1/12 IAR 80 Nasterea unui vanator
#32
Postat 03 December 2009 - 06:14 AM
Dacă încă nu te-ai hotărât cum să faci fuselajul, ce părere ai despre metoda descrisă aici: http://www.rcgroups....ad.php?t=859736 ?
Vizavi de capotă, probabil că cel mai simplu este să o tai pe burtă şi apoi să lipeşti o nadă pe interior peste tăietură.
Succes la lucru!
Åžerban
#33
Postat 03 December 2009 - 12:47 PM
Ca proiect de viitor vreau sa fac din depron un zlin 726. Nu m-am apucat de lucru...dar deocamdata incerc tot felul de solutii, pt. fuselaj si capota.
Deocamdata am facut o capota de probala o scara mai micuta decat vreau sa fac avionul...dar ideea e ca a iesit perfect.
Deci iata pasii:
1. am facut din depron de 5mm cele doua proiectii ale botului avionului (verticala si orizontala)
2. am lipit aceste sectiuni apoi, avand aceste "axe" am lipit pe langa bucati de polistiren extrudat.
3. am slefuit pana la atingerea sectiunilor..si practic am confectionat botul din polistiren plin.
- pana aici practic este procedeul de lucru cu balsa si placaj la machetele statice -
4. am uns botul de polistiren cu vaselina apoi l-am flescait cu un ipsos foarte moale, am dat cu tifon, iar ipsos si tot asa...
- cum s-ar zice l-am bagat in ghips -
5. am scos polistirenul si am obtinut o cochilie care la interior are exact forma botului avionului
6. am uns aceasta forma la interior apoi am umplut-o cu ipsos.
7. dupa uscare am taiat "cochilia" si am obtinut borul avionului din ipsos
8. se aplica procedura cunoscuta cu PET-ul
in cazul meu forma botului permite extragerea si refolosirea mulajului. In cazul tau practic ai doar o incercare. Dupa ce bagi botul de polistiren "in ghips" sfarami polistirenul pentru a goli cochilia fara sa o strici. dupa treaba cu pet-ul spargi mulajul de ipsos ca sa extragi capta.
E mult de lucru si trebuie migala si atentie....dar asta e tot farmecul.
Bafta.
Pun si niste poze...din pacate nu am poze inainte sa slefuiesc botul din polistiren dar intelegi tu.
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 03 December 2009 - 12:51 PM
#34
Postat 03 December 2009 - 12:49 PM
A si inca ceva...inainte sa ung prima data botul de polistiren cu vaselina am dat pe el pe unde era cazul cu chit cutit pentru tamplarie. Astfel la slefuirea finala nu aveam pori gropite sau alte "neuniformitati"
Bafta!!...si sper sa iti fie de folos ideea.
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 03 December 2009 - 12:54 PM
#35
Postat 03 December 2009 - 05:16 PM
Mihai ideea ta este excelenta, cred ca o sa o pun in aplicare ca nu prea imi place ideea cu despicatul capotei.
De maine pina luni sunt liber si sper sa reusesc sa mai lucrez cate ceva la vanator.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#36
Postat 03 December 2009 - 07:53 PM
Ştie careva dintre voi cum se numeşte această carte de referinţă şi de unde poate fi cumpărată?
Åžerban
#37
Postat 04 December 2009 - 08:35 AM
gigelus2k3, la Dec 3 2009, 07:53 PM, a spus:
Åžerban
Cred ca este vorba despre "IAR 80 - istoria unui vanator necunoscut " - republicata . Daca presupunerea este corecta il voi intreba pe dl.Antoniu ( unul dintre autori )....
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
Modele pt.simulator - RealFlight :
LazyBee;SpeedyBee;Aurora Scimitar;Sbach 342;BV 141;Heptad
#38
Postat 04 December 2009 - 08:37 AM
Dan Antoniu
Mail-danantoniu01@yahoo.com
Mobil-0722502958
Fix-0217450545
Modele FPV
Piper-Wot4
Modelare 3D
#39
Postat 04 December 2009 - 10:24 PM
#40
Postat 04 December 2009 - 10:40 PM
Eu azi am taiat panoul de foc si rama capotei, nervurile B si C din planul modelului de depron, maine sper sa incep fuselajul.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#41
Postat 07 December 2009 - 07:50 PM
Si pozele sa va clatiti ochii.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#42
Postat 08 December 2009 - 09:08 AM
bizu, la Nov 9 2009, 11:04 AM, a spus:
Eu am incercat deja dar n-am facut poze si acum este deja placat cu balsa.
Am facut semiprofile pentru fuselaj in 5 zone de sectiune (cu mijlocul deja decupat cu fir cald, dupa conturul exterior) si au rezultat 5 tuburi profilate pe care le-am lipit consecutiv, intarite cu lonjeroane (4) de brad 4x4 apoi placat cu balsa de 1mm. A iesit chiar bine.
Acareturile din interior se monteaza pe o "chila" facuta gen grinda din placaj, cu sectiune patrata, inastrata in polistirenul fuselajului. Pe chila asta vine prinderea aripii, electronica, acumulatorul si motorul.
Acum sint blocat la cupola si capota. Greu rau de tot. Poate fac totusi niste poze inainte de infoliere.
Bafta in continuare si spor.
bizu
salut Dragos,
pe depron se poate placa cu balsa?dc faci placare cu balsa in cazul depronului mai e nevoie de intarituri ale aripii cu carbon?cu ce lipseti placajul de balsa de polistiren sa in cazul meu dc se poate de depron?dc vremea o va permite poate ne mai vedem la 3 d sa imi spui direct.ma gandeam sa plachez f22 cu balsa. ;)
Olivian
F22 depron
#43
Postat 09 December 2009 - 04:23 PM
oachidori, la Dec 8 2009, 09:08 AM, a spus:
pe depron se poate placa cu balsa?dc faci placare cu balsa in cazul depronului mai e nevoie de intarituri ale aripii cu carbon?cu ce lipseti placajul de balsa de polistiren sa in cazul meu dc se poate de depron?dc vremea o va permite poate ne mai vedem la 3 d sa imi spui direct.ma gandeam sa plachez f22 cu balsa. :rolleyes:
Olivian
1- pe depron se poate placa foarte bine balsa
2- intariri ai nevoie la orice aripa...chiar daca o plachezi cu tabla tot ii trebuie un lonjeron..
3- poti lipi balsa de depon cu: Bison Hobby Universal (merge bine); Bison ala galben monocomponent( merge si ala dar trebuie corectata lipitupa pentru ca expandeaza); si cel mai bine merge cu aracet (wood expres de la Moment e 'the best')
p.s. vezi ca balsa e total diferit de placajul de balsa !
#44
Postat 09 December 2009 - 08:44 PM
florin100%, la Dec 9 2009, 04:23 PM, a spus:
adica despre asta vorbesti?
http://www.s.....a.r...2666p.html;asta ar trebui sa cumpar?tinand cont ca la f 22 majoritatea suprafetelor sunt drepte placile de 1 mm sunt bune?sau trebuie de 1,5 mm.am vazut ca s-a discutat aceasta chestiune intr-un topic?
multumesc.
F22 depron
#45
Postat 09 December 2009 - 08:58 PM
#47
Postat 15 December 2009 - 08:29 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#48
Postat 16 December 2009 - 10:14 PM
Cum sa fac sablonul, din ce si daca merge prin termoformare cu PET?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#51
Postat 17 December 2009 - 03:35 PM
@REAL DESIGN modelul a capatat de ieri 2 laterale din polistiren de 30kg/m2 care urmeaza a fi slefuite dandui forma laterala a fuselajului, in functie de finisajul care va rezulta fie va fi placat fie nu cu balsa de 1mm, aceeasi metoda si pe "burta" avionului.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#52
Postat 17 December 2009 - 04:09 PM
casper20, la Dec 17 2009, 03:35 PM, a spus:
Da m-am lamurit ! O.K.
Mare grija insa la greutate cu toate placarile alea ca oricum este un model despre care unii se mira cum de putea sa zboare chiar si cel real.
#53
Postat 17 December 2009 - 05:40 PM
Acuma merg sa ma apuc de slefuit fuselajul sa vad ce iese. :rolleyes:
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#54
Postat 18 December 2009 - 08:07 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#55
Postat 19 December 2009 - 08:02 AM
casper20, la Dec 18 2009, 09:07 PM, a spus:
Aurele,
Cu cât faci mai complicat fuzelajul cu-atât iese mai greu. Şi-aşa la scara de 1/12 greutatea trebuie să fie limitată la 500-600gr complet echipat; altfel o să-ţi fie greu să-l aterizezi. Ai mare grijă că gramele alea se adună fără să-ţi dai seama...
TCB,
Åžerban
#56
Postat 19 December 2009 - 01:35 PM
Modelul sper sa iasa la maxim 250 gr, nu am cantar dar o sa fac rost de unul si o sa cantaresc modelul.
De curiozitate @gigelus2k3, modelul tau din balsa la ce greutate a iesit, cel cumparat kit de la Tom?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#58
Postat 20 December 2009 - 07:12 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#59
Postat 20 December 2009 - 09:24 PM
Are mici defecte la imbinarea placilorde balsa pe care o sa le chituiesc dar nu stiu ce chit sa folosesc, poate ma ajuta careva.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
