Modelism - RHC Forum: Receptie Marinarul - Modelism - RHC Forum
Receptie Marinarul
#1 Useril este offline   bebeto
  • Postari: 137
Postat 21 January 2003 - 01:29 AM
:D Pachetul a sosit in regula!Inca nu i-am facut proba.Ceva sfaturi?MULTUMESC inca o data. :D
#2 Useril este offline   Marinaru
Postat 21 January 2003 - 08:24 AM
...pe langa receptie mai ai un montaj cu doua servoamplificatoare (am atasat si schema lor) pentru servomecanisme cu priza mediana si potentiometru de 1kOhm...sfaturi nu prea am...testeaza!
Pentru teste am conectat firele la receptie (rosu "plus+"...)
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 22 January 2003 - 08:43 AM
#3 Useril este offline   bebeto
  • Postari: 137
Postat 24 January 2003 - 01:00 AM
:D Probleme !Am bagat receptorul pe osciloscop,merge.Problemele au aparut la servoamplificatoare,nu vor sa faca treaba!Au functionat? :D
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 24 January 2003 - 08:49 AM
Postat 24 January 2003 - 08:50 AM
bebeto, la 24 Jan 2003, 01:00, a spus:
:( Probleme !Am bagat receptorul pe osciloscop,merge.Problemele au aparut la servoamplificatoare,nu vor sa faca treaba!Au functionat? :(
...in loc sa citez, am editat in mesajul tau! Scuze!!! L-am facut la loc :D
Mai mult chiar...FUNCTIONEAZA! Lupta-te cu ele!!! :D nu dezarma!
#5 Useril este offline   bebeto
  • Postari: 137
Postat 25 January 2003 - 11:48 PM
Problema care este....executa comanda numai intr-un sens (1)si doar un sfert din cursa;nu revin la "0"-servourile-in celalalt sens(2),nimic !!!!!Daca-l dau cu mana in sensul 2 si cuplez tensiunea REVINE !!!deci variabila de 1k lucreaza pe jumatate.....Sunt in pom si pomul in aer !!!!!(din cate mi-am dat seama nu inverseaza polarizarea la motor ,am masurat si AC-urile...)MAY-DAY !!!!!!!!MAY-DAY :)
Postat 27 January 2003 - 09:51 AM
..cred ca problema este potu de-un kil! Incearca si cu altele de aceiasi valoare!!! Nu prea sunt de calitate cele de pe piata! (si sa fie neaparat cu grafit, nu bobinat!!!)
...a, m-am prins! Daca se duce intr-un capat si nu revine, schimba conexiunile intre ele la motor si reincearca!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 27 January 2003 - 10:51 AM
#7 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 13-January 03
Postat 28 January 2003 - 12:46 PM
Salut
nu stiu exact despre ce este vorba dar am inteles ceva.
Parerea mea este sa mai verifici odata daca ai legat bine potentiometru.
Daca ai inversat doua fire nu mai functioneaza bine si daca gresesc nu te supara pe mine ca se intimpla si la case mai mari.
Mumai bine si bafta la reparatie.
#8 Useril este offline   Marinaru
Postat 28 January 2003 - 12:59 PM
...acelasi lucru...daca a inversat legatra pe pot, poate sa o schimbe pe polii motorului si invers!
#9 Useril este offline   bebeto
  • Postari: 137
Postat 06 February 2003 - 10:49 PM
Am incercat toate variantele.....NIMIC!!!Tot nu vrea sa functioneze.Idei,sfaturi?!?!?!?! :D :D :(
3 useri citesc topicul
