Modelism - RHC Forum: Problema statie-receptor - Modelism - RHC Forum
Problema statie-receptor Nu se poate bindui
#1 Useril este offline   22CMM
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 08-January 09
  • Interests:Zbor cu motor
Postat 03 February 2010 - 12:11 PM
Salut.
Am deschis acest topic pentru ca am o problema si din cautarile mele pe aici nu am gasit nimik.
In urma cu 3 zile am dorit sa fac niste verificari ale aeromodelului si am constatat ca, cu statia deschisa si acculmulatoru pe aeromodel pus receptorul se comporta ca si cum nu ar primii semnal de la statie.
tipul statiei si detalii despre statie aici:
http://www.sie XX a.ro/E-FLY-ETC62--6-canale--2-4GHz--bulk-p3822p.html
Am incercat sa refac bind-uirea si nu pot bind-ui receptorul adik cu mufa de binduit ledul receptorului clipeste f des cu mufa scoasa si repornit clipeste rar, dar doar atata face. Ce ar putea fi? Dece? Cum pot remedia problema.
Va multumesc anticipat.
Aceasta postare a fost editata de 22CMM: 03 February 2010 - 12:15 PM
As vrea sa zbor perpetum...
#2 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 03 February 2010 - 12:14 PM
In primul rand:
- ce statie?
- ce receptor?
#3 Useril este offline   22CMM
  • Postari: 160
Postat 03 February 2010 - 12:24 PM
Vezi postareaMaverick, la Feb 3 2010, 12:14 PM, a spus:
In primul rand:
- ce statie?
- ce receptor?
am pus o adresa unde se pot gasi detaliile tehnice pt statie si receptor
Statia si receptorul sunt: E-FLY-ETC62--6-canale--2-4GHz
#4 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 03 February 2010 - 12:39 PM
Vezi postarea22CMM, la Feb 3 2010, 12:11 PM, a spus:
Salut.
receptorul e cu una sau cu 2 antene?Din cate stiu pt ETC 62 ar trebui sa aiba 2?
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#5 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 03 February 2010 - 01:23 PM
Receptorul este cu 2 antene.
Se comporta ca si cum nu ar fi binduite. Am refacut procedura de binduire de mai multe ori si tot nu merge. Urmeaza ca eu sau un alt frate sa incercam sa binduim statia lui cu un receptor de-al nostru sau statia noastra cu un receptor de al lui, pt. ca pare ca are o problema ori cu statia ori cu receptorul.
Practic in procedura de binduire (pt receptor cu 2 antene) la pasul in care se deschide statia ar trebui ca ledul la receptor sa ramana aprins. La el in acest pas nu se intampla nimic...practic ceva nu se pupa.
Nu am ideea care ar fi buba...dar prin probe vom determina daca problema e la statie sau la receptor. Natura problemei este insa un mister....asta daca nu e cineva care a mai trecut prin asta si stie despre ce e vorba.
Pacat ca Slz nu zboara.
#6 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
Postat 03 February 2010 - 03:34 PM
Vezi postarea22CMM, la Feb 3 2010, 12:24 PM, a spus:
Am postat inainte sa editezi tu :)
La E-Fly nu ma bag, nu cunosc.. pot doar sa iti sugerez sa "gugalesti" problema.
#7 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 04 February 2010 - 06:48 AM
....incearca sa o ,,diseci..sa nu fie un contact imperfect ..la vreun conector eu am patit-o cu afisajul nu mai arata nimic,cu toate ca statia functiona perfect..Dupa ce m-au luat caldurile (nu avea decat vreo saptamana dupa ce o luasem)am sunat la tehnicul' de la s....a si cel de acolo asta mi-a indicat...si a mers
#8 Useril este offline   22CMM
  • Postari: 160
Postat 04 February 2010 - 07:48 AM
Statia e in garantie o sa sun la s....a sa vb cu ei sa vad ce si cum.
Problema e de la statie se pare ca numai emite.
Receptorul functioneaza l-am bind-uit cu o alta statie.
#9 Useril este offline   22CMM
  • Postari: 160
Postat 05 February 2010 - 07:46 AM
Trebuie sa trimit statia la ei.
Nu stiu nici ei ce poate sa aibe si trebuie sa o verifice.
#10 Useril este offline   22CMM
  • Postari: 160
Postat 15 February 2010 - 12:28 PM
Salut.
A sosit statia de la reparat, am verificat-o si merge are raza de actiune functioneaza normal nimik deosebit.
Problema spusa de ei a fost un modul ars, care a fost inlocuit rapid fiind cu mufa si nu cu lipituri la cald.
#11 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 15 February 2010 - 01:08 PM
Vezi postarea22CMM, la Feb 15 2010, 12:28 PM, a spus:
Salut.
Naspa,aviz amatorilor de a cumpara astfel de statii.Nu am nimic cu nimeni dar marketingul e la putere.Pentru ca e prezentata ca fiind computerizata,etc,etc,dar de fapt ...Bine macar ca cei de la bt sunt super ok si ca s-a rezolvat repede.
Toate bune si sa nu mai ai parte de asa ceva. :D
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#12 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 15 February 2010 - 03:26 PM
NU vreau sa par rautacios si nici sa laud "chinezaria". Dar stie sa faca exact ce scrie in manual, si ce e prezentat la BT. E adevarat ca daca citesti doar 6CH si computerizata te gandesti ca stie ce stie si futaba (cum am facut si eu)...dar daca ai rabdare sa iei manualul te lamuresti imediat si vezi ca este un "entry-level" fara pretentii...la un pret pe masura calitatii.
Personal o consider un mare salt fata de 100B, care desi foarte blamata ne-a cam trecut pe la toti prin mana.
In alta ordine de idei e primul caz de defectiune semnalat, ceea ce nu poate fi generalizat.
#13 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 15 February 2010 - 04:58 PM
Vezi postareayr-zbg, la Feb 15 2010, 03:26 PM, a spus:
Mihai,fara doar si poate ai perfecta dreptate.Asa cum tu ai spus intr-un topic pentru electrice simple este exact ceea ce trebuie,fara a avea pretentii de mixuri sau alte briz bizuri.Am avut si eu una ,a fost foarte ok,dar pentru cea imi trebuia mie era limitata.Nu se compara cand treci de la asta la Multiplex care are un soft deosebit si foooarte multe posibilitati de mixare,aici vorbind de avioane cu mai multe servo respectiv canale.Cea pe care am dat-o eu a avut o problema similara ,in speta si-a pierdut sincornizarea,la mine personal acest fapt neexistand.Nu am mai vorbit cu cumparatorul daca a rezolvat problema pentru a confirma sau nu rezolvarea problemei.Intr-adevar nu se compara nici pretul de 200 si ceva ron un set ex-tx fata de Mpx care a fost 2700,aici foarte mult fiind receptorul cu 12 ch care e in jur de 700 ron.Asta e calitatea se plateste.
Asa ca nu va doresc decat sa nu aveti parte de alte probleme iar daca sunt sa fie minore si rezolvabile,pe cat se poate repede.
toate bune si sa vina odata primavara aia sa mai zburam si noi ca de zapada,cel putin eu personal m-am saturat.
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#14 Useril este offline   lexul
  • Postari: 54
  • Inregistrat: 09-January 09
Postat 15 February 2010 - 06:32 PM
salut oachidori
s-a rezolvat si la cumparatorul tau :D. :D inca nu stiu care a fost cauza insa in cele din urma am reusit sa-i dau de cap. o fi avut si ea toane. statia este ok.
PS: Are careva din voi idee cum poti modifica din setari jocul unui servo? (sa faca toate cele 60 de grade dintr-o miscare de 60 si nu doua stanga/dreapta de 30). ati ajuta un sarman sa nu mai modifice o barca :D
Aceasta postare a fost editata de lexul: 15 February 2010 - 06:32 PM
Cu stima! Alex
Dotare:
Tamyia TNX 3.0 1:8
Tamiya 4X4 1:10
Cumpar Regulator 8.4V/ 80A
Cumpar Regulator 12V/ 30A
ma gasesti pe mess: degetmijlociu
#15 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 15 February 2010 - 07:30 PM
si totusi.......cei de la BT de ce erau pregatiti cu ...(piesa defecta) cumva a ,ajuns asa de repede din REPUBLIC OF CHINA??
---s-au se stia ?
e bine ca s-a rezolvat si speram ca nu o sa mai fie cazuri de acest gen(....modul ars)..ma indoiesc
bafta ..
#16 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 15 February 2010 - 08:27 PM
Vezi postarealexul, la Feb 15 2010, 06:32 PM, a spus:
salut oachidori
Cred ca depinde de statie;sigur se poate dar eu nu am aflat la acea statie.La mpx-ul meu e foarte simplu.Setezi grafic pct de plecare si de sfarsit fara a avea unul de mijloc si astfel servo face cursa intreaga intr-o singura directie.Era si prin manualul ala ceva de genul,dar era destul de complicat si am dat din greseala de aceasta optiune.
Cred ca Mihai te poate ajuta,el cunosate mai bine ce si cum poate aceasta statie.
multa bafta.
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#17 Useril este offline   lexul
  • Postari: 54
Postat 16 February 2010 - 12:45 AM
Vezi postareaoachidori, la Feb 15 2010, 08:27 PM, a spus:
multa bafta.
Mihai?! CEva date suplimentare sa-l pot contacta . mersi
Cu stima! Alex
Dotare:
Tamyia TNX 3.0 1:8
Tamiya 4X4 1:10
#18 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 16 February 2010 - 08:29 AM
Salut...
Mihai...adik eu :blink:
Vezi ca la detalii ai adresa mea de mess...pt mai mlte informatii.
Daca am inteles bine vrei ca servoul sa faca 60° intr-o parte si nimic in cealalta. Asta se poate face foarte usor pe canalul 5 (dar care nu e un canal proportional) adik setezi punctele de la capetele cursei si ai comanda gen on-off...adik ori esti la un cap de cursa ori la celalalt... nu te poti opri intermediar. (se preteaza pt tren escamotabil, trape de lansare fluturasi, cuve de nadit ca parca ziceai ceva de o barca... etc..)
Pt. canalele proportionale...trebe sa ma gandesc. In principiu poti seta EPA- ca fiind zero si EPA+ ca fiind +100%...dar am impresia ca o sa obti doar 30° intr-o parte si nimic in cealalta. Trebuie incercat.
Oricum te rog lamureste-ma pt ce vrei sa folosesti aceasta comanda...si pe ce canal vrei sa fie (adik de unde vrei sa o actionezi).
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 16 February 2010 - 08:31 AM
#19 Useril este offline   lexul
  • Postari: 54
Postat 16 February 2010 - 09:26 AM
Vezi postareayr-zbg, la Feb 16 2010, 08:29 AM, a spus:
Salut...
Mihai...adik eu ;)
Salut Mihai.
Vreau sa folosesc aceasta comanda pentru cuvele de la barca si este vorba de 2 servouri independente. Deci as dori ca ambele servouri sa aiba acest joc de 60grade intr-o singura parte. Nu sunt interesat de puncte intermediare in care sa se opreasca ci doar cap-cap, sau on-off cum ai spus tu.
Ai salva doua cuve nevinovate :rolleyes:
Mersi
Cu stima! Alex
Dotare:
Tamyia TNX 3.0 1:8
Tamiya 4X4 1:10
#20 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 16 February 2010 - 09:52 AM
OK se poate...vb pe mess.
#21 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 06 June 2011 - 11:07 PM
Deci pana la urma e de vina tx?, ca si statia mea face aceiasi faza, nu mai bindueste deloc, si semnalizarile ledului sunt la fel, deci tre s-o trimit la BT pentru garantie. Dar pe simulator functioneaza, deci trebuie sa fie ceva pe etajul de emisie?
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#22 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 07 June 2011 - 07:40 AM
Atunci la Mircea statia era de vina. Stim sigur pt. ca am binduit receptorul lui cu o alta statie. S-a sunat la BT si ne-au spus sa o trimitem la ei. Au rezolvat-o si au spus ca au schimbat modulul....(acu efectiv ce au facut...numai ei stiu...dar statia merge).
De atunci (feb.2010) statia merge fara nici un fel de probleme, la fel ca si celelalte 3 statii de acelasi tip pe care le avem. (suntem 4 frati).
Deci daca nu reusesti sa ii mai dai de cap (si este in garantie) iti recomand sa suni la sierra si sa vezi ce si cum.
#23 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 07 June 2011 - 02:22 PM
Vezi postareayr-zbg, la 07 June 2011 - 07:40 AM, a spus:
Multumesc, am s-o trimit pana la urma ca nu mai da nici un semn. SA fiti sanatosi toti 4, noi suntem 8, 3 frati si 5 surori, dar pana acum doar eu m-am imbolnavit de virusu' asta care zboara :D :pardon:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#24 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 07 June 2011 - 03:25 PM
Sa fi-ti sanatosi......noi nu suntem bolnavi de aeromodelism...toti suntem bolnavi de aviatia 1:1...si din lipsa de fonduri ca sa continuam "zborul" folosim aeromodelismul ca medicament....dar sunt off-topic asa ca ... :D
9 useri citesc topicul
