Pay'N Pak navomodel de viteza
#31
Postat 10 January 2010 - 08:52 AM
RC1 are dreptate, fiind complet balsa s-ar putea sa ai probleme. La cat-ul meu tunelul era placaj, si tot torsiona un pic cu motorul in full. Pentru setup-uri de tipul asta, ori mergi pe placaj, ori pe balsa laminat cu fibra inainte de montare.
#32
Postat 10 January 2010 - 07:06 PM
Deci chiar daca iese mai grea intareste-o bine cu fibra si umple toate zonele goale cu polistiren expandat astfel incit chiar daca crapa si ia apa sa nu se duca la fund... in plus o sa mai si rigidizeze coca.
La fel si locul unde se vor pride elementele de alu trebuie intarit. La ale mele mai pun putin epoxi pe interior si dupa ce am prins elementele chiar daca blocheaza vre-un surub...
#33
Postat 10 January 2010 - 07:26 PM
RC1, la Jan 10 2010, 07:06 PM, a spus:
Intarita este sigur dar ramine sa ii aflu centru de greutate, ca in momentul cind o sa montez accesoriile in ea sa fie foarte echilibrata ca altfel daca se desprinde de apa sa nu am surprize sa se incline in aer ca atunci "adio si un brat verde "barcuta. :)
Aceasta postare a fost editata de darwin78: 10 January 2010 - 07:27 PM
#34
Postat 10 January 2010 - 08:04 PM
#35
Postat 10 January 2010 - 09:21 PM
CornelP, la Jan 10 2010, 08:04 PM, a spus:
Multumesc de sfat...o sa vad miine ce mai pot face ca deja am inceput sa o finisez.
#38
Postat 11 January 2010 - 06:59 PM
#42
Postat 12 January 2010 - 12:01 AM
iony, la Jan 11 2010, 11:17 PM, a spus:
E hydro deci nu se stie niciodata... depinde cum sta coca pe apa. In mod normal ar trebui sa poata merge cu elicii mai mari decit cat-ul.
E bine pt inceput sa iei citeva elicii de plastic ieftine si sa le incerci pornind de la cele mai mici. Cind afli cam care se potriveste poti sa iei si una metalica cu care sa ramina. Altfel te costa cam mult testele..
#43
Postat 12 January 2010 - 12:44 AM
.....deci, in concluzie....termina de finisat barca....folosesti pentru moment un motor adecvat ( 600 zic eu, din cate vad nu cred ca ai experienta cu bl, un esc 35A rookie care sunt f. fiabile si stii unde sa le gasesti, un servo standard, elice din plastic , un acumulator 7 cel nimh ....si o sa ai o barcuta functionala......sigur ca nu o sa atinga viteze ametitoare....dar o sa ai cu ce sa iesi pe balta. Si sa stii ca nu rade nimeni de tine daca nu prinde 150 km la ora.....iar pt. urmatorul proiect nivelul de cunostinte acumulat o sa te ajute sa faci un model mai rapid.....
.....asa ca pune te pe treaba.....noi, colegii tai de forum suntem aici sa te ajutam.....
stima
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#45
Postat 12 January 2010 - 09:54 AM
dily, la Jan 12 2010, 12:44 AM, a spus:
stima
Sa va spun cum sta treaba:acum o luna si ceva de zile din lipsa de ocupatie m-am apucat sa fac o barcuta de nadit,nestiind mai nimic despre navomodelism,asa ca cu chiu cu vai a iesit ceva,eu unul sint multumit de ea,are si ceva viteza(nu mare,dar la 7Kg cit are greutate)si este destul de stabila pe apa.Acum o saptamina cam asa,sa termint barcuta de nadit si la fel din lipsa de ocupatie am zis sa fac si una de viteza.Am gasit proiectul Pay'N Pak si mi sa parut destul de ok,acum nu ma astept sa aiba 150 km/h dar nici 30,asa ca daca tot arunc niste bani pe "geam", de ce sa nu incerc sa cumpar ceva mai bunicel,cine stie ce voi mai face dupa ce o termin si pe aceasta.Sa cumpar un motor 600?ce fac daca nu sint multumit......cumpar un Feigao si tot nimic nu fac,ca de 600 o sa ma inpiedic de el prin casa.Asa ca sint adeptul la ,cind cumperi ceva sa incerci sa iei ceva cit mai bun,oricum pentru mine bugetul alocat barcilor sa cam dus,caci despre Feigao daca nu imi comvine,sa fiu sanatos ca altu nu mai cumpar.....sau cine stie.
Va multumesc la toti pentru sfaturi si poate la vara o sa ne vedem pe IOR(cu toate ca nu stiu ce lac este).
.....asa ca,bricolam in continuare. :(
#46
Postat 12 January 2010 - 10:20 AM
darwin78, la Jan 12 2010, 09:54 AM, a spus:
.....asa ca,bricolam in continuare. :)
Poate la anul voi lua cam asa cevaaici,dar pe alta coca cred ca fibra ar fi ok.
#47
Postat 12 January 2010 - 05:17 PM
Este ca la masini cu service-ul, cu cat mai scumpe cu atat cotizezi mai mult.
Motorul te tine cam 5 L de combustibil dupa care incepi sa schimbi piese.
darwin78, la Jan 12 2010, 10:20 AM, a spus:
#50
Postat 13 January 2010 - 05:53 PM
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#52
Postat 13 January 2010 - 06:03 PM
dily, la Jan 13 2010, 05:53 PM, a spus:
Am mai pus dar ok.Dimensiunule sint 87cmx46cm,acc.2 x li-po 5000mA 11,1V,Esc 120 A,greutatea mai incolo cind o sa sa pun si 2-3 poze,
10thPak_1__kopija_.pdf (332.53K)
#54
Postat 13 January 2010 - 08:25 PM
1. cum spunea iony, e cam mica, ar trebui sa te uiti la o carma de minim 100mm
2. cositorul nu va tine la eforturile dintr-o carma la dimensiunea necesara
3. daca aluminiul de 2mm de pe carma lui RC1 s-a indoit, cum crezi ca se va comporta cuprul de 0.5-1mm?
Uita-te pe linkurile din topicul cu hardware alu de la johnny (ebay), cand vezi preturile iti dai seama ca nu prea merita munca... am trecut prin asta si mi-a trecut repede...... ;)
#55
Postat 13 January 2010 - 09:38 PM
CornelP, la Jan 13 2010, 08:25 PM, a spus:
Sint doua bucati de cupru lipite una peste alta cam 2mm,cirma aceasta am facut-o sa vad sistemul ca dupa aceea le alamesc,nu este problema,si treaba cu ebay:crezi ca pot sa stau decit sa ma uit la ea pentru ca nu am cirma?asta este momentan de proba.Ce ai face in locul meu?Miine o sa fac una de 11 cm,daca e prea mare o sa tai din ia,dupa socotelile mele ar trebui cam 10,5cm.......si greutatea la barca in stadiul asta 1,1 Kg.
Aceasta postare a fost editata de darwin78: 13 January 2010 - 09:42 PM
#56
Postat 14 January 2010 - 12:47 AM
poate gasesti alt model de cirma cu alta pridere a lamei si iti pot face o placa de carbon. La barca din poza nu a rezistat nici un fel de cirma de metal(otel de 1,5mm, Al de 3mm), toate se indoiau dupa primul viraj mai strins.
#58
Postat 14 January 2010 - 08:56 AM
darwin78, la Jan 13 2010, 05:56 PM, a spus:
Uite o carma facuta de mine. Poate te ajuta. Este prinsa pe strut cumparat de la chineji.
Aceasta postare a fost editata de steli2k: 14 January 2010 - 08:57 AM
#59
#60
Postat 14 January 2010 - 03:22 PM
Zue, la Jan 14 2010, 12:47 AM, a spus:
Buna cirma dar nu stiu cum sa o cumpar.A mai luat cineva deacolo?Cam cit te duce adusa acasa?
