Modelism - RHC Forum: Polaris Seaplane depron homemade - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Polaris Seaplane depron homemade Model de dimensiuni reduse, pentru transport usor
#91 Useril este offline   ilie F1A
  • Postari: 1249
  • Inregistrat: 17-April 09
Postat 08 February 2013 - 08:55 PM
Vezi postareasorr, la 09 January 2013 - 08:48 AM, a spus:
Cand voi face rost de depron adevarat (din acela alb), voi relua proiectul pentru ca mi-a ramas gandul la asta:
Are la Hornbach de 6mm,dar e mai scump,aproximativ 75 ron baxul cu 10 foi.Nu stiu daca aveti la ploiesti magazin.
#92 Useril este offline   Rottyrc
  • R/C PILOT
  • Postari: 2641
  • Inregistrat: 06-October 08
Postat 29 March 2013 - 05:54 PM
Eu lucrez la varianta cu EDF....
Poza care ma inspirat.
Am un model taiat de grig cnc.
  • Imagine atasata: DSCN1688.jpg
ADRIAN - Tel.0787 828 507
Ingerii zboara pentru ca o iau usor .....
#93 Useril este offline   andu
  • Postari: 743
  • Inregistrat: 14-August 08
  • Interests:AEROMODELISM
    (Tot ce se ridica dupa Terra) R/C sau Captiv
Postat 29 March 2013 - 06:06 PM
am din 2009 Polaris nu m a dezamagit clasic dar vreau un edf
buna idee Adi
#94 Useril este offline   Rottyrc
  • R/C PILOT
  • Postari: 2641
Postat 30 March 2013 - 08:23 AM
Film..
#95 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 04 December 2014 - 07:56 PM
Salutere
De mult mi-am propus sa fac un avion pt. sezonul rece
Acum cca 2 saptamani m-am apucat si eu de Polaris, incet incet cate-o ora/doua pe zi (in alta zi pauza ca poate nu am avut timp sau chef...)
poate in weekend daca am noroc il termin si in speranta ca-mi va ajunge si elicea comandata poate voi reusi sa-i fac maidenul...
https://www.dropbox....C_0336.JPG?dl=0
https://www.dropbox....C_0338.JPG?dl=0
https://www.dropbox....C_0339.JPG?dl=0
https://www.dropbox....C_0342.JPG?dl=0
https://www.dropbox....C_0344.JPG?dl=0
https://www.dropbox....C_0345.JPG?dl=0
https://www.dropbox....C_0350.JPG?dl=0
https://www.dropbox....C_0349.JPG?dl=0
#96 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 09 December 2014 - 08:02 PM
salutare
am terminat Polarisul, am montat si motorul si inainte de "a-l inchide" am zis sa-i fac o proba in casa sa vad daca se deplaseaza. Ok se deplaseaza insa la inaintare se duce spre stanga si parca il impinge si putin de bot in jos (dar asta cred ca-i normal).
Ce-i de facut sa nu mai mearga spre stanga ? sa umblu oare la unghiul motor?
Merci
#97 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
  • Inregistrat: 14-July 09
Postat 09 December 2014 - 11:07 PM
Vezi postareadanysoft32, la 09 December 2014 - 08:02 PM, a spus:
salutare
Merci
unghi motor 0 grade. il pui asa cum cade pe batiu, posibil sa fie putin aplecat . vezi directia sa fie dreapta poate ca d-aia o ia aiurea
este normal sa dea in nas, la viteza nu mai face asa
#98 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 10 December 2014 - 10:05 AM
Vezi postareadululutu, la 09 December 2014 - 11:07 PM, a spus:
Salut Daniel, sa inteleg ca nu-i trebuie unghi cum procedam la aeromodelele cu motorul in fata. Eu i-am dat unghi spre dreapta si in jos (cca 2 grade dreapta si 2 gr. in jos). Directia e dreapta
O sa-l pun fara unghi sa vedem
Merci mult
:drinks:
#99 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 10 December 2014 - 12:51 PM
greseala de inceparor, ce sa zic.
planul este baza
pozeeee
#100 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 10 December 2014 - 02:40 PM
Vezi postareadululutu, la 10 December 2014 - 12:51 PM, a spus:
planul este baza
pozeeee
se poate..., sa fie graseala de incepator :p invatam cate ceva in fiecare zi
totusi din plan (sau din planul care il am eu) nu reiese unghiul ( pe planul ce-l am nici macar CG-ul nu este...)
din ce am citit aici, am vazut totusi ca unii colegi au pus unghi de cca 2 grade (cel putin 2 gr.in jos)...:p :p
poze o sa pun deseara cand ajung acasa
Merci inca o data
sper sa fie din unghi
te tin la curent cu ce se rezolva :drinks: :drinks:
#101 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 10 December 2014 - 03:44 PM
Vezi postareadanysoft32, la 10 December 2014 - 02:40 PM, a spus:
Merci inca o data
intr-adevar , pare putin aplecat , nu am masurat
vezi ca cg-ul este chiar in dreptul treptei de pe burta
#102 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 10 December 2014 - 03:50 PM
#103 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 10 December 2014 - 05:32 PM
Vezi postareadululutu, la 10 December 2014 - 03:44 PM, a spus:
da intra-devar, am obs (dupa ce am mai intrebat pe aici am primit si planul pe care l-ai pus si tu, iar pe acest plan se vede unde este CG-ul)
Acum am ajuns acasa si scot saibele ce le pusesem pt a da unghi spre dreapta. Vedem daca se remediaza trasul sau este alta cauza
Merci mult de ajutor
P.S
O sa postez rezultatul...http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
#104 Useril este offline   sorr
  • Dreamer
  • Postari: 618
  • Inregistrat: 06-March 12
  • Interests:Reînvierea unei vechi pasiuni...
Postat 11 December 2014 - 08:34 PM
Dane , stânga-dreapta unghiul este zero grade. Sus-jos este 2 grade spre in jos. Uita-te la postarile mele de la constructia Polarisului si acolo se vede clar ce vreau sa spun. Daca l-ai pornit prin casa sau curte probabil ca atinge cu una din aripi solul si, normal, virează intr-acolo. Scoate-l la aer si atunci vei vedea ce ai facut cu adevarat.
Bafta !
Cand ai incetat sa mai fii copil, ai murit demult. (Constantin Brancusi)
#105 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 12 December 2014 - 08:08 AM
Vezi postareasorr, la 11 December 2014 - 08:34 PM, a spus:
Bafta !
salut Sorine,
O sa-l scotin weekend-ul asta sper. O sa refac unghiul motorului dar nu prea reusesc sa-l ecghilibrez CG-ul...
Vom vedea ce iese
Iata unele poze nu-i finalizat...
  • Imagine atasata: DSC_0351.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0360.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0353.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0358.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0354.JPG
#106 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 13 December 2014 - 08:03 PM
Salutare
Azi am fost cu Polarisul sa-i fac maiden-ul. Din pacate nu i-am facut poze inainte. L-am " zburat" lansat de un coloe din mana cu soarele in fata din pacate, dar nu aveam ce face ca din directia aia batea vantul si nu puteam sa-l decolam altfel...
Ce sa zic s-a inaltat parca plutea, dar comenzile foarte "sensibile" (am uitat sa-i pun expo macar pe eleroane" , drept pt care "mama Terra" l-a chemat de urgenta la ea. Pacat, acum caut motive ca am zburat cu soarele in fata lipsa expo, etc dar de fapt a fost greseala mea
Am ajuns acasa si m-am apucat sa fac repede altul, de data asta fuselajul l-am facut din polistiren expandat de 70 taiat la fir cald. Vreau sa-l intaresc in zona stabilizatorului cu balsa de 1 mm. vedem ce iese.
Dan
si noul fuselaj facut azi...
  • Imagine atasata: IMG_20141213_191945.jpg
  • Imagine atasata: IMG_20141213_192000.jpg
  • Imagine atasata: DSC_0361.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0363.JPG
#107 Useril este offline   dululutu
  • Postari: 1476
Postat 15 December 2014 - 08:10 PM
incepator + aero nou netrimat = 10% sanse de izbanda
nu ma intreba cum am calculate procentul ca am uitat formula
eu nu te-as fi lasat sa il zbori tu primul, doar daca insistai
data viitoare roaga un coleg sa te ajute sau vii la cet la un gratar
imi pare rau de munca ta
Aceasta postare a fost editata de dululutu: 15 December 2014 - 08:11 PM
#108 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 15 December 2014 - 08:24 PM
Vezi postareadululutu, la 15 December 2014 - 08:10 PM, a spus:
perfecta dreptate ai, nu stiu cum ai calculat dar asta-i rezultatul 100%
Nu am vrut sa-l zbor eu primul dar cum nimeni nu a vrut desi am intrebat, asta e, greseli de incepator...1.Netrimat
2.Decolare cu soarele in ochi
#109 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 15 December 2014 - 08:28 PM
asta inseamna graba si dorinta de-al vedea in aer..."Graba strica treaba" spune un vechi proverb si nu ma invat minte odata....
#110 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 30 December 2014 - 06:19 PM
SalutareNoul Polaris incepe sa prinda comturDe data aceasta am facut fuselajul din polistiren (expandat de 80), placat in zona "sensibila" (in zona unde va fii amplasat rudder-ul si ampenajul orizontal) cu balsa de 1mm. Sper sa iasa frumos si sa si zboare...pana atunci iata cateva poze
  • Imagine atasata: DSC_0411.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0412.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0415.JPG
  • Imagine atasata: DSC_0416.JPG
#111 Useril este offline   marius_paturan
  • Postari: 827
  • Inregistrat: 09-December 12
  • Interests:RC SI PESCUIT
Postat 31 December 2014 - 01:29 PM
Vezi postareadanysoft32, la 30 December 2014 - 06:19 PM, a spus:
este frumos dane sa speram ca,nul rupi si pasta e pacat ,si ancearca sa faci setarile acasa la canp mai faci mici corecti;bravo :good:
Dji mavic mini
kunulun.2000m
aripa x-5
rx/tx
turnigy 9x v2
#112 Useril este offline   soryn65
  • Postari: 777
  • Inregistrat: 08-September 10
  • Interests:calatoriile;masinile si mai nou aeromodelism
Postat 22 February 2015 - 04:26 PM
Vi cu el Dane il setam si il si zburam.Daca nu ai curaj sa il zbori de frica ca il rupi ti-l zbor eu,ca pe mine nu
ma doare sufletul asa tare ca tine daca se rupe.OK.Polarisul tau este in genul navetei care am zburato ieri
la Satul nou.
BAFTA,si spor la treaba.
#113 Useril este offline   SID
  • Postari: 1449
Postat 22 February 2015 - 04:31 PM
Vezi postareasoryn65, la 22 February 2015 - 04:26 PM, a spus:
Daca nu ai curaj sa il zbori de frica ca il rupi ti-l zbor eu,ca pe mine nu ma doare sufletul asa tare ca tine daca se rupe.OK
.Polarisul tau este in genul navetei care am zburato ieri la Satul nou.
Sorine n-am nici-o "greata" sa-l zbor. Si daca pica aia e... ca doar n-ar fi primul ...
Stai sa-l finalizez ca dupa aia il zburam care vrem, numai ca n-am mai stat de el. Daca mai continua zapada "ma fortam" si-l terminam
#114 Useril este offline   soryn65
  • Postari: 777
Postat 22 February 2015 - 05:03 PM
Decoleaza foarte bine si dupa apa.
#115 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 14 July 2016 - 01:03 AM
Vezi postareasoryn65, la 22 February 2015 - 05:03 PM, a spus:
:rofl:
Intr-adevar dupa ce trecem de mal, decoleaza foarte bine de pe apa :good:
O conceptie de exceptie, cu o caracteristica de zbor incredibila :excl: :good:
Fun maxim :lol:
Fisier atasat  P1.pdf (187.17K)
#116 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 14 July 2016 - 01:09 AM
Imagine atasata: P2.jpg
:ph34r: Grele astea cu limba romana :good:
#117 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 14 July 2016 - 01:19 AM
Motor RCTimer 2802 2600kV
Elice APC 6x4E
Greutate totala 612g
Depron 6mm, carbon 6x1 mm
Imagine atasata: P3.jpg
Numai bine
Aceasta postare a fost editata de Horja: 14 July 2016 - 01:22 AM
#118 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 14 July 2016 - 01:27 AM
Acumulator Zippy 2200mA 25c
Modelul zboara deja la un impatimit navomodelist portughez
:yahoo:
yeees l-am convertit :good:
Mai am un senegalez in colimator :blush: :blush:
Aceasta postare a fost editata de Horja: 14 July 2016 - 01:31 AM
#119 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 17 July 2016 - 08:59 PM
Vezi postareaHorja, la 14 July 2016 - 01:19 AM, a spus:
Elice APC 6x4E
Numai bine
Erata :clapping:
Codul corect pentru motor RcTimer 2208-8 2600kV
"http://rctimer.com/product-112.html"
Cu scuzele de rigoare
#120 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 16 October 2016 - 07:25 PM
Salutare
Un test cu aripa KfM 1.
Imagine atasata: P1.jpg
Viteza minima de zbor este incredibil de mica si la unghiuri mari de atac fara sa se angajeze.
Numai bine
  • 5 Pagini +
16 useri citesc topicul
