Modelism - RHC Forum: Schema electrica a unei barcute - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Schema electrica a unei barcute pentru cei care nu stiu!!!
#61 Useril este offline   kym
  • Postari: 35
  • Inregistrat: 24-November 09
Postat 13 January 2010 - 04:25 PM
O schema pe 6 v se poate ?
#62 Useril este offline   ipsihi
Postat 13 January 2010 - 04:38 PM
...da, motor 6v, baterie 6v, regulator 6v, in rest toate sunt la fel!!!
#63 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 13 January 2010 - 11:26 PM
Vezi postareakym, la Jan 13 2010, 04:25 PM, a spus:
Probabil ca timpul de cautare pe topicuri a unor astfel de scheme e foarte mare si le e mai usor sa intrebe si sa ceara mura in gura.Bai frate , undeva mai sus chiar ipsihi a zis cum poti face legaturile ptr receptor si servo pe 6 V dar va e greu sa cautati,de asta nu mai da nimeni detalii si va plingeti ca niste domnisoare ca nu sunteti ajutati.
#64 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
  • Interests:Pescuitul
Postat 20 January 2010 - 11:32 PM
O schema electrica care sa contina si un device failsafe pe carma?
It's time to go outside and play now!
#65 Useril este offline   mr.tim
  • Postari: 96
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 21 January 2010 - 05:31 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 9 2010, 11:09 PM, a spus:
...e aceasi cu diferenta ca de obicei mixerul se pune pe ch 3 si 4 iar regulatoarele se baga in mixer, in functie de mixer poti opta pentru activarea unuia dintre reg. ca functie BEC, sau poti opta pt un BEC separat(recomandat)!!!
ce este acel mixer??
schema asta e perfecta pentru ceea ce fac eu dar nu inteleg ce este acel mixer si ce face!!!
multam!!
0726 109 561
#66 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 21 January 2010 - 09:33 PM
Vezi postareamr.tim, la Jan 21 2010, 05:31 PM, a spus:
multam!!
mixezi 2 canale
canalul de inainte-inapoi cu canalul stanga dreapta
il folosesti ca sa virezi din motoare stanga - dreapta, fara sa folosesti carma
#67 Useril este offline   thedriver
  • Postari: 63
  • Inregistrat: 16-December 09
Postat 28 January 2010 - 12:20 AM
am primit astazi de la botosani regulatorul si ubec-ul extern,ma poate ajuta cineva cu niste raspunsuri? ubec-ul il leg pe acelasi canal cu regulatorul sau pe un canal separat ( m-am inspirat din cele doua imagini de la inceputul topicului )
Regulatorul cel vechi avea mai multe fire decat cel nou ( Rookie 35 ),am atasat o poza cu firele,mufa neagra merge la intrerupatorul barcutei ( lumini fata,spate ) iar cea rosie vine legata la becul fata,rookie35 are conexiune doar la baterie,motor si ricevitor,cum as putea sa fac sa obtin firele lipsa?
Aceasta postare a fost editata de thedriver: 28 January 2010 - 12:21 AM
#68 Useril este offline   mr.tim
  • Postari: 96
Postat 28 January 2010 - 01:09 PM
Vezi postareaPiticu, la Jan 21 2010, 09:33 PM, a spus:
mixezi 2 canale
Mda, multam de raspuns, nu este cazul meu deoarece folosesc carme eu!
0726 109 561
#69 Useril este offline   kym
  • Postari: 35
Postat 31 January 2010 - 10:49 AM
am gasit pe net o schema
Aceasta postare a fost editata de kym: 31 January 2010 - 11:01 AM
#70 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 01 February 2010 - 10:00 AM
Vezi postareakym, la Jan 31 2010, 10:49 AM, a spus:
Nu se pune dioda pe motor si regulator cu revers
#71 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 02 February 2010 - 06:17 AM
Vezi postareamariandmd, la Feb 1 2010, 10:00 AM, a spus:
Merge, cu conditia ca regulatorul sa nu fie cu revers.
#72 Useril este offline   kym
  • Postari: 35
Postat 02 February 2010 - 06:01 PM
ok am inteles
#73 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
  • Inregistrat: 15-August 08
  • Interests:Electronic ,Auto,mecanica,Navomodele
Postat 15 March 2010 - 10:39 AM
Am si eu o barca din comert cu doua motoare simpla,merge numai inainte/stg/drpt.As dori sa o folosesc pentru nadit si cum varianta de a construi/cumpara electronica pentru a mai avea un canal sa comand bascula cu nada,m-am gandit sa fac o bascula temporizata.A mai facut cineva asa ceva? ce recomandati?Eu magandeam la un montaj electronic de temporizare aprox 5-10 minute,dupa care sa basculeze.E destul acest timp pentru a duce barcuta in larg in locul respectiv.
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.”
tel. 0764 917 006
#74 Useril este offline   navigator
Postat 15 March 2010 - 03:39 PM
Milet, asta nu e o solutie pentru anul 2010 ci poate pentru 2002-2004 cand o statie cu 4-6 canale costa ceva. Doar daca vrei ca sa apari intr-un film gen Stan si Bran, filmat cu telefonul de vreun alt pescar de pe balta, poti incerca.
#75 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 15 March 2010 - 03:59 PM
:lol:)) super tare ai fost.Din pacate ai dreptate,dar uite ce se intampla:barcuta vreau sa o fac cadou tatalui meu care este pescar inrait si din pacate timpul nu-mi permite sa mai "mesteresc" ceva la ea.De asta ma gandeam la o asa solutie.De curiozitate,cat ar costa un Rx/Tx cu care sa pot manevra si inapoi barca si sa mai am un canal pentru basculare/revenire.Si e musai cu regulator de turatie?
Mersi,
tel. 0764 917 006
#76 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 15 March 2010 - 08:05 PM
Vezi postareaMilet, la Mar 15 2010, 03:59 PM, a spus:
<_<)) super tare ai fost.Din pacate ai dreptate,dar uite ce se intampla:barcuta vreau sa o fac cadou tatalui meu care este pescar inrait si din pacate timpul nu-mi permite sa mai "mesteresc" ceva la ea.De asta ma gandeam la o asa solutie.De curiozitate,cat ar costa un Rx/Tx cu care sa pot manevra si inapoi barca si sa mai am un canal pentru basculare/revenire.Si e musai cu regulator de turatie?
Mersi,
exista un device care imparte in 2 fiecare canal... asa ca daca ai 2 canale poti sa faci cam 4 canale. Cum probabil la tine mansa are probabil un singur stick sau e tip pistol... inseamna ca poti folosi pe din doua un singur canal... asadar:
poti lasa acceleratia la motor pe un singur canal... asa cum e... iar directia la barcuta o vei folosi doar pe jumatate de cursa. pe cealalta jumatate vei face cuvarea.
cauta-l pe Charlie ... urmareste-i posturile si vei descoperi lucruri interesante.
spor la "citeala".
ai mai putea sa pui 2 intrerupatoare de veioza simple... ( gasesti tu cum sa le fixezi ) langa servoul din dreptul carmei... si cand dai carma la max in stg... va deschide intrerup care e pus pe un contactor ce va trage un cui care deschide o cuva cu arc. Daca dai de mansa la drt... maxim... va deschide o cuva pe drt. In acest fel nu mai ai nevoie de nici un device... de nici un canal suplimentar.
vezi ceva asemanator aici: Inainte/inapoi/carma cuva stg/cuva dr doar 2 canale :D
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#77 Useril este offline   ipsihi
Postat 15 March 2010 - 08:11 PM
...daca dai 150 pe o statie de 2ch si inca 1 mil pe device, ajungi la concluzia ca poti cumpara cu banii astia o statie de 6 canale , corect?!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 15 March 2010 - 08:12 PM
#78 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 15 March 2010 - 09:22 PM
corect! dar eu presupuneam ca are deja o statie/receptor cu min 2 canale si nu vrea sa mai faca alte investitii ( parca asa zicea ) .
vroia ceva rapid/ieftin.
de-asta i-am prezentat variantele de mai sus.
daca are timp si chef de bibilit/citit de pe aici atunci alege o statie SPRING RC / 6 CANALE , baga si 1/2 servo... + sistemul de cuvare aferent... 1 BEC mai zdravan min 3A si... gata treaba.
chef sa aiba!
:ph34r:
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 15 March 2010 - 09:24 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#79 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 16 March 2010 - 08:41 AM
Vezi postareaAdistul, la Mar 15 2010, 09:22 PM, a spus:
chef sa aiba!
:rolleyes:
Adistu,multzam mult,e super ideea ta.Exact asta cautam.M-ai pus pe ganduri cu statia SPRING.O sa o am in vedere pentru alta barcuta care o sa o fac pt mine pe la vara.Nu inteleg ce-i cu becul de min.A
Mersi,
tel. 0764 917 006
#80 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 16 March 2010 - 01:13 PM
Vezi postareaMilet, la Mar 16 2010, 08:41 AM, a spus:
Adistu,multzam mult,e super ideea ta. Exact asta cautam. M-ai pus pe ganduri cu statia SPRING. O sa o am in vedere pentru alta barcuta care o sa o fac pt mine pe la vara. Nu inteleg ce-i cu becul de min.A
Mersi,
BEC ( reprezinta un device electronic ce reduce tensiunea de la Bateria de peste 6v ( presupusa de 7 Volti-x Volti) la tensiunea de 5/6V cu care alimentezi receptorul si implicit servourile actionate de acesta. Daca ai mai multe servoruri... si sunt puternice, acest BEC este bine sa aibe peste 3A pentru a putea "duce" toate aceste componente: servo carma, servouri cuve, receptor, poate si sistem de iluminare etc. Daca vei merge cu o tensiune de 6V la acumulatori... nu mai ai nevoie de BEC pentru alimentarea receptorului... desi cam intotdeauna Bateria se incarca la peste 6V si tot trebuie sa pui ceva ca sa mai scazi putin.
Pana te apuci de o barcuta pentru tine ar fi bine sa citesti toate topicele.
Sunt interesante si urmatoarele: Vanzari, Tehnice, Barcute de viteza... si nu numai.
de regula cei mai vechi sunt iritati de cei care nu citesc... nu se documenteaza dar pun intrebari care au mai fost puse si la care s-a raspuns deja... si eu consider ca au dreptate.
spor la treaba.
:lol:
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 16 March 2010 - 01:14 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#81 Useril este offline   navigator
Postat 16 March 2010 - 04:38 PM
Mersi,
La ce ti-a explicat Adistul despre BEC, nu mai pot sa-ti spun decat ca literal inseamna prescurtarea expresiei "circuit de eliminare a bateriei" dar pe engleza. Este un simplu stabilizator de tensiune.
Spor la construit si fir intins!
#82 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 16 March 2010 - 04:46 PM
Multumesc,da,sigur ca o sa recitesc cam tot ce-i postat,oricum,nu-i prima barcuta care o fac,dar nu am mai lucrat cu radiocomenzi din astea mai performante.La baza ma ocup cu statii de emisie receptie,dar microbul asta cu barcile ma termina.O sa ma mai documentez si pe la vara sper sa fac ceva.Am studiat acuma ceva posturi cu statia aia de mai sus pe2.4G si cred ca-i ideala pentru mine.
Mersi inca odata si succes in tot!
tel. 0764 917 006
#83 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
  • Inregistrat: 03-March 08
Postat 18 March 2010 - 03:31 PM
va salut..
va intreb daca este corect montajul, pt ca sant incepator si nu vreau sa ard nimic.
ca idee vreau sa folosesc 2 servo pe un singur canal care sa mearga simultan...
PS: am cautat dar nu am gasit nimic concret :)
Aceasta postare a fost editata de mayer_maryus: 18 March 2010 - 03:33 PM
#84 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 18 March 2010 - 03:54 PM
Vezi postareamayer_maryus, la Mar 18 2010, 03:31 PM, a spus:
va salut..
dar la ce aplicatie vrei sa folosesti 2 servo/canal?
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#85 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 18 March 2010 - 03:56 PM
poti da 2 comenzi similare cu 1 singur servo... nu intotdeauna e nevoie de 2... decat daca aplicatia la care ai nevoie cere mai multa forta decat poate sa duca 1 singur servo... sau daca cele 2 comenzi sunt foarte indepartate... cum ar fi: sa pui o carma in fata barcii... si alta in spate... iar barca sa aibe vreo 2m lungime.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 18 March 2010 - 03:59 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#86 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 18 March 2010 - 03:58 PM
Mai bine cauta o statie... un hobby king in 2.4, 4 canale e 180ron...
#87 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 18 March 2010 - 04:16 PM
offfff
mai fratilor eu am intrebat daca merge, nu mai fiti carcotasi
prefer sa am 3 fire prin barca decat tije, sau alte "fiare" mobile prin barca....
telecomanda are 4ch deci nu asta era problema...
#88 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
Postat 18 March 2010 - 04:23 PM
Raspunsul in cazul asta este: da, merge fara probleme. Cum zicea Obelix, cablu Y. Vezi doar ce actionezi daca alimentezi din BEC. S-ar putea sa ai consumuri mai mari, cu toate ca doua servouri standard nu cred ca vor lua 5A :)
#89 Useril este offline   mayer_maryus
  • Postari: 126
Postat 18 March 2010 - 04:26 PM
Vezi postareaCornelP, la Mar 18 2010, 05:23 PM, a spus:
Raspunsul in cazul asta este: da, merge fara probleme. Cum zicea Obelix, cablu Y. Vezi doar ce actionezi daca alimentezi din BEC. S-ar putea sa ai consumuri mai mari, cu toate ca doua servouri standard nu cred ca vor lua 5A :rolleyes:
iti multumesc cornelP pentru raspuns, servourile vor fi 2 s3003 care nu au mare sarcina...
#90 Useril este offline   dan24sdd
  • Postari: 7
  • Inregistrat: 18-July 10
Postat 21 July 2010 - 08:49 PM
Am si eu o problema,fiind nou in ale pescuitului am achizitionat o barcuta de plantat JABO2si nestiind sa o folosesc cum trebuie o cam bag in stuf,intrbarea mea este se poate modifica sa dea inapoi.Daca da cum ma invatati sau daca ati mai facut asa ceva va rog sa ma ajutati si pe mine. :D :D
Aceasta postare a fost editata de dan24sdd: 21 July 2010 - 08:51 PM
  • 6 Pagini +
