Modelism - RHC Forum: Pay'N Pak - Modelism - RHC Forum
Pay'N Pak navomodel de viteza
#1 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 13-September 09
Postat 06 January 2010 - 05:11 PM
Salut,sint incepator si vreau sa fac si eu o barca de viteza.As avea si eu nevoie de citeva sfaturi pentru un motor "bunicel",acumulator si regulator.Multumesc.
#2 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 06 January 2010 - 11:07 PM
Cel mai bine e sa incepi coca si apoi sa cauti motorase etc
#3 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 07 January 2010 - 08:28 AM
Vezi postareaRC1, la Jan 6 2010, 11:07 PM, a spus:
Coca am inceput-o dar trebuie sa ma si hotarasc la ce motor sa ii pun.Nu stiu daca ar merge varianta cu doua motoare. :)
#4 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 07 January 2010 - 08:36 PM
Vezi postareadarwin78, la Jan 7 2010, 08:28 AM, a spus:
Coca am inceput-o dar trebuie sa ma si hotarasc la ce motor sa ii pun.Nu stiu daca ar merge varianta cu doua motoare. :rolleyes:
Pai motoare in fct de dimensiunea la care iese..
Hydro cu mai multe motoare nu prea am vazut.. cel mai probabil nu o sa ai loc
Cea mai buna varianta e cu un motor care nu se pune chiar pe mijloc.
#5 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 07 January 2010 - 09:50 PM
Dimensiunile ei sint 86x44.Care motor crezi ca ar merge? Power 700/13,Roxxy 3656/6 sau Feigao 10XL cu un singur acc.Li-Po 5000mA 11,1V.
  • Imagine atasata: 5.JPG
#6 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 07 January 2010 - 10:10 PM
Trebuie masurat spatiul ramas pt motor si pack-uri pe acolo. Cred ca va trebui sa o intaresti cu fibra si sa renunti la ceva separatoare..
Cu brushed nu prea am mai vazut barci facute in ultima vreme.
Ai nevoie de un brushless de 36 diametru sigur. Feigao e ok de roxy nu am auzit prea multe de bine.
Inainte de a alege motrul incearca sa masori ce spatiu ai in barca ai de pus acolo un motor cu dia de 36 si lungime de peste 50 iar packul are minim 15cm lungime si 5 cm latime plus receiver regulator etc..
In plus centru de greutate trebuie sa pice fix in spatele "sponsoanelor" ca pe romineste nu stiu cum sa le zic :rolleyes:
si mai trebuie sa te gindesti cit de tare vrei sa mearga ca de aici rezulta si banii pe care ii dai pe electronica..
#7 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 08 January 2010 - 09:02 AM
Vezi postareaRC1, la Jan 7 2010, 10:10 PM, a spus:
Spatiu am destul.Dilema mare cu motorul si acc.,daca cumpar ceva mai ieftinescu o sa am surpriza ca la vara nu sint multumit de viteza ei,si o sa vreau altceva si este mai mare paguba.Daca iau un BL3656 cu regulator de 60A,2acc. Li-Po 11,1v5000mA costa cam 800 lei,iar un Feigao 10XL,regulator 100A si 2acc Li-Po costa cam 900,la banii care ii bagi intr-o barca,"de placere" ca la masa de 12 oricum nu o pui! deci 100 lei nu sint chiar asa multi bani, ca restul pieselor oricum le cumperi indiferent de motor.
#8 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 08 January 2010 - 09:44 AM
....si un filmulet interesant http://www.youtube.c...h?v=GjL3dg2UTcc :rolleyes:
#9 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 08 January 2010 - 10:32 PM
Vezi postareadarwin78, la Jan 8 2010, 09:44 AM, a spus:
....si un filmulet interesant http://www.youtube.c...h?v=GjL3dg2UTcc :)
Frumos filmulet..
Ne mai ise si noua chestia cu zburatul dar 3d nu pina acum http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Daca ai spatiu in barca sa revenim la ce trebuie sa te mai hotaresti
1. Tip elice - de suprafata sau nu...
Din schite parca nu ar fi de suprafata totusi la hydro nu prea am vazut cu tipul asta de transmisie. Diferenta vizibila intre cele doua e codita de apa ce apare in mers. Si practic difera total transmisia... la cea cu elice imersata se potrivesc cele din magazin botosani la cea de suprafata ai transmisia cu cablu flexibil si un tub ce se indoaie...
2. Nr celule (lipo)
La dimensiunile tale trebuie minim 4s si probabil un maxim 6s.. De aici viteza la care te poti astepta -> la 4s intre 60/80 kmh la 6s 70/100kmh asta daca barca e trimata bine si coca buna...
In fct de asta alegi motor
Daca mergi pe balsa ar fi bine sa o faci mai domoala un pic altfel nu o sa tina si se dezmembreaza in apa... mai ales daca zboara un pic.
Deci ai nevoie de o coca armata cu fibra de sticla iar ideal una de fibra integral..
3. Motor
Conteaza in primul rind puterea ca la orice motor... De aici si diferenta intre Roxy si Feigao...
Sigur trebuie sa mergi pe un motor seria 540 (36) in principiu cu cit e mai lung cu atit e mai puternic. Ai nevoie sa aiba si eficienta buna altfel se incinge ca dracu.. si nici nu face mare lucru..
La 4s intre 2000 si 3000 ture. La 6s intre 1500 si 2200 ture... aici se incadreaza feigao 10xl
4. Regulator
Majoritatea regulatoarelor chinezesti sunt over rated si in afara de asta chiar daca iei un regulator bun trebuie sa fie aprox la dublu fata de amp rate dat de producator pt motor. Feigao 10xl - regulator bun minim 120A...
De aici si suma calaculata de tine e usor optimista.. probabil ok pt o configuratie 4s..
#10 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 09 January 2010 - 12:38 AM
cu regulatorul ala de 60a nu ai sa faci mare lucru ai gija ce iei
iti trebuie ceva de 100a minim
si apropo vezi ca am un 10xl de vanzare :)
#11 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 09 January 2010 - 07:39 AM
Din experienta, 10xl la 6S se incinge rau, cu toata racirea... se pare ca o limita optimista este 5S (din multe surse de pe net). ESCul meu era 150A si se incingea, dar in limite acceptabile.
#12 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 09 January 2010 - 12:39 PM
Aaaa deci nu sunt singur pe aici :blink:
#13 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 09 January 2010 - 04:50 PM
Pretul care l-am socotit eu are bataie de max 50 lei,dar acum din cite vad, cu regulatorul, posibil sa trebuiasca altul si elicia ar fi imersata din cite vad pe plan.Cornele cum sa pun 5 Li-Po cind in pak sint cite 3.
#14 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 09 January 2010 - 06:27 PM
Ori pui in serie un 3S si un 2S, dar aceeasi capacitate si acelasi producator, daca se poate, ori cumperi direct 5S-uri. HKing are preturi foarte ok la 5S.
10XL merge foarte bine si pe 4S, dar depinde si de diametrul elicii. Ar trebui sa te gandesti spre 40mm, preferabil de suprafata, deci strut reglabil, flex, etc...
Sunt convins ca merge si cu elice submersa, ax rigid (si mai ieftin), dar nu cred ca poti obtine aceeasi viteza. Desenul pe care il am eu (usor diferit de al tau), facut de acelasi Gary Finlay, arata wiredrive. Am devenit mare fan wiredrive, mai ales ca este ieftin de facut: iei sirma otel arc 2mm sau 1.5mm si esti ok. La strut e un pic de munca, dar daca gasesti un strungar decent, se face in 10min.
#15 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 09 January 2010 - 07:29 PM
...da-mi si mie un link ceva,dar de la noi.Initial ma gindeam la elice tot de 40mm si doi acc de 5000mA.Ce zici de cirmele acelea escamotalile de la botosani si de aceasta elice Elice Dynamic S 2 pale 40 mm?
#16 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 09 January 2010 - 07:37 PM
elicea este de 2 bani cat despre carmele acelea sunt de 1 ban
ca elice ti-a susgera graupner k40 dreapta care sunt de suprafata nu s dalea de 2 lei
#17 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 09 January 2010 - 07:43 PM
Vezi postareaiony, la Jan 9 2010, 07:37 PM, a spus:
stiu ca nu sint prea bune,dar de unde sa iau altele?
#18 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 09 January 2010 - 07:45 PM
vorbeste cu rc1 cand mai da comanda la chinejiii :rolleyes:
#19 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 09 January 2010 - 08:09 PM
Vezi postareaiony, la Jan 9 2010, 07:45 PM, a spus:
Comanda cred ca spre sfirsitul lunii. Cirma parca se mai gasea si pe la navo nadit...
6S / 5S tot un drac pina la urma poti incerca o elice mai mica ca sa nu se incinga prea tare. Lipo oricum o sa ii mai folosesti si la alte modele si cu unul de 3 si unul de 2 poti avea probleme la balans...
Aceasta postare a fost editata de RC1: 09 January 2010 - 08:11 PM
#20 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 09 January 2010 - 08:17 PM
uite aici ce am reusit eu sa fac exact la dimensiunile la care o faci tu
http://www.youtube.c...h?v=LSwHARacx_E
#21 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 09 January 2010 - 08:24 PM
Vezi postareacipri_tezaur, la Jan 9 2010, 08:17 PM, a spus:
Ce motor ai pe ea?si acc. :rolleyes:
#22 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 09 January 2010 - 08:26 PM
Vezi postareaRC1, la Jan 9 2010, 08:09 PM, a spus:
Am citit pe net ca Li-Po nu se combina nici in serie si nici in paralel.
#23 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
Postat 09 January 2010 - 08:55 PM
Vezi postareadarwin78, la Jan 9 2010, 08:26 PM, a spus:
motor feigao 10xl acc 2 buc in serie 7,2-5000mah
#24 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 09 January 2010 - 09:14 PM
Se combina si in serie si in paralel cu mare incredere. Trebuie sa fie celule la fel (acelasi producator si capacitate) si ideal e sa le folosesti numai impreuna adica incarcate descarcate in acelasi ritm..
De balans spuneam in sens de greutate - eu mergeam cu pack-urile pe lateral ca sa si balanseze barca. Ai unul mai greu pe o parte ai o problema in plus..
#25 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 09 January 2010 - 09:38 PM
...iata un esc bun pentru tine....le numai 57 usd
  • Imagine atasata: esc.jpg
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#26 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 09 January 2010 - 09:56 PM
Pentru elici, poti comanda de la botosani (dureaza 2-4 saptamani...) sau de la az models. Asa cum zicea Iony, K40, sau dupa codul Graupner: 2318.40.
Dily, nici nu l-au publicat bine si l-ai si vazut... a aparut pe site dupa ce am dat eu comanda... :rolleyes:
#27 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 09 January 2010 - 10:34 PM
Ce rau este cind esti incepator!..nu sti incotro sa o iei dar intr-un final m-am cam hotarit si anume:
motor feigao 10xl,
regulator 120 A,
Acc. 2x 11,1V 5000mA,
elice Elice Dynamic S 2 pale 40 mm dreapta(pentru inceput),
si o intrebare regulatorul are bec de 3A mai trebuie un bec extern?
Astept pareri dar sper ca la ce m-am hotarit este cit de cit ok. :rolleyes:
#28 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 09 January 2010 - 11:51 PM
Vezi postareaCornelP, la Jan 9 2010, 09:56 PM, a spus:
Dily, nici nu l-au publicat bine si l-ai si vazut... a aparut pe site dupa ce am dat eu comanda... :)
.....sefu, nu iert nimic de la hobby king......sunt cu geana pe ei.....
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#29 Useril este offline   RC1
  • Postari: 453
Postat 10 January 2010 - 12:08 AM
Vezi postareadarwin78, la Jan 9 2010, 10:34 PM, a spus:
motor feigao 10xl,
regulator 120 A,
Astept pareri dar sper ca la ce m-am hotarit este cit de cit ok. :)
E ok o sa ai o racheta ... :)
Toate regulatoarele au si bec nu mai ai nevoie de nimic
Urmatoarea ta problema e cu coca sincer nu cred ca rezista la setup
#30 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 10 January 2010 - 07:47 AM
Vezi postareaRC1, la Jan 10 2010, 12:08 AM, a spus:
Adica crezi ca se fa face "submarin" sau lemne pentru gratar? :)
Citeva pareri pentru rezistenta?
Ii pun fibra cu rasina ,o "minuta" fina de chit de fibra si dupa aceea chit pentru finisare...cred ca o sa reziste daca nu am de gind sa o proptesc prin vreun mal. :D
14 useri citesc topicul
