Modelism - RHC Forum: GWS e STARTER - Modelism - RHC Forum
GWS e STARTER speram un trainer bun...
#61 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 18 September 2010 - 04:50 PM
@Dan,azi am zburat cu noua configuratie brushless ,cu motorul de la Camil si merge excelent.Ma simt foarte bine cu avionul asta.E taman pt mine.Nici greu de pilotat si in plus cu motorizarea asta poti face si niscaiva ghidusii.Poate data viitoare fac si un film.Deci am rezolvat-o si cu motorul.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#62 Useril este offline   dan_mitea
Postat 18 September 2010 - 06:19 PM
Ma bucur mult de tot. Sa-ti aduca numai bucurii.
Multa bafta, zburatorule.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 18 September 2010 - 06:20 PM
#63 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 28 September 2010 - 07:53 AM
@Dan cum ai rezolvat cu capota?Ca eu in urma crash-ului am ramas fara si nu stiu cum sa o refac.Acum cu motorul nou,am schimbat gaura si in noua pozitie motorul e un pic mai in fata.Am mai vazut eu pe forum niste kestii cu niste forme si apoi cu peturi si ceva termoformare,dar cum sunt nepriceput in acest sens nu stiu ce sa fac.
Ceva idei?M-am mai uitat eu la alte capote dar nu am vazut sa se potriveasca vreuna!!
Olivian Diaconescu
F22 depron
#64 Useril este offline   dan_mitea
Postat 28 September 2010 - 06:21 PM
Nu stiu, imi pare rau. Eu nu am farmat capota originala. Bat in lemn.
#65 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 04 March 2011 - 08:14 PM
Stie cineva unde as putea sa gasesc un suport pentru baterie,ca acelea ce se gasesc in general la avioane ieftine made China,gen cutie ce se lipeste de obicei in partea de jos a fuselajului?As vrea sa trec la 11.1 v pt acest model,si locul necesar momentan este insuficient.As vrea sa pastrez acceasi pozitie doar latimea acumulatorului sa fie mai mare.Acum sunt limitat la maxim 12 mm latime,deci maxim 7.4 v.
Ceva idei?Stiu ca am vazut undeva dar nu imi mai aduc aminte unde?
merci,
Olivian Diaconescu
F22 depron
#66 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 04 March 2011 - 08:33 PM
Vezi postareaoachidori, la 04 March 2011 - 08:14 PM, a spus:
merci,
Poate ar fi util sa dai dimensiunile care te intereseaza.
Am si eu o multime de cutiute care s-ar preta la ce-ti trebuie tie dar nu stiu daca au dimensiunea corecta.
Presupun ca nu tii neaparat sa fie aia de la GWS ci doar sa-ti rezolvi cumva problema.
Spor
#67 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2393
Postat 04 March 2011 - 08:41 PM
Vezi postareabizu, la 04 March 2011 - 08:33 PM, a spus:
Spor
Dragos,
ma intereseaza sa pun o cutie in locul celei existente,si sa tai astfel un pic din fuselaj sa duc latimea acc de la 12 cat pot pune acum la ceva de de cca 25 maxim zic eu.Iar lungimea sa fie de cca 80 mm,adancimea zic eu de cca 40 mm.
Ceva de genul asta.Sa pot pune un acc de cca 1000 mah dar sa fie de 11.1 v.Sa fie mai fasnet avionul,ca la 7.4 se cam taraste.
Sa vina odata vremea de zbor si ne vedem la camp sa vezi ce si cum.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#68 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 04 March 2011 - 09:06 PM
Vezi postareaoachidori, la 04 March 2011 - 08:41 PM, a spus:
Pai hai sa fie gata pina atunci. Am un pic de timp liber si te-as putea ajuta saptamina viitoare.
Ideea era urmatoarea: un cadru din bagheta cu dimensiunea interioara ceruta de tine, pe latura mica dinspre sensul de zbor o balama sau doua cu pin iar pe latura mica opusa, un sistem culisant cu pin si arc (zavor). Astea pe un capac de placaj de 0,8 sau de 1mm pe care-l vopsesti sau il acoperi cu folie. Pe fundul "gropii" pui scai iar pe baterie la fel. Ca sa stea bine toata treaba, trapa care acopera bateria va avea o banda de poros care sa preseze usor dar sa nu acopere bateria din motive de aerisire. Cadrul de la inceput, se fixeaza intr-un canal facut anterior in spuma, cu monocomponent. Ar merge si doua scobitori mai in profunzime pentru siguranta.
Toate astea ca sa arate bine ca inteleg ca asta vrei. Altfel, gaura, scai, colier cu scai peste baterie (asta bine prins in spuma) si gata.
Ne auzim la un telefon pe luni.
Aceasta postare a fost editata de bizu: 04 March 2011 - 09:08 PM
#69 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 05 March 2011 - 08:15 PM
merci,
Am cateva de la diverse chinezarii care au sfarsit tragic... ;)
Iti dau ce se potriveste...daca te intreseaza - PM. :rolleyes:
10 useri citesc topicul
