Modelism - RHC Forum: Parkzone Radian 2m - Modelism - RHC Forum
  • 10 Pagini +
Parkzone Radian 2m Primul model si totodata prima mea spuma
#91 Useril este offline   renatoa
Postat 14 May 2012 - 08:24 AM
Evident, din moment ce este un mix gaz-profundor :)
Si ziceti ca actionarea profundorului la accelerare nu ar fi tot o frana, perfect echivalenta cu unghiul negativ la motor ? :) din moment ce au acelasi efect... :unsure:
#92 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 14 May 2012 - 09:56 AM
Stiu si eu de chestia cu mixul dar nu am facut pana la urma nici un mix la planoare. In mod natural vrei ca un planor sa urce cand bagi gaz.
Nu vrei sa faca looping si sa te loveasca in cap. Un planor bine proiectat si mai ales bine centrat urca exact cat trebuie ca gazul la maxim. Dupa ce e sus uiti de motor.
Mixul asta l-am facut la avioane gen Minimag unde era iritant sa urce botul odata cu puterea motorului.
La Radian (si nu numai) e cam asa:
CG-ul din fabrica e prea in fata. Pentru zbor normal trebuie compensat cu profundor, cand bagi gaz la maxim (sau faci o coborare) planorul urca botul tare sau prea tare.
Acelasi Radian cu CG-ul 1-2 cm mai in spate, urca exact cat trebuie cu motorul la maxim si cand cand pui botul la 45 grade iese din dive usor, usor.
Avantajul la radian (si in general la cele de spuma) e ca ungiul motorului e pus din fabrica cum trebuie (asta daca sunt bine proiectate). Mult mai nasol e la cele care vin cu botul netaiat si il tai tu cam dupa ureche (cum am patit la Filip 400).
#93 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
  • Inregistrat: 30-November 11
Postat 14 May 2012 - 04:19 PM
Stai asa ca acuma mergem si discutam pozitie corecta la CG.
Ati auzit de test de picare (dive test)? Asta se face la planoare de performanta dar se aplica mai la toate planoarele.
Ia planorul la inaltime si pune botul jos si vezi ce face planorul.
3 Cazuri
1. Se redreseaza de la sine si botul vine sus. Asta inseamna ca CG este prea in fata.
2. Este neutru nu se redreseaza linie dreapta. CG este la maxim in pozitia din spate.
3. Picarea se acentueaza luping negativ. CG in spate.
1. Planorul este stabil dar vrea sa faca looping cu motor (care se poate compensa cu mix) putin sub optim dar este mai greu sa citesti aerul termicele.
2. Neutru la motor la tote vitezele citesti aerul foate usor si stii cind sa basit un soricel pe cimp.
3. Nu este recomandat.
1. Foarte bun pentru incepatori si primele zboruri cu avioane noi dar atentie la aceleratie.
pentru marea majoritate CG undeva intre 1 si 2
Expetii aproape de 2. Cind faci testul vrei sa vezi foarte usor luping pozitiv asta este prformanta maxima.
Acest principiu se aplica la orice planor.
In ceea ce priveste mix. Poti folosi sau nu in marea majoritate este o preferinta personala toti zburam diferit si daca luam modele identice si le shimbam intre noi vom afla ca se poarta diferit in aer. Ieri am zburat si colegii adaugau mix sa compenseze pentru motor. Mix este folosit ca o unealta. Uneori ajuta alteori incurca poti incerca in ambele moduri dar la urma este o alegere personala bazata pe preferinte proprii.
Aceasta postare a fost editata de F2B: 14 May 2012 - 04:22 PM
#94 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 14 May 2012 - 10:56 PM
Foarte multi gresesc incercand sa-si regleze centrul de greutate in functie de comportamentul cu motorul pornit. Testele pentru CG se fac cu motorul oprit (sau relanti). Din cate stiu, sunt cam 3 teste: testul de picaj (descris mai sus), zborul pe spate (trebuie sa stea pe spate doar cu putina mansa impinsa) si intrarea in vrie. Cu intrarea in vrie nu stiu prea bine sa explic.
DUPA ce se regleaza CG, se umbla la unghiul motorului. Bineinteles, daca este complet aiurea, se vede si mai devreme. Insa reglajul fin trebuie asteptat dupa determinarea CG.
#95 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 16 May 2012 - 05:09 AM
Dragos foarte bine am uitat sa mentionez ca motorul este oprit in testul pe care l-am descris. Multumesc.
#96 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 12 September 2012 - 07:38 PM
Radian la pret decent, 99 EUR:
http://www.der-schwe...ian_pnp_2000_mm
are motor, ESC, con cu elice, servo. Ii trebuie receptor (dupa gust) si pak de 1000-1300 mah.
#97 Useril este offline   catamures
  • Postari: 279
  • Inregistrat: 20-July 11
Postat 14 September 2012 - 12:00 PM
Vezi postareastiganas, la 12 September 2012 - 07:38 PM, a spus:
"Dieser Artikel ist ausgelaufen und kann nicht mehr bestellt werden." Cred ca inseamna ca nu mai este. Si mie imi place Radianul foarte mult dar e prea scump la noi. Pentru mine. <_<
Aceasta postare a fost editata de catamures: 14 September 2012 - 12:04 PM
Statie: Turnigy 9x
#98 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 28 September 2012 - 06:58 PM
Salut ,
au "bagat" Radian-e la Lindinger Austria .
http://shop.lindinge...oducts_id=74925
99.90€
la banii astia sper sa primesc :
• F-Fertigmodell (ansamblat)
• 480BL/960Kv Außenläufer mit Regler (motor + regulator)
• Servos
am stat in cumpana sa iau Radian sau EzGlider ... nici acum nu stiu daca nu era mai bine sa iau EzG ... :unsure:
era sa patesc si eu ca Magarul lui Buridan .. noroc cu @renato care m-a indreptat catre topicul asta
Acum m-am apucat sa mai citesc despre si sa vad Radianul zburand dar intre timp vad ca @stiganas a inceput sa zboare Ez Glider :unsure:
@stiganas s-a intamplat ceva cu Radianul ? E o diferenta mare intre cele doua modele? (Radian vs. Easy Glider) stiu ca nu e ok sa compari mere cu pere ... dar zic si eu :) am facut bine ca am ales Radian ?
saptamana viitoare o sa ajunga ...
vedeti ca la Lindingerg daca cumparati in valoare de >90€ transportul este gratuit !
mersi ,
Nanok
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 28 September 2012 - 07:00 PM
#99 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 28 September 2012 - 07:59 PM
Intr-un fel sunt mere cu pere caci Radianul e cu motor si EzGlider ce am eu e planor pur.
Asta inseamna ca EzGliderul meu e cu vreo 300g mai usor decat un EZ normal cu motor si pe chestia asta planeaza foarte bine, e foarte manevrabil, sta in termica.
Asa, ca planor pur e cam ca Radianul la stat in termica.
Vara asta am zburat apoape numai Ez si alte chestii fara motor. Daca nu ai motor nu poti sa trisezi si daca te duci prea departe, prea jos, nu mai apuci sa vi inapoi.
Eu cred ca o sa iti placa foarte mult Radianul daca il zbori ca planor. Oricat de bland ar fi la aterizare vino precaut. Daca da cu botul de pamant nu e bine.
Eu am intarit coada dar nu e musai, zboara foarte bine stoc. Nu pune baterie mare caci il faci si mai greu de bot (oricum e greu de bot)- si un pak de 800 mah 3s e OK.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 28 September 2012 - 08:00 PM
#100 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 30 September 2012 - 11:51 PM
Cum sa transformi Radianul intr-un SuperRadian
Tipul care a facut clipul e un super meserias, are multe DVD-uri comerciale beton.
#101 Useril este offline   F2B
  • Postari: 921
Postat 01 October 2012 - 04:01 PM
Intradevar am vazut si eu videoul asta despre Radian si as copia punct cu punct totul.
Traian
#102 Useril este offline   edisultan
  • Postari: 2074
  • Inregistrat: 16-March 08
Postat 01 October 2012 - 04:40 PM
Tot ce s-a spus în acel videoclip era de pus la Tuning Ajustări, mai ales partea cu unghiurile de incidenţă este foarte bine explicată şi argumentată.
Sultan Eduard
#103 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 01 October 2012 - 04:59 PM
Da dar intrebarea e pentru un planor de spuma merita sa faci attea modificari? Mai bine faci unul performant din start nu e foarte greu. Ca nu cred ca s-a imbunatatit foarte mult performanta planorului, pentru distractie e bun, cine vrea figuri face sau cumpara unul de figuri.
Ciao Sorin
#104 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 03 October 2012 - 11:02 AM
Ieri a sosit mi-a Radian-ul .
Cutia livrata la usa :
https://lh3.googleusercontent.com/-_18C283eSe8/UGswOLn7zBI/AAAAAAAAPEo/7wGSWmmJGlw/s400/20121002-IMG_6266.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-ZKBmMbUi8JY/UGswNWjKc6I/AAAAAAAAPEQ/Nl6Y_-H0U6o/s640/20121002-IMG_6267.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-wnDJuoRck8c/UGswNjvx-zI/AAAAAAAAPEU/vgwPMQY0STM/s640/20121002-IMG_6268.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-62ksQsRHvhg/UGswNwgIeJI/AAAAAAAAPEY/rDuGKZ3k9bY/s400/20121002-IMG_6269.JPG
#105 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 03 October 2012 - 11:45 AM
Nu-i asa ca te minunezi cum e posibil sa trimita o asa cutie uriasa din Austria prin curier totul in 99.90 EUR (din banii astia a mai halit si paypal un comision)
#106 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 05 October 2012 - 04:06 PM
am platit prin banca ... deci nu au luat comision dar cred ca daca plateam cu VISA la fel era ..ba poate ca nu mai asteptam 3 zile sa se faca plata :rolleyes:
da .. acum urmeaza sa il pun la punct , punctul G , si sa astept vreme frumoasa ...de o saptamana e totul o supa deasa ce cade din cer :good: ...
#107 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 06 October 2012 - 09:25 PM
Radian pentru castigatori. Inca odata un Radian zboara foarte bine.
Vezi postareaMihai_supy, la 06 October 2012 - 09:02 PM, a spus:
..am zburat astazi pe Lempes. Alaturi de palnoare compozit gen Explorer de 3,2m parca, si inca unul home made de care vorbea tignas. Culmea e ca un Radian a castigat micul concurs. Locul 2 un Easyglider. Ne-au batutu spumele. Ce-i drept e ca vantul abia a adiat. Termica a fost doar de convectie si foarte slaba. Putin concutrenit au reusit sa tina modelel 5 minute in zbor.
Modele balsa - un Guppy, si ceva cu unghi dieru, gen Sagita. Nici unul nu a prins macar o pala de vant. Au mai fost planoare deicate zborului de panta, dar fara vant toate au ramas la sol.
eu vreu sa zic - spumele s-au comportat cel mai bine. Inclusiv unele recuperate de prin copaci intacte. Unul din balsa era franjuri intr-un pin.
#108 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 08 October 2012 - 11:29 PM
Asa arata un Radian lansat la troliu (cam la fel e si un EzGlider)
Poza nu e a mea, e de pe rcgroups
#109 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 09 October 2012 - 12:24 PM
Vezi postareastiganas, la 08 October 2012 - 11:29 PM, a spus:
dupa cum arata in poza (sper ca nu e deformata cu lentila gopro : ) ) ... este foarte tensionat ... ma intreb daca nu cumva e oarecum modificat .. (aripile prinse cu neodium ... ramforsate ..? ..
daca e "din fabrica" atunci arata ca rezista la solicitare ...
@stiganas poti sa imi spui terog cum ai prins tu elevator-ul la al tau ? de ex aici e prins cu magneti
..dar nu stiu cat ar rezista la un mod de zbor mai agresiv (incepator)
sa il lipesc cu banda adeziva direct ?
#110 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 09 October 2012 - 04:24 PM
Nu sunt forte prea mari acolo, cred ca ar merge si magnet.
Al meu e prins cu scoci si nu il dau jos.
Bogdan il are tot cu scoci prins si el da jos profundorul de fiecare data cand pleaca acasa.
Nu pare sa sufere deloc. De fapt al lui zboara mai bine ca al meu (sau are el mana mai buna).
Cel din poza nu e modificat, doar ca are carlig de troliu si palele scoase.
#111 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 09 October 2012 - 10:15 PM
Pentru amuzament croscountry cu Radian:
http://www.rcgroups....97&postcount=45
New Word Record
The Radian World Record was broken 3 times on Thurday at the Montegue Challenge Cup. Two teams set off in their pickups with a total of 3 Radians in the air. The former record held by Ron McElliott of 10.6 miles was first bested by Dudley Dufurt - 12.6 miles , then by Scott Woodward - 17.6 miles, and finaly by Bruce Moore's 22.9 miles.
Ron - 10.6
Dudley - 12.6
Scott -17.6
Bruce - 22.9
Nu e rau. Recordul mondial crosscountry a detinut de Joe Wurts cu 140 mile.
http://xcsoaring.com...rtsXCrecord.pdf
#112 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 04 November 2012 - 01:06 PM
concurs radian (nu la noi)
#113 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 11 November 2012 - 07:33 PM
Astazi am reusit si eu sa fac primul zbor cu radian-ul ...
nu radeti si nu "dati cu pietre" ...este prima oara cand reusesc sa zbor cu o spuma de la decolare pana la aterizare ( cam busita ce-i drept .. : ) )
planeazã ca un vultur ... abia astept sa fiu si cu ochii(fpv) acolo sus cu el ... :drinks:
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 11 November 2012 - 07:36 PM
#114 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 11 November 2012 - 10:02 PM
Felicitari pentru zbor.....asa cum vad eu, cred ca este usor de bot....poate ma insel dar cred ca ar fi cazul ca mai verifici odata CG-ul
Bafta la zbor,
Adrian
#115 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 12 November 2012 - 12:15 AM
@tetea multumesc,
s-ar putea sa fie usor de bot ...CG-ul l-am ajustat adaugandu-i 10gr in coada ...( bateria cu care zbor este una de 2200mAh si in recomandarea celor de la parkzone este vorba de o baterie de 1300mAh ...)
Centru de greutate este la 63mm si avionul sta in balans la orizontala fara sa se "aplece un pic inspre înainte" ...
Am zburat fara expo, sunt incepator iar daca ii dau gaz la maxim face looping ...:)
Daca-l las sa planeze zboara orizontal si nu are tendinta de a se duce in jos decat atunci cand viteza de zbor este foarte mica ... (stal se numeste nu? ) atunci indreapta botul in jos ...viteza creste ... si revine pe o panta ascendenta ...
Cu gazul la maxim nici nu se poate pune problema sa zbor fara sa il compensez din profundor pentru ca are tendinta de looping ...
#116 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 09 December 2012 - 01:21 PM
Am iesit ieri la prima zapada , pe o vreme fara nici o adiere de vant ...
scuzati calitatea video , :) operatorul a fost "orbit" de soarele puternic ..si nu a putut vedea pe LCD-ul camerei video ce filma ...
Binenteles ca nu ar fi fost frumos daca nu aveam si un incident ... mi sa desprins comanda de la profundor ... piulita care o tinea s-a desfacut in zbor ... Noroc cu zapada care a atenuat mini crash-ul ...
am pus acum pe fiecare surub , super glue ... sper sa nu se mai intample ...
Ar trebui probabil sa inlocuiesc si eu pushroads ... probabil asa c a aici :
https://lh3.googleusercontent.com/-XJBM-jdOfEI/UMR0HBLCINI/AAAAAAAAPGA/ibcPERXoDCU/s800/6a00d8349814b153ef0154361f659e970c.jpg
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 09 December 2012 - 01:22 PM
#117 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 09 February 2013 - 05:58 PM
Este minunat .. am zburat astazi pana mi-au amortit degetele, cu o singura baterie de 1300mAh .
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 09 February 2013 - 05:58 PM
#118 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 17 February 2013 - 10:42 PM
Am reusit sa pun APM 2.5 cu ardupilot + Telemetria pe Radian ... si am si zburat astazi un pic ...
In mod Stabilizat mi se pare ca pluteste in aer ... , am incercat si RTL ...care la fel a functionat ireprosabil ...
Astazi am fost foare fericit , chiar daca la al doilea zbor , la aterizare am vrut sa il prind din nou in mana .. sa nu cada in zapada ... si nu l-am prins si a cazut cu elicea invartindu-se ... Dar nu-i nimic ... am comandat deja o elice noua :)
Propeller 9.75 x 7.5_1..puteti sa imi recomandati o elice mai buna ? sa incerc o alta elice? sau nu are rost din moment ce elicea originala este ok ?
Aceasta postare a fost editata de Nanok@: 17 February 2013 - 10:44 PM
#119 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 18 February 2013 - 08:48 AM
Graupner camprop e mai buna dar nu se pliaza complet pe bot fara sa pilesti mult. Elicea originala e OK si vine perfect.
Vezi postareaNanok@, la 17 February 2013 - 10:42 PM, a spus:
#120 Useril este offline   Nanok@
  • Postari: 382
Postat 20 February 2013 - 12:56 AM
ok , mersi !
am sa vad probabil ca o sa comand si CAM-GEAR PROP 10,0x8,0 Ersatzblätter, 6mm-Hals, # 1329.25.20
am gasit-o pe amazon .. probabil ca data viitoare ...
spune-mi te rog ... spuneai :
..nu se pliaza complet pe bot fara sa pilesti mult..
ce trebuie sa pilesc ?
  • 10 Pagini +
22 useri citesc topicul
