Modelism - RHC Forum: Schema electrica a unei barcute - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
Schema electrica a unei barcute pentru cei care nu stiu!!!
#1 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 22 December 2009 - 09:26 PM
am facut aici o schema ptr partea electrica !!!
sper sa fie destul de utila si corecta!
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 22 December 2009 - 10:52 PM
Foarte bine, cu amendamentul ca luminile se pot alimenta si din acumulator ,adica la 12V de exemplu sau din asa cum este in schema la tensiunea de 5V de la BEC.
Barcute intinse!
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 22 December 2009 - 11:18 PM
Si condensatoarele pentru motor:
Barcute intinse!
#4 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 13-September 09
Postat 23 December 2009 - 08:01 AM
Era si cazul sa puna cineva si o schema electrica pentru incepatori.Multumesc.
Manolo am si eu o intrebare ca sint paralel cu electronica,cei doi condensatori de 100nF sint legati intre ei(in partea de sus a motorului)sau lipiti pe carcasa motorului?
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 23 December 2009 - 08:39 AM
Sint lipiti de carcasa motorului,nu neaparat in acelasi loc ,un piciorus la o borna iar celalalt la carcasa ,piciorusul de la borna il bagi prin gaura , il rasucesti o data si un pic de cositor.
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 24 December 2009 - 08:17 AM
Multumesc Manolo si mai vreau sa pun luminile pe ch 5(tren aterizare pt avioane) initial are 2 pozitii,nu ca la un servo normal 3,deci in loc de un servo sa pun lumini.Ce zici crezi ca va merge?
#7 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 24 December 2009 - 12:22 PM
Vezi postareadarwin78, la Dec 24 2009, 08:17 AM, a spus:
merge sa faci asta ! este exact ca in schema mea!
#8 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 24 December 2009 - 10:41 PM
Vezi postareaPiticu, la Dec 24 2009, 12:22 PM, a spus:
Nu vreau asa cu servo.Pur si simplu in loc de alimentare servo sa fie alimentare lumini.La chitul de la radiocomanda am primit si o mufa care are decit doua fire,acestea ma gindeam sa le folosesc pentru alimentarea luminilor direct din receptor,dar nu stiu daca merge sau daca a mai incercat cineva, sa imi dea un sfat.
Aceasta postare a fost editata de darwin78: 24 December 2009 - 10:49 PM
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 24 December 2009 - 10:49 PM
Da dar prin intermediul unui intrerupator RC,nu direct.
Barcute intinse!
#10 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 24 December 2009 - 10:51 PM
Vezi postareamanolo, la Dec 24 2009, 10:49 PM, a spus:
Deci asa cum am facut eu nu merge?
#11 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 24 December 2009 - 10:55 PM
Ba da,dar vor fi aprinse atit timp,cit este alimentat receptorul cu 5V ,semnalul se intrerupe nu alimentarea.
Barcute intinse!
#12 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 25 December 2009 - 08:38 AM
cum se leaga BEC-ul extern
si inca o schema cu montarea componentelor electronice
#13 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 25 December 2009 - 09:34 AM
Nu merge legat becul si asa? pe acelasi canal cu regulatorul?
#14 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 25 December 2009 - 09:42 AM
Da ,merge si asa.
Barcute intinse!
#15 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
  • Inregistrat: 03-September 08
Postat 25 December 2009 - 09:55 AM
..si o shema in care nu se foloseste sursa BEC a regulatorului de turatie
#16 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 25 December 2009 - 11:24 AM
Vezi postareacatarata, la Dec 25 2009, 09:55 AM, a spus:
Si crezi ca acea dioda va proteja in caz alimentare inversa de la acumulator?Ia fa o incercare apoi mai vorbim.
#17 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 December 2009 - 11:39 AM
...no comment!!!
...regulatorul se alimenteaza prin intermediul unui mufe cu cheie pt a evita inversarea polaritatii !!!
#18 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 25 December 2009 - 06:28 PM
-in mod sigur functioneaza cu dioda(la mine asa am facut);daca pui firele invers dioda nu este polarizata corect si nu deschide
-atat bec-ul extern cat si la regulator daca le alimentezi invers mai mult de 5 secunde le prajesti pe amandoua;eu am patit-o din neatentie
-in privinta intrerupatorului general eu cred ca trebuie pus ca in schema mea, nu doar pe BEC,dar trebuie sa vezi ce curent de rupere suporta.
-deparazitarea nu pea are rost daca folosesti BEC extern.
Degeaba va suparati cand mai vine cineva cu o idee.Pe partea de electronica am si eu ceva experienta(lucrez de 10 ani in domeniu) asa ca poate pot sa-i ajut si eu pe cei mai putin initiati.
Va multumesc pentru intelegere.
CRACIUN FERICIT TUTUROR!
#19 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 25 December 2009 - 06:32 PM
Vezi postareaipsihi, la Dec 25 2009, 11:39 AM, a spus:
...no comment!!!
POATE RENUNT LA MUFA SI FAC TOATE LEGATURILE CU COSITOR...
SE POATE INTAMPLA DIN GRABA SAU NEATENTIE SA PUI ACUMULATORUL INVERS...MAI BINE IEI MASURI DE PRECAUTIE
#20 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 25 December 2009 - 07:21 PM
O intrebare ,daca pun o dioda ,tensiunea nu va scadea ,adica nu va fi o cadere de tensiune? eu am pus conectori cu cheita intre acumulatori si restul montajului ,dar am lipit firele de bornele acumulatorului ,rosu la plus si negru la minus.O fi bine?
Barcute intinse!
#21 Useril este offline   ipsihi
Postat 25 December 2009 - 11:14 PM
Vezi postareacatarata, la Dec 25 2009, 06:28 PM, a spus:
...viermele parazit se transmite pe planul de masa "meseriasule", poti sa ai 10 becuri separate, masa e comuna, parazitul apare chiar daca finalul regulatorului e separat optic!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 25 December 2009 - 11:18 PM
#22 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 26 December 2009 - 07:33 AM
Vezi postareaipsihi, la Dec 25 2009, 11:14 PM, a spus:
poate ai un osciloscop ca sa vezi forma de unda- cu si fara condensatori;la iesirea BEC-ului si o sa vezi ca este aceeasi "profesore"
#23 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 26 December 2009 - 07:41 AM
Vezi postareamanolo, la Dec 25 2009, 07:21 PM, a spus:
Intr-adevar apare o cadere de 0,6 v.
Eu am folosit la legatura dintre acumulator si restul mpntajului niste papuci argintati care se prind intr-o parte pe acumulator si in cealalta au surub.Contactul este mult mai ferm decat la conectori si elimini si posibilitatea oxidarii conectorilor
#24 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 26 December 2009 - 08:20 AM
Si e bine sa ai caderea de 0,6V pe alimentare? Eu am folosit conectori CT-4 auriti ,pusi in "contra" se pot folosi si mufe Dens tot aurite ,si toate firele de putere sint in silicon sectiune 2,5 -din alea de la botosani cu sde lite la interior ,iar intrerupator (supra dimensionat -de 25A ) pe BEC extern ,daca receptoul nu este alimentat ,nimic nu este ,poate ai sa spui ca tot mai este un consum in barcuta,asa este ,foarte mic dealtfel.dar daca sint intr-o pauza intre plantari foarte usor desfac capacul si deconectez un CT-4 ,de plus de minus ?cred ca nu conteaza si cum am mai spus firele pe acumulator le-am cositorit ,cred ca este mai bun contactul decit cu papuci chiar argintati.O fi bine?
Barcute intinse!
#25 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 26 December 2009 - 08:31 AM
Sau varianta cu device-uri :rolleyes:
#26 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 26 December 2009 - 09:12 AM
Vezi postareamanolo, la Dec 26 2009, 08:20 AM, a spus:
Fiecare face dupa posibilitatile materiale.
Varianta mea costa 4 lei.A ta cat costa?
Oricum vad ca esti printre putinii de pe forum cu care se poate vorbi fara mistouri si aere de mare meserias!k
Apropo de barca mea-am luat un acumulator fabricat de TEXECOM si am facut 16 drumuri pe la 140-150m cu cate un bidon de 2.5 l plin cu apa in fiecare cuva.O fi hidrodinamica de vina?Pana la urma ma duc sa pescuiesc nu la maraton de barci!Pentru aia care se duc la regine intr-adevar e buna o barca care face 30 40 de drumuri cu rama in ac...
#27 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 26 December 2009 - 09:15 AM
Vezi postareacharlie, la Dec 26 2009, 08:31 AM, a spus:
Sau varianta cu device-uri :)
este misto dar cred ca este cam scumpa.pe criza asta... :rolleyes:
#28 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 26 December 2009 - 09:52 AM
Cit costa? sincer nu am facut o socoteala ,poate vo 15 ron ca am doi acumulatori de 6V/10Ah inseriati ,da cred ca nu conteaza daca eu sint multumit ,poti da niste amanunte despre acumulatorul Texecom ,daca se poate cumpara de pe la noi.Apropo cam cum arata barca ,ce motor ce elice ?
Barcute intinse!
#29 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 26 December 2009 - 10:23 AM
Vezi postareamanolo, la Dec 26 2009, 09:52 AM, a spus:
gasesti pe la noi
eu le folosesc la alarme de imobil ,de la ROEL.Este in jur de 90 lei.
#30 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 26 December 2009 - 10:31 AM
Vezi postareacatarata, la Dec 26 2009, 10:23 AM, a spus:
gasesti pe la noi
  • 6 Pagini +
4 useri citesc topicul
