM
#72 Useril este offline   costeld
  • Postari: 113
  • Inregistrat: 26-April 09
Postat 09 May 2011 - 09:18 AM
Daca aceste PIC-uri nu se programeaza cu acel HEX inseamna ca nu functioneaza schema?
#73 Useril este offline   costeld
  • Postari: 113
Postat 09 May 2011 - 09:27 AM
Daca-mi fac si eu un regulator cine se baga sa mi-l programeze?
Bineinteles ca nu moca.
#74 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 09 May 2011 - 10:19 PM
Vezi postareacosteld, la 09 May 2011 - 09:27 AM, a spus:
Eu ti-l pot scrie "moca", dar te costa cit nu face, transportul.
De la Botosani la Severin....http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
Poate gasesti pe cineva la tine in Botseni.
Oricum la tipul asta de microcontroler e bine sa citesti ultima adresa si sa o notezi , pentru cazul in care la scrierea lui se sterg datele de la adresa respectiva.
Spor.
#75 Useril este offline   Everest
  • Postari: 126
Postat 10 May 2011 - 10:51 AM
Vezi postareadodo007, la 09 May 2011 - 10:19 PM, a spus:
Spor.
Da, asta a fost ''buba''.
Am recalibrat PICul si am schimbat valoarea (3480) la OSCCAL in soft ... merge perfect.
Multumesc pentru pont !
P.S. - La adresa indicata mai sus de @dodo007 gasiti si un programator foarte bun ... PICBurner.
#76 Useril este offline   VW_GOLF
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 24-April 11
Postat 11 June 2011 - 09:35 PM
Salut. Am facut si eu ESC-ul cu releu din primul post dar nu-i dau de cap. nu am tensiune pe motor. Ledurile se aprind cum scrie pe site (in germana), cand dau de mansa inainte se aude un bazait iar cand dau de mansa in jos se aude cum cupleaza releul, dar tensiune la motor nu vine deloc iar mosurile IRL 3803 se incalzesc. Ce am gresit ?
Schema
#77 Useril este offline   Everest
  • Postari: 126
Postat 12 June 2011 - 10:50 AM
Vezi postareaVW_GOLF, la 11 June 2011 - 09:35 PM, a spus:
Schema
Ai pus D8 (MBR-ul) in sens invers.
#78 Useril este offline   VW_GOLF
  • Postari: 27
Postat 12 June 2011 - 03:03 PM
Am rezolvat. Releul era de vina. Cei 6 pini care trebuia sa schimbe polaritatea sunt de fapt 3 ( primii 2 e un singur contact si tot asa). Nu stiu daca m-am facut inteles. Am eliminat releul, am pus 2 stapuri si acum merge doar intr-un singur sens. Acesta a fost releul http://www.adelaida....roducts_id=8082
#79 Useril este offline   citric
  • Postari: 55
  • Inregistrat: 23-May 11
  • Interests:Navomodele pentru nadit
Postat 16 June 2011 - 02:39 AM
Vezi postareapamfil, la 25 March 2010 - 09:40 PM, a spus:
Sunt cablajele pentru cele doua variante cu 4 sau 8 tranzistori.
salut, modelului cu 8 tranzistori nu ii mai trebuie radiator? Anularea releului constituie un impediment? Multumesc anticipat!
0769.210.804
Bucuresti Sector 5
#80 Useril este offline   VW_GOLF
  • Postari: 27
Postat 20 June 2011 - 06:52 PM
Eu nu gasesc releu in 5v. Daca pun unul de 12v e suficient modificarea din schema ??? sa-i dau 12v in loc de 5v la bobina?
#81 Useril este offline   Everest
  • Postari: 126
Postat 21 June 2011 - 09:19 AM
Vezi postareaVW_GOLF, la 20 June 2011 - 06:52 PM, a spus:
Pe schema e suficient ... pe cablaj trebuie sa faci cum ti-am desenat.
Ce este cu rosu se inlatura, ce este cu albastru se uneste.
#82 Useril este offline   VW_GOLF
  • Postari: 27
Postat 24 June 2011 - 10:32 AM
Multumesc !
#83 Useril este offline   mysku82
  • Postari: 39
  • Inregistrat: 15-May 11
  • Interests:Bismark , PC , Network , Elecronica , and other
Postat 02 September 2011 - 11:59 AM
Salut
Aveti idee de ce mi se incinge MOSFET-ul IRF9540 din schema lui Tugboat si dupa 10sec iese fum din el?
Doresc sa il folosesc la un Quadcopter
Multumesc anticipat
Aceasta postare a fost editata de mysku82: 02 September 2011 - 12:02 PM
#84 Useril este offline   mysku82
  • Postari: 39
Postat 02 September 2011 - 12:25 PM
Am uitat sa zic cum ai dau curent motorul porneste dupa care se intampla ce am zis mai sus
#85 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 09-May 11
Postat 10 November 2011 - 04:25 PM
sal.
am reusit sa fac montajul pt.esc ( cel cu 4 tranzistori) dar fiind incepator in ale electronicii, nu inteleg ce valoare au tranzistorii din poza atasata.daca ma poate ajuta cineva,raman dator.multumesc.
-am incercat si modelul cu releu,dar nu gaseste punctul zero.in rest comuta si memoreaza ok.( esc de pe pagina in limba germana)
  • Fisier atasat  esc t.JPG (33.03K)
Aceasta postare a fost editata de eram197905: 10 November 2011 - 04:29 PM
Toti incercam!!!!!!!!!!!!!!!
#86 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 10 November 2011 - 08:18 PM
Vezi postareaeram197905, la 10 November 2011 - 04:25 PM, a spus:
sal.
rezolvat.
#87 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 10 November 2011 - 09:40 PM
Vezi postareaeram197905, la 10 November 2011 - 08:18 PM, a spus:
rezolvat.
Cum? :nea:
#88 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 10 November 2011 - 09:45 PM
Vezi postareamariandmd, la 10 November 2011 - 09:40 PM, a spus:
Cum? :nea:
am reusit sa-l refac si sa mearga pe cel cu releu,renuntand la a mai astepta raspunsul pt cel cu tranzistori.
#89 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 10 November 2011 - 10:50 PM
Daca ai fi fost putin mai atent aflai raspunsul din schemele postate.
Normal ca functioneza atat cel cu releu cat si cel in punte ,folosesc
aceelasi HEX ,difera doar schema modificata de mine in cele doua variante.
Trebuie doar putina atentie la relizarea lor si programarea corecta.
tel. 0721909275
#90 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 10 November 2011 - 11:22 PM
[quote name='pamfil' timestamp='1320958247' post='524288']
[/quo
intradevar ,din graba am omis unele treburi. multumesc oricum.
  • 5 Pagini +
11 useri citesc topicul
