Modelism - RHC Forum: Polaris Seaplane depron homemade - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Polaris Seaplane depron homemade Model de dimensiuni reduse, pentru transport usor
#1 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
  • Inregistrat: 23-June 07
  • Interests:Aero, Scale Aircrafts, Gliders
Postat 04 December 2009 - 12:18 PM
Va salut stimati colegi. Motivul pentru care deschid acest topic, este urmatorul.
Am inceput constructia unui avion Polaris, dar redus la 75% fata de dimensiunile planului
original. Din acest motiv, ma astept sa apara probleme la constructie. Planurile originale sunt urmatoarele:
Iar cam asa ar trebui sa arate la final:
  • Imagine atasata: polaris.jpg
Aceasta postare a fost editata de omega776: 04 December 2009 - 12:19 PM
"My wings are a thousand books."
#2 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 04 December 2009 - 12:23 PM
Nu o sa respect intocmai planurile originale, vreau sa modific cate ceva, mai ales la tijele
de comanda, la schema de culori.
Specificatii actuale ale aeromodelului, sunt:
Anvergura: 55,4 cm
Lungime: 73,15 cm
Greutate RTF: 500 grame maxim (sper din tot sufletul)
Motor: BL FC2826-9T, Kv 1820
ESC: 30A RcSmart
Acumulator: LiPo RAY 850 mAh, 11.1V, 25 C
Elice: APC Thin Electro 6X4
RC : HK-T4A Hobby King
Control pe: elevator, eleroane, directie
Acum am si cateva poze,
Imagine atasata: 02.jpgImagine atasata: 01.jpg
Modelul taiat dupa planuri, in depron verde de 5 mm, (multumesc SerjuRO).
Imagine atasata: 03.jpg
Piesele gata de asamblare.
#3 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 04 December 2009 - 12:26 PM
Imagine atasata: 04.jpg Imagine atasata: 05.jpg
Tijele de carbon folosite la intarirea aripilor; am folosit teava de carbon D3x2mm pentru intaritura de la eleroane si platbanda carbon 1mmx3mm pentru celelalte doua laturi ale triunghiului, lipite cu epoxi bicomponent.
Imagine atasata: 06.jpg Imagine atasata: 07.jpg
Constructia fuselajului, cu adeziv pentru polistiren.
#4 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 04 December 2009 - 12:28 PM
Imagine atasata: 08.jpg Imagine atasata: 10.jpg Imagine atasata: 11.jpg
Mai multe poze, constructia fuselajului.
#5 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 04 December 2009 - 12:30 PM
Imagine atasata: 09.jpg
Flotoarele laterale, realizate din 5 bucati lipite.
Imagine atasata: 12.jpg Imagine atasata: 13.jpg
Conul aeromodelului, la fel, realizat din mai multe bucati lipite intre ele.
#6 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 04 December 2009 - 12:31 PM
Imagine atasata: 14.jpg Imagine atasata: 15.jpg Imagine atasata: 16.jpg
Partea de jos, care va atinge apa si care trebuie foarte bine impermeabilizata.
#7 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 04 December 2009 - 12:33 PM
Imagine atasata: 17.jpg Imagine atasata: 18.jpg Imagine atasata: 19.jpg Imagine atasata: 20.jpg
Constructia nacelei motorului, aici vreau sa modific sistemul de comanda la directie si elevator. Tot ca modificare, voi folosi servo mai mari.
Concluzii si temeri pana in acest punct al constuctiei:
1. Servomecanismul de la directie e mai mare, nu stiu daca va intra in nacela.
2. Sistemul de prindere al motorului BL pare deja mai mare decat partea frontala a nacelei.
3. Elicea 6x4 se pare ca va veni foarte aproape de fuselaj. Am si o elice de 5.5x4.5 dar dupa testele cu motocalc, se pare ca nu e foarte eficienta.
Acum astept parerile voastre si o sa revin cu poze din constructie.
#8 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 04 December 2009 - 01:14 PM
Salut Dan si spor la construit si sper sa iasa cat mai bine modelul !
Sunt curios la cate grame il scoti la final.
Motorul cat trage maxim ?
#9 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 04 December 2009 - 02:16 PM
Vezi postareaSerjuRO, la Dec 4 2009, 01:14 PM, a spus:
Salut, si eu sunt curios la cat va iesi in final, mai ales ca la ultimul (un biplan ultimate 3d), am invelit tot depronul in folie autoadeziva si a iesit cu 200 de grame mai mult. Motorul trage aprox 500-510g cu elice 6x4, dar acum fiind mai mic, cred ca va iesi totusi sub 400-450 g. Il voi vopsi cu spray pentru depron. In schimb sunt sigur ca va avea mici imperfectiuni si nu stiu cu ce sa le acopar, ce chit sau ce umplutura sa folosesc. Ma gandeam la ceva pe baza de aracet si hartie, apoi netezit cu smirghel si impermeabilizat cu vopsea.
#10 Useril este offline   icounter
  • Postari: 259
  • Inregistrat: 07-August 08
Postat 04 December 2009 - 02:24 PM
cu baterie de 850mah, nu cred ca ar trebui sa-ti depaseasca 300 gr.
Cum ai calculat tu ca vei ajunge la 500 ?
Acum am citit si ultimul post, daca invelesti in folie autoadeziva nu stiu ... Dar eu am facut un edge si a iesit la maxim 400 cu baterie 2200 mah
Aceasta postare a fost editata de icounter: 04 December 2009 - 02:25 PM
Postat 04 December 2009 - 02:25 PM
Foarte frumos modelul. Imi place mult de tot. Oare sunt si planuri pentru a fi facut din balsa pentru un motor de .40ic?
Daca imi permiti un sfat, ti-as sugera, sa nu-l faci prea greu. Lasa chitul, vopseaua, etc. Macar in prima faza. Pentru fisurile mai mari o solutie ar fi o fasiuta de depron lipita in fisura si apot slefuit. Daca totusi insisti sa stii ca exista filler ultrausor.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa si felicitari pentru modelul ales.
#12 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 04 December 2009 - 02:27 PM
Vezi postareaicounter, la Dec 4 2009, 03:24 PM, a spus:
Asta era greutatea modelului original 100% ; acum, eu am zis ca ii pun 850mAh, dar am pregatit si un acumulator de 2200mAh, asa ca o sa trag de fiecare gram, poate, poate reusesc sa-l pun pe asta.
#13 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 04 December 2009 - 02:31 PM
Vezi postareadan_mitea, la Dec 4 2009, 03:25 PM, a spus:
Asa sunt eu pefectionist, de asta ma gandesc de pe acum la vopsea, etc. Planuri de balsa sunt pentru Northstar, versiunea de baza a acestui model.
Fisier atasat  northstar_termic.pdf (182.72K)
Postat 04 December 2009 - 07:25 PM
Vezi postareaomega776, la Dec 4 2009, 03:31 PM, a spus:
Atasament northstar_termic.pdf
Multumesc frumos. Il salvez in arhiva permanenta.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaa.
#15 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 06 December 2009 - 01:39 PM
Am revenit, constructia a mai progresat putin. Am construit nacela motorului, cu servomecanismul elevatorului fixat in interior. Am folosit un servo micro, dar tot a intrat la limita in nacela.
Imagine atasata: 21.jpg Imagine atasata: 22.jpg
Nacela cu servomecanismul. Tija de comanda trece printr-un tub Bowden.
Imagine atasata: 23.jpg Imagine atasata: 24.jpg
Am fixat panoul motorului, inaltat fata de planul initial, dar si asa elicea se incadreaza la limita pe langa fuselaj.
#16 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 06 December 2009 - 01:42 PM
Imagine atasata: 25.jpg Imagine atasata: 28.jpg Imagine atasata: 29.jpg Imagine atasata: 30.jpg Imagine atasata: 31.jpg
Tubul tijei de comanda este fixat cu epoxy. La fel si panoul motorului.
#17 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 06 December 2009 - 01:44 PM
Imagine atasata: 26.jpg Imagine atasata: 27.jpg Imagine atasata: 32.jpg
Constructia elevatorului; intaritura cu platbanda de carbon.
Imagine atasata: 33.jpg
Un mic finisaj.
#18 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 06 December 2009 - 01:46 PM
Imagine atasata: 34.jpg Imagine atasata: 35.jpg Imagine atasata: 36.jpg
Motorul fixat cu suruburi pe panou.
#19 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 06 December 2009 - 01:47 PM
Imagine atasata: 38.jpg Imagine atasata: 37.jpg Imagine atasata: 39.jpg
Elevatorul in pozitie, montat cu balamale ultrausoare. Am incercat sa-l fixez cu folie autoadeziva, dar nu tine.
#20 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 06 December 2009 - 01:49 PM
Imagine atasata: 40.jpg Imagine atasata: 41.jpg
Eleroanele, fixate cu aceleasi balamale si cu adeziv cianoacrylat.
Imagine atasata: 42.jpg
Intaritura pentru motor, fixata cu epoxy.
#21 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 06 December 2009 - 01:52 PM
Imagine atasata: 43.jpg Imagine atasata: 44.jpg Imagine atasata: 45.jpg
Sistemul de comanda al eleroanelor. Restul, urmeaza...
#22 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 06 December 2009 - 02:33 PM
Fumos frumos ,dar am si eu vreo 2 intrebari:
1: de ce ai ales sal faci la 75 % ?
2: n-ai gasit alt polistiren decat cu striatii ?
O sal fac si eu , 100%, in vacanta ca acum nu am timp. Deabia astept sa vad cu zboara al tau.
#23 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 06 December 2009 - 03:36 PM
Vezi postareaALEX2007_BZ, la Dec 6 2009, 02:33 PM, a spus:
1. L-am facut 75% pentru ca nu prea mai am loc unde sa le tin (avioanele), l-as fi facut la 50% dar iesea prea mic, asa anvergura este de vreo 50 cm, deci acceptabil si la transport si la depozitare.
2. Din pacate nu am gasit un alt polistiren (acesta este izolatie de parchet). Nu prea conteaza oricum, pentru ca o sa il indrept inainte de vopsire.
Spor la constructie.
Aceasta postare a fost editata de omega776: 06 December 2009 - 03:47 PM
#24 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
Postat 06 December 2009 - 06:47 PM
Multumesc dar mai e pana la vacanta. Pana atunci stau si ma uit la altii .
P.S. Parca mi-ai citit gandurile. Dupa polaris vreau sa fac si eu tot un super bandit cu turbina.
#25 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 08 December 2009 - 03:56 PM
Am revenit, cu noi poze.
Imagine atasata: 46.jpg Imagine atasata: 47.jpg Imagine atasata: 48.jpg
Conul modelului si flotoarele laterale.
Imagine atasata: 49.jpg
Imagine atasata: 50.jpg Imagine atasata: 51.jpg Imagine atasata: 53.jpg
Aripa montata pe fuselaj, deja incepe sa arate bine.
#26 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 08 December 2009 - 03:59 PM
Imagine atasata: 52.jpg Imagine atasata: 54.jpg
Elementele de comanda a eleroanelor sunt prea apropriate de peretele fuselajului.
Imagine atasata: 55.jpg Imagine atasata: 56.jpg
Articulatiile cu bila.
Imagine atasata: 57.jpg Imagine atasata: 59.jpg
Firele ce duc la motor trec prin nacela asa ca trebuie prelungite (nu foarte mult).
#27 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 08 December 2009 - 04:04 PM
Imagine atasata: 58.jpg Imagine atasata: 60.jpg Imagine atasata: 61.jpg
Servomecanismele si tijele de comanda montate.
Imagine atasata: 62.jpg Imagine atasata: 63.jpg Imagine atasata: 64.jpg
Nacela motorului si directia montate cu epoxy.
Restul, urmeaza.
Deocamdata caut o solutie pentru finisarea modelului, adica repararea gaurilor mici (multumesc dan_mitea, am incercat cu solutia ta si s-a dovedit foarte potrivita pentru gaurile mari), netezirea suprafetelor ondulate si acoperirea usoara (nu incarcarea, ca nu vreau sa construiesc un bolovan) cu un grund, primer sau ceva peste care sa dau un strat de vopsea. Referitor la vopsele, am avut de undeva un spray rc primer, pe care scria ca se da pe depron, polistiren, folie termo, etc. Sunt patit asa ca am incercat pe o bucata de depron, Intr-un minut era mica, mica... Acum caut o alta solutie, ma gandeam la un lac incolor pe baza de apa, apoi finisat cu smirghel si vopsit.
#28 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 08 December 2009 - 07:30 PM
poti folosi cu incredere vopsea styro de la jamara
Team Aeropower
#29 Useril este offline   omega776
  • Postari: 141
Postat 08 December 2009 - 07:59 PM
Vezi postareaflorin100%, la Dec 8 2009, 08:30 PM, a spus:
Da, am vopsea styro, am incercat-o si arata bine pe depron, dar e o pelicula cam subtire, tot trebuie sa dau cu ceva inainte si apoi sa netezesc.
#30 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 December 2009 - 04:20 AM
Nu-i rau ca este subtire. Te rog sa nu uiti de greutate...ma bag si eu in seama....
PS. Daca esti rara avis, modelistul pe cale de disparitie, care iubeste lucrul bine facut, atunci, iti sugerez...si te rog sa nu te superi pe mine...sa lasi pacatelor plasticele si sa faci un model din lemn, chituit si vopsit. Arunca, daca vrei, o privire pe aici:
http://www.rcscalebuilder.com
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 09 December 2009 - 04:25 AM
  • 5 Pagini +
13 useri citesc topicul
