Modelism - RHC Forum: Schema electrica a unei barcute - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Schema electrica a unei barcute pentru cei care nu stiu!!!
#31 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 26 December 2009 - 11:59 AM
Multam,cam scumputi ,dar daca sint buni poate merita.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#32 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 December 2009 - 12:08 PM
Vezi postareacatarata, la Dec 26 2009, 07:33 AM, a spus:
poate ai un osciloscop ca sa vezi forma de unda- cu si fara condensatori;la iesirea BEC-ului si o sa vezi ca este aceeasi "profesore"
...din intamplare am si un osciloscop, si mai au si altii,DE PILDA !!!
#33 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 26 December 2009 - 12:50 PM
Vezi postareaipsihi, la Dec 26 2009, 12:08 PM, a spus:
am spus forma de unda la iesirea BEC-ului!
Pana la urma nu vad rostul polemicii...Fiecare face cum vrea.
Cu stima,Catalin :rolleyes:
#34 Useril este offline   ipsihi
Postat 26 December 2009 - 01:10 PM
...nici o polemica, e doar chestie de acuratetea informatiei, daca tot te obosesti sa o dai, da-o corect mai ales pe sectiunea asta a forumului unde majoritatea sunt incepatori; cum o percepe si aplica fiecare ,e cu totul altceva!!!
#35 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 27 December 2009 - 04:33 PM
Varianta de protectie folosita in majoritatea aparaturii audio auto
valabila si pentu ESC cu singura conditie a folosirii de sigurante
calibrate (nu lite improvizate ) :
tel. 0721909275
#36 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 27 December 2009 - 04:54 PM
Vezi postareapamfil, la Dec 27 2009, 04:33 PM, a spus:
Foarte corect!
Eu n-am facut asa deoarece la o necalibrare corecta a sigurantei (sau lite...)risti sa-ti ia foc cablajul.
#37 Useril este offline   bebeus
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 07-April 09
Postat 27 December 2009 - 05:24 PM
Buna seara!
Stie cineva o schema electrica pentru o barcuta cu 2 motoare?? Multumesc mult!!
#38 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 27 December 2009 - 05:34 PM
Vezi postareabebeus, la Dec 27 2009, 05:24 PM, a spus:
Buna seara!
montezi 2 regulatoare de turatie pe 2 canale diferite(nu mai pui carma)
#39 Useril este offline   bitex
Postat 27 December 2009 - 05:37 PM
Buna seara!
Scuze ca te iau asa inca de la inceput, dar e incompleta cererea ta. O schema electrica iti pot da si eu. Legi acumulatorul la cele doua motoare si barca probabil ca va merge inainte, dupa cum e fixata directia. Asta daca ai legat firele bine, ca altfel merge inapoi sau se roteste aproape in loc... Daca vrei, pot sa si desenez!
Presupun ca nu te multumeste raspunsul meu. Te-as ruga sa revii cu informatii suplimentare. Pe langa faptul ca ajuti si pe cei care vor sa raspunda, iti clarifici o parte din probleme, singur. Parol!
Ai echipament RC? Ce fel de motoare sa fie? Cam ce tensiune de alimentare vrei? Pentru ce faci barca? Materialele sunt legate si de performante, si uneori conteaza. Ideea e sa revii cu detalii despre ce vrei.
Poti lega motoarele astfel incat sa se comporte ca un singur motor, sau poti incerca schimbarea directiei din motoare si schema electrica o sa fie alta.
Cam toti de pe la navo te-ar putea ajuta. Stai pe aproape! Bine ai venit printre noi sau printre ei, ca eu nu fac navo, dar ma bag in seama de sarbatori!
#40 Useril este offline   bebeus
  • Postari: 3
Postat 27 December 2009 - 06:25 PM
Vreau sa montez pe o barca de nadit 2 motoare. Motoare pe care vreau sa le folosesc si la propulsie si la directie.
Am o telecomanda e-fly 100, 2 regulatoare de la epsi... . Problema e ca nu stiu cum sa le leg. Imi trebuie cumva un mixer?? Ca eu nu ma prind de niciun fel!!!
#41 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 December 2009 - 06:33 PM
Vezi postareacatarata, la Dec 27 2009, 05:34 PM, a spus:
...si un mixer!!!
#42 Useril este offline   bebeus
  • Postari: 3
Postat 27 December 2009 - 06:39 PM
Daca se poate si o schema.... ar fi ideal!! Mersi!!
#43 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 02 January 2010 - 07:40 PM
salutari dragilor,
pana primesc acumulatorii de la nemernicii de chinezi,
m-am gandit sa fac schema electrica a barcutei.
in acest sens am sa postez cum le-am gandit eu... cu rugamintea sa-mi spuneti
daca este vreo greseala... sau daca se pot aduce imbunatatiri.
Un An 2010 mai bun... cu implinirea tuturor dorintelor... si "Barcute Saltarete!"
P.S: Schita am desenat-o in CorelDraw si am salvat-o ca jpg, la dimensiune A4 ca sa se poata printa.
:huh:
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 02 January 2010 - 07:43 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#44 Useril este offline   bitex
Postat 02 January 2010 - 07:56 PM
Vezi postareaAdistul, la Jan 2 2010, 07:40 PM, a spus:
Salve! Daca te plictiseai mai tare, schimbai firul negru cu ala rosu ca sa fie ordinea lor ca in majoritatea cazurilor (adica: minus, plus si semnal). Dupa lucrurile importante nu m-am uitat, ma iau si eu de fleacuri.
Felicitari pentru initiativa, ca e made in Adistul si nu China...
La Multi Ani!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 02 January 2010 - 07:56 PM
#45 Useril este offline   gigi68
  • Postari: 18
  • Inregistrat: 06-November 09
Postat 03 January 2010 - 06:39 PM
Vezi postareaPiticu, la Dec 22 2009, 09:26 PM, a spus:
am facut aici o schema ptr partea electrica !!!
sper sa fie destul de utila si corecta!
Salut tuturor. Sunt mai nou pe forum, am incercat pe cat posibil sa studiez cat mai mult si pe urma sa pun intrebari. Am o mare nelamurire legata de schema electrica a unui BEC de 5V la 5A cu alimentare la un acumulator plumb acid de 6V. Montajul l-am facut cu un LV 1084 echivalent cu LM 1084 dar dupa ce tensiunea din acumulator scade sub 6.2V tensiunea din BEC scade si ea.Cum pot rezolva problema? Pot alimenta RX direct din acumulator fara BEC?
#46 Useril este offline   romulus_1st
  • Postari: 131
  • Inregistrat: 02-April 09
Postat 03 January 2010 - 07:44 PM
"The LM1084 is a series of low dropout voltage positive regulators with a maximum dropout of 1.5V at 5A of load current. It has the same pin-out as National Semiconductor's industry standard LM317"
Tensiunea minima la intrarea regulatorului ar trebui sa fie de 6.5V pentru a avea la iesire 5V la o sarcina de 5A...
Alt regulator cu dropout mult mai mic.
#47 Useril este offline   romulus_1st
  • Postari: 131
Postat 03 January 2010 - 08:01 PM
MIC29150/29300/29500/29750 au dropout-ul de doar 350mV (maxim).
#48 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 January 2010 - 08:25 PM
...LM1084 IT-5, din 6V ai exact 5V la iesire, cu 5,5V pe intrare iti scoate aprox 4,6V, ultrasuficient pt receptor si servo, daca lucrezi pe 6v poti alimenta servourile direct din acumulator prin intermediul unei diode iar in cazul asta BECul regulatorului e suficient pt receptor si cel putin un servo!!!
#49 Useril este offline   gigi68
  • Postari: 18
Postat 03 January 2010 - 08:41 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 3 2010, 08:25 PM, a spus:
Deci sa inteleg ca folosesc BEC-ul doar la regulator si la RX iar la servouri tai firul rosu si il leg prin intermediul unei diode direct pe borna +? Daca da, mersi mult de informatie...
#50 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 January 2010 - 09:11 PM
...nu trebuie taiat, scoti firele rosii din mufe si le bagi intr-un conector separat, cuplat la plusul bateriei printr-o dioda, 1N4007 ar trebui sa fie suficient!!!
#51 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 January 2010 - 09:26 PM
Folosesti o bareta cu pini drepti,tai citi iti trebuie ,bagi pe partea lunga pini de la servo ,pe partea scurta lipesti terminalul de la o dpoda de 3A -1N5408 9(pe toti pini scurti)si de la celalalt terminal cu fir la acumulator.tot acest ansamblu il tragi intr-un tub termocontractibil.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#52 Useril este offline   gigi68
  • Postari: 18
Postat 03 January 2010 - 09:46 PM
Merci de sfat.
#53 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 05 January 2010 - 01:59 PM
Vezi postareabitex, la Jan 2 2010, 07:56 PM, a spus:
La Multi Ani!
multumesc pentru precizari, am refacut schema... si am pus intrerupatorul pe intrarea in BEC nu la iesire cum era initial.
La ventilator... poate-i pun si un senzor de temp cum sunt cele de pe radiatoarele de la Procesoarele din calculatoare... care sa varieze turatia... inclusiv pornirea acestuia in functie de temperatura din interiorul barcii.
As ruga unul din moderatori sa stearga schita precedenta.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 05 January 2010 - 02:03 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#54 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  • Inregistrat: 17-September 09
Postat 07 January 2010 - 12:09 PM
Ce anume actioneaza servo ul "inapoi" ?
Exista lucruri despre care stim ca sunt imposibil de realizat pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le realizeaza. (A. Einstein)
#55 Useril este offline   ipsihi
Postat 07 January 2010 - 12:19 PM
...reversorul jetului, are propulsie jet!!!
#56 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
Postat 07 January 2010 - 02:58 PM
Vezi postareaipsihi, la Jan 7 2010, 12:19 PM, a spus:
Ok. Merci.
#57 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 09 January 2010 - 10:59 PM
cine poate sa faca schema electrica a unei barcute cu 2 motoare fara carma si cu un mixer!!!
#58 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 January 2010 - 11:09 PM
...e aceasi cu diferenta ca de obicei mixerul se pune pe ch 3 si 4 iar regulatoarele se baga in mixer, in functie de mixer poti opta pentru activarea unuia dintre reg. ca functie BEC, sau poti opta pt un BEC separat(recomandat)!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 09 January 2010 - 11:19 PM
#59 Useril este offline   mariusiasi
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 11-January 10
Postat 11 January 2010 - 11:59 PM
salutare!
vad ca esti priceput.imi poti face si mie un necesar de piese ca intra in componenta unei asemenea "jucarii".nu ma pricep deloc la partea asta electrica.
ms fain si sorry de deranj
#60 Useril este offline   ipsihi
Postat 12 January 2010 - 10:14 AM
Vezi postareamariusiasi, la Jan 11 2010, 11:59 PM, a spus:
salutare!
...echiparea unei barci porneste in momentul in care ai facut barcazu propriuzis, coca; dimensiunile ,forma, destinatia si greutatea finala estimata dicteaza necesarul, ca atare prezinta-ti proiectul apoi eu sau orcine are chef te putem ajuta in alegerea pieselor, nu-i nici un secret insa te sfatuiesc sa mai arunci cate un ochi prin topice !!!
  • 6 Pagini +
11 useri citesc topicul
