Modelism - RHC Forum: ARIPI PROFI DIN POLISTIREN TAIATE CU CNC - Modelism - RHC Forum
ARIPI PROFI DIN POLISTIREN TAIATE CU CNC ..PRODUCTIE ARIPI PT. AEROMODELE
#91 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
  • Inregistrat: 19-November 09
Postat 25 May 2010 - 06:39 AM
Vezi postareastefanc, la May 24 2010, 12:49 PM, a spus:
linkul era pentru gearbox. e un gearbox planetar cu offset. asa ca pentru aripa asteptam sugestiile tale.
merci
stefan
....pt. ce vrei sa folosesti aripa? .....
#92 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 19-May 10
Postat 25 May 2010 - 09:54 AM
Vezi postarearenatoa, la May 21 2010, 11:00 AM, a spus:
Ca incepator, EXACT cele cu aripa sus iti sunt indicate, "mai pentru invatat"...
Aici nu e pe placute, in simulator poti sa iti alegi si naveta Atlantis, la camp e bine sa o iei mai usurel.
Eram sigur ca asta va fi primul raspuns pe care il voi primi ;) . Poate nu trebuia sa spun ca sunt incepator http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ph34r.gif
Vezi postareaICAR, la May 22 2010, 08:36 PM, a spus:
.....iti recomand un motoplanor de 1.5m anvergura iti pot oferi aripa, fuselajul, ampenajul orizontal si vertical mai ai de pus pe el electronica elementele de comanda si tuburi de rigidizare (2 tuburi de carbon de 5mm) modelul este gandit special pt. incepatori si poate fi ansamblat in maxim 1- 2zile.....daca esti interesat detaliem..
....bafta si bine ai venit printre aeromodelisti ....aici pe forum vei gasi aproape toate raspunsurile... tu trebuie DOAR sa intrebi ..PS in prima pagina este postata o poza cu modelul are ampenajul vertical("coada")cu dungi rosii si motorul montat sus pe aripa pe un suport negru din carbon.......
cele bune ICAR
Motoplanorul ala e frumos, dar are 2 probleme: 1). e prea mare - si asta nu am cum sa o rezolv, ca nu am cu ce sa il car; 2). e prea lent - cu asta nu vreau sa ma impac. Te rog sa imi spui daca ai facut sau ai planuri pentru un avion de max 1m. anvergura si cat ar costa. Dar sa fie complet. Poti sa uiti cuvantul "incepator" daca asta te deranjeaza. In definitiv o sa imi mai tai unul, si inca unul, si inca unul ... care e problema? ;)
PS: multumesc de urari
Aceasta postare a fost editata de torelu: 25 May 2010 - 09:55 AM
#93 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 25 May 2010 - 11:02 AM
Vezi postareatorelu, la May 25 2010, 10:54 AM, a spus:
Eram sigur ca asta va fi primul raspuns pe care il voi primi ;) . Poate nu trebuia sa spun ca sunt incepator :ph34r:
......CU SIGURANTA NU TREBUIA SA INCEPI CU "SUNT INCEPATOR" ai derutat...incercam sa ajut!!!!!...dar nu-i cu suparare ...sper!
..am taiat semikituri pt. modele si de 1m ...despre ce avion vorbim ? acrobatie , antrenament........?
PS. pe privat imi spuneai ca vrei pt. F. P.V. si ca planorul este OK!!!!?????....si nu pareai DELOC deranjat de abordarea ca pt. un INCEPATOR!!!!!!!!!!!!????interesanta abordare???!!
SUCCES ICAR
#94 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 25 May 2010 - 12:53 PM
Cred ca ai vorbit cu altcineva pe privat. Eu sunt din alt film :rolleyes:
Deci: eu vreau un ceva pana in 1m, de preferat cu aripa jos. Si cat mai complet. Din cauza asta te rog sa imi spui ce modele (schite) ai deja si cu cat s-ar putea face.
Nu vreau sa ma dau in figuri cu el ca nu sunt prea avansat (e bine asa? :ph34r: ).
LE: nu sunt deranjat de abordarea "pentru incepator". Doar eu m-am "scapat", nu? Dar nu vreau un avion care sa zboare mai incet decat pot eu sa alerg, atata tot...
Aceasta postare a fost editata de torelu: 25 May 2010 - 12:55 PM
#95 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 30 June 2010 - 08:56 AM
[quote name='ICAR' date='Jan 20 2010, 09:30 PM' post='363216']
[quote name='ICAR' date='Jan 20 2010, 08:27 PM' post='363215']
FUSELAJ 3D DE 130CM DIN POLISTIREN EXTRUDAT CU RANFORSARE DIN TUB CARBON....
.....dintre toate 3D-urile pe care le-am dat "SCANDURICA" lui EGI a iesit ARTA!!! si asta nu datorita mie ci datorita constructorului o lucrare exemplara fara cusur.....poate un pic cam grea datorita polistirenului extrudat pt. care am optat atunci .....am mers pe idea rezistentei...acum stiu cu siguranta ca mergea lejer expandatul de 15-20kg/m3
de zburat a zburat excelent doar ca un servo de pe coada a cedat si la viteza mare intra in flapper.
poate prin bunavointa lui EGI o sa vedem si un Kit Reviw! ce zici EGI???
astept sa finalizam prototipul despre care am povestit ......
toate cele bune si pe data AVIATOARE!!!
#96 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 30 June 2010 - 09:45 AM
Vezi postareaICAR, la Dec 10 2009, 04:41 PM, a spus:
poze
poze cu EGI si modelul 3D
  • Imagine atasata: DS.jpg
  • Imagine atasata: DSC004.jpg
#97 Useril este offline   torelu
  • Postari: 145
Postat 09 September 2010 - 06:23 PM
Vezi postareatorelu, la May 25 2010, 01:53 PM, a spus:
Cred ca ai vorbit cu altcineva pe privat. Eu sunt din alt film :)
Nu vreau sa ma dau in figuri cu el ca nu sunt prea avansat (e bine asa? :D ).
Salut!
Revin cu problema mea. Pentru ca am asteptat destul de mult un raspuns pana la urma mi-am luat un Mustang de pe HK, pe care bineinteles ca l-am facut praf inainte sa reusesc sa consum prima baterie. In noaptea care a urmat desigur ca nu am mai avut somn si am stat si am lipit. A iesit umitor de bine pentru cat de tare s-a sfaramat (m-am intors la masina cu bucatile intr-o sapca) dar totusi parca ar mai trebui un polistiren, just in case.
Deci: ceva pana in 1m, de preferat cu aripa jos sau altceva pentru care exista planuri dar sa fie cat mai complet ca nu am nici timp si nici nu prea stiu magazine sa cumpar accesorii (tije, cleme si-alte buburuze).
PS: am avut impresia ca raspunsul cu aripa de 130 nu e pentru mine. Daca m-am inselat imi cer scuze, dar oricum e prea mare. Mustangul are putin sub 1m si il tin intr-o cutie care incape cam fix in portbagaj.
Multam,
#98 Useril este offline   NashuL
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 21-December 10
Postat 22 December 2010 - 03:55 PM
Buna ziua, o intrebare:
La planorul prezentat la inceput aripile le puteti face si scobite pe interior?
#99 Useril este offline   adi.tene
  • Postari: 101
  • Inregistrat: 15-February 10
  • Interests:Modelism si parapanta
Postat 24 December 2010 - 01:58 PM
Vezi postareaICAR, la Dec 10 2009, 03:36 PM, a spus:
Buna
......prezentarea mea este simpla ...tai aripi din polistiren cu utilaj CNC....Sunt constructor cu vechime in aero-navomodelism si de ceva vreme confectionez kituri din polistiren.
Pana in prezent am taiat aripi pt. Cesna( anv. 180cm), Piper Cub(anv 200cm)Vilga 220cm.....Pitts 150cm....Ultimate...150cm si 90cm etc multe planoare, fuselaje ampenaje atc
Am baza de date a peste 2300 profile aripi de la planoare MH 23...SD....AG....HQ.......etc avioane de acrobatie cu prof simetrice Naca 0014-0016 etc profundoare Naca 0008-0009 ...semimachete Cesna, Piper Cub, Vilga etc profile Eppler ..Clark y ..Naca.....
Momentan lucrez la un Antonov AN-2 semimacheta de 140cm anvergura
Materialul polistirenul cu care lucrez NU ESTE cel DIN CONSTRUCTII albastru /roz extrudatul..... este un extrudat alb de inalata calitate adus din Ungaria pt. fuselaje am expandat dur de 30 KG/m patrat
Aripile pot fi "usurate" pe interior sau pline ..pret Atasament Picture_001.jpgde plecare pe metru liniar cu material cu tot de 30 lei(aripa plina) ......40 lei mai complex(aripa goala)
Salutare,
As fi interesat de o Wilga si anume,pret, anvergura,greutate,motor, recomandat.As intentiona sa tracteze cate ceva ca pt. asta sa "nascut".
PITTS SPECIAL S 1
Discus CS
Fournier RF-4D
Discus 2CULARIS MULTIPLEX
ALPHA 27 MULTIPLEX
DG 600 3,2M MULTIPLEX
SONIC TRAINER
Futaba T6EX
#100 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 29 December 2010 - 10:49 PM
[quote name='NashuL' date='Dec 22 2010, 03:55 PM' post='444699']
..tehnic vorbind DA pot sa le decupez pe interior...practic nu recomand profilul... este prea subtire ..."castigul" pt. greutatea redusa este nesemnificativ in schimb este compromisa rezistenta aripii!!
cele bune ICAR
#101 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 29 December 2010 - 10:53 PM
Vezi postareaadi.tene, la Dec 24 2010, 01:58 PM, a spus:
Salutare,
...regret dar nu mai produc..... mai am o ultima bucata AN-2 la 130cm anvergura la 200lei .....
cu respect ICAR
#102 Useril este offline   Horia
  • Postari: 22
  • Inregistrat: 18-December 09
Postat 18 January 2011 - 08:57 PM
salut
as dori niste aripi taiate la cnc, da-mi te rog nr de tel sa vb si sa stabilim detaliile. merci.
#103 Useril este offline   NashuL
  • Postari: 27
Postat 21 January 2011 - 11:54 AM
Salut Icar
la planorul de la inceput, care e greutatea totala; numai spuma taiata.
La cat ajunge dupa ranforsari la aripi si echipare completa in afara de motor si esc.
Da-mi te rog orice fel de greutati, ca imi fac eu calculele dupa.
Merci
#104 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 24 January 2011 - 12:17 PM
Vezi postareaNashuL, la Jan 21 2011, 11:54 AM, a spus:
Salut Icar
Merci
.....gata de zbor are in jur de 1100g cu aria de 200cm in (functie de bateria , aripa utilizata de 150cm sau 220cm, etc).....
#105 Useril este offline   ICAR
  • Postari: 138
Postat 24 January 2011 - 12:18 PM
Vezi postareaHoria, la Jan 18 2011, 08:57 PM, a spus:
salut
......0740059825....
#106 Useril este offline   CornelP
  • Postari: 538
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 30 January 2011 - 09:43 PM
Salut, o intrebare mica: daca am desenele pentru coastele unei barci (inclusiv un pdf 3d), s-ar putea taia dintr-o spuma mai rigida un pic? Asta in ideea ca as face o matrita pentru ea.
Merci
Cornel
0744575777
#107 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
  • Inregistrat: 30-July 08
Postat 15 December 2011 - 10:41 PM
Ma intereseaza un aeromodel pentru filmare si fotografie aeriana.Asa ceva puteti face ? Daca puteti,cam in ce bani ?
Modelul l-am gasit aici http://www.rcgroups....=700572&page=13
  • Imagine atasata: Clip.jpg
  • Imagine atasata: DSC_0002__Large_.jpg
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
0722.464.922. - 0744.100.626.
Programari chei Logan
#108 Useril este offline   renatoa
Postat 16 December 2011 - 12:07 AM
pccdtk a facut deja o "uratenie" din asta.
May the "power" be with you ! :ph34r:
#109 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
Postat 16 December 2011 - 12:25 AM
Din filmele vazute pe net,zboara incet si se autostabilizeaza singur(in anumite limite) avind in vedere ca,practic "atirna" de aripa.Modelul vreau sa-l folosesc pentru fotografie si filmare.Unul din aparatele care vreau sa-l pun pe el are 400 gr cu tot cu acumulatori,iar celalalt 130 gr,iar camera 315 gr.Din cite am vazut,zburatoarea asta duce fara probleme un DSLR,care are in jur de 8-900 gr,deci nu sint probleme la cit vreau eu sa pun pe el.
Sibiul si imprejurimile sint superbe,dar de la inaltime se vede altfel decit de la nivelul solului,iar Easy Glider-ul si Diamondul 2500(inca virgin),nu se preteaza pentru oras(Piata Mare din Sibiu,Muzeul Satului Astra si alte locatii unde zona de aterizare e destul de mica).
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
#110 Useril este offline   renatoa
Postat 16 December 2011 - 08:38 AM
Dumneata vrei sa aterizezi, cu orice, in piata mare din Sibiu ?!!!
Si eu iau scatoalce cand critic (in alt forum) pe cineva care zboara cu octo in parcurile din Bucuresti, pe deasupra copiilor...
#111 Useril este offline   Huffy
  • Postari: 811
Postat 16 December 2011 - 11:26 PM
In perioada primavara-toamna,intre orele 9-13 nu vezi mai mult de 10-15 persoane adulte in Piata Mare.Nu sint chiar atit de inconstient sa zbor peste copii.Decolarea si aterizarea se vor face din Piata Mare si deasupra ei,doar cu aprobare de la primarie si sub supravegherea Politiei locale(comunitare) Sibiu,daca se aproba.Daca nu se aproba,o sa ma limitez la imprejurimile Sibiului,unde nu o sa deranjez si nu o sa am nevoie de nici o aprobare.
Aceasta e zona de care vorbesc:
Imagine atasata: Clip_4.jpg
Imagine atasata: Clip_5.jpg
In afara de asta,nu o sa zbor cu camera pe el pina nu ma acomodez cu modelul si in nici un caz in locuri cu "spectatori".
Bondar cu 4 elici
Discus
Easy Star 2
HEPTAD 2200
Easy Glider
#112 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 17 December 2011 - 09:17 PM
Ca tot am fost pomenit eu ti-as recomanda mai degraba Heptad-ul lui Mike - 'power' .
13 useri citesc topicul
