Modelism - RHC Forum: ALIGN FL760 Flybarless Gyro 3G - Modelism - RHC Forum
ALIGN FL760 Flybarless Gyro 3G Flybarless System
#61 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 20 February 2010 - 09:09 PM
Dap. Pe una singura. Am incercat sa intru pe kitila, dar nicio sansa, zapada apoasa si mi-a ramas masina pe ea, a trebuit sa dau la lopata.
Inainte de hala de pe kitila este un petec mai mare de pamant uscat, acolo am zburat si eu si vlad si mircea si stefan. A fost fun si cald.
#62 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 21 February 2010 - 09:50 PM
Azi, desi cam batea vantul, am zis sa ies sa probez si unitatea de pe 600. Ieri a fost vreme mai buna, dar am avut treaba.
Unitatea pare in regula, raspunde bine la comenzi. Pe elevator am mai redus gain-ul, cam la 40 cred ca e acum. Roll rate-ul l-am ridicat la 55 de pe la 48 cat ramasese de la setarea pasului ciclic.
Ce ma enerveaza e ca nu ma pot intelege cu giro de coada.... La valori ale gain-ului de sub 69 ( JR) coada incepe sa nu mai stea... La peste 70 are wag. Acum e la 73. Intrucat nu l-am pus decat pe o singura banda adeziva, cred ca e influientat de vibratii. O sa incerc sa schimb banda cu una mai soft, sau sa pun doua...
Aceasta postare a fost editata de Primus: 21 February 2010 - 10:05 PM
#63 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 21 February 2010 - 10:56 PM
Ma bag si eu putin desii sunt in afara domeniului meu de cunostinte. Am vazut la morph unitatea flybarless si am fost uimit cat de mica e.
Spartan DS760 vine in cutie cu o placa de metal care se pune pentru a marii masa si a atenua vibratiile. Poate ca asta ar fi si la tine util. O tehnica simpla e sa lipesti senzorul pe o moneda mai consistenta si dupa aceea cu banda dublu adeziva de heli.
Are avantajul ca nu costa nimic (daca nu merge moneda o bagi inapoi in circuitul monetar). Stefan
Vezi postareaPrimus, la Feb 21 2010, 09:50 PM, a spus:
#64 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 21 February 2010 - 11:08 PM
Am una sau doua ramase de la GY520, chiar ma gandeam si eu la chestia asta. Mersi Stefane.
#65 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 22 February 2010 - 09:54 AM
Ce setare de roll rate ai crescut? Din mixul swashului? Eu am redus-o la cum zicea in manual, altfel aveam unghiuri sf pe ciclic.
Am auzit si eu de problema cu gyro de pe coada, eu am pus o singura banda care vine in kitul de fbl si am facut in ordine toti pasii de setari din manual. Alta chestie interesanta, in manual zice gain la gyro din statie (futaba in cazul meu) de 30-35. Eu am setat-o la 37.
#66 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 22 February 2010 - 10:09 AM
Da, rollrate-ul se seteaza din parametrii de AIL si ELE ai swash mix. Ei initial sunt la valorile cu care ai stabilit pasul ciclic ( pe AIL), setati in meniul DIR.
Dupa care ii modifici in functie de preferinta.
#67 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 22 February 2010 - 10:12 AM
Da, la Futaba sunt alte valori, pornesc din 0. La JR valoarea pentru Heading Hold porneste de la 50. Facand calculele, ar rezulta cam 69, o sa schimb banda sa vedem cum e.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 22 February 2010 - 01:11 PM
#68 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 23 February 2010 - 10:57 PM
Vezi postareaPrimus, la Feb 22 2010, 10:12 AM, a spus:
asa aci sunt si eu curios de o chestie ai setat pe un canal cu 2 pozitii si end point intr-o parte 69?
la dx7 ..mx 22 eu sens gyro o am pe un canal cu end point-uri diferite .Valoarea la HH cam la orice gyro care il folosesc gp750, gy 401, etc e de procentual 33-40 %
West Hobby Team
#69 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 23 February 2010 - 11:00 PM
La JR X9303 am meniu dedicat pentru Gyro, si acolo setezi gain-ul direct (poti seta trei valori, si apoi poti asigna orice valoare pe fiecare mod de zbor)
Intre 0-50 e Rate Mode, intre 51-100 e HH.
Manualul de Flybarless de 600 si 700 recomanda valori intre 70-75 ale gain-ului ( Pentru statii care folosesc scala 50-100 in HH) sau 30-35 pentru statii care folosesc scala 0-100 (Futaba).
Aceasta postare a fost editata de Primus: 23 February 2010 - 11:09 PM
#70 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
Postat 23 February 2010 - 11:05 PM
la fel si la mx 22 prefer totusi pe canal cu 2 end pointuri diferite .
fa o incercare cu sensibilitatea de sub 30% adica 64 65 pt meniul de gyro (parca asa se pune)
p.s (la mine e postul cu numarul 666 )
Aceasta postare a fost editata de nen77: 23 February 2010 - 11:06 PM
West Hobby Team
#71 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 23 February 2010 - 11:10 PM
Am incercat cu 68 si coada se "inmoaie" rau de tot, se plimba stanga dreapta cam 20 de grade. O sa incerc cu mai multe benzi.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 23 February 2010 - 11:11 PM
#72 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
Postat 23 February 2010 - 11:13 PM
Vezi postareaPrimus, la Feb 23 2010, 11:10 PM, a spus:
ds650?
ar trebui sa tina coada bine bine oricum si sub valoare asta , mecanic e totul oki? tijele luneca cum trebuie ?, incerca sa ungi tijele poti sa ai mici frecari care incurca mult.
Aceasta postare a fost editata de nen77: 23 February 2010 - 11:13 PM
West Hobby Team
#73 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 23 February 2010 - 11:22 PM
DS620, nu 650... mi-am amintit totusi, am sesizat cand il curatam, ca unul din inelele care ghideaza tija era loose, plecase bucata de brida care il fixa...
Aceasta postare a fost editata de Primus: 23 February 2010 - 11:24 PM
#74 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 24 February 2010 - 09:05 AM
Valorile din manual sunt orientative, coada tot old way se face.
Ieri am vazut un trex700 fbl la treaba si in afara faptului ca gainul pe elevator a trebuit scazut cam intre 30-40% totul a mers perfect. Iar la 600-le meu a trebuit sa scad gainul pe aileron, in tonouri era cam nenatural.
#75 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 01 March 2010 - 09:46 PM
Super multumit de unitatea de pe 600. Dupa ce am schimbat banda dublu adeziva, nici un pic de drift sau wag la coada.
Am pus doua straturi de banda dublu adeziva 3M intre care am intercalat o placa de metal de la un GY520. Foarte eficienta impotriva vibratiilor.
Gain-ul de pe coada e la 78, si cred ca mai merge ridicat. La fel si cel de pe Aileron, l-am ridicat la "ora 1". Cred ca mai merge ridicat si cel de pe Elevator.
Un lucru cert, trebuie sa te reobisnuiesti cu raspunsul modelului echipat FBL, zboara altfel. Nu mai trebuie sa "dai" in model asa de tare.
Ieri, intr-o companie aleasa, pe Chitila am papat aproape un galon de gaz. La ultima autorotatie am cam dat cu coada de pamant, si am rupt stabilizatorul vertical, am bagat de seama abia cand il stergeam, sa il pun in masina. :lol: Il schimb in seara asta, bine ca nu a fost vreun angrenaj de pe coada, ca era mai greu de schimbat.
Ce mai, sunt multumit de prestatie, unitatea de 450 Pro e pe drum.
Si mai am o surpriza, interfata de programare si softul sunt pregatite sa iasa pe piata.
Ati ghicit, am rezervat si eu una, :rolleyes: si va porni catre mine de cum iese la vanzare.
Sper eu ca intr-o saptamana sa o vedem cel putin pe site la Align. Va tin la curent.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 01 March 2010 - 09:48 PM
#76 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 08 March 2010 - 11:31 AM
Azi mi-a venit si unitatea de la 450 Pro, poze mai tarziu :(
#77 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 11 March 2010 - 07:13 AM
Am ramas dator cu pozele, le postez acum, am fost plecat cateva zile.
http://img15.imageshack.us/img15/4328/img0324zl.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/4436/img0325rj.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/6620/img0323w.jpg
Foarte usor de instalat, mai am de lucru, am uitat sa mut articulatiile de pe echiile de servo, si sa setez unghiurile.
Mult mai dificil a fost de desfacut firele si de pus la loc.
Kitul de 450 vine doar cu cablul de 100 de mm pentru conexiunea unitate - senzor, celelalte kituri vin si cu un cablu mai lung. Acest lucru te cam limiteaza in ceea ce priveste montarea.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 11 March 2010 - 07:15 AM
#78 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 22 March 2010 - 10:19 AM
Se pare ca Align nu prea a facut treaba buna cu versiunea aceasta de fbl.
Cine are in gand sa isi cumpere eu zic sa astepte unitatile cu versiunea noua de software care este in teste.
De ce zic asta, multa lume s-a plans ca au randoms kick in coada, iar mie nu-mi mai sta coada nici sa o pici cu ceara.
Cand dau pas, nu maxim, dar brusc (sa zic cam 7-8 grade pozitiv pe ciclic) coada o ia in dreapta la 90 de grade. Weekendul acesta mi-a mancat zilele si chiar era sa fac elicopterul praf de cateva ori. Noroc ca m-a salvat experienta mea in autorotatie.
Deci elicopterul se comporta ca si cum nu as avea heading Hold pe coada. Am refacut program nou pe statie, am refacut setarile pe unitatea 3g nimic si nimic. Ieri dupa o inspectie atenta a mecanicii si cu ajutorul lui Patrocle am reusit sa scot ceva ceva din coada si nu mai fuge asa mult, adica se muta cam 10-15cm coada la pas brusc, dar revine si nu mai fuge asa mult, DAR, ieri pe vant, cand ma jucam cu coada stanga-dreapta, coada a fugit iar la un unghi de 90 de grade si culmea, chiar daca dadeam de stick, nu mai revenea la pozitia initiala, deci pur si simplu nu mai puteam suci heliul contra cuplu si vant.
Nu cred ca servoul de coada futaba 9254 care are specificatii foarte bune, 3,8kg.cm cuplu si 0,06s pe 60 de grade sa fie problema, nu are nici dinti buliti si are doar cateva zboruri la activ.
Alta ciudatenie, oricat as ridica gainul pe statie nu am wag pe coada, la Futaba t7c care o am, gainul merge de la 0 la 100 si normal, la orice heli care l-am avut gainul statea intre 34 si 38%. Alaltaieri am dus gainul la 95% si nu aveam wag.
Am pus un post si pe helifreak in speranta ca s-a mai lovit cineva de problema aceasta dar nu prea sunt rapunsuri pertinente (ma si asteptam) http://www.helifreak...ad.php?t=200775
Idei pe care pot sa le incerc?
#79 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
Postat 22 March 2010 - 10:57 AM
Vezi postareamorph, la Mar 22 2010, 10:19 AM, a spus:
una singura verifica sa nu cumva sa o ia razna potentiometrul de ruder asa patesc eu nu mentionez la ce statie. (rezolvat neortodox cu trim ca sa ignore decalibrare)
in rest subscriu cu reusita modului, zburat sport elicopterul zboara perfect , in manevre 3d se comporta ciudat (nu ca mikado etc) wag urat pe elevator, tic toc-urile ies urat ..mai bine zis nu ies, etc.Un aspect mai ciudat e ca unitatile fac probleme diferite la diferiti utilizatori.
Primus si tu testezi ceva impresiii?
West Hobby Team
#80 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 22 March 2010 - 03:36 PM
Testez, testez, intre timp am reusit si sa dau cu 600LE FBL de pamant zdravan. Mai am si eu wag la elevator in tic toc, dar o sa mai cobor gain-ul sa vedem ce zice.
In mare sunt multumit cum zboara, inclusiv 500-le, e clar ca trebuie sa te reobisnuiesti cu modelul. Am zburat cam 30 de packuri si cu 450-ul, si aici mai am un pic de wobble la elevator dar sa speram ca ii dau de cap.
Versiunea a doua de firmware va fi disponibila in cateva zile la download gratuit de pe website-ul lui Align, dar inca se asteapta aparitia interfetei USB cu care sa faci upgrade-ul. Nu cred ca mai e mult pana o vedem pe site.
#81 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
  • Inregistrat: 04-January 09
Postat 22 March 2010 - 07:20 PM
Vezi postareaPrimus, la Mar 22 2010, 02:36 PM, a spus:
sunt fan align dar la domeniul asta sunt cu ochii bulbucati la skookum...
planor multiplex cularis
)Imagine postata
#82 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 22 March 2010 - 08:14 PM
Liviu, te intelegem, dar aici vorbeam de altceva. Te rog eu sa ne tinem de titlurile subiectelor.
De dragul celor care citesc.
#83 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 22 March 2010 - 09:14 PM
Ma bag si eu in seama. Cred ca e ceva major in neregula. Coada e tinuta de un gyro similar cu 750-780 de la Align, sunt foarte bune, nu au fost probleme cu ele. Nu ar trebui sa fie nici un motiv sa nu mearga.
Esti sigur ca reglajul sensibilitatii din statie are efect ?
Daca o pui pe zero devine gyro inactiv ?
Ai incercat si modul rate ?
Din cate stiu coada primeste imputuri si de la celelalte gyro intr-o unitate flybarless dar cred ca sunt corectii minore.
Mecanic cred ca l-ai verificat odata cu operatia la TT dar poate ca servo are o problema, Futaba 9254 se stie ca mai fac figuri.
Stefan
#84 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 23 March 2010 - 09:06 AM
La sugestia lui Serban de la Aeropower, am desfacut bladeholderele de pe coada ca sa verific rulmentii. Unu dintre ei "agatza", nu mergea uniform. Cu ocazia aceasta am schimbat tot ansamblul de bladeholdere si rulmenti cu cel care l-am avut pe trexul 600 nitro acesta ramanand de pomana in urma upgradeului la quickUk.
Am verificat toata mecanica de pe coada, acum merge perfect. O sa-i refac si punctul de 0 la servo si apoi setarile pe gyro. Daca inca mai face, o sa schimb servoul si daca tot face o sa incerc cu alt TX/RX. Si daca tot face, trec la flybar si batranul, dar loialul gy401 :)
Stefan, diferenta dintre vbar si 3g align este ca unitatea de coada este total separata la 3g fata de intreg ansamblul fbl.
#85 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 23 March 2010 - 05:49 PM
Poate asta a fost problema. Daca coada e complet separata la 3g cu atat mai mult nu este nici un motiv sa faca figuri.
Sunt din ce in ce mai curios sa vad ce a fost pana la urma - astea sunt chestiile care scot peri albi (dar dau si satisfactie cand le dibuiesti). Stefan
Vezi postareamorph, la Mar 23 2010, 09:06 AM, a spus:
#86 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 23 March 2010 - 10:10 PM
Cica Alan Szabo a postat pe facebook noua interfata. M-a bufnit rasul
http://www.helifreak.com/attachment.php?at...mp;d=1269370476
#87 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1566
Postat 24 March 2010 - 09:46 PM
Vezi postareamorph, la Mar 23 2010, 10:10 PM, a spus:
am inteles ca vor scoate si pe roz si violet in paleta de culori
p.s later edit.
aviz amatorilor in loc de download va scrie " 专业字典 " apsati acolo
  • Imagine atasata: download3g.jpg
Aceasta postare a fost editata de nen77: 24 March 2010 - 09:50 PM
West Hobby Team
#88 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 25 March 2010 - 01:44 PM
In sfarsit imi merge. Se pare ca problema era un rulment de la un bladeholder de pe coada (unu superior). Cine ar fi crezut?
Pentru prima oara am observat si hunting pe coada (era la 40, acum e la 38% - statie futaba si e "rock solid"). Abia astept sa ma apuc de fine tunning la unitatea 3g ca mai am niste balansuri ciudate. Sper sa-l fac sa se comporte cum si-a dorit Align sa-l faca.
Aceasta postare a fost editata de morph: 25 March 2010 - 01:59 PM
#89 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 27 March 2010 - 11:40 PM
pentru amatori: ALIGN 500 3G Programmable Flybarless System/Black cu $279 pe flying-hobby
valabil,doar azi (inca 18 ore), dar sigur mai apare din cand in cand
noroc ca nu-s fan align ca altfel iar dadeam click
Aceasta postare a fost editata de patrocle: 27 March 2010 - 11:53 PM
Mircea
#90 Useril este offline   morph
  • Postari: 951
Postat 05 April 2010 - 08:17 AM
Legat de mecanica cu care vine kitul fbl. Desface-ti totul si puneti loctite. Ieri mi se desfacuse un bladeholder.
19 useri citesc topicul
