Modelism - RHC Forum: Pay'N Pak - Modelism - RHC Forum
Pay'N Pak navomodel de viteza
#31 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 10 January 2010 - 08:52 AM
Daca folosesti fibra cu rasina, renunta la kit-ul de fibra, vei ingreuna totul degeaba. Pune un strat de fibra si, dupa ce s-a intarit, verifica cat de solid pare. Daca nu e in regula, mai bine pune inca un strat de fibra in zonele critice. O fibra bine pusa este foarte usoara, proportia trebuie sa fie 60% fibra, eu folosesc un spaclu din plastic pentru a scoate excesul de rasina.
RC1 are dreptate, fiind complet balsa s-ar putea sa ai probleme. La cat-ul meu tunelul era placaj, si tot torsiona un pic cu motorul in full. Pentru setup-uri de tipul asta, ori mergi pe placaj, ori pe balsa laminat cu fibra inainte de montare.
#32 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 10 January 2010 - 07:06 PM
Problema nu e neaparat in mars ci mai degraba in zbor... in mod clar ai un setup prea puternic pt coca - ca majoritatea de pe aici :rolleyes: deci la un moment dat va zbura. Problema e un pic la aterizare ca nu stii cum pica .... Eu am patit-o cu cirme din Alu indoite ... deci balsa nu prea are nici o sansa.
Deci chiar daca iese mai grea intareste-o bine cu fibra si umple toate zonele goale cu polistiren expandat astfel incit chiar daca crapa si ia apa sa nu se duca la fund... in plus o sa mai si rigidizeze coca.
La fel si locul unde se vor pride elementele de alu trebuie intarit. La ale mele mai pun putin epoxi pe interior si dupa ce am prins elementele chiar daca blocheaza vre-un surub...
#33 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 13-September 09
Postat 10 January 2010 - 07:26 PM
Vezi postareaRC1, la Jan 10 2010, 07:06 PM, a spus:
Intarita este sigur dar ramine sa ii aflu centru de greutate, ca in momentul cind o sa montez accesoriile in ea sa fie foarte echilibrata ca altfel daca se desprinde de apa sa nu am surprize sa se incline in aer ca atunci "adio si un brat verde "barcuta. :)
Aceasta postare a fost editata de darwin78: 10 January 2010 - 07:27 PM
#34 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 10 January 2010 - 08:04 PM
Din pacate desprinderea tine mai mult de ultimul val pe care il lovesti decat de echilibrare. Eu am avut un salt de cativa metri buni cu cat-ul pe 6S si a aterizat perfect. Alt salt de un metru l-a rasturnat si mi-a rupt carma, strut si barbierit elicea... Carma lui RC1 s-a indoit mai rau decat credeam... cam atunci am vazut despre ce forte vorbim aici (era prima mea iesire pe IOR). Daca mai ai acces, dubleaza spatele cu placaj, daca nu, epoxi e sfant...
#35 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 10 January 2010 - 09:21 PM
Vezi postareaCornelP, la Jan 10 2010, 08:04 PM, a spus:
Multumesc de sfat...o sa vad miine ce mai pot face ca deja am inceput sa o finisez.
#36 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 11 January 2010 - 02:13 PM
Cam ce elice si motor credeti ca are asta:fast rc <_<
Motorul l-am gasit ramine elicea.motor
Aceasta postare a fost editata de darwin78: 11 January 2010 - 02:22 PM
#37 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 11 January 2010 - 06:05 PM
mai taticu ala este motor termic
si unu dala esta cam 500-600 de dolari cu rezonator cu tot
#38 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 11 January 2010 - 06:59 PM
Vezi postareaiony, la Jan 11 2010, 06:05 PM, a spus:
Am vazut cam cit costa dar ti-ar place unul pe barcuta. :rolleyes: .Ce elice arunca apa asa?....arata bine cind uda boscheti de pe marginea lacului. :blink:
#39 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 11 January 2010 - 07:27 PM
Vezi postareadarwin78, la Jan 11 2010, 06:59 PM, a spus:
octura seria 6
si cred ca vezi codite similare si prin filmuletele de pe IOR
#40 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 11 January 2010 - 07:37 PM
Vezi postareaRC1, la Jan 11 2010, 07:27 PM, a spus:
octura seria 6
Daca tot cumpar o elice de proba,ma gindem sa iau una de 45 mm sa vad cum se comporta motorul.
#41 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 11 January 2010 - 11:17 PM
cam mare de 45 incearca de 40-42
#42 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 12 January 2010 - 12:01 AM
Vezi postareaiony, la Jan 11 2010, 11:17 PM, a spus:
E hydro deci nu se stie niciodata... depinde cum sta coca pe apa. In mod normal ar trebui sa poata merge cu elicii mai mari decit cat-ul.
E bine pt inceput sa iei citeva elicii de plastic ieftine si sa le incerci pornind de la cele mai mici. Cind afli cam care se potriveste poti sa iei si una metalica cu care sa ramina. Altfel te costa cam mult testele..
#43 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 12 January 2010 - 12:44 AM
darwin78.....mai omule.....nu te supara....barcuta aia a ta nu o sa mearga niciodata asa cum ai vazut tu in filmuletul ala....de ce nu vrei tu sa asculti ce ti se spune pe aci.....cornel p si rc1 ti au explicat f. clar ce trebuie sa faci pt. modelul tau.....citeste topicul ,"ara" pe forum , da un search si vezi subiecte similare, si o sa inveti sa faci modelism......
.....deci, in concluzie....termina de finisat barca....folosesti pentru moment un motor adecvat ( 600 zic eu, din cate vad nu cred ca ai experienta cu bl, un esc 35A rookie care sunt f. fiabile si stii unde sa le gasesti, un servo standard, elice din plastic , un acumulator 7 cel nimh ....si o sa ai o barcuta functionala......sigur ca nu o sa atinga viteze ametitoare....dar o sa ai cu ce sa iesi pe balta. Si sa stii ca nu rade nimeni de tine daca nu prinde 150 km la ora.....iar pt. urmatorul proiect nivelul de cunostinte acumulat o sa te ajute sa faci un model mai rapid.....
.....asa ca pune te pe treaba.....noi, colegii tai de forum suntem aici sa te ajutam.....
stima
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#44 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 12 January 2010 - 09:00 AM
dap :(
#45 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 12 January 2010 - 09:54 AM
Vezi postareadily, la Jan 12 2010, 12:44 AM, a spus:
stima
Sa va spun cum sta treaba:acum o luna si ceva de zile din lipsa de ocupatie m-am apucat sa fac o barcuta de nadit,nestiind mai nimic despre navomodelism,asa ca cu chiu cu vai a iesit ceva,eu unul sint multumit de ea,are si ceva viteza(nu mare,dar la 7Kg cit are greutate)si este destul de stabila pe apa.Acum o saptamina cam asa,sa termint barcuta de nadit si la fel din lipsa de ocupatie am zis sa fac si una de viteza.Am gasit proiectul Pay'N Pak si mi sa parut destul de ok,acum nu ma astept sa aiba 150 km/h dar nici 30,asa ca daca tot arunc niste bani pe "geam", de ce sa nu incerc sa cumpar ceva mai bunicel,cine stie ce voi mai face dupa ce o termin si pe aceasta.Sa cumpar un motor 600?ce fac daca nu sint multumit......cumpar un Feigao si tot nimic nu fac,ca de 600 o sa ma inpiedic de el prin casa.Asa ca sint adeptul la ,cind cumperi ceva sa incerci sa iei ceva cit mai bun,oricum pentru mine bugetul alocat barcilor sa cam dus,caci despre Feigao daca nu imi comvine,sa fiu sanatos ca altu nu mai cumpar.....sau cine stie.
Va multumesc la toti pentru sfaturi si poate la vara o sa ne vedem pe IOR(cu toate ca nu stiu ce lac este).
.....asa ca,bricolam in continuare. :(
#46 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 12 January 2010 - 10:20 AM
Vezi postareadarwin78, la Jan 12 2010, 09:54 AM, a spus:
.....asa ca,bricolam in continuare. :)
Poate la anul voi lua cam asa cevaaici,dar pe alta coca cred ca fibra ar fi ok.
#47 Useril este offline   Wubu
  • Postari: 188
  • Inregistrat: 07-November 07
Postat 12 January 2010 - 05:17 PM
Salut, un motor ca ala necesita intretineri mult mai scumpe.
Este ca la masini cu service-ul, cu cat mai scumpe cu atat cotizezi mai mult.
Motorul te tine cam 5 L de combustibil dupa care incepi sa schimbi piese.
Vezi postareadarwin78, la Jan 12 2010, 10:20 AM, a spus:
#48 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 12 January 2010 - 07:41 PM
Am vazut coca pare destul de mare adica daca ar fi de pus un termic pe ea cred ca ar intra un benzinar de 15cmc...si cred ca iese bine. Motor mai mic decit feigao nu cred ca ar face fata deci e o alegere buna. Sa o vedem pe apa ce poate ;)
#49 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 12 January 2010 - 08:55 PM
Astazi am terminat de dat comenzile pentru materiale posibil saptamana cealalta sa o pun pe apa pentru "probe" sau pe gheata. ;)
#50 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 13 January 2010 - 05:53 PM
....bun .....sa zicem ca motorul ai ales sa fie feigao (pune si tu un link cu modelul ales).....ce altceva ai mai comandat pt. barca?....ma refer la esc, baterie, si pune si dimensiunile cocii inclusiv greutatea.....poate eu gresesc cu ceva.....atunci cand dau sfaturi.....e posibil.... ;)
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#51 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 13 January 2010 - 05:56 PM
Cine imi pune si mie doua,trei poza cu o cirma,nu gasesc sa cumpar de la noi si m-am apucat sa fac una si nu prea stiu cum vine legata la servo. ;)
  • Imagine atasata: 6.JPG
  • Imagine atasata: 7.JPG
  • Imagine atasata: 8.JPG
#52 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 13 January 2010 - 06:03 PM
Vezi postareadily, la Jan 13 2010, 05:53 PM, a spus:
Am mai pus dar ok.Dimensiunule sint 87cmx46cm,acc.2 x li-po 5000mA 11,1V,Esc 120 A,greutatea mai incolo cind o sa sa pun si 2-3 poze,
#53 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 13 January 2010 - 07:16 PM
atentie pt o barca de 85cm lungime carma aia este cam scurta in inaltime
#54 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 13 January 2010 - 08:25 PM
Ideea ar fi buna, dar are doua-trei neajunsuri:
1. cum spunea iony, e cam mica, ar trebui sa te uiti la o carma de minim 100mm
2. cositorul nu va tine la eforturile dintr-o carma la dimensiunea necesara
3. daca aluminiul de 2mm de pe carma lui RC1 s-a indoit, cum crezi ca se va comporta cuprul de 0.5-1mm?
Uita-te pe linkurile din topicul cu hardware alu de la johnny (ebay), cand vezi preturile iti dai seama ca nu prea merita munca... am trecut prin asta si mi-a trecut repede...... ;)
#55 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 13 January 2010 - 09:38 PM
Vezi postareaCornelP, la Jan 13 2010, 08:25 PM, a spus:
Sint doua bucati de cupru lipite una peste alta cam 2mm,cirma aceasta am facut-o sa vad sistemul ca dupa aceea le alamesc,nu este problema,si treaba cu ebay:crezi ca pot sa stau decit sa ma uit la ea pentru ca nu am cirma?asta este momentan de proba.Ce ai face in locul meu?Miine o sa fac una de 11 cm,daca e prea mare o sa tai din ia,dupa socotelile mele ar trebui cam 10,5cm.......si greutatea la barca in stadiul asta 1,1 Kg.
  • Imagine atasata: 9.JPG
  • Imagine atasata: 10.JPG
  • Imagine atasata: 11.JPG
  • Imagine atasata: 12.JPG
Aceasta postare a fost editata de darwin78: 13 January 2010 - 09:42 PM
#56 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 14 January 2010 - 12:47 AM
cirma care ti-ar trebui ar fi asta
poate gasesti alt model de cirma cu alta pridere a lamei si iti pot face o placa de carbon. La barca din poza nu a rezistat nici un fel de cirma de metal(otel de 1,5mm, Al de 3mm), toate se indoiau dupa primul viraj mai strins.
  • Imagine atasata: IMG_6840.JPG
tel.0745026562
#57 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 14 January 2010 - 01:41 AM
La nenea Jhonny asta de aici
Are mai lungi dar distanta fata de coca e foarte mare bune pt mono deep v...
Daca arde asa de tare am prin casa cirma de aici fara strut imprumut pina apuc sa fac comanda.... dar asta inseamna doua rinduri de gauri in coca..
#58 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 14 January 2010 - 08:56 AM
Vezi postareadarwin78, la Jan 13 2010, 05:56 PM, a spus:
Cine imi pune si mie doua,trei poza cu o cirma,nu gasesc sa cumpar de la noi si m-am apucat sa fac una si nu prea stiu cum vine legata la servo. :lol:
Uite o carma facuta de mine. Poate te ajuta. Este prinsa pe strut cumparat de la chineji.
  • Imagine atasata: carma_strut.jpg
Aceasta postare a fost editata de steli2k: 14 January 2010 - 08:57 AM
#59 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 14 January 2010 - 03:17 PM
Vezi postareaRC1, la Jan 14 2010, 01:41 AM, a spus:
Cind dai comanda? sa o iei si pe aceea pt mine si treaba cu imprumutu,sa vad cind am drum la Bucuresti,sa vin numai pt ea nu prea renteaza dar oricum te sun inainte.Ce lungime are aia care o ai acasa?
#60 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 14 January 2010 - 03:22 PM
Vezi postareaZue, la Jan 14 2010, 12:47 AM, a spus:
Buna cirma dar nu stiu cum sa o cumpar.A mai luat cineva deacolo?Cam cit te duce adusa acasa?
55 useri citesc topicul
0 membri, 55 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
