Modelism - RHC Forum: Regulator cu releu - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Regulator cu releu
#31 Useril este offline   dj_light
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 24-March 10
Postat 26 May 2010 - 03:17 PM
sal
la ce se foloseste Hex-ul?
ce schema de regulator cu ESC(BEC) imi recomandati pentru 2 motoare de 24 V(aventual 12v sau sa functioneze pana la 24v) ca am vazut mai multe postate pe aici.
multam
#32 Useril este offline   Ihrive
  • Postari: 41
  • Inregistrat: 15-June 08
Postat 26 May 2010 - 10:32 PM
Salut Pamfil, scuze te rog daca te deranjez insa eu sunt mai tare de cap, poti te rog sa pui schema finala cu regulatorul modificat de tine? am inteles ca varianta cu 8 tranzitori este pentru o putere mai mare este adevarat?
Din poza cablajului pe care ai postato nu inteleg unde se leaga motorul, recunosc ca nu sunt de specialitate si am doar notiuni de baza insa poti te rog sa-ti rupi cateva minute si sa postezi schema putin explicata? multumesc
Cararile batatorite, duc fara exceptie la un rezultat banal
#33 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 27 May 2010 - 07:15 AM
Schema este destul de simpla, nu stiu de ce explicatii ar fi nevoie.
tel. 0721909275
#34 Useril este offline   dj_light
  • Postari: 22
Postat 27 May 2010 - 10:01 AM
schema postata are si bec(esc)?
#35 Useril este offline   scatiu
  • Postari: 121
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 27 May 2010 - 12:00 PM
Vezi postareadj_light, la May 27 2010, 11:01 AM, a spus:
da... are si BEC
#36 Useril este offline   Ihrive
  • Postari: 41
Postat 27 May 2010 - 05:15 PM
Multumesc frumos Pamfil, mai ramane urmatoarea intrebare, poti sa desenezi si amplasarea pieselor pe schema cablajului? si la ce foloseste jumperul ala?
schema postata ultima este cea cu 8 tranzistoare? daca realizez montajul asta o sa tina loc de ESC nu mai trebuie sa cumpar unul gata facut.
Am inteles eu gresit sau mai trebuie editat ceva pe pc la montajul asta? sau merge asa default?
#37 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 27 May 2010 - 06:10 PM
Pe prima pagina gasesti si amplasarea componentelor .
BEC-ul asigura un curent de 1A, pentru un curent mai mare se
poate schimba 7805 sau se poate folosi un BEC extern
Mai multe detalii despre ESC si programare gasesti la:
http://www.cp-elektronik.de/index.php/elek...er-mit-umpolung
tel. 0721909275
#38 Useril este offline   dj_light
  • Postari: 22
Postat 27 May 2010 - 07:34 PM
salut.
spune-mi daca am inteles bine.
daca am curent mai mare de 1A schimb tanzistorii IRL 3803 cu LM 7805?
#39 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 May 2010 - 09:10 PM
Vezi postareadj_light, la May 27 2010, 08:34 PM, a spus:
salut.
...ai inteles "perfect", dar incearca sa achizitionezi un regulator gata manufacturat, te va costa mai ieftin , va functiona din prima incercare si vei castiga si ceva timp, cu timpul astfel economisit vei putea merge la pescuit si in timp ce vei astepta balaurul vei avea timp sa inveti si care este diferenta dintre un mosfet si un stabilizator de 5v!!!
:D
#40 Useril este offline   Ihrive
  • Postari: 41
Postat 28 May 2010 - 10:27 AM
De ex: la cati amperi rezista? BEC la cati amperi rezista? cred ca montajul se justifica doar daca poate ajunge la 35-40A, si BEC macar 5 A
Aceasta postare a fost editata de Ihrive: 28 May 2010 - 10:32 AM
#41 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
  • Inregistrat: 31-October 09
  • Interests:VA SALUT CU RESPECT
Postat 01 June 2010 - 11:47 AM
nu am gasit TC4468, ma poate ajuta cineva? unde asi putea gasi? pe maica domnului nu au.
#42 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
Postat 02 June 2010 - 09:23 PM
Vezi postareaIhrive, la May 28 2010, 11:27 AM, a spus:
BEC de 1.5A e suficient pentru 3-4 servo, ce iti trebuie macar 5A? Ce vrei sa alimentezi cu mai mult de 5A? un BEC de un amper pentru o cirma si doua cuve e suficient, nu cred ca le vei comanda pe toate trei o data.
#43 Useril este offline   LARY
  • Postari: 559
  Postat 07 June 2010 - 10:46 PM
Vezi postareaLARY, la Jun 1 2010, 12:47 PM, a spus:
up.
#44 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 08 June 2010 - 06:57 AM
http://www.tme.eu/ro/katalog/artykuly.phtm...search%3Dtc4468
tel. 0721909275
#45 Useril este offline   scatiu
  • Postari: 121
Postat 08 June 2010 - 07:14 AM
Vezi postareaLARY, la Jun 7 2010, 11:46 PM, a spus:
up.
ti-am scris pe privat de unde sa iei. am luat eu vineri 2 bucati de acolo
#46 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 30 January 2011 - 05:12 PM
http://homepages.par...ott/bridge.html
Schema modificata cu releu.
tel. 0721909275
#47 Useril este offline   darkvali
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 15-May 10
Postat 20 February 2011 - 01:47 PM
Salut , as vrea sa va intreb daca a incercat cineva schema de mai jos si cum se comporta . Eventual o estimare de pret pentru realizare cred ca ne-ar fi de folos tuturor.
http://www.stefanv.c...cs/escboth.html
#48 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 20 February 2011 - 02:06 PM
Schema complicata,greu de reglat ,nu foarte stabila( parerea mea).Pret pe componente sub 30ron.
Sunt o gramada de scheme cu PIC mai simple si mai bune,la acelasi pret pe piese.
tel. 0721909275
#49 Useril este offline   pfloryn
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 28-February 11
Postat 15 March 2011 - 06:18 PM
salut! nu gasesc TC4468. ma poate ajuta cineva? Pe Maica Domnului nu are . daca se poate un magazin din Bucuresi! Multumesc anticipat
#50 Useril este offline   scatiu
  • Postari: 121
Postat 16 March 2011 - 08:01 AM
incearca pe grivita cu tc4468. eu de acolo mai luam.
#51 Useril este offline   pfloryn
  • Postari: 6
Postat 16 March 2011 - 12:07 PM
unde mai exact pe grivita? merci
#52 Useril este offline   scatiu
  • Postari: 121
Postat 16 March 2011 - 12:59 PM
Bucuresti,
Calea Grivitei 34 - in curte
Tel. 0722.260.797, 0721.264.321
#53 Useril este offline   pfloryn
  • Postari: 6
Postat 17 March 2011 - 10:07 PM
Am gasit. multumesc!
#54 Useril este offline   matel
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 22-March 10
Postat 28 March 2011 - 10:43 PM
salut, am realizat esc-ul de "paradis"si functioneaza foarte bine,pana e "singur"in receptor.Dupa ce conectez si servo,esc nu mai functioneaza,doar servo,va intreb daca ati patit asa cava si care ar fi cauza?Mentionez ca am respectat toate valorile din schema. cu stima
Aceasta postare a fost editata de matel: 28 March 2011 - 10:47 PM
#55 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 29 March 2011 - 08:24 PM
Vezi postareamatel, la 28 March 2011 - 10:43 PM, a spus:
Nu prea sint "impacat" cu ideea de a folosi acelasi regulator de tensiune si pentru alimentarea regulatorului motorului si pentru restul consumatorilor de 5V ai barcutei. La aeromodele inteleg ca se pune problema greutati totale a modelului , dar la navo?
Cu siguranta alimentarea microcontrolerului are de suferit la conectarea servo (dar si servo poate fi defect, sa consume prea mult curent). Adica tensiunea scade probabil prea mult. Ca sa nu modifici regulatorul de tensiune din ESC, mai bine alimenteaza separat cu un BEC cu amperaj mare (exemplu min. 3A) servourile si ceilalti consumatori de 5V. Eu asa am procedat la cele doua barcute facute de mine si nu am nici un fel de probleme.
Spor la treaba.
#56 Useril este offline   matel
  • Postari: 7
Postat 29 March 2011 - 10:39 PM
Salut, multumesc pentru raspuns,dar la asta m-am gandit si eu si am alimentat separat si nimic nu se schimba.Am incercat si alta radiocomanda si receptor dar din pacate merge(nu) la fel.Am reprogramat pic-ul=0,am schimbat pic-ul=0,daca o sa am timp mai construiesc una,dar pana atunci orice idee e binevenita. cu stima
Aceasta postare a fost editata de matel: 29 March 2011 - 10:40 PM
#57 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 30 March 2011 - 04:18 PM
Vezi postareamatel, la 29 March 2011 - 10:39 PM, a spus:
Pai nu ai spus daca atunci cind ai alimentat separat servoul, ai intrerupt "+" -ul de la ESC spre receptor.
Daca ai schimbat si receptorul sint in ceata. Esti sigur ca ESC-ul singur cu receptorul merge bine? Esti sigur ca servoul singur cu receptorul (cu BEC extern) , merge bine?
Atunci cind spui ca nu functioneaza, inseamna ca nu da nici un semn de functionare?
Poti masura curentii consumati de ESC si servo si tensiunile de alimentare?
#58 Useril este offline   matel
  • Postari: 7
Postat 30 March 2011 - 10:33 PM
Vezi postareadodo007, la 30 March 2011 - 04:18 PM, a spus:
salut,normal ca am intrerupt"+"-ul de la ESC cand am alimentat de pe 4 baterii AA ,chiar cu 2 servo conectate ele merg bine si independent,am incercat sa conectez ESC cu aceste baterii,cand e solo merge frumos fata-spate,cand e cu "cineva" tace.Semn de functionare : cam la 10 incercari motorul face cate o tura . Mai incerc variante cu un ESC de fabrica,si incerc sa fac timp sa masor A-V si voi reveni cu amanunte
#59 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 02 April 2011 - 11:23 PM
Inlocuieste R10 cu un strap si vezi cum merge.
#60 Useril este offline   matel
  • Postari: 7
Postat 03 April 2011 - 09:59 PM
Vezi postareairion, la 02 April 2011 - 11:23 PM, a spus:
salut,la care schema te referi,cand zici R10,si ce e "strap" eventual punte??
  • 5 Pagini +
8 useri citesc topicul
