Modelism - RHC Forum: sebart sukhoi 29 30e - Modelism - RHC Forum
  • 4 Pagini +
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 19 January 2010 - 09:01 PM
sebart sukhoi 29
anvergura 1,3 m
motorizare : hacker 30 10XL + regulator hacker de 55 amperi + Flight power EON 2200mah
servouri HS65MG x4
in cutie vine ambalat impecabil. termocotul intins perfect. sa vedem cand o sa ma apuc sa il montez. totul se potriveste de minune pana acum.
las pozele sa vorbeasca de la sine.
Fisier atasat  100_1525.jpg (117.2K)
Fisier atasat  100_1528.JPG (103.94K)
Fisier atasat  100_1529.JPG (94.06K)
Fisier atasat  100_1530.JPG (91.55K)
Fisier atasat  100_1531.JPG (91.17K)
#2 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 19 January 2010 - 09:04 PM
altele
Fisier atasat  100_1532.JPG (96.99K)
Fisier atasat  100_1537.JPG (102.36K)
Fisier atasat  100_1538.JPG (101.1K)
am avut nevoie de manual ca sa montez provizoriu profondorul.
regulatorul hacker are comutator -> o sa il scot. nu ii vad rostul decat de a sari si a inchide receptia....
am o mica problema... nu imi mai ajunge peretele si pt el :unsure:
#3 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 19 January 2010 - 10:06 PM
Iti ramane tavanul!
:unsure:
Sa-l zbori sanatos!
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#4 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 19 January 2010 - 11:36 PM
sau balconul vecinei... :( :rolleyes:
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
#5 Useril este offline   pistolaSHNIKOV
  • Postari: 221
  • Inregistrat: 09-March 07
Postat 20 January 2010 - 12:48 AM
He, he, te-ntorci la prima dragoste: electricul http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif ...
Tu ai ales schema ? Sau asa s-a nimerit ?
Sa-l chilotezi sanatos !
"Misiunea mea este sa imi omor timpul, a lui - sa ma omoare pe mine. Ne intelegem bine, ca intre asasini."
Emil Cioran
#6 Useril este offline   raul
  • Postari: 193
  • Inregistrat: 22-September 08
Postat 20 January 2010 - 11:04 AM
Foarte frumos modelul! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wub.gif
Sa ai parte de el!
If every change is for better then why put them to the test.
#7 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 20 January 2010 - 04:16 PM
Vezi postareaoachidori, la Jan 19 2010, 11:36 PM, a spus:
sau balconul vecinei... :D :D
nu am incredere in ea. gasesc alt pretext sa ma duc pe acolo
Vezi postareapistolaSHNIKOV, la Jan 20 2010, 12:48 AM, a spus:
He, he, te-ntorci la prima dragoste: electricul :rolleyes: ...
nu ma reintorc. niciodata nu am renuntat la electric. imi trebuia ceva cu care sa zbor si in conditii de temperatura mai scazuta. cu termicu, daca am bagat mana in motor la reglare, sunt mort apoi. apoi la sfarsit trebuie sa il curat. o actiune nu foarte usoara cand e frigutz afara. schema de culori... asa a fost sa fie la distribuitorul din tara. e superba! sau mie imi place la nebunie
Vezi postarearaul, la Jan 20 2010, 11:04 AM, a spus:
Sa ai parte de el!
mersi
Aceasta postare a fost editata de hash84: 20 January 2010 - 04:23 PM
#8 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 20 January 2010 - 05:32 PM
Model bestial, sa-l stapanesti sanatos! Servourile alea sunt exact ce trebuie, eu am pus pe al meu 5065mg (digitalele) si acum imi pare rau (o sa-ti povestesc care-i treaba cu ele). Sunt curios cum o sa se centreze al tau, la mine, cu pack de 2500 tot Flight Power, am cg-ul la limita din spate.
#9 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 20 January 2010 - 11:36 PM
Vezi postareaMLGore, la Jan 20 2010, 05:32 PM, a spus:
Cg ca pt avansati <_<
Motorul meu hacker atarna greu la mana. O sa il montez cat de curand si vedem ce iese
#10 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 21 January 2010 - 07:59 PM
azi am inceput constructia. dupa 40 de minute ma opresc ca m-am enervat. prima greseala e ca am lipit unul din "prelungitoarele" de la aripa stramb. nu am fost atent si am un mic decalaj fata de aripa (dupa cum se vede in poza).
Fisier atasat  100_1542.JPG (65.12K)
problema 2: asta e chestia care se pune pe echii. m-am enervat again ca imi trebuie loctite ca se securizez piulita aia.
Fisier atasat  100_1540.jpg (67.08K)
problema 3 : gaurile pt servouri sunt absolut fixe pt marimea servoului. acum o mica problema. intr-o parte iese firul si protectia aia mica de cauciuc. cum bag servourile in gauri? servourile se prind intr-un placaj destul de tare. sa pilesc cumva acolo? am incercat in toate unghiurile posibile. nu intra pur si simplu...
problema 4 : nush cum mi-a alunecat un eleron la aripa cand am lipit balamalele si acum e o distanta cam de 3mm intre eleron si aripa...
dupa chestiile astea, experienta imi spune sa strang totul si sa inchei pe ziua de azi. dar faza cu servourile e chiar deranjanta ;)
Aceasta postare a fost editata de hash84: 21 January 2010 - 08:05 PM
#11 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 21 January 2010 - 08:14 PM
OFFF! La problema 1, nu prea mai ai ce sa-i faci, daca intra aripa-n fuselaj lasa-l asa.
La problema 2: Merge cu superglue in loc de loctite
La problema 3: Fa o mica degajare cu o pila.
Problema 4 e cea mai nasoala. Eu as taia balamalele si as face alte fante cu un cutter+ balamale noi. Daca nu ai balamale, iti dau eu.
#12 Useril este offline   Maverick
  • Postari: 719
  • Inregistrat: 10-October 08
Postat 21 January 2010 - 11:27 PM
Ufff, nerabdarea asta.. Te grabesti cand nu e cazul.. Ia-o usor ca oricum e zapada afara si n-ai unde sa-l zbori :D
In alta ordine de idei, foarte misto modelul. Sa-ti traiasca!
PS. de ce dracu nu or putea sa faca astia 2 versiuni pt fiecare tip de servo (una cu cablu iesind lateral si alta cu cablul iesind prin fund) nu pot sa inteleg. Ai grija cat pilesti/frezezi acolo pe unde trece cablul sa nu afectezi zona de prindere a suruburilor
#13 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 21 January 2010 - 11:50 PM
Vezi postareaMaverick, la Jan 21 2010, 11:27 PM, a spus:
pai tocmai ca nu m-am grabit. am luat-o usor. am analizat etc etc. dar am stat prea mult pe bara. am ruginit :D
#14 Useril este offline   ALLEN
  • Postari: 3004
  • Inregistrat: 11-May 08
Postat 22 January 2010 - 12:30 AM
sa-l zbori sanatos si cu placere.
pai bine bre, la vecina... na, poti pune si modelul, si asa ai pretext sa mergi mai des :D
te-ai grabit, orice ai zice. daca ai facut 3 greseli pana acu', clar iti e drag rau modelul si vrei sa-l termini repede-repede. mai bine incet cu montajul, ca deh, la ce frig se anunta... nu iesim noi asa curand la zburataceala.
spor la montaj si zboruri reusite.
Aceasta postare a fost editata de allen_g30: 22 January 2010 - 12:30 AM
#15 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 22 January 2010 - 09:23 PM
am mai lucrat un pic la avion. am bagat bormasina ca sa maresc gaurile pt servouri. am reusit cu brio. am lucrat cu precizie inginereasca :lol:. a trebuit sa scot 2 etichete de pe servouri ca acestea sa intre.
Fisier atasat  100_1546.JPG (50.53K)
a aparut o alta problema. nu mai am unde sa infig suruburile intr-o parte a servoului.
Fisier atasat  100_1547.JPG (58.18K)
ma gandeam sa lipesc bucati de balsa in fiecare parte si apoi in el sa infig suruburile. dar asta presupune ca nu mai pot scoate servoul. s-ar putea sa nu fie scos de acolo toata viata avionului. dar nah. ma gandeam sa prind intr-o parte cu surub si in cealalta parte cu un lipici, dar nu stiu de care. ma gandeam la bison hobby universal. cred ca ar avea destula rezistenta si mi-ar permite sa scot si servoul de acolo. sau cu CA si apoi in caz de necesitate sa folosesc CA debounder.
astept parerile voastre
#16 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 22 January 2010 - 09:33 PM
Sau mai ai si alta solutie.Sub urechea servoului,sub partea de lemn mai lipesti inca o bucatica de lemn(nu balsa)...o bagheta ceva,si apoi infiletezi suruburile de la servo,in felul asta vei avea suruburi in ambele urechi.
later edit.acu am vazut ca degajarea aia e pentru mufa servoului.nu merge.
Solutia cu CA nu stiu cat de sigura e din cauza vibratiilor generate de servo.S`ar putea sa se dezlipeasca apoi din forta bratului poate sa plesneasca si din celelalte suruburi si dai in alte alea.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 22 January 2010 - 09:39 PM
#17 Useril este offline   adyc
  • Fly-Free DreamTeam
  • Postari: 764
  • Inregistrat: 02-November 08
Postat 22 January 2010 - 10:22 PM
asa e Hashule, ai ruginit ...dar sunt sigur ca la vecina dai mai mult randament ..asa ca n-ar fi rau sa o introduci si pe ea in ale aeromodelismului..poate ei nu ii tremura mainile cand se gandeste la tine :lol:
frumoasa scula, s-o zbori cu placere (pe vecina) !
#18 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 22 January 2010 - 11:32 PM
si daca toata lumea se ia de vecina, hai macar sa v-o arat.
ea e vecina:Fisier atasat  IMG_0007.jpg (36.37K)
sora vecinei : Fisier atasat  IMG_0053.jpg (45.5K)
prietenele vecinei : Fisier atasat  IMG_9321.jpg (138.78K)
LE: pan la urma cum prind eu servourile acolo ?
Aceasta postare a fost editata de hash84: 22 January 2010 - 11:32 PM
#19 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 22 January 2010 - 11:55 PM
Vezi postareahash84, la Jan 22 2010, 11:32 PM, a spus:
ea e vecina:Atasament IMG_0007.jpg
sora vecinei : Atasament IMG_0053.jpg
prietenele vecinei : Atasament IMG_9321.jpg
poti sa le zburatacesti pe toate de unul singur? :rolleyes:
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#20 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 23 January 2010 - 12:39 AM
Centreaza servo-ul pe golul facut, se pun suruburi doar in gaurile din mijloc. Din ce vad eu acolo, ar trebui sa mearga. La mine a mers.
PS: Acum am vazut, ai vacut degajarea prea mare! Iar te-ai grabit! Trebuia sa pilesti 1mm din toata latimea si intra servoul pe diagonala! Pileste 2mm din toata latimea pe care ai facut degajarea ca sa poti sa centrezi servoul a.i. sa-ti intre suruburile.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 23 January 2010 - 12:43 AM
#21 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 23 January 2010 - 09:33 AM
Vezi postareaMLGore, la Jan 23 2010, 12:39 AM, a spus:
nu m-am grabit mai oameni. e mare servoul. cauciucul ala de la fir. nu am vrut sa il scot. am pilit din aproape in aproape. oricum si asa a intrat foarte fortat.
exclus. raman la lipici. deci cu ce sa dau pan la urma?
#22 Useril este offline   adyc
  • Postari: 764
Postat 23 January 2010 - 11:25 AM
PTIU Drace...si tie iti mai arde de zbor...lasa dracu avioanele ca o sa ai destul timp la batranete , concentreaza-te pe vecina!
#23 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 23 January 2010 - 11:39 AM
Hash ,nu te mai grabi , trebuie sa existe si preludiu ,stiu ca esti nerabdator (e normal ) si vei vedea ca placerea va fi mai mare de ambele parti!!! Atat tie cat si a avionului! Saracul de el....
Spor la mesterit!
#24 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 23 January 2010 - 11:51 AM
hai ca eu spun eu voi alta :rolleyes:)
ramane ca voi, m-am grabit, am gresit. vreau solutie de prins servourile :)
#25 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 23 January 2010 - 12:20 PM
Vezi postareahash84, la Jan 23 2010, 11:51 AM, a spus:
Pileste man 1mm din toata latimea golului, si bagi servoul cu cauciucul intai.
#26 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 23 January 2010 - 12:28 PM
un kit review cu vecina se poate? zic si eu :rolleyes:
#27 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 23 January 2010 - 01:58 PM
Vezi postareaworms, la Jan 23 2010, 12:28 PM, a spus:
aproape 25 de anisori
terminat universitatea mate-info
lucreaza ca programator
posesoare de mazda 3
on-topic: am terminat electronica - pus mufe , prelungit cablu servouri si testat motorul - ma asteptam sa faca mai mult zgomot. e foarte silent. mi-a fost frica sa pun elicea :)
#28 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 23 January 2010 - 09:54 PM
azi am continuat constructia la avionas. e superb facut. nu va speriati ca e facut numai din bete, ca e rezistent.
vedere in interiorul fuselajului :
Fisier atasat  100_1553.JPG (83.83K)
Fisier atasat  100_1552.JPG (96.38K)
folia de pe profondor si directia unde trebuie lipite in fuseaj vine deja decupata. bucurie mare pt mine.
Fisier atasat  100_1550.JPG (110.28K)
batiul motorului e strajnic facut. solid si nu au facut economie la lipici. bogatie :)
Fisier atasat  100_1548.JPG (68.65K)
incastrarea aripii in fuselaj :
Fisier atasat  100_1554.JPG (73.84K)
#29 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2183
Postat 23 January 2010 - 10:00 PM
intre brat servo si echie avionul vine cu bare de carbon :
Fisier atasat  100_1555.JPG (102.5K)
am pus toate servourile, le-am setat centrul, its ok
Fisier atasat  100_1558.JPG (44.24K)
Fisier atasat  100_1559.JPG (51.67K)
Fisier atasat  100_1560.JPG (56.97K)
asa arata in momentul de fata:
Fisier atasat  100_1556.JPG (93.42K)
Fisier atasat  100_1557.JPG (90.64K)
nu am mai avut probleme. totul a mers brici.
maine pun si motorul si capota si vad la ce greutate imi iese.
Postat 23 January 2010 - 10:59 PM
Vezi postareahash84, la Jan 23 2010, 11:00 PM, a spus:
Te ajuta si vecina?
Este o splendoare. Sa-ti aduca numai bucurii.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
PS. Tin sa se consemneze in procesul verbal ca m-am referit la model.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 23 January 2010 - 11:00 PM
  • 4 Pagini +
6 useri citesc topicul
