Modelism - RHC Forum: Blazy Bee - Modelism - RHC Forum
Blazy Bee Un model pentru incepatori!
#1 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  • Inregistrat: 06-September 09
  Postat 22 January 2010 - 11:59 AM
Buna ziua si La Multi Ani!.Un an nou,un model nou!Am tot studiat prin forum si m-am oprit asupra unui model interesant.M-am si apucat de construit.Sper sa fie usor de zburat.Se comporta bine in zbor? :rolleyes:
  • Imagine atasata: Imag025.jpg
  • Imagine atasata: Imag028.jpg
  • Imagine atasata: Imag027.jpg
#2 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 22 January 2010 - 02:59 PM
Vezi postareaiozsi39, la Jan 22 2010, 11:59 AM, a spus:
Zboara foarte lent si previzibil. Trebuie doar sa ai grija la comenzile pe directie si profundor . Cu mult EXPO initial se "calmeaza" si te poti deprinde cu modelul.
#3 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 22 January 2010 - 07:55 PM
Am mai realizat ceva din model!Sper sa fie bine.
  • Imagine atasata: Imag029.jpg
  • Imagine atasata: Imag031.jpg
  • Imagine atasata: Imag032.jpg
#4 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 22 January 2010 - 08:29 PM
La ce anvergura il construiesti ?
#5 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 23 January 2010 - 08:55 AM
Am construit aripa.Pe margini am intarit-o cu bete de frigarui.Am realizat cate un mic sant pe canturi ca sa intre betele pe jumatate in material.E de 830mm.Am facut-o putin mai lunga decat in plan.Sper sa nu afecteze cu ceva.Sau?!
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag026.jpg
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag025.jpg
Aceasta postare a fost editata de iozsi39: 23 January 2010 - 08:59 AM
#6 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 23 January 2010 - 10:26 AM
Vezi postareaiozsi39, la Jan 23 2010, 08:55 AM, a spus:
Nu afecteaza . Va plana inca si mai lent ( si mai scade si incarcarea alara ). Modelul arata OK . SPOR !!!
#7 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 23 January 2010 - 11:04 AM
Iozsi,se pare ca esti un meticulos ca Dan Mitea si Robert. Ai construit-o f.curat,sper sa zboare la fel de frumos, precum ai construit-o. La alta aripa din depron,am o mica sugestie si anume sa-i pui un lonjeron prin centrul de greutate,ajuta sa nu "aplaude" aripa. Bafta si zbor cat mai frumos cu modelul tau.
#8 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 23 January 2010 - 11:22 AM
Nu cred ca o sa aplaude.Am pus bete si in fata si in spate.Sunt destul de rezistente.Cred ca daca era acrobatic era nevoie.Daca se v-a rupe se poate construi alta usor.Doar e detasabila. :rolleyes:
#9 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 23 January 2010 - 01:19 PM
Am incercat si eu initial o aripa facuta in acelasi mod, dar pentru un BB.......cand am testat-o a aplaudat din pacate........
Pune un 5x10 de la Practiker, pe cant, la 1/3 din aripa si nu vei avea probleme. Bagheta este foarte usoara. Este pacat de munca pe care ai depus-o, pentru ca modelul ti-a iesit foarte frumos. Felicitari pentu meticulozitate.....eu din pacate nu am rabdarea ta.......dar ma staradui :rolleyes:
Bafta la zbor,
Adrian
Aceasta postare a fost editata de tetea: 23 January 2010 - 01:21 PM
#10 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 23 January 2010 - 02:53 PM
Daca 2 persoane imi spun sa pun o traversa atunci chiar ca trebuie sa montez una!Multumesc de sfat.Acum mai am o intrebare:am inteles ca trebuie ca axul motorului sa aiba un anumit unghi.Privind modelul din spate trebuie sa fie in jos si spre...stanga sau dreapta?cu cate 2 grade.Pana acum am auzit 2 pareri diferite.Si inca o intrebare:cum sa fac trenul de aterizare?Dar rotita din spate?Astea sunt rotile comandate.Cele subtiri sunt de 60/8,iar celelalte de 40/12
  • Imagine atasata: monthly_01_2010/post-22944-1264251351.jpg
  • Imagine atasata: monthly_01_2010/post-22944-1264251600.jpg
Aceasta postare a fost editata de iozsi39: 23 January 2010 - 03:00 PM
#11 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
Postat 23 January 2010 - 03:15 PM
 Privind modelul din spate, axul motorului trebuie sa fie dreapta jos 2...4 grd, vezi ca s-a scris mult despre asta......
Rotile alea mai mari si usoare sunt ok, la spate poti folosi o bechie simpla (din placaj sau sarma indoita), fara roata... depinde pe ce teren zbori tu.
Prima data fa sa zboare modelul si dupa aia ii pui tren de aterizare....
#12 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 23 January 2010 - 04:20 PM
Am mai lucrat ceva la model.In fata am pus o bucata mica de textolit.Tijele de prindere a aripii sunt confectionate din baghete de frigarui.
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag029.jpg
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag028.jpg
#13 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 23 January 2010 - 06:55 PM
Daca doreste careva sa mai construiasca acest model atasez planurile.
  • Imagine atasata: Blazy_Bee_CG.JPG
  • Imagine atasata: Blazy_Bee_Pushrod_Tips.jpg
  • Imagine atasata: Dihedral_tips.jpg
#14 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 23 January 2010 - 07:46 PM
Vezi postareaiozsi39, la Jan 23 2010, 02:53 PM, a spus:
Cam asa am facut eu trenul de aterizare : ....
  • Imagine atasata: fuselaj_1.jpg
  • Imagine atasata: fuselaj_2.jpg
  • Imagine atasata: bechie.jpg
#15 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 23 January 2010 - 08:01 PM
Ce fel de sarma ai folosit?Oteloasa?Nu se rupe cand se indoaie la mai mult de 90 grade?
#16 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Dupa cateva aterizari mai dure am constatat desprinderea tijelor de carbon . Asa ca am refacut trenul in intregime din sarma de otel de 2 mm. M-a "costat" 2 gr suplimentare insa rezista dupa cum se vede ...:
  • Imagine atasata: tren_1.jpg
  • Imagine atasata: tren_2.jpg
#17 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 24 January 2010 - 12:33 PM
Ce am mai realizat.
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag030.jpg
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag031.jpg
#18 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 24 January 2010 - 03:32 PM
Deschiderea capacului de la acumulator eu ti-as propune s-o faci invers,adica sa pui 'balamaua' inspre botul fuselajului si sa se deschida partea din spate. La aterizare se poate agata capacul ,deschizandu-se ,pierzand sau rupi firele acumulatorului.Bafta.
#19 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 24 January 2010 - 03:38 PM
Robert,roti asa cum ai tu am gasit chiar un pic mai late de 24mm la "pasare",dar am vrut ceva mai aproape de ale lui Dan.Sursa data de Dan e cam departe pt. mine.
Postat 24 January 2010 - 03:44 PM
Vezi postareailie F1A, la Jan 24 2010, 03:38 PM, a spus:
....Sursa data de Dan e cam departe pt. mine.
Daca esti de acord cu pretul afisat acolo, se pot aduce. Adaos zero.
#21 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 24 January 2010 - 07:20 PM
Multumesc,dar deocamdata astept ceva lamuriri despre ele de la Dan. Dupa ,o sa-ti solicit ajutorul daca se poate.
#22 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
Postat 24 January 2010 - 07:37 PM
Faza in care sunt.Parghiile de control le-am facut din textolit.In partea parghiei care intra in material am dat cateva gauri de 1 pentru a intra adezivul.
  • Imagine atasata: Copy_1_of_Imag032.jpg
  • Imagine atasata: Imag033.jpg
Aceasta postare a fost editata de iozsi39: 24 January 2010 - 07:42 PM
#23 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 24 January 2010 - 07:46 PM
Alte poze.
  • Imagine atasata: Imag026.jpg
#24 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 24 January 2010 - 08:25 PM
Dupa cum se vede ai talent si la pictura.Arata bine colorat.Bafta.
#25 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 24 January 2010 - 08:26 PM
Vezi postareaiozsi39, la Jan 24 2010, 07:46 PM, a spus:
Alte poze.
Arata din ce in ce mai bine. Nu uita sa completezi fuselajul si deasupra .....rigidizeaza foarte mult .....
#26 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 24 January 2010 - 08:27 PM
Alte poze.
#27 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 24 January 2010 - 08:29 PM
Alte poze.
Parghia de comanda a directiei merita intarita ( poate pe una dintre fete o placuta care sa se intrepatrunda cu ea .....) . Suprafata directiei este mare si dupa ce te inveti cu modelul incerci roll-uri ....etc . A mea a cedat pana ce am intarit-o ....
Aceasta postare a fost editata de pccdtk: 24 January 2010 - 08:32 PM
#28 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
Postat 24 January 2010 - 08:32 PM
Robert,nu ar fi bine sa puna o bagheta dea lungul fuselajului,in partea din spate ,asa cu ai pus tu la BB? Il mai rigidizeaza .
#29 Useril este offline   iozsi39
  • Postari: 82
  Postat 24 January 2010 - 08:35 PM
Pe unde sa treaca bagheta?Si ce grosime sa aiba?Poate aveti ceva desene pentru orientare.Ceva bete de bambus nu ajung?
Aceasta postare a fost editata de iozsi39: 24 January 2010 - 08:44 PM
#30 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 24 January 2010 - 08:36 PM
Vezi postareailie F1A, la Jan 24 2010, 08:32 PM, a spus:
Eu la albinuta n-am pus si n-a cedat in acea zona nici la aterizari mai "barbatesti " - ca sa-l citez pe Dan ....
