Modelism - RHC Forum: Autopsie Panasonic Lumix Dmc-lz10 - Modelism - RHC Forum
Autopsie Panasonic Lumix Dmc-lz10 Cu ce lipesc o piesa?
#1 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 03 January 2010 - 11:33 PM
Fiica mea a reusit sa-si scape aparatul foto pe gresie. A luat un soc in plin obiectiv, noroc ca era inchis.
Avarii...in exterior un inel indoit, un semering de praf cazut. Reparabil si rezolvat.
Insa in interior, o culisa din plastic rupta. Dimensiunile suprafetei de ruptura 0,5/1,2mm deci 0,6 mm²
Si acum vine intrebarea: cu ce lipesc o piesa asa mica si sa aiba si rezistenta? Este solicitata la incovoiere respectiva sectiune. Nu o sa reusesc sa demontez si restul piesei, deci lipitura trebuie facuta "la fata faptei". Culisa, impreuna cu celelante doua, deplaseaza diafragama spre si dinspre seneor, odata cu o lentila, si este ghidata pe un canal profilat.
  • Postari: 3553
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 04 January 2010 - 10:53 AM
Din pacate eu cred ca nu merge lipita ,mai ales ca este supusa si la incovoiere,si materialul sigur nu este PVC ori este abs ori polietilena ,cianacrilatul nu rezolva treaba ,nici rasina epoxi nu adera bine .
Barcute intinse!
#3 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 04 January 2010 - 11:00 AM
Am sa postez si aici ceva poze cu subiectul, dar ma gandesc ca daca le micsorez nu o sa se inteleaga bine despre ce este vorba. Pe moment se pot vizualiza la alta adresa....
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 January 2010 - 01:03 PM
...cauta la Revell, ro, cod 39608, lipeste prin dizolvare cam tot ce este plastic si derivatele lui, eu sunt multumit!!!
#5 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 04 January 2010 - 02:43 PM
Multumesc \ipsihi acum am facut comanda la indicatia ta. Cand o sa soseasca o sa-ti spun cum se comporta.
Daca intre timp mai aveti idei...va rog nu ezitati.
Postat 04 January 2010 - 05:18 PM
...e indicat sa-l lasi v-o 24 de ore, sa polimerizeze total !!!
#7 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 08 January 2010 - 08:19 PM
Ziua buna,
a ajuns si lipiciul Revell,
dar nu are nicio indicatie la anumite mase plastice. Nu prea reactioneaza, sau trebuie un timp foarte mare de reactie.
Nu are manual de utilizare si nici nu precizeaza decat ca sa nu fie folosit de copii sun 8 ani.
Cine-l foloseste poate sa-mi dea ceva indicatii?
Aceasta postare a fost editata de Radu_: 08 January 2010 - 08:20 PM
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 08 January 2010 - 08:57 PM
...trebuie lasat sa polimerizeze ,adezivul are actiune lenta !!!
#9 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 08 January 2010 - 11:37 PM
Exista spatiu ca sa dublezi lipitura cu putina fibra de sticla sau carbon ?
#10 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 09 January 2010 - 12:28 AM
Am lipit piesa
Si ceva poze.
Acum intreb daca acest lipici este capabil sa umple goluri minuscule, si daca dupa polimerizare devine rigid.
Aceasta postare a fost editata de Radu_: 09 January 2010 - 12:29 AM
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 January 2010 - 11:02 AM
...daca vrei sa umpli golurile, cu acelasi adeziv dizolvi niste plastic (pui 2-3 picaturi pe orice plastic care iti pare adecvat) si cu un ac sau ceva ascutit "chituiesti" piesa cu pasta obtinuta, dupa polimerizare plasticul se intareste total, de obicei dupa v-o 24 de ore, am mai spus asta, adezivul are actiune lenta tocmai pentru a se obtine o lipitura omogena!!!
#12 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 09 January 2010 - 11:50 AM
Am reusit :blink: Functioneaza. Fortele se pare ca nu sunt asa mari datorita culiselor care sunt foarte precise. Efortul era mare cand culisa dezaxat in doua culise.
A fost nevoie sa curat putin capatul pe lateral de surplusul de adeziv si piesa a cazut singura la locul ei.
Este foarte bun adezivul. Pana acum l-am numit lipici dar vad ca-si merita titulatura de adeziv.
Inelele exterioare le-am indrepta, si le-am lipit impreuna cu mansetele de praf, cu film dubluadeziv. Se vede putin ca a fost agresat, dar bine ca functioneaza totul si functioneaza corect.
Multumesc Ipsihi de sfaturi, au fost foarte utile si cu succes garantat.
Fotografii tot dincolo ca nu reusesc sa postez aici.
4 useri citesc topicul
